 Страница:  ««  1  2  ...  109  110  111  112  113  ...  141  142  »»Поиск в теме
tu4kin
с окт 2015
Дата: 22 Янв 2016 22:22:59 #
вполне себе оригинальное решение! в духе китайских продаванов.
сами ведь жаловались что контроллер греется и дохнет :)
к тому же повысится спрос на бэтеры.
tu4kin
с окт 2015
Дата: 22 Янв 2016 22:24:31 #
genn62
М.О.
Дата: 22 Янв 2016 23:10:49 #
Смешно, но она простояла 5 часов, и зарядилась , зеленый светодиод загорелся.
Посмотрел, 8.4 v. И ничего не грелось. На дняз проверю еще imax-ом.
Да, сегодня проверил на дальность. Рядом с городом, застройка небольшая, но есть гаражи, промзоны, лес.
С другой стороны старушка Yaesu VX-2R с нагойя 771, ( бао со штатной). Частота 433.200. Уверенно держал до 2.5 км, потом сильные помехи, слышно , но плохо. Правда связывался на ходу, не выходя из машины. Знакомый с есу просто стоял на одном месте.
Думаю, если бы выходил из машины, было бы лучше.
genn62
М.О.
Дата: 22 Янв 2016 23:12:57 #
LeXter
Дата: 24 Янв 2016 14:00:55 #
После прошивки пропало сканирование и beep кнопок, может ещё чего.
Нужна стоковая прошивка для uv-5r N5R2407BFB297
Поделитесь у кого есть.
LeXter
Дата: 24 Янв 2016 14:01:51 · Поправил: LeXter (24 Янв 2016 14:03:28) #
повтор
LeXter
Дата: 24 Янв 2016 22:35:43 #
Прошивку нашел, но не помогло. Точнее, частично помогло.
Всё заработало, но сканирования по прежнему нет. Короткое нажатие- реверс, длинное- ... ничего не происходит.
Подскажите куда копать.
xroft
Дата: 25 Янв 2016 06:13:53 #
Прошивки отсюда брал?
http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/CHIRPrecovery/
Тут образы под чирп для многих версий
Дата: 25 Янв 2016 07:41:16 #
Потерял рядом с домом. Есть сожаление. Понял, что в повседневке фонарик в рации быть должен.
stas467
с окт 2015
Дата: 25 Янв 2016 09:24:16 #
Самое обидное что для моей N5R 2405 нету...
LeXter
Дата: 26 Янв 2016 01:32:27 · Поправил: LeXter (26 Янв 2016 20:57:18) #
xroft
Спасибо, сразу нашел данный сайт. Станция у меня: n5r2407 bfb297 141006n
Скачал с http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/CHIRPrecovery/ прошивку n5r2407(141006n), чирпом залил в станцию. Но изменений не произошло. Перебрал все прошивки BFB297, залил повторно n5r2407(141006n). ЗАРАБОТАЛО, вот китайцы с#ки. Убил целый день и много нервных клеток.
Предыстория такова: хотел залить прошивку с забитыми частотами с ЛПД и другими. Сначала попытался скачать со станции данные, но не получилось. Тагда решил зашить в станцию готовую прошивку с ЛПД, и она прошла. После этого исчезло сканирование и бип кнопок.
Внимательно относитесь к готовым прошивкам с забитыми lpd, pmr и другими частотами. Не все выложившие оные предупреждают, что они только для определённой прошивки станции. Несоблюдение данного требования приводит к исчезновению некоторых функций, а иногда и полного отсутствия приёма.
Mr_Pain
с ноя 2015
Архангельск
Дата: 01 Фев 2016 10:17:53 #
Господа, внимательно пользуйтесь чирпом, там есть функция для того, чтоб слить не всю прошивку, а только каналы, и залить так-же только каналы можно в рацию не трогая прошивок...
Mr_Pain
с ноя 2015
Архангельск
Дата: 01 Фев 2016 10:32:36 #
Mr_Pain
с ноя 2015
Архангельск
Сергей-NSK
Дата: 08 Фев 2016 16:30:01 #
Получил UV-8HX, вроде должна иметь 3 режима мощности. Но по факту всего 2 режима. Обман или как шьется через комп?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 09 Фев 2016 19:05:35 #
У меня изначально было 3 режиа мощности.
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 10 Фев 2016 20:26:15 #
Зарядил полностью разряженную стоковую батарею через счетчик ампер-часов, получилось следующее:
Напряжение 8,37В, ток заряда 0,16А, время 8ч.22мин., емкость 1228 мА*ч
Так что заявленных 1800 мА*ч близко нет....
Тут чо-то не так. Насколько я помню - сначала ак заряжаетсо током 0.4 А На стандартном стакане), а потом ток заряда уменьшается. Завтра проверю.
DerAl
с янв 2016
Дата: 11 Фев 2016 12:42:48 · Поправил: DerAl (11 Фев 2016 12:49:32) #
День добрый.
Не могу никак справиться с CHIRP - постоянно Error reporting is enabled при открытии.
Отсюда вопрос: Можно ли прошить список каналов взятых отсюда родной прошивкой?
Если же нет - может есть у кого список каналов для родной прошивки?
Прошивка 141006N BFB297
DerAl
с янв 2016
Дата: 11 Фев 2016 12:44:54 · Поправил: DerAl (11 Фев 2016 12:50:32) #
Del
Mr_Pain
с ноя 2015
Архангельск
Дата: 11 Фев 2016 16:24:31 #
А зачем вы пытаетесь залить список каналов вместе с прошивкой??? От этого вечно какие-нибудь косяки вылезают.
Вы отдельно список каналов слейте, а потом залейте на свою станцию...
DerAl
с янв 2016
Дата: 11 Фев 2016 16:32:25 #
Видимо я не правильно задал вопрос.
Я не пытаюсь залить прошивку. Я пытаюсь залить только список каналов. На этом сайте список каналов для старых прошивок для родной программы есть, а для новых только через CHIRP. Поэтому и спрашиваю - есть ли возможность у кого слить список каналов через родную прошивку.
DerAl
с янв 2016
Дата: 11 Фев 2016 17:33:29 #
Прошил взятые отсюда каналы при помощи родной программы для прошивки. Пока проблем не нашел.
stas467
с окт 2015
Дата: 11 Фев 2016 20:32:43 · Поправил: stas467 (11 Фев 2016 20:41:14) #
DerAl
Удалил
stas467
с окт 2015
Дата: 11 Фев 2016 20:35:07 · Поправил: stas467 (11 Фев 2016 20:38:03) #
DerAl
сформулируй что тебе надо, выложу со своего. LPD PMR есть, остальное потреш что не надо. Или есть файлы которые я заливал в свое время. http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1_lpd_pmr_frs.rar
DerAl
с янв 2016
Дата: 12 Фев 2016 08:21:35 #
Я искал каналы LPD PMR чтоб можно было залить при помощи родного прошивальщика (не CHIRP). На файлообменнике этого сайта есть, но с пометкой, что это для старых версий UV-5R.
Сейчас разобрался. Спасибо за выложенную версию.
DerAl
с янв 2016
Дата: 12 Фев 2016 08:25:47 #
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 14 Фев 2016 11:49:23 #
Задумчиво глядя в потолок: ...Не, ну я понимаю что два диапазона это кул энд зе бест. И я догадываюсь что диапазон "два метра" в лесу лучше, чем "70 см". Но антеннки двухдиапазонные, судя по всему, плохо работают и там и сям, поэтому и связь на обоих диапазонах, по всей видимости, будет на букву Х. Может быть имеет смысл юзать однодиапазонку, например, на 70 см, но с хорошей, настроенной на этот диапазон антеной?...
Не проще было вручную каналы забить? Сначала хоть 8 PMR и 8 LPD, а остальные потом по мере надобности?
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 14 Фев 2016 12:03:57 #
у вот и я стал обладателем сего девайса только именнуется он по другому. "WACCOM UV-5R"
Вроде работает, связь ездь.
Пока одно но огорчило, не могу загнать частоты в память
MENU->MEM-CH->MENU->001(выбрал стрелками)->MENU->EXIT
переключаюсь в канальный режим и только заводские CH-000 и CH-127.
Может что не правильно делаю?
Запись в память идёт из частотного режима из строки "А".
kanto1972
с мар 2014
Липецк
Дата: 14 Фев 2016 17:21:07 #
Возможно ли в Baofeng внедрить АМ детектор?
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 16 Фев 2016 14:07:14 #
...Зарядный стакан рации работает от 10 вольт. Что будет , ежель запитать его от автомобильного аккумулятора 12 вольт? Стакан не сгорит?
