На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  111  112  113  114  115  ...  141  142  »»Поиск в теме
Sega_VS
с янв 2016
Екатеринбург
Дата: 24 Фев 2016 13:27:01 #
А я поборол "вечно-зелёный" диод в стакане. Оказалось, он был плохо пропаян. Подогнул немного ножки, и он заработал как надо! )
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 24 Фев 2016 14:27:56 #
ПАлексей
Не давите по нескольку раз на кнопку "Отправить сообщение"! Видите, сколько дублей наплодили? Если с первого раза не отправляется, просто остановите загрузку страницы и обновите. Вот увидите, сообщение уже разместилось!
Хорошо бы смотрители данного форума уже озадачились этой проблемой. У большинства форумчан ведь такая же проблема, если не у всех.
taratosha
с фев 2016
Киров
Дата: 24 Фев 2016 22:58:15 #
Добрый вечер. Купили с другом две одинаковые рации у одного продавца uv-5r. У друга при зарядке со стаканом все нормально, когда достаёт рацию то мигает поочередно зелёный с красным диод и при полной зарядке загорается зелёный. У меня стакан заряжает, но постоянно горит красный, как никрути. В чем может быть проблема? Как вылечить, и возможно ли вообще? Чем может это быть черевато? Диод проверял тестером, зелёный загорается.
taratosha
с фев 2016
Киров
Дата: 24 Фев 2016 23:02:27 · Поправил: taratosha (24 Фев 2016 23:10:47) #
Как удалять сообщения повторные?
Petya_Bamper
с ноя 2015
Сумы
Дата: 25 Фев 2016 09:00:07 #
Народ, а кто в курсе, если в батарейный бокс поставить 6 шт. батареек по 1,5V каждая, выдержит она 9 вольт? Или лучше вместо 6ой батарейки поставить перемычку? Просто с аккумами по 1,2 вольта всё ясно и всё работает. А вот на 6 батарейках ещё не пробовал
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 25 Фев 2016 11:22:50 #
Забавное наблюдение:
На Баофенге 5r и 5x не выставляется в меню №5 WN вид модуляции. Т.е. , в меню выставить параметр NARR можно. Но если после установки сего параметра выйти из MENU, и тут же снова войти, то снова в меню будет выставлен параметр WIDE. По большому счету, да и хр@н бы с этим параметром, но просто интересно в чём фенька?...Прошивка BFB 297 на обоих рациях.
ПАлексей
Дата: 25 Фев 2016 11:38:20 #
Попробуйте. На передачу. Только потом не жалуйтесь, что выход сгорел. Думаете, китайцы зря к этому отсеку элемент-перемычку прикладывают?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 25 Фев 2016 12:11:56 #
По моему данный параметр задается только с компа. Так же как и запрограммированному каналу нельзя установить субтон, он будет сбрасываться.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 25 Фев 2016 14:44:19 #
Вы в канальном режиме выставляете? При выходе он берет из ячейки данные, попробуйте в частотном. Или запрограммируйте в память.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 25 Фев 2016 15:03:18 #
Настраивать в частотном режиме только можно, а в канальном уже забитые вами настройки.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 25 Фев 2016 15:05:24 #
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 25 Фев 2016 21:01:13 #
Прости, забыл упомянуть что это канальный режим, в частотном у вас все должно получится.
sturmer505
с окт 2015
Беларусь
Дата: 25 Фев 2016 22:23:51 · Поправил: sturmer505 (26 Фев 2016 00:04:42) #
Есть пара вопросов:
1. Не сгорить ли Baofeng при если его запитать от двух заряженных 18650 (т.е. 8,4 вольта)?
>1) не сгорит.
Что-то не пойму : от 8,4В (две 18650) выход останется живым , а от 9В (6 по 1,5В) сгорит?
sturmer505
с окт 2015
Беларусь
Дата: 25 Фев 2016 22:28:03 · Поправил: sturmer505 (26 Фев 2016 00:01:22) #
del
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 26 Фев 2016 14:32:43 #
Есть пара вопросов:
>1) не сгорит.
Возьмите и попробуйте. Если сгорит, то не забудьте написать об этом тут. :)
...Кто вам мешает заряжать батарейки не до 9 вольт, а до 8.4?
Вопрос: в только чо купленной рации забиты всяческие ненужные каналы. Можно ли их удалить через меню №40 RESET ALL ? Не послетает при этом прошивка?
Sega_VS
с янв 2016
Екатеринбург
Дата: 26 Фев 2016 14:51:57 #
Каналы удаляются через "DEL-CH".
Подозреваю, что через "RESET ALL" восстанавливаются каналы, забитые по-умолчанию производителем.
Mikhail12
с ноя 2014
Дата: 26 Фев 2016 15:41:16 #
Получил новую версию батарей 3800 мАч :)
Во отсюда:http://ru.aliexpress.com/item/Baofeng-Pofung-BL-5-3800mAh-7-4V-Extended-Li-ion-Battery-for-UV-5R-Radio/32549931661.html
После закрытия спора,где я вернул большую часть денег,
я вскрыл одну батарею.
Внутри болталась здоровенная гайка
stas467
с окт 2015
Дата: 26 Фев 2016 17:24:16 #
Это говорит о том, что китайцы читают русские форумы, где наши пользователи предлагают взвешивать батареи "увеличенной емкости".
Впрочем, в данном случае по цене видно, что чудес не бывает.
taratosha
с фев 2016
Киров
Дата: 26 Фев 2016 19:14:48 #
Подскажите сколько V должно быть в полностью заряженной батарее? 1800mah
taratosha
с фев 2016
Киров
Дата: 26 Фев 2016 19:16:54 #
ПАлексей
Дата: 26 Фев 2016 19:17:22 #
Тип батареи какой? Номинальное напряжение?
taratosha
с фев 2016
Киров
Дата: 26 Фев 2016 21:10:06 #
Li-ion 1800mAh 7,4v. Baofeng uv-5r
stas467
с окт 2015
Дата: 26 Фев 2016 22:44:45 · Поправил: stas467 (27 Фев 2016 09:03:46) #
Прибор показал 8,2В
ПАлексей
Дата: 27 Фев 2016 19:02:20 #
Li-ion 1800mAh 7,4v
8.4 В полностью заряженная.
Чак Вессель
с авг 2015
Дата: 27 Фев 2016 19:59:27 #
Гайка это подарок от фирмы. Бонус, ога. :)...Резьба дюймовая или метрическая? :)
sturmer505
с окт 2015
Беларусь
Дата: 28 Фев 2016 01:40:40 #
ПАлексей
А какое превышение вольтажа должно быть чтобы выходной каскад сгорел?
ПАлексей
Дата: 28 Фев 2016 11:05:37 #
Понятия не имею.
taratosha
с фев 2016
Киров
Дата: 28 Фев 2016 11:46:01 #
У меня на новой рации, полностью заряженная батарея показывает 8,1. Я так понял, когда она возьмёт максимум то зарядка останавливается?
stas467
с окт 2015
Дата: 28 Фев 2016 13:07:39 · Поправил: stas467 (28 Фев 2016 13:10:00) #
Странно.
Не могу найти прошивку BFB297 N5R 2405 141006N
На тот сайт с прошивками посылать не надо - был, нету.
Если кто может поделится - буду благодарен. stas467@yandex.ru
stas467
с окт 2015
Дата: 28 Фев 2016 15:40:47 #
Нашел. То не то, покажет практика.
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB®
