На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  112  113  114  115  116  ...  141  142  »»Поиск в теме
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 03 Мар 2016 11:00:15 #
Подскажите, какая версия прошивки для Baofeng UV-5RE plus на данный момент является наиболее стабильной?
stas467
с окт 2015
Дата: 03 Мар 2016 16:54:28 #
А что, станция глючит? Что то не работает? Чего шить собрался?
Petya_Bamper
с ноя 2015
Сумы
Дата: 04 Мар 2016 01:27:38 #
Подскажите сколько V должно быть в полностью заряженной батарее? 1800mah
У меня первые пару раз было 8,4 вольт. А теперь стабильно 8,3 вольта при полном заряде. Разряжается до 7,4 долговато, а после быстро. Как правило вырубается она на 6 вольтах. Но как-то раз заметил, что дотянула до 5,7 вольт. Ближе к полному разряду (цифры не помню), когда станция сама говорит о низком разряде батареи, отключается и передача. Остаётся только приём, до полного самовыключения. Это данные, что показывает мне сама станция. Мультиметром не мерил.
Petya_Bamper
с ноя 2015
Сумы
Дата: 04 Мар 2016 01:33:57 #
ПАлексей
Дата: 04 Мар 2016 09:16:27 #
Это нормально.
Sega_VS
с янв 2016
Екатеринбург
Дата: 04 Мар 2016 11:21:53 #
А где в самой станции посмотреть напряжение аккума?
stas467
с окт 2015
Дата: 04 Мар 2016 11:58:17 #
Sega_VS
ноль с удержанием
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 04 Мар 2016 12:49:35 #
С какой прошивкой купить лучше? Выясняю для запроса у продавца!
stas467
с окт 2015
Дата: 04 Мар 2016 14:36:41 #
Прошивка подвязана под железо. Да и не прошивка это - "обвязка",набор настроек. Прошивка шъется программатором один раз на заводе. Ответит ли продавец на такой вопрос - не знаю. Ну и как мне кажется версия прошивки в данном случае не есть критерий для решения о покупке. Продавец тебе скажет все что угодно, а отправит то что есть на складе.
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 05 Мар 2016 13:07:53 #
Подскажите, версия BFS 297 - 140320N для Baofeng UV-5RE plus на данный день является наиболее надежной? Или есть более новые и надежные версии?
Bond.K
с мар 2016
Красноярск
Дата: 06 Мар 2016 12:33:32 #
Помогите поженить Baofeng UV-5 с Vektor VT-44 работающем на 1 канале.
Как понимаю у вектора 1 канал частота 433.075
Прочитал в мануале про субтоны. Плохо понимаю что это такое, но как понял если рации настроены на одну частоту но субтоны прошиты разные, то связи не будет. Так?
Если так, то есть "стандартные" субтоны которые прошиваются на заводе? Или как определить их?
Bond.K
с мар 2016
Красноярск
Дата: 06 Мар 2016 12:35:40 · Поправил: Bond.K (06 Мар 2016 12:37:03) #
сорри за дублированное сообщение.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 06 Мар 2016 13:03:11 #
прошито в векторе может быть что угодно. пока не считаешь каналы с вектора на комп не узнаешь. хотя вцелом узнать субтон на открытие приемника можно перебором, но это дольше, тем более с бао. но и никто не исключает проблемы с приемником на векторе. считай на комп частоты с вектора и узнаешь. а так что толку гадать?
Bond.K
с мар 2016
Красноярск
Дата: 06 Мар 2016 13:20:34 #
Есть предположение что векторы прошиты на заводе и никто их более не трогал.
Взять и посмотреть нет возможности.
ПАлексей
Дата: 06 Мар 2016 14:50:36 #
"На заводе" тоже можно "зашить" любую частоту, в пределах рабочего диапазона, естественно. И вовсе не обязательно на первом канале это будет 433.075.
ПАлексей
Дата: 06 Мар 2016 14:52:31 #
Считыванием прошивки со станции или с помощью частотомера с функцией сканирования тонов/кодов.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 06 Мар 2016 14:58:48 · Поправил: sanich (06 Мар 2016 14:59:41) #
Включаешь бао на сканирование частот без суб тона, жмешь на вектор и ищешь частоту. Как найдешь частоту, включаешь на бао сканер суб тонов на найденной частоте, и снова жмешь на вектор. Бао тебе найдет суб тон вектора. Время надо минут 5. Удачи!
kens
с сен 2013
Дата: 07 Мар 2016 00:12:54 #
ну если так то по мануалу на первом канале субтон 67.0Hz , пробуйте
Bond.K
с мар 2016
Красноярск
Дата: 07 Мар 2016 03:43:38 #
Спасибо за помощь!
klw
с мар 2016
Воронеж
Дата: 07 Мар 2016 20:20:27 #
Здравствуйте Уважаемые.
Возник один вопрос- желание.В связи со своей работой и походами хочу себе на Baofeng UV-5R приобрести тангенту с регулировкой громкости и кнопками каналов.Что бы радиостанция лежала либо в рюкзаке или в кармане при тушении пожаров и с нее можно не вынимая регулировать громкость и переключать каналы.Существуют ли такие?Или можно от какой либо другой радиостанции через переходник сделать?Вот нашел Kenwood SMC-34 может она подойти или что то другое посоветуете?
Спасибо.
klw
с мар 2016
Воронеж
Дата: 07 Мар 2016 20:22:33 · Поправил: klw (07 Мар 2016 20:25:11) #
Заглючил комп повторно отписал сообщение (((
ПАлексей
Дата: 07 Мар 2016 20:37:09 #
Подойдёт, громкость регулироваться будет. Но каналы переключать на тангенте ни с неё, ни какой-то другой не получится, ибо у станции просто нет в розетке разъёма контактов, отвечающих за эту функцию.
lazurator
с окт 2014
Екатеринбург
Дата: 08 Мар 2016 07:20:49 #
Подскажите на счет питания. Когда батарея садится, то станция просто по тихому перестает работать. Никаких предупредительных сигналов. Т.е. посмотришь на нее в какой-то момент - а она уже отключилась.
У всех так? Никак не сделать, чтобы заблаговременно станция какие-нибудь сигналы о разряде батареи подавала?
klw
с мар 2016
Воронеж
Дата: 08 Мар 2016 09:45:55 #
Спасибо за ответ.Жаль,что каналы не получиться переключать.
klw
с мар 2016
Воронеж
Дата: 08 Мар 2016 10:24:32 #
Тогда еще вопрос по моделям тангент.Такие подойдут к ней просто для регулировки звука?
Алан МА 26, Radius Pro RPA-16K.А может что еще подешевле подойдет к ней?
klw
с мар 2016
Воронеж
Дата: 08 Мар 2016 10:26:38 #
Sega_VS
с янв 2016
Екатеринбург
Дата: 10 Мар 2016 12:14:59 #
Подскажите, может кто сталкивался...?
Пришла одна рация с браком - не работает регулятор громкости. Включается сразу на почти максимальной громкости. Вращение рукоятки регулирует громкость в очень маленьком диапазоне, близком к максимальному уровню громкости. Таким образом, пользоваться рацией в тихом помещении очень не комфортно.
С продавцом вопрос решил, он выслал мне новую "тушку".
Бракованная тушка осталась у меня.
Вопрос: есть ли шанс восстановить пациента малой кровью? Или проще смириться?
Sega_VS
с янв 2016
Екатеринбург
Дата: 10 Мар 2016 12:21:18 · Поправил: Sega_VS (10 Мар 2016 12:30:55) #
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 10 Мар 2016 12:25:24 #
Sega_VS
Коли "тушка" у тебя, то попробуй поменять регулятор.
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 30 Мар 2016 01:34:30 #
Обзавелся сей чудной вещью. Совсем не понравилась родная гарнитура.
Нашёл в закромах гарнитуру от телефона с 4-пиновым микроджеком, кнокой принятия звонка, микрофоном и гнездом на миниджек, куда когда-то подключались обычные наушники.
Задумал это перепаять под гарнитуру на бао5.
Вырисовалась такая схема:
Предполагается подключение напрямую 4пин в гнездо наушников бао (таким образом будут работать только наушники) или же через переходник в оба гнезда, таким образом будет полноценная гарнитура с кнопкой PTT.
Допустимо ли подключать 4пин напрямую в гнездо наушников бао5 по такой схеме? Смущает, что контакты 2 (Tx Data) и 3 (Gnd) будут связаны через микрофон. Правильно ли я нарисовал кнопку PTT, а то видел в сети разночтения по её положению в схеме гарнитуры?
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
