На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  116  117  118  119  120  ...  141  142  »»Поиск в теме
i425242
с июн 2016
Германия
Дата: 22 Июл 2016 14:56:41 #
Вот у нас нету оригинал нагойи, есть какие либо другие фирмы? Или конкретные продавцы ? Только РФ не предлагать, нахожусь за пределами СНГ.
Заметил интересную особенность того, что штатные антенны не очень то и плохи, разницы (значительной) с нагойей по тестам из Интернета не увидел. Чуть чуть разница есть, но не такая что бы с 40сантиметровой махиной в лесу ходить )))
Или я не прав?))
Ещё интересно есть ли какой либо 'увеличитель' мощности сигнала между антенной и самой рацией?? Как на приём так и на передачу?
У меня репитер в соседнем городе, км 20 от меня, не дотягивает сигнал до него..
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 22 Июл 2016 16:42:43 #
i425242
а что мешает заказать на алиэкспресс антенну? я сначала заказал нагою дешёвую - гавно. потом заказал Nagoya NA-701 21 см - немного лучше чем родная ТЫК. у оригинала корпус отличается.
а потом купил Retevis RHD-771 39 см ТЫК. разница ощутимая.
навешивать усилители геморой - как минимум дополнительный аккумулятор. тогда уже лучше с собой тягать автомобильную)))))
или брать радейку посерьёзней и помощнее
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Июл 2016 19:28:35 #
rukas
Разница ощутимая. Только работа ее оставляет желать лучшего https://vk.com/feed?section=notifications&w=wall-48099990_2548
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 22 Июл 2016 21:12:07 #
allamat
ради интереса пошёл и разобрал свою Retevis RHD-771 - катушка там есть, а вот кондёра нет((((
но я её использую не 2м и по этому не сильно критично
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Июл 2016 21:14:55 #
Дело не в том, что вы ее не используете на 2м. А в том, что антенна не соответствует заявленным параметрам.
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 22 Июл 2016 21:19:00 · Поправил: rukas (22 Июл 2016 21:26:15) #
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Июл 2016 21:30:48 · Поправил: allamat (22 Июл 2016 21:36:24) #
rukas
Я в личку Вам отправил ссылку, где Вы найдете много информации.
i425242
с июн 2016
Германия
Дата: 23 Июл 2016 09:49:38 #
Ну и какая антена в итоге самая крутая для рации ?
Можете ссылочку на алиэкспресс дать где есть оригинал? Искал хорошо но оригинала судя по комментариям не нашёл.
Видите как получается, люди покупают антенны, а внутри то одного нет, то другого. Такое впечатление что нету вменяемой компании которая бы выпускала пусть дорогую, но блин нормальную антену, которую прицепил и работаешь. А не копаешься во внутренностях которые кастрированы..
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 23 Июл 2016 14:57:46 #
тогда проще телескоп использовать. на 70см ~ 17-18 см, 2м ~ 50 см
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 23 Июл 2016 17:36:52 #
i425242
Всё верно, так и должно быть, капитализм однако.
Иначе один раз купят и всё, можно лавочку закрывать..)
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 24 Июл 2016 09:10:03 #
Нет ничего лучше штатной антенны. Остальное - лотерея
Denzot
с июл 2016
Караганда
Дата: 10 Авг 2016 16:37:55 #
Всем примет !
Подскажите пожалуйста можно ли на Baofeng UV-5R поймать ГАИ в Казахстане?
Если не трудно подскажите частотки
буду признателен
Denzot
с июл 2016
Караганда
Дата: 10 Авг 2016 16:42:07 #
Всем примет !
буду признателен
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 25 Авг 2016 07:00:58 #
Denzot
В личке посмотрите
ForestSp
с авг 2016
Латвия
Дата: 25 Авг 2016 07:46:17 #
Добрый день!
К сожалению не нашел на форуме ответа на интересующий вопрос. На другом форуме слышал, что на бао 5 есть такой баг - если одновременно нажатл кнопки ptt и moni, то выгорает транзистор шумоподавителя. После чего шумодав заклинивает либо в открытом, либо в закрытом состоянии. На рации пропадает прием. Так же было сказано, что это бывает на старых версиях плат.
1. Так ли это на самом деле?
2. Как отливить старую версию платы от новой?
3. Как лечить, если произошло?
Специально нажимать и проверять как-то не хочется, да и в кармане боюсь, что может само нажаться (кнопки на бао очень мягкие)
Зараннее благодарю за ответ.
stas467
с окт 2015
Дата: 25 Авг 2016 10:11:57 #
ForestSp
Нажал. Все работает. В кармане не нажмется. А так - зубов бояться-в рот не давать. Зачем станцию купил, вдруг утопишь или потеряешь?
ForestSp
с авг 2016
Латвия
Дата: 25 Авг 2016 11:11:08 #
Хаха, смешная фраза. Купил для аирсофта. Просто думаю, как ее живучесть улучшить, лазил по форумам разным, вот и наткнулся http://saveyou.ru/forum/showthread.php?t=5043. Решил уточнить у знающих, чтобы по глупости не спалить.
ForestSp
с авг 2016
Латвия
Дата: 25 Авг 2016 11:13:14 #
stas467
с окт 2015
Дата: 25 Авг 2016 12:13:21 #
Тема та от 14-го года. Может что то все таки изменилось?
Готов согласиться что не надо жмакать на передачу без антенны. Однако нажимал по запарке не раз. Без проблем пока.
ForestSp
с авг 2016
Латвия
Дата: 26 Авг 2016 07:08:59 #
Ну я тоже надеюсь, что китайцы все-таки двигаются вперед. Да и располагать эти 2 кнопки настолько рядом было бы тогда совсем неразумно.
А так вообще рацией пока доволен, прошил через chirp lpd, pmr. Единственное, когда играем в страйк в густой зеленке с перепадами высот, то связь максимум на 300 м.
ForestSp
с авг 2016
Латвия
Дата: 26 Авг 2016 07:15:18 #
ForestSp
с авг 2016
Латвия
Дата: 26 Авг 2016 07:24:52 #
Тоже надеюсь, что китайцы двигаются вперед, да и вообще в таком случае располагать эти 2 кнопки было бы неразумно.
А вообще рацией пока доволен, прошил через chirp lpd, pmr.
Единственное, когда в густой зеленке с перепадами высот, то связь максимум на 300 м.
ForestSp
с авг 2016
Латвия
Дата: 26 Авг 2016 07:25:58 #
Да что ж такое с сообщениями-то. То глючит, то потом сразу несколько шлет. Прошу прощения...
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 26 Авг 2016 11:40:05 #
Нажимаешь "отправить сообщение". Чутка повисит, нажимаешь в браузере "назад", а потом "обновить" (F5). Сообщения всегда остаются без проблем с первого раза даже если сайт повис.
Mr_Pain
с ноя 2015
Архангельск
Дата: 05 Сен 2016 11:06:53 #
Вы издеваетесь??? связь на 300 метров? на рыбалке до 4-х км без проблем в лесу. В городе, не доставая из машины, с базовой станцией 10.5 км на 70см связь есть, на двойке с улицы 19 км с нагоей и это не предел.
ub3agl
с июн 2014
Дата: 05 Сен 2016 11:09:01 #
Здравствуйте! У меня небольшая проблема, в блоке питания выгорел резистор. Располагается он сразу на входе 220 вольт. Т.е. провод от вилки и сразу резистор. Искал схему БП, но не могу найти. Очень прошу, подскажите, какой там номинал?
ub3agl
с июн 2014
Дата: 05 Сен 2016 11:21:37 #
ПАлексей
Дата: 05 Сен 2016 13:31:17 · Поправил: ПАлексей (05 Сен 2016 13:32:35) #
Вы уверены, что это именно резистор? Может это таки плавкий предохранитель или SMD перемычка?
ub3agl
с июн 2014
Дата: 05 Сен 2016 14:09:24 #
100% резистор. Вот фото. Он в левом-нижнем углу. Но я сомневаюсь в своем зрении. Да и цвета фото может не верно передавать. Я больше по советским элементам, а тут мне не понятно, как читать эти цветовые, да и непонятно, точно какие там цвета. Первый красный или коричневый, черные явно видны, а потом серый или золотой....
http://s017.radikal.ru/i401/1607/97/9e830f2b683c.jpg
ub3agl
с июн 2014
Дата: 05 Сен 2016 14:12:47 · Поправил: ub3agl (05 Сен 2016 14:13:31) #
10 ом, или 20 ом?
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB®
