На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  118  119  120  121  122  ...  141  142  »»Поиск в теме
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 18 Окт 2016 09:37:38 #
вот это факап. ресторте крафт по гайду, чекапте трэнзисторы, если надо - полный реплэйс
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 18 Окт 2016 11:34:19 #
Я почему-то думаю, что это L6, может перегрел его, хотя делал все быстро.
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 18 Окт 2016 12:30:39 #
мастхэв длать ресерч
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 18 Окт 2016 18:34:09 #
К сожалению, в этом я не силен
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 18 Окт 2016 19:36:50 #
тогда поочередно прозванивайте элементы в микрофонном тракте, это не так страшно как кажется
stas467
с окт 2015
Дата: 18 Окт 2016 21:40:28 #
У меня тут тоже трипер выскочил... После отключения тангенты отказал микрофон. Причем теперь ни с тангентой ни без нее микрофон не работает. Видимо разъём развалился. Очень не вовремя!
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 18 Окт 2016 23:04:02 · Поправил: Hack (18 Окт 2016 23:34:21) #
Начал сегодня пробовать чинить и решил перед этим еще раз проверить. Голос появляется уже расстояния 5 сантиметров от микрофона, но электронный, разобрать что говоришь можно, но с трудом. То есть вчера голоса не было совсем, только скрипы.
А сколько слоев в плате? Не мог ли я повредить внутренние дорожки? Если таковые есть.
Отцепил ногу L6 от земли, голос нормализовался, то есть стал как до переделки. Неужели где-то закоротил что-то?..
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 18 Окт 2016 23:40:13 #
ну это уже вам видней)
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 18 Окт 2016 23:47:34 · Поправил: Hack (18 Окт 2016 23:55:33) #
Странно, если нога эмиттера висит в воздухе, то прозвонка должна проходить только в одном направлении, а у меня в обоих направлениях 250 кОм. А выпял его, он совсем никак не звонится.
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 18 Окт 2016 23:56:53 #
паяйте новый
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 19 Окт 2016 01:25:39 · Поправил: Hack (19 Окт 2016 01:34:30) #
Не знаю что это было. Впаял все обратно и все работает. Подозреваю, что флюс затек под транзистор и коротил его, отсюда и постоянное сопротивление между всеми выводами. Спустя 10 минут тестов голос снова стал пропадать до практически полного исчезновения...
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 20 Окт 2016 06:48:24 #
1,5 Мом резистор вылетел. Причем вел себя очень странно, то звонится, то нет. Поэтому сразу причину и не нашел. Поменял его и все отлично работает.
Такой вопрос: что необходимо поменять / добавить в схеме, что давал выше, чтоб не было перегрузок? Так как если говорить громко, то голос начинает «звенеть» у собеседника и разобрать что-либо невозможно либо когда микрофон гарнитуры относительно близко ко рту.
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 21 Окт 2016 00:23:29 · Поправил: Hack (21 Окт 2016 01:21:29) #
Буду пробовать паять следующую схему Baofeng UV-5R :: "божественная модуляция" посмотрим разницу, так как текущая реализация мне совсем не нравится, только зря дорожки нарезал. Погнался за простотой. Да и Vox после этого по сути не работает - только если дуть прям в микрофон. А у нас есть один человек в команде, который не может пользоваться кнопкой на ходу ввиду повышенной опасности его транспорта.
Можно ли как-то доработать регулятор громкости? А то повернул его на пару градусов - орет, как сумасшедший, повернул обратно чуть-чуть - совсем ничего не слышно.
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 22 Окт 2016 10:52:51 · Поправил: Hack (22 Окт 2016 13:54:57) #
Попробовал эту доработку Baofeng UV-5R :: "божественная модуляция" В полевых условиях пока не тестировал, но в помещении голос шикарен.
Попробовал еще доработку индикатора батареи. Как в интернете пишут, что параллельно R125 надо поставить резистор на 470 кОм, но что-то на максимальной зарядке показывает только 2 деления и 7,3V. Получается надо ставить резистор большего номинала? Поставил 1 МОм, теперь на полной зарядке 3 деления и 7,7V
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 24 Окт 2016 11:50:07 · Поправил: Hack (24 Окт 2016 11:53:02) #
После переделок на одной из раций по этой инструкции Baofeng UV-5R :: "божественная модуляция" Vox стал сам открывать передачу в полной тишине и не выключаться. Может кто подскажет в какую сторону копать?
Еще такой момент: вчера спаял гарнитуру из Sony Ericsson'овской. Там отличный микрофон и в наушниках шикарно голос слышно в отличии от родной. Но получилась следующая проблема: в начале приема и в конце слышен сильный низкочастотный щелчок, аж ушам больно. От громкости он не зависит, так же присутствует при включении рации. Я так понимаю, это цепь замыкается. Подскажите, пожалуйста, как можно его снизить? Еще в 2013 году человек задавал тот же вопрос:
Привет. Нет гарнитуры к рации, припаял наушники от телефонной гарнитуры ...как убрать очень сильный щелчек в наушниках в момент включения УЗЧ
Но ему так никто и не ответил.
Я так понимаю, самое простое решение - это снизить общую громкость наушников последовательным включением резистора на несколько Ом?
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 24 Окт 2016 12:27:11 #
Тут "сопля"
Vad_
Дата: 24 Окт 2016 12:53:15 · Поправил: Vad_ (24 Окт 2016 16:04:32) #
простыми методами не лечится.
Братья наши, решили для отключения звука... отключать питание УНЧ там TDA2822 в мостовом включении.
соответственно, при каждом включении и выключении УНЧ происходят переходные процессы внутри микры.. и она формирует мощный импульс в уши ))
Можно попробовать так
Но в этом случае, при работе станции, УНЧ будет оставаться под напряжением... и постоянно кушать пару миллиампер
Не!, так нельзя!...
нужен еще один транзистор-инвертор, иначе будет все наоборот..))
Вот так
ну направление движения вы поняли...
УНЧ не отключать, а "заткнуть в землю" сам звук.
Думается будет мягкая работа шумодава.
нужно проверять, пробовать.
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 24 Окт 2016 20:43:05 · Поправил: Hack (24 Окт 2016 23:50:52) #
Тут "сопля"
Точно нет, у меня далеко они друг от друга. Еще одна рация с тем же симптомом.Сейчас еще раз внимательно потестировал. Vox, скорее, не открывается сам, а не закрывается. Так как если подключить аккум и ничего не делать, то все ок, но стоит раскрыть Vox, то он уже не закрывается. Причем пару раз было, что он исправно закрылся.
P.S. Спасибо за схему, попробую, осталось только нужный транзистор найти
Vad_
Дата: 25 Окт 2016 00:14:34 #
Попробуйте на минимальной мощности. Возможно это наводки на нововведенный монтаж.
Было бы здорово увидеть фото монтажа.
P.S.
VOX (Voice Operated eXchange)не может "раскрываться" и "закрываться"
ибо это "управляемый голосом выключатель" он может "срабатывать".
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 25 Окт 2016 07:39:32 #
Это понятно. Не знал как сказать. Главное, что мы друг друга поняли :-)
Вот фото:
Тут сделан "мост", так как сначала пробовал способ, который указывал ранее с разрезанием дорог.
А здесь уже монтаж лучше, но симптом тот же
Я уже еще раз пропаял все.
Vad_
Дата: 25 Окт 2016 14:56:35 #
жуть какая...
приведите монтаж в порядок, и все промойте от флюса.
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 25 Окт 2016 14:59:39 #
Еще заметил на одной из раций еле светящийся диод. Замыкает где-то? Это без переделок.
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 26 Окт 2016 17:20:36 #
Всем, кто пытался помочь, огромное спасибо. Отельное спасибо Vad_ за помощь, схемы и мод модуляции. Все рации работают
Vad_
Дата: 27 Окт 2016 00:25:58 #
да, не за что..
а что было-то? как разрешилась проблема VOX?
Hack
с сен 2014
Новгород Великий
Дата: 27 Окт 2016 02:18:32 #
Vad_
Скорее всего, на самом деле коротило где-то, но на прозвонку не поймать было. В итоге еще раз пропаял все, хорошенько промыл спиртом, просушил феном, и симптомы как рукой сняло.
P.S. А где визуально находится Q19? А то никак найти не могу.
Vad_
Дата: 27 Окт 2016 20:40:33 · Поправил: Vad_ (27 Окт 2016 20:41:06) #
Я, честно говоря, не озадачивался его расположением.. исследуйте плату от второй ноги 2822.. транзистор обязательно найдется ))
R4HAG
с ноя 2013
Самара
Дата: 31 Окт 2016 18:39:00 #
Подскажите, регулятор громкости реально в России купить, или сразу в Китае заказывать? Номинал вроде 10К?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 31 Окт 2016 18:45:43 #
Подскажите, регулятор громкости реально в России купить, или сразу в Китае заказывать? Номинал вроде 10К? Можно и в России,можно и в Китае. В Москве точно купите.
Sanek200
с фев 2010
Дата: 10 Ноя 2016 17:10:29 #
А на Baofeng UV-5R получится слушать авиа диапазон 108-136?
Sanek200
с фев 2010
Дата: 10 Ноя 2016 17:11:42 · Поправил: Sanek200 (10 Ноя 2016 17:13:25) #
офф, случайно
