На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ shaim81]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  114  115  116  117  118  ...  141  142  »»Поиск в теме
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 10 Май 2016 11:35:42 #
При включении рации пишет YABAO-9A .При нажатии 3 и включении рации номер прошивки не показывает, это подделка или новая модель 2016 года как утверждает продавец?
Открывайте диспут... )) пока не поздно.
При работе, если нажать и держать "0", напряжение батареи показывает?
подозреваю это наоборот, предыдущая прошивка.. или вообще другая.. совсем..
пробуйте CHIRP http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Download
был случай.. внешне (и по надписям) бао-5, при включении пишет UV-5R, меню "странное", чуть не похожее на бао-5...
На кнопки 3 и 6 при включении ничего не показывает..
если включить станцию с зажатой кнопкой MONI (под кнопкой передачи), пишет CLONE... но у Бао не предусмотрен режим клонирования...
Ну и... и чирп ее ни прочитать ни записать не может...
пишет "неправильно выбрана модель"..
Lanks
с фев 2015
Липецк
Дата: 10 Май 2016 13:44:55 #
Спор уже открыл,осталось доказать что копия(
При работе,напряжение не показывает,да и при включении тоже.
Прислал такую бумажку))))
Вот только на фото лицензия с 1 мая 2016 по 31 декабря 2017,а я заказывал 12 апреля 2016.
Будем спорить)))
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 10 Май 2016 13:47:58 #
NAYABAO UV-9A
простите,не удержался...
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 10 Май 2016 14:21:19 #
Lanks
Это прошивка от другой станции. Не вижу абсолютно никакой проблемы - как ни назови, китайский товар либо будет, работать, либо нет. Работает - прекрасно, приветствие побоку.
Для вдохновения: http://www.google.com/search?q=YABAO+uv-9A
ariflex
с ноя 2014
Дата: 11 Май 2016 08:40:38 #
Привет! Извиняюсь если этот вопрос уже тут обсуждался. Хочу запитать зарядный стакан от автомобильной сети 12В. На зарядном блоке который шёл в комплекте написано вход 220 выход 10В. На просторах Ебэя и Али много "зарядников" прикуриватель-джек в стакан. Вопрос не спалю стакан от такой авто зарядки или нужно переделывать?
ariflex
с ноя 2014
Дата: 11 Май 2016 08:42:44 #
ksforeve
с авг 2015
вилючинск. камчатский край
Дата: 11 Май 2016 09:06:53 #
В авто не 12в, а около 14. Скорее всего сгорит, но не сразу. Если будете использовать вавто, то на незаведенной.
ariflex
с ноя 2014
Дата: 11 Май 2016 09:13:55 #
Да хочу взять на природу (в лодку, поплыву туда где нет дорог :) акумулятор от машины. Если от него напрямую сгорит? Или все ровно сгорит но не сразу? :)
ksforeve
с авг 2015
Дата: 11 Май 2016 10:35:54 · Поправил: ksforeve (11 Май 2016 10:36:47) #
Это уже лотерея. Знаю людей у кого работает без проблемм от 12в. Но стакан
Лучше переделать ( установить радиатор на чип) инструкции в и-нете есть.
Самый лучший вариант сделать стабилизатор на 10в.
Хотя можно эти 2 вольта и диодами загосить.
ворчун
с мая 2016
Минск
Дата: 13 Май 2016 22:14:39 #
Подскажите плиз,в баофенг uv5r ,1.5 года пользовался,не мог нарадоваться,но на последней игре,перестала работать на прием,на передачу все норм,после выкл/вкл,опять заработала на прием,но недолго,и так раз 20 за игру,задолбался..(( батарея полностью заряжена была,заметил что загорается лампочка приема,но звука нет....подскажите что делать...
ворчун
с мая 2016
Минск
Дата: 13 Май 2016 22:16:45 #
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 20 Май 2016 16:18:28 #
По этому описанию похоже что у вас включены субтоны CTCSS или DCS. Найдите пункты 11-15 и где будет RX - поставьте субтоны на ноль. И проверьте снова.
ariflex
с ноя 2014
Дата: 27 Май 2016 10:52:06 #
цитата
"Привет! Извиняюсь если этот вопрос уже тут обсуждался. Хочу запитать зарядный стакан от автомобильной сети 12В. На зарядном блоке который шёл в комплекте написано вход 220 выход 10В. На просторах Ебэя и Али много "зарядников" прикуриватель-джек в стакан. Вопрос не спалю стакан от такой авто зарядки или нужно переделывать?"
Прислали зарядник от сети авто! Как и писали просто переходник без понижения. Замерил вольтметром на выходе чистые 12В. Подключил стакан, на клеммах стакана 8.29В! Воткнул рацию на зарядку индикатор горит красным, заряд пошел! Буду тестить, заряжать конечно на незаведенным двигателем или просто от акамулятора на природе!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 27 Май 2016 13:00:53 #
ariflex
Смотрите, чтоб микруха в стакане не перегрелась и не взорвалась при таком подключении.
Vad_
Дата: 28 Май 2016 12:23:41 #
allamat
в последних стаканах нет микры, там резистор и светодиод..
так что, если уж что и будет взрываться... так это контроллер в аккумуляторе...
ariflex
поставьте 9 вольтовую кренку между стаканом и аккумулятором..
на радиатор только...
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 28 Май 2016 18:03:46 #
ariflex
по мимо кренки, обязательно зашунтируйте её кондёрами - сгореть может
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 28 Май 2016 21:34:34 #
Vad_
Если Вам такое попадалось, то это подделка. Собранная в каком-нибудь кооперативчике. Завод такое делать не будет.
antoxas
с июн 2016
Луцк
Дата: 12 Июн 2016 14:48:59 #
Привет, нeдавно решил доделать свой Baofeng UV-5RC а именно доработать индикацию разряда батареи, согласно вот этому посту http://lpd.radioscanner.ru/topic25805-23.html#msg279994, но так как все очень мелкое то немножко не увидил и припаял резистор криво, а именно так , после чего рацию отказалась включаться, тоесть светились половина символов и все, отпаял резистор обратно и рацию стала включатся но перестала работать на передачу и отпал звук, пробовал шить, пару раз потикал штекером в гнездо для гарнитури и звук и передача появились, но микрофон на передачу не работал, разобрал рацию увидел пару сопель на деталях, убрал их, после чего рация и вовсе перестала передавать при нажатии PTT но звук бип при нажатии PTT есть, рация работает на прием но не работает на передачу, пробовал включать VOX но тогда рация много раз пикает как будто много раз нажимается PTT но передача так и не идет, пробовал снимать транзистор и диод VOX ничего не поменялось, помогите, как решить данную проблему http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2p1014470.jpg
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 12 Июн 2016 15:16:35 · Поправил: allamat (12 Июн 2016 15:17:30) #
Аккумулятор увеличенной емкости. Фото внутри. Аккумуляторы непосредственно с завода Баофенг.
stas467
с окт 2015
Дата: 12 Июн 2016 21:20:40 #
Уже постил. Вот такой стакан приехал:
https://fotki.yandex.ru/next/users/stas467/album/159510/view/658394?page=1
stas467
с окт 2015
Дата: 12 Июн 2016 21:28:10 #
antoxas
с июн 2016
Луцк
Дата: 13 Июн 2016 11:58:22 #
Пробовал поднимиать от плати ногу проца отвечающую за PTT и VOX но все равно при включении VOX-а рация начинает много раз пикать ( как будто много раз жмут PTT) , ето значит что пробит порт проца?
antoxas
с июн 2016
Луцк
Дата: 13 Июн 2016 12:04:41 #
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 13 Июн 2016 12:12:55 #
allamat, каким образом лучше вскрыть корпус батареи с минимальными повреждениями?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 13 Июн 2016 13:52:45 · Поправил: allamat (13 Июн 2016 13:53:44) #
xroft
Широкой плоской отверткой , с той стороны, где выходные контакты, по углам. Это в начале. Потом боковые стороны. Все аккумы от бао, которые мне приходилось вскрывать приклеены точечно.
Petya_Bamper
с ноя 2015
Сумы
Дата: 16 Июн 2016 03:18:40 #
Подскажите на счет питания. Когда батарея садится, то станция просто по тихому перестает работать. Никаких предупредительных сигналов. Т.е. посмотришь на нее в какой-то момент - а она уже отключилась.
У всех так? Никак не сделать, чтобы заблаговременно станция какие-нибудь сигналы о разряде батареи подавала?
Возможно у вас отключен Voice (14-ый пункт меню). Включите его на ENG и когда станция будет сильно разряжена, то тётенька будет об этом оповещать
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 16 Июн 2016 14:04:44 #
Рация перестала передавать на двойке. Мощности хватает для связи на 50 м. Второй диапазон,70 см, работает на полную мощность. Сброс в заводские установки ничего не решает.Рация программируется. При замене диапазона 433 МГц на 245 рация перестала работать на 245 МГц. Вернул на 433 - этот диапазон работает. В программе показывает,что всё исправно,мощность на двух диапазонах выставлена максимальная,другие настройки все в норме.Сталкивался ли кто с такой проблемой и как ее решать? Предполагаю,что только с паяльником.
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 16 Июн 2016 23:08:30 #
Да, я решал паяльником. Упала на пол с подоконника и двойка перестала передавать дальше 100 метров. Приезжал к знакомому в салон ремонта сотовых и под лупой пропаивали всю плату, потом покрыли все лаком. Уже месяцев 9 работает все отлично.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 16 Июн 2016 23:11:54 #
Да, я решал паяльником. Упала на пол с подоконника и двойка перестала передавать дальше 100 метров. Приезжал к знакомому в салон ремонта сотовых и под лупой пропаивали всю плату, потом покрыли все лаком. Уже месяцев 9 работает все отлично. А диапазон 433 МГц работал исправно?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 17 Июн 2016 20:41:27 · Поправил: sanich (17 Июн 2016 20:42:44) #
Да, с 70-ой было все в порядке. Сборка не ахти, платы даже лаком были не покрыты.
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB®
