На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ Maxim]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› А какая самая эффективная короткая антенна?
lextor
Дата: 22 Янв 2011 21:54:28 #
Низ антенны в совершенно нормальном состоянии, а кронштейн уже очищен до металла, так что уже никак не увидите. Будет потеплее - попробую и отпишусь, но возможно проблема останется.
Дата: 24 Янв 2011 14:22:30 #
Информация для всего города всегда актуальна.
Если хочется вещать на весь город, надо устанавливать эхорепитер, а не городить 3-метровые мачты на крыше автомобиля. Все равно, в прямом канале даже с самой длинной антенной вас зачастую не будет слышно на другом конце крупного города с высотной застройкой. А с репитером будет достаточно и короткой антенны порядка 0.5-1.0 метра.
ВеZдеход
Дата: 24 Янв 2011 15:12:59 · Поправил: ВеZдеход (24 Янв 2011 15:13:52) #
Посмотрите карту Самары. Нормально отстроенной 2 метровой антенны хватает для работы по всему городу.
Эхо-репитер есть - и им ни кто не пользуется - все работают на прямую друг с другом в 2 автоканале.
lextor
Дата: 25 Янв 2011 10:17:24 #
Возвращаясь к своей антенне (лемм 1700) хочу с удовольствием отметить, что неполадка устранена. Как выяснилось, дело было в непропайке всех контактов и ржавчине снизу кронштейна, после устранения этих дефектов работоспособность восстановлена.
58 rus
Кузнецк
Дата: 25 Янв 2011 16:32:36 #
Если не проблема возить LEMM 1700- то короткую не ставьте.
73.
lextor
Дата: 25 Янв 2011 22:16:23 #
Если не проблема возить LEMM 1700 Возить-то наверное не то чтобы проблема, больше неудобно. Хотя с покупкой стелса 5 взглянул на это иначе и приобретать антенну с худшими характеристиками уже не хочется, вопрос в другом, куда ее девать, избавятся от штатной радио-антенны не хочу, у меня ни одна активная не ловила так же хорошо и качественно на удалении от города, как штырь, дыру сверлить не буду однозначно, а кронштейн как-то ненадежно выглядит у меня такой http://www.vectorcom.ru/shop/hires.php?image=1018_2.jpg. Видимо остается только выбирать хороший кронштейн.
forte
Дата: 26 Янв 2011 22:25:25 #
lextor
У меня Стелс 5 вполне удовлетворительно (при КСВ=1,7) работает на штатную радиоантенну Рено-Лагуна (L=86cm), электрически удлиненную подобранной катушкой. Антенна через ВЧ реле автоматически подключается либо к магнитоле, либо к Стелсу5. Обеспечивается тотальная(!) маскировка при, повторяю, вполне удовлетворительных результатах. Особенно хорошо на трассе (всилу известных причин ).
ВеZдеход
Дата: 26 Янв 2011 23:00:16 #
lextor
Поставьте СиБи антенну вместо антенны приемника, а антенну приемника установите на крепление которое у вас есть (которое по ссылке) на багажник.
Optim
Дата: 27 Янв 2011 14:41:11 · Поправил: Optim (27 Янв 2011 14:42:25) #
При равных длинах антенн, необходимо смотреть на место расположения удлиняющей катушки.
Антенна с верхним расположением удлиняющей катушки имеет больший КПД а следовательно и эффективность, чем антенны, у которых катушка расположена в пучности тока, т.е. в точке питания (у основания антенны).
ВеZдеход
Дата: 27 Янв 2011 18:11:30 #
Что еще за верхняя катушка?
И какие из антенн ее имеют?
Дата: 27 Янв 2011 18:15:13 #
Это очень редкая компоновка, катушка обычно делается примерно посередине. DIAMOND какой-то был, SIRIO тоже что-то делала. Экзотика короче, и механически не прочно
ВеZдеход
Дата: 27 Янв 2011 18:19:13 #
Вот УКВ автоантенны я тоже знаю такие, а чтоб СиБи...
forte
Дата: 27 Янв 2011 19:18:33 #
Верхняя установка катушки сведет на нет основное преимущество использования штатной радиоантенны в качестве Си-Би- незаметность, а выигрыш даст очень небольшой.
ВеZдеход
Дата: 27 Янв 2011 19:37:55 #
незаметность
А зачем в партизаны то играть? :)))
Optim
Дата: 28 Янв 2011 10:19:38 · Поправил: Optim (28 Янв 2011 10:27:55) #
ВеZдеход
Например такие.
Популярны на американском рынке.
ВеZдеход
Дата: 28 Янв 2011 10:44:49 #
Картинки это хорошо, не плохо бы еще марку и модель...
Optim
Дата: 28 Янв 2011 11:58:03 #
ВеZдеход
Эти антенны являются опытными образцами и не имеют пока названия.
Они прошли тестирование и получили положительную оценку.
В компании Оптим-Связь их появление предполагается весной этого года.
ВеZдеход
Дата: 28 Янв 2011 12:11:31 #
Optim
Это как???
Others
Дата: 28 Янв 2011 12:18:00 #
ВеZдеход, похоже Оптим-связь скоро начнет такое продавать
а на фото - предсерийные образцы
ВеZдеход
Дата: 28 Янв 2011 12:21:58 #
Предсерийные образцы популярные на американском рынке???
*FACEPALM*
Others
Дата: 28 Янв 2011 12:53:07 #
ВеZдеход везде копии...
надеюсь, качество изготовления не подкачает ;)
Optim
Дата: 28 Янв 2011 14:02:33 #
Насколько я понимаю, разговор в теме идёт о эффективности коротких антенн и от чего она зависит.
Поэтому и была высказана мысль о конструктивном расположении удлиняющей катушки, а также приведено изображение абстрактных антенн с таким расположением катушек. И сказано что такой конструктив популярен у американцев и не более того.
58 rus
Кузнецк
Дата: 28 Янв 2011 18:55:40 #
Optim
Поможете с приобретением такой антенны? Предоплата с моей стороны гарантированно.
Если не более 1 метра и эффективнее Т3-27- буду рад.
lextor
Дата: 28 Янв 2011 19:13:14 #
Optim
Поддержу, есть интерес, вопрос будет в цене.
Дата: 28 Янв 2011 23:21:34 #
http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?category=CB+27+MHz+Mobile+Antenna&antenna=++TURBO+BLUE+LINE+series&idc=1008171255&idg=1008171169&idp=129
Турбо 800С, в Москве и Питере можно купить
Yeti66
Дата: 31 Янв 2011 12:52:32 #
lextor
ну скажем, до 1 метра или около того
Использую Sirio Turbo 1000 L=1135 мм. и считаю ее компромиссом между эффективностью и длинной. Складывать пришлость ее только один раз при заезде на подземную парковку супермаркета. Боялся не столько за свою антенну, сколько за низко подвешенные лампы освещения и обмотанные фольгированным теплоизолятором короба вентиляции идущие прямо над проездом. Ветки больше не сшибаю. Удобно снимать одной рукой и убирать на заднюю полку авто при необходимости, т.е. входит поперек машины. Для городского автоканала ИМХО необходимо и достаточно. Из антенн "около метра" лучше взять подлиннее, если нет других ограничений.
forte
Офф, конечно, но хочется знать от кого приходится прятаться и зачем эта скрытность? Гайцам обсолютно пофиг на наличие антенн. Может быть в других регионах по другому?
Pavlec
Дата: 31 Янв 2011 13:43:10 · Поправил: Pavlec (31 Янв 2011 13:43:57) #
Наши антенны, которые более эффективные чем T3-27 и длиной 60 см будут только весной. Цены должны быть вполне приемлимые. Могу так-же порекомендовать MAG-27 производства CB Servise. Она эффективнее чем T3-27.
Те антенны, которые Вы видите на фото выше, длиной около 1.5 м. и также появятся только весной.
Михаил Л
Дата: 31 Янв 2011 13:59:23 #
Pavlec
А можно фото "вашей" антенны, по внешнему виду и формфактору она будет похожа на Т3-27? Интересно будет попробовать.
В свое время активно пользовал Т3-27 - меня вполне устраивала.
Pavlec
Дата: 31 Янв 2011 14:14:10 #
58 rus
Кузнецк
Дата: 31 Янв 2011 14:28:31 #
Pavlec
Врезная версия тоже будет?
