участников - 1 [ XOR]
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  54  55  »»Поиск в теме
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 09 Май 2012 20:52:34 #
Seapass
Станция не читается и не программируется. При включении на дисплее отображаются все символы.
программное обеспечение контролера обнуляет епром, прописывая туда значения по умолчанию
В ручном режиме как инициализировать процесс восстановления данных ?
Здесь на сайте среди файлов есть софт с версией 1.15 . Мож существует более родной ?
damages
с июл 2011
Дата: 09 Май 2012 23:48:25 #
UR3CMB
по этим признаком кроме флешки 24C64 может быть еще несколько причин:
-- вышел из строя собственно главный контроллер станции
-- вышел из строя кварц тактового генератора контроллера - не роняли? - смотреть осциллоскопом, иногда лечится встряхиванием(постукиванием) кварца
KPbICKA
с апр 2010
Дата: 06 Июн 2012 09:14:33 #
Схемкой поделитесь плиз на KG-UVD1P
omron
Дата: 06 Июн 2012 09:38:06 · Поправил: omron (06 Июн 2012 09:39:45) #
KPbICKA
с апр 2010
Дата: 06 Июн 2012 11:15:42 · Поправил: KPbICKA (06 Июн 2012 11:18:28) #
спасибо
OK72
РФ
Дата: 13 Июн 2012 06:59:58 #
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. В общем такая проблема, давно не пользовался радилстанцией, аккумулятор разрядился в ноль, вчера поставил на зарядку, светодиод мигает красным цветом, на сколько я помню это режим компенсации? Держал рацию в стакане всю ночь, светодиод мигал без остановок. Да когда рацию убирал из стакана реакций не было т.е. светодиод продолжал мигать. Рация не заряжается. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
Дата: 13 Июн 2012 08:41:52 · Поправил: allamat (13 Июн 2012 08:42:31) #
OK72
Похоже на то, что не было контакта между стаканом и аккумом. Либо аккум настолько сильно посажен, что ЗУ его не видит. Попробуйте кратковременно подать не клеммы аккума напряжение от другого источника питания 8-12 В. Если и это не поможет - меняйте аккум, при условии, что ЗУ исправно.
OK72
РФ
Дата: 13 Июн 2012 10:50:49 #
allamat, привет! Давно я сюда не заходил, рад тебя видеть! Да скорей всего стакан не видит аккум. Я сам виноват, как помню у станции есть особенность она потребляет ток даже когда выключенна, а я аккум не отсоединил и не трогал её месяца 4 вот похоже станция и высосала аккум. Стакан думаю рабочий. Нужно думать как туда подать первоначальный ток. Да и еще если даже удастся зарядить аккум он наверно уже будет долхый? аккум на 1700 мах. Кстати на 409 кто нибудь недавно заказывал? Магаз функцианирует нормально как и раньше? Изменений нет?
SScout
Белгород
Дата: 13 Июн 2012 11:41:19 #
На днях получу антенну и АКБ для KG-UVD1P.
С момента заказа чуть больше трех недель будет.
Дата: 13 Июн 2012 12:47:32 #
SScout
Приехали бы в Харьков и приобрели бы в тот же день.
Дата: 13 Июн 2012 12:50:20 #
OK72
Привет. Думаю, что аккум дохлым не будет. Но это все надо проверять.
OK72
РФ
Дата: 13 Июн 2012 13:13:02 #
allamat, посоветуйте пожалуйста как создать на аккуме минимальное напряжение, чтоб его увидел родной стакан? Как я понял родной стакан "умный" поэтому просто так не заряжает, а мериет напряжение. У меня под рукой есть стакан от tk-k2at для nimh аккумулятора, можно ли к нему примотать два провода и подключить их к аккуму?
SScout
Белгород
Дата: 13 Июн 2012 13:40:34 #
Срочности никакой нет. Заказы я обычно заранее планирую.
Ехать ради одного АКБ и антенны в Харьков несколько накладно получится.
И так толпы отдыхающих на границе с мая по октябрь, да еще это Евро-2012.
Одно радует, упрощенный режим ввели для местного населения на отдельных пунктах пропуска, но туда ген. доверенность на авто треба.
Дата: 13 Июн 2012 14:51:29 #
OK72
Да, можно. Ничего страшного не случится. На всяк случай лучше проконтролировать амперметром.
OK72
РФ
Дата: 13 Июн 2012 14:54:58 #
allamat, понял, спасибо. Попробую, позже отпишусь по результату.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 13 Июн 2012 18:53:27 · Поправил: sibrat (13 Июн 2012 18:54:32) #
О, у меня случилось точно тоже самое: батарея долго (полгода) лежала без дела в ящике, результат - точно такой же. Вскрытие аккумулятора показало смерть контроллера защиты. Замена платы решило проблему полностью, т.е. с банками всё в порядке.
OleganVRN
с мая 2012
Воронеж
Дата: 14 Июн 2012 16:12:44 #
У меня вопрос такой: Не работает софт расширения частотного диапазона рации Vector VT-48W (клон Wouxun KG-UVD1P).
Уточню: Операционка Win XP, антивирус и Firewall отключен. Кабель программирования Kenwood KPG-22/4 подключается к COM-порту.
1) Софт для программирования рации "KG-UVD1P V2.11" - Работает. Читает-записывает, вопросов нет.
2) Софт для расширения диапазона "KG-UVD1" или "1KG-xxx-unlock" - Не работает.
При нажатии кнопки "Read" в программах происходит следущее: рация моргает 1 раз зелёным светодиодом(приём), рация перезагружается, программа "KG-UVD1" или "1KG-xxx-unlock" выдаёт сообщение: "Connect Failure!"(Ошибка соединения).
Пробовал "KG-UV Commander 0.1.2 и 0.1.4 BETA" - Не работают, выдают: "invalid autoshift.ini entry:145.100,145.499,-0.6" - даже рация не моргнёт.
Уважаемые владельцы рации Vector VT-48W, возможно ли расширить диапазон?
Кто програмировал рации подскажите пожалуйста решение!
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 14 Июн 2012 17:28:37 #
OleganVRN
Аналогичная проблема была.
Поменяй шнурок usb com порта. Если используешь встроенный com порт то просто купи usbшный.
С командиром у тебя какая-то другая проблема.
OK72
РФ
Дата: 14 Июн 2012 21:22:02 · Поправил: OK72 (14 Июн 2012 21:23:09) #
allamat, только сегодня руки дошли. В общем оказалось как ты и говорил. Я подал напряжение от другого стакана секунд на 10 потом поставил акк в родной стакан, он его увидел, пошла зарядка, пока заряжается второй час. Главное, чтоб после этого аккум нормально держался.
Хорошо, что не пришлось плату менять.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 22 Июн 2012 10:27:28 #
Подскажите, можно ли использовать KG-UVD1P, когда он стоит в стакане заряжается?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 26 Июн 2012 13:04:02 #
Не желательно, т.к. схема контроля зарядки не почувствует момента когда заряд надо завершать. Заряд давно закончится, но из-за тока потребления самой рации стакан всё равно будет в режиме зарядки.
DV75
с окт 2010
Находка
Дата: 30 Июн 2012 08:53:59 #
Заметил одну вещь интересную , недавно взял еще одну рацейку , так вот она запоминает при отключении какой был канал частота итд , а на первой , которой уже год нет .
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 01 Июл 2012 20:56:42 #
Да, действительно сейчас эта модель имеет более сбалансированный функционал, чем первые партии. Почитал рейтинг этой радейки и немного разочаровался. Но решил все же купить. В итоге, оказалось, что и dtmf тут есть, и запоминает частоты, которые до выключения были выставлены. на модуляцию тоже жалоб нет, вполне сносно. Антенна родная конечно не для радиолюбительских диапазонов- на 145 и 433 ксв за 2 у меня получился. Поэтому для нормальной работы нужна или хорошая резинка или настроенная внешняя антенна.
Bred
Саратов
Дата: 06 Окт 2012 18:50:08 #
Подскажите как аккуратно открыть аккумуляторный отсек? Аккумуляторы стандартные?
money21
Дата: 22 Окт 2012 17:21:15 #
Всем привет. Товарищи, подскажите в ЛС, как правильно заказать в 409, и что для этого нужно. Спасибо. Решил взять сей аппарат :)
Slowesno
Сибирь
Дата: 23 Окт 2012 06:01:20 #
money21
409-1
409-2
money21
Дата: 23 Окт 2012 07:57:06 #
Подскажите, какую модель брать, первую или третью? Мне у третьей дизайн больше нравится, а есть вообще другие отличия от первой? У них аксесуары заменяены?
Slowesno
Сибирь
Дата: 23 Окт 2012 11:48:23 #
Какие модели "первая", "третья"?
money21
Дата: 23 Окт 2012 12:06:30 #
Я говорил про KG-UVD1 и KG-UV3. Правда второй в 409 магазине вроде нет. Но дизайн у нее лучше.
Slowesno
Сибирь
Дата: 23 Окт 2012 12:10:04 #
Купите KG-UV6D.
