На сайте: гостей - 16,
 Страница:  ««  1  2  ...  59  60  61  62  63  ...  66  67  »»Поиск в теме
Дата: 14 Июн 2013 11:16:54 #
ijk
гарнитуру надо получше однозначно, типа
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107801
Радиомечтатель
Град Петров
Дата: 14 Июн 2013 18:29:57 · Поправил: Радиомечтатель (14 Июн 2013 18:31:22) #
Товарищи, изменить сдвиг частоты меньше 5 кГц никак нельзя? И еще по раскрытию вопрос, каковы итоги попыток расширить диапазон, ничего не вышло?
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 14 Июн 2013 18:31:33 #
Такой сдвиг никогда не делают, так как будет наложение сигнала.
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 14 Июн 2013 21:51:46 #
AvtobusNick
В UV-5R присутствует сдвиг 2.5 КГц. Вообще, это актуально для США, в связи с недавними изменениями их частотного плана.
Радиомечтатель
Град Петров
Дата: 14 Июн 2013 22:02:43 #
А что с раскрытием, чем всё закончилось?
Harquebus
ЮФО
Дата: 15 Июн 2013 00:19:59 #
Извинияюсь за офтоп, а что у них там произошло ?
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 15 Июн 2013 00:24:53 #
Harquebus
Уплотнение радиочастотного ресурса, насколько я понимаю.
http://www.nij.gov/topics/technology/communication/radios/fcc-narrowbanding.htm
http://wiki.radioreference.com/index.php/Narrowbanding
Harquebus
ЮФО
Дата: 15 Июн 2013 00:27:05 #
TokRa
Большое спасибо.
ijk
KO85UP
Дата: 17 Июн 2013 23:59:54 #
стал обладателем намедни, помилуйте, кому не сложно, а то 60 страниц не осилю - есть какие-то must do по ней и must know? ну типа что не делать ни в коем случае, чтобы не убить, или что обязательно надо отпаять, чтобы стало еще лучше)))
спс 73!
Electrician
Дата: 18 Июн 2013 00:07:40 #
ijk
Не включайте без антенны.
Остальное тонкости.
ijk
KO85UP
Дата: 18 Июн 2013 00:33:18 #
Electrician
в смысле на передачу или вообще?)
ок, спс!
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 09 Июл 2013 02:38:06 #
Купил примерно год назад, работала как и должна. Решил измерить мощность и,как тут уже писали,видимо случайно нажал на передачу без антенны. Первое измерение показало заявленную мощность, решил открыть репитер на 70 см-а он не открывается, измерил мощность снова-на 70 см 0.
Приём на 2 м и 70 см в порядке, передача на 2 м в порядке, а вот на 70 см Redot вобще не измеряет выходную мощность, но при этом связываться можно на небольшом расстоянии.
Проще говоря, пропала мощность только на 70 см,хватает только на небольшое расстояние, всё остальное работает.
Ну хоть это за такие деньги и то ладно.
swl169
Дата: 02 Авг 2013 17:44:30 #
Уважаемые форумчане, что из антенн порекомендуете для UV-3R+
Интересует балконный вариант. Самопал не предлагать (нет времени).:)
Радиомечтатель
Град Петров
Дата: 02 Авг 2013 20:14:15 #
А я и самопал попробовал бы с удовольствием. Пока сделал телескоп из старого радиотелефона. Поделитесь наработками.
Shador
Дата: 15 Авг 2013 09:47:51 · Поправил: Shador (15 Авг 2013 09:58:25) #
Так и пробуй "балконный вариант" так и называется погугли и ее сделай полчаса работы... он того стоит. Услышишь много чего раньше не слышал :)
Или вот такой еще вариант... хоть выглядит сомнительно, но работает отлично.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9508/200877899.0/0_bd5c5_f7029ac4_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9165/200877899.0/0_bd5c4_faefe0a8_L.jpg
Shador
Дата: 15 Авг 2013 09:57:03 #
Тут нужно уточнять на какой диапазон. Как минимум с покупных автомобилку на магните и магнит на козырек железный.
Дата: 15 Авг 2013 13:10:26 #
опек 100/200 как вариант, кто может подсказать по этой антенне?
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 15 Авг 2013 16:24:46 #
Друзья,мне тут "подогнали" "бао-УВ-3"без "Р" и с ней две антены родные(одна длинее другой)по логике понимаю,что длинная на 2-ку,но вот сомневаюсь я,на антенах нет маркировки о принадлежности по частотам(наклейки отвалились)подскажите какую на 70-ку , а какую на 2-ку пользовать?Подскажите кому не трудно.
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 16 Авг 2013 00:13:20 #
И?
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 16 Авг 2013 00:41:30 · Поправил: EU6DU (16 Авг 2013 00:41:42) #
По идее как у меня первая версия, но буква R присутствует, станция однострочная и 2 антенны, из них длиннее на 145 мгц, короткая на 430.
Green
Красноярск
Дата: 22 Авг 2013 06:37:04 #
Накрылся зарядный стакан от UV3R Plus, причём уже второй....
Покупать новый жаба давит и долго ждать, а гореть в нём кроме стабилизатора (контроллера заряда) 2YL6 нечему. Там просто больше ничего нет :)
Поиском в интернете установлено, что аналогами в той или иной мере могут быть
LTADY
LTH7
LTC4054
BL4054
IN4054
2YL4
2YL7
2YN6
MCP73812
Но вот незадача, не могу найти где купить! Никто не поможет?
Green
Красноярск
Дата: 22 Авг 2013 06:45:46 #
Вроде бы все должны быть дуплексные (144/430), если действительно родные антенны, но надо смотреть прибором!
Дата: 23 Авг 2013 13:32:33 #
обе 2х бендовые вроде. 17ти см работает по отзывам лучше.
R3G
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 23 Авг 2013 22:21:20 · Поправил: R3G (23 Авг 2013 22:22:43) #
ASB, а если подумать? :) Какой смысл комплектовать трансивер двумя одинаковыми антеннами разной длины? А если ещё почитать мануал, то там ясно написано: антенны: UHF (short), VHF (long). У меня, правда, в одном из аппаратов, антенна на 430 была с браком - КСВ > 10, оказался непропай конденсатора, устранил. Чехол антенны можно сдёрнуть, поднапрягшись, особенно если применить ответную часть разъёма и тиски... Кстати, длина их 75 и 117 мм, специально померил.
73.
Electrician
Дата: 24 Авг 2013 10:38:17 #
Будете смеяться, но какойто кваншенг, 6-ка кажется, комплектовался двумя антеннами на 430 МГц разной длины.
По теме, там в инструкции английским по белому написано, одна VHF, другая UHF.
diman_ob_304
Ярославль
Дата: 02 Сен 2013 14:32:10 #
Народ, кто сможет подсказать, какие частоты каналов забиты в bf-u3 при покупке на dx.com?
diman_ob_304
Ярославль
Дата: 02 Сен 2013 14:54:25 #
Дата: 02 Сен 2013 15:02:49 #
diman_ob_304
любые, какие в китайскую голову придут
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 02 Сен 2013 15:03:52 #
diman_ob_304
А мораль в том, что иметь под рукой датакабель — бесценно.
diman_ob_304
Ярославль
Дата: 02 Сен 2013 16:10:51 #
Ну то есть посмотреть ни у кого нет возможности? Кто купил, но еще не перепрограммировал???
