На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  117  118  119  120  121  ...  141  142  »»Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 05 Сен 2016 15:26:33 · Поправил: ПАлексей (05 Сен 2016 15:28:49) #
Он в левом-нижнем углу.
Там вместо него, по ходу, вообще должен стоять предохранитель, ибо на плате явно видна маркировка F1. а тут мне не понятно, как читать эти цветовые
Калькулятор цветовой маркировки резисторов Первый красный или коричневый, черные явно видны, а потом серый или золотой....
10 ом, или 20 ом?
Вам виднее, мне на фото совсем ничего не видно.
ПАлексей
Дата: 05 Сен 2016 15:27:03 · Поправил: ПАлексей (05 Сен 2016 15:35:24) #
А визуально-то он целый... Или это чужое фото?
ub3agl
с июн 2014
Дата: 05 Сен 2016 15:37:31 #
нет, он копченый, это чужое фото....
UA9Mxx
Омск
Дата: 07 Сен 2016 10:45:56 #
Громкий ЩЕЛЧОК в начале приема.
Добрый день. Купил данную рацию для использования на мотоцикле, соответственно с гарнитурой. В самом начале приема раздается громкий щелчок, который просто не выносимо терпеть. Ну очень противный. Пытался понять с чем он связан и какие настройки на него влияют.
И так!!
- чувствительность шумодава ни как не влияет на щелчки
- отключение подсветки не влияет на щелчки (где то читал что диод может там как то наводку давать)
+ режим энергосбережения влияет на щелчки. Если режим стоит в OFF то щелчки есть всегда. Но если включить энергосбережение то через некоторое время простоя рация принимает идиально без щелчка. Чем сильнее энергосбережение тем меньше времени требуется простоя чтоб небыло щелчка. На максимуме (save 4) щелчка нет через уже 12 секунд простоя. Если раньше, 10-11 сек, то щелчек немного тише. Еще заметил что когда щелчка нет то рация на прием открывается с 0.5 - 1 секундной задержкой. Если с щелчком то почти мгновенно с нажатием птт на другой рации.
Такая же ерунда, но 3 пункт в меню стоит уже на пределе и ни чего не помогает. Может у кого есть варианты как избавится от данной проблемы?
Дядя Юра
Курск
Дата: 10 Сен 2016 18:28:19 · Поправил: Дядя Юра (10 Сен 2016 18:37:15) #
пропал звук на динамике, ставишь гарнитур, звук есть.....
То же самое. Лечил перемычкой на плате станции. Точно не помню... вроде на корпус.
Слабенький разъём на этих моделях.
Данилыч
Видное МО
Дата: 10 Сен 2016 20:56:07 · Поправил: Данилыч (10 Сен 2016 21:23:09) #
Данилыч
Видное МО
Дата: 18 Сен 2016 15:22:36 #
замечен глюк, был на рыбалочке, слухал радио, потом просто вырубил шарманку, ща попытался включить ноль имоций, помогло ток снятие АКБ и все заработало, всеже старая которая сдохла TH-UVF1 была надежней, более 5-ти лет отработала, а этой месяц и уже глюки
Zhabrik
с сен 2016
Дата: 18 Сен 2016 17:53:56 · Поправил: Zhabrik (18 Сен 2016 17:55:14) #
Приветствую.
Радейки Bao UV-5R.
Проблемка только на 1-й
При включении одновременного приема 2-х частот TDR-(S) - включаеться прием (LPD) если поднести руку ближе к актенне... похоже на самовозбеждение ... только открываеться на прием, шипит.
Если включить только прием LPD - включаеться на прием если дотронуться к антенне и зажать ... и то открываеться не всегда.
Чем ближе к 520 MГц - тем реже открывается.
Изменял чувствительность шумодава - без результатно.
Антенны пробовал стандартную и SRH805S.
На VHF (137-174) - все отлично...
Подскажите как полечить малой кровью типа ... колечка (ферит) на ентенну.... Приборов - только осцилограф С1-76, вольтметры, БП, паяльники ... -древние чахлики. SMD смогу перепаять...
Знания в радиотехние - троешника :)
Спасибо за ответы заранее.
П.С. выкинуть - пока не хочу. вернуть продавцу- не получиться. :(
П.П.С. - инет рыл 2-а дня ... толком не нашел ответ...
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 18 Сен 2016 18:41:34 #
Zhabrik, скоrее пrодавайте под видом новой-испrавной
Sipa
с сен 2016
Дата: 21 Сен 2016 14:28:31 #
Господа, здравствуйте!
Я купил 10 одинаковых радиостанций UV-5R. Сначала я все их сбросил к заводским настройкам, затем на всех выставил шумодав на девяточку, настроил на одинаковую частоту и поставил в один ряд. Так вот две из 10 периодически принимают какой-то шум (антенны менял и пробовал разные). При этом все остальные 8 штук молчат. Так вот у меня вопрос: эти две станции бракованные или просто у них чуть выше чувствительность? Или может быть это какие-то внутренние наводки? Предъявлять китайцам или все в порядке? Что скажите?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 21 Сен 2016 19:45:21 #
Подождите, штатные экстрасенсы пока на съемках очередной битвы...
Берете шнурок, читаете каждую станцию чирпом и смотрите пороги шумодава. Если на двух "дефектных" числа отлтчаются - приводите к общим значениям. Если дальше будут "шуметь" - возвращайте на родину.
Sipa
с сен 2016
Дата: 22 Сен 2016 15:35:40 #
На всех станциях шумодав настроен одинаково. Но, посмотрел в чирпе версию прошивки и у "шумящих" она отличается.
У все станций в пункте Firmware massage 1 написано N5R2407, а в Firmware massage 2 - BFB 297.
В тоже время у двух шумящих и еще одной в пункте Firmware massage 1 написано HN5RV01, а в Firmware massage 2 - 1FB 297 либо прото стоит цифра 1.
Выходит у них разные прошивки? В интернете находил только прошивку N5R2407 или ей подобные... Может в этом дело?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 22 Сен 2016 23:54:09 #
Если с этим автопарком радиостанций будете работать в Москве, то все равно будете закрываться субтоном, иначе помех и "майна-вира" очень много. Проверьте их на работу с субтонами. А для продавца снимите видеоролик и прилепите к претензии, отобьете не много, а то возврат то за свой счет. По поводу прошивок не знаю, по идее, такой разницы быть не должно. На тех рациях что молчат убавьте шумодав на 8-7, может помеха где то рядом, идеально одинаково шумодавы у них не работают, проверено.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 23 Сен 2016 20:47:21 · Поправил: crossbreed (23 Сен 2016 20:49:49) #
Отчёт
Что и как использовалось:
- радиостанция Baofeng UV-5R;
- магнитная антенна Optim MG-150 (50 см, 2 диапазона - 144/430 МГц);
- мощность передачи - Low, 1W;
Обстановка:
- 5/10 этаж панельного дома;
- окна выходят во двор, который состоит из 4-ех 10-этажных домов по периметру (переотраженный сигнал!);
- антенна установлена в квартире!, не на балконе. Основание - музыкальный центр на подоконнике.
Получено 2 рапорта:
Расстояние 33 км (проверено Яндекс.Картами) - 5/9, приём уверенный (с шумами), (1W);
Расстояние 20 км (проверено Яндекс.Картами) - 5/7, через час - 5/9, приём уверенный (с шумами), (1W).
Ссылка на видео по этой тематике, а также поделился установками своего SDRSharp.
Автором видео являюсь я!
Что скажите? Как оцените? (просьба оценивать адекватно, без приколов. Думаю, что здесь люди серьёзные!)
Sipa
с сен 2016
Дата: 23 Сен 2016 23:11:36 · Поправил: Sipa (23 Сен 2016 23:25:34) #
Выставил субтон DCS. Шум из динамиков прекратился, но две рации все-равно моргают экранами, при каких-то входящих сигналах. На остальных выставил шумодав на 6 - ничего не моргает и не принимается шум. При выставлении шумодава на остальных станциях на 1-2, они начинают принимать те же сигналы, что две чувствительные. Кстати, изменение шумодава на "бракованных" станциях с 9 на 2 не приводит к учащению шума. Если спорить с китайцами, то что конкретно им можно предъявить? Думаю, может в чирпе приподнять пороги шумодава?
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 24 Сен 2016 00:29:28 #
Может бракованные остальные, кроме этих двух, это все гадание на кофейной гуще. Попробуйте поработать с удаленным корреспондентом, по очереди со всех станции, за одно и его послушаете на своих. Я думаю картина станет яснее. Главное, проверять их все на одной антенне, бракованные антенны на бао не новинка. Если углубляться в это дальше, то надо их на анализатор.
Zergio
Дата: 24 Сен 2016 20:03:06 #
Дл тех кому про раскрытие:
C lot99 пришли две новенькие uv-5r зав.№ 13u164xxx, 13u173xxx (сказали что весеняя отгрузка)
прошивка bfb297 - штатная
Тестировали на разные диапазоны по раскрытию. Обе разные одна открывает чуть раньше, другая позже.
Уверенные диапазоны 129-177 (177,995) и 387-565 (565,995) Мгц.
Проверили по usb-dongle, заметили увод частоты после 510 Мгц на 50-100Кгц в меньшую сторону.
Мощность передачи в пределах погрешности 20%, частоты соответствуют.
На этих диапазонах рации не зависают на TX, работают в заявленных диапазонах, обеспечивают уверенный прием/передачу.
Zergio
Дата: 24 Сен 2016 20:05:12 · Поправил: Zergio (24 Сен 2016 22:25:51) #
Вот у нас нету оригинал нагойи, есть какие либо другие фирмы? Или конкретные продавцы ? Только РФ не предлагать, нахожусь за пределами СНГ.
Будьте по проще:
1) Возмите переходник на bnc для рации
(например: https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-SMA-to-BNC-SMA-F-to-BNC-F-Adapter-Adaptor-Connector-for-BaoFeng-UV/32435744657.html ) - не реклама, продавца не проверял!!!!
2) И обычную телескопику.
(например: https://ru.aliexpress.com/store/product/EDT-360-Stretch-Telescopic-TV-Antenna-Q9-BNC-Connector-Aerial-FM-Radio-Scanner/2335369_32721478972.html ) - не реклама, продавца не проверял!!!!
3) Телескопку раздвините на четверть длины волны и будет Вам счастье с самым скромным КСВ и достойным для 1/5Вт радиусом.
at0my
с окт 2016
Мурманск
Дата: 06 Окт 2016 08:56:35 #
Есть пара вопросов:
1. Не сгорить ли Baofeng при если его запитать от двух заряженных 18650 (т.е. 8,4 вольта)?
>1) не сгорит.
А вот на 6 батарейках ещё не пробовал
>Попробуйте. На передачу. Только потом не жалуйтесь, что выход сгорел. Думаете, китайцы зря к этому отсеку элемент-перемычку прикладывают?
Что-то не пойму : от 8,4В (две 18650) выход останется живым , а от 9В (6 по 1,5В) сгорит?
Возьмите и попробуйте. Если сгорит, то не забудьте написать об этом тут. :)
...Кто вам мешает заряжать батарейки не до 9 вольт, а до 8.4?
Всем привет.
Кхем...сгорела...пишу об этом тут.
Значит накрылся родной акб, я купил бокс на 6 ААА. Поставил аккумы на 850 мА, но не впечатлился, так как надоело их постоянно заряжать (а зарядник у меня на 2 шт. одновременно, поэтому это целая эпопея...). Решил зарукожопить 2 последовательно соединенных 18650, тем более, что соответствующие проекты уже осуществлены и есть видос на ютубе, и тем более что 18650 скопилась куча. Значит раскурочил старый корпус акб, все подогнал, накинул сопли для проверки на контакты рации, всё работало. Когда все спаял, при подключении акб рация сгорела...сразу дымок пошёл ((((
Возник вопрос какого хрена???
Единственный вариант который мне приходит на ум, так это не правильная полярность при установке аккумуляторов. Отсюда вопрос могла ли полярность повлиять на исход событий??? Если да то где плюс, где минус? подскажите пожалуйста....
P/S/ новая рация уже в пути....страую оставлю на з/ч.
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 06 Окт 2016 15:43:16 #
Сгореть конечно могло при переполюсовки питания. А плюс и минус можно посмотреть на крышке АКБ, там вроде подписано.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 06 Окт 2016 19:54:22 · Поправил: Mexico (06 Окт 2016 19:54:38) #
Всем привет.
Эх.. "Не гонялся бы ты поп за дешевизной.." - Дилеры baofeng
at0my
с окт 2016
Мурманск
Дата: 06 Окт 2016 21:08:58 #
Не совсем понял к чему это сказано...я ухожу в лес на 3 и больше дней, и заряжать там мелкие батареи нет возможности...а 18650 по тестам как раз хватает с запасом, плюс у меня их в достатке. Лучше иметь с собой 2-4 больших чем1,5 десятка мелких....или я что то не понял???
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 06 Окт 2016 21:45:12 #
at0my
Просто в своём сообщении наш коллега Mexico обращает внимание читателей на ветку форума, в которой проявляется некоторая доля скептицизма к изделиям компании Баофэн.
Хотя, если покопаться в содержимом памяти, и другие компании иногда производят изделия c типичными неисправностями, лично мне особенно запомнилась японская Yaesu, когда в моделях VX-6R стали, если так можно сказать, массово вылетать фильтры ПЧ. Такого даже Баофэн не допускала, да. ;)
Примечание:
Ссылка на типичные неисправности моделей Yaesu Vertex
at0my
с окт 2016
Мурманск
Дата: 06 Окт 2016 22:19:45 #
Не спорю, что эта рация одна из самых дешевых в своем классе, если не самая...но она отвечает моим требованиям...юзаю уже 3 года. Поэтому не вижу смысла брать дороже. Я не мегарадиолюбитель...может это с годами должно прийти, как дорогой коньяк или виски...а может мне просто сравнить не с чем....
Мой вопрос был о возможных причинах поломки, а не о качестве и крутизне...
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 06 Окт 2016 23:09:04 #
at0my
Если Вы ещё не выкинули ту конструкцию, из-за которой сгорела станция, то можно проверить полярность: если держать станцию антенной вверх, а аккумуляторным отсеком к себе, то на левый контакт должен приходить (+), а на правый (-). Соответственно, если держать аккумулятор контактами вверх и наклейкой к себе, то слева (-), а справа (+).
Ну а если всё верно и напряжение правильное, получается, что неисправность находится в станции, возможно, из-за неё вышла из строя прежняя аккумуляторная батарея.
По моему скромному мнению, для своего класса эта радиостанция достаточно качественная и крутая. Тем более, как мы все можем наблюдать, ей посвящено уже 119 страниц в этой теме, а это говорит о многом. ;)
at0my
с окт 2016
Мурманск
Дата: 06 Окт 2016 23:21:37 · Поправил: at0my (06 Окт 2016 23:25:59) #
Думаю, что все таки полярность, так как после смерти родной батареи, я еще год с мелкими аккумуляторами мучался.
Плюс все таки когда сопли накидывал, видимо так совпало, что 18650 стояли правильно и рация включилась. Я тогда даже и не думал что полярность так важна...теперь надо метки на будущее делать или какую нить защиту от дурака, что бы не замкнуло больше...
реализация ( не моя, но смысл тот же)
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 10 Окт 2016 09:55:04 #
С этой радиостанцией можно заглушить несущие ТВ изображения?
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 10 Окт 2016 16:58:14 #
без доработок это главное ее предназначение
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 11 Окт 2016 06:35:17 #
Sergey777
Влегкую! А если DTMF-кодом набрать "07931505", то и закинуть вирус на процессор телевизора.
(Если приведенную выше цифровую комбинацию набрать на калькуляторе и перевернуть его вверх ногами, то прочитаете фразу)
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 18 Окт 2016 01:24:46 · Поправил: Hack (18 Окт 2016 02:20:42) #
Ребят, доброго времени суток!
Прошу вашей помощи. Пытался проапгрейдить модуляцию по данному гайду. http://www.gorhudson.com/2014/09/baofeng-uv-5r-modulation-fix.html После апгрейда первые пару минут было все шикарно. Потом появился дисторшн, будто резистор пробило. Разобрал, прозвонил, пропаял еще раз на всякий случай. Но после сборки появились жесточайшие помехи, причем именно с микрофонного тракта. Через пару минут помехи исчезли вместе с голосом. Теперь если дуть в микрофон, то слышны еле уловимые поскрипывания. Как думаете, что могло вылететь? В гарнитуре тоже самое, так что отметаем испорченный микрофон.
Попробовал вернуть все обратно, но также только скрипы. Похоже, что усиление пропало совсем с микрофона, так как если включить принимающую рацию на максимум и говорить, "облизывая" микрофон, то голос слышно.
