Дата: 20 Июн 2016 12:28:05
Рация перестала передавать на двойке. Мощности хватает для связи на 50 м. Второй диапазон,70 см, работает на полную мощность. Сброс в заводские установки ничего не решает.Рация программируется. При замене диапазона 433 МГц на 245 рация перестала работать на 245 МГц. Вернул на 433 - этот диапазон работает. В программе показывает,что всё исправно,мощность на двух диапазонах выставлена максимальная,другие настройки все в норме.Сталкивался ли кто с такой проблемой и как ее решать? Предполагаю,что только с паяльником.
Не пробывал антену заменить? У многих отваливается сонтакт резистора внутри
Дата: 20 Июн 2016 12:34:24
Дата: 20 Июн 2016 12:43:04
Не пробывал антену заменить? У многих отваливается сонтакт резистора внутри Менял антенну - не помогло. Думаю,дело в железе внутри рации. Пока не хочется лезть в нутро-думаю открыть спор с продавцом.Да и рация не моя. Толком даже не знаю,от чего произошла поломка.
Дата: 05 Июл 2016 18:56:56
Всем привет.
Подскажите как более всего удобней(логичней) расположить частоты при прошивке станции с помощью кабеля. Дабы не перепрошивать по 10 раз.
Дата: 05 Июл 2016 19:05:22 · Поправил: Sergey393 (05 Июл 2016 19:25:04)
дубль
Дата: 05 Июл 2016 21:06:03
Как вам удобно (угодно), так и располагайте.
Дата: 06 Июл 2016 17:05:18
У меня настроено так:
1-69 - ЛПД, (добавлен 0-й)
71-78 - ПМР, (добавлены 70, 79 и 80)
дальше мои
Дата: 06 Июл 2016 17:06:56
дальше мои
Дата: 06 Июл 2016 17:39:01
У220
Спасибо.
Дата: 06 Июл 2016 17:43:13
У220
Спасибо.
Дата: 07 Июл 2016 16:44:42 · Поправил: vanzes (07 Июл 2016 16:49:21)
Громкий ЩЕЛЧОК в начале приема.
Добрый день. Купил данную рацию для использования на мотоцикле, соответственно с гарнитурой. В самом начале приема раздается громкий щелчок, который просто не выносимо терпеть. Ну очень противный. Пытался понять с чем он связан и какие настройки на него влияют.
И так!!
- чувствительность шумодава ни как не влияет на щелчки
- отключение подсветки не влияет на щелчки (где то читал что диод может там как то наводку давать)
+ режим энергосбережения влияет на щелчки. Если режим стоит в OFF то щелчки есть всегда. Но если включить энергосбережение то через некоторое время простоя рация принимает идиально без щелчка. Чем сильнее энергосбережение тем меньше времени требуется простоя чтоб небыло щелчка. На максимуме (save 4) щелчка нет через уже 12 секунд простоя. Если раньше, 10-11 сек, то щелчек немного тише. Еще заметил что когда щелчка нет то рация на прием открывается с 0.5 - 1 секундной задержкой. Если с щелчком то почти мгновенно с нажатием птт на другой рации.
Может знатоки подскажут что это может быть? Такое ощущение что какой то кондер не успевает разрядиться и долбит, или не успевает проглотить импульс. Я в этом не селен.
Дата: 07 Июл 2016 16:53:08
И так!!
Дата: 07 Июл 2016 20:34:10
Для начала попробуйте сделать полный сброс к заводским настройкам через меню.
Дата: 07 Июл 2016 22:57:04
Sanich, делал сразу как пришла радийка
Дата: 08 Июл 2016 01:00:07
Это недоработка схемы. Такие щелчки наблюдались во многих моделях БАО. Так же, имеют место щелчки при работе энергосберегающего режима. При его включении-отключении, в состоянии приема.
Дата: 08 Июл 2016 11:43:18
Это понятно что недоработки. Но может это можно как то "перепаять"?
Дата: 13 Июл 2016 17:36:43
Я всё таки отвоевал у продавца 10 баксов,по поводу надписи YABAO-9a. Долго велся спор. Показал я ему видео нашел на просторах нета и показал ему Вес аккумулятора Baofeng UV-5R батарея по весу была как и первая рация на видео.В итоге продавец сам предложил 10$ компенсации на больше не велся.
Вообщем купил я другую оригинал(покупал у этого Baofeng UV-5R продавца что под видео),разница в батарее ощутимая. Оригинал держит дня 3,а фейковую нужно было заряжать каждый день)))
Теперь радейкой доволен) |
Дата: 14 Июл 2016 00:13:23
возникла проблема.
частоты pmr1 и pmr2 - постоянное пиликание, лютая помеха.
вне зависимости от местоположения станции(Москва, МО, Калужская область)
при отсоединении антенны пропадает.
кто-нибудь сталкивался?
Дата: 14 Июл 2016 00:23:31
vanzes
была сходная проблема, спустя время неожиданно пропала и больше себя не проявляла. так и не понял, в чем была суть
Дата: 15 Июл 2016 09:22:55
Добрый день.
Подскажите чем отлицается UV-82 от UV-5R. Внешним видом понятно, а схемой? Может есть у кого схемка на 82-й?
Спасибо.
Дата: 15 Июл 2016 09:33:27
Добрый день.
Спасибо.
Дата: 16 Июл 2016 19:11:16
Дата: 17 Июл 2016 23:25:08 · Поправил: i425242 (17 Июл 2016 23:28:06)
Дата: 17 Июл 2016 23:27:14 · Поправил: i425242 (17 Июл 2016 23:29:09)
Удалено.
Дата: 18 Июл 2016 07:35:41
Uv-5R TP и GT3-TP (Работали оба на 8w)
Расстояние максимальное в городе которое они ловили, было 1.5-1.7 км, причем застройка средней густости, дома по 2-3 этажа. Как то совсем не впечатлен...
В каком диапазоне пробовали, какие антенны? Да еще у аэропорта с рациями ходите, хорошо хоть не приняли. )))
Дата: 18 Июл 2016 18:17:48
Пробовал в LPD (UHV) и на двух метрах (VHF), антены стандартные Baofeng (К сожалению в Германии нет оригинала Nagoya.. все подделки, а другие фирмы типа даймонд - тоже подделки.
Обе работали в High Power
Дата: 19 Июл 2016 07:08:01
Прямая видимость на уровне земли около 8 км. У вас там и застройка и лес, так что вполне нормальный результат. Связь зависит от многих условий. У меня нагойя 771 тоже китайская, вполне хорошо работает. Репитер наш открывал за 25 км. но он на горе, а в лесу примерно тоже 2 км. иногда бывает и 4. от условий зависит, в городе же еще и помех много.
Дата: 19 Июл 2016 07:24:05
Дата: 21 Июл 2016 15:01:57
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/wp_20160717_19_28_44.jpg]
 [/url]
Вот такой простой вариант вполне рабочий. Открывает репитер с 25км, может наверно и с гораздо дальнего расстояния в не супер прямых условиях приёма. Гораздо уверенней чем со штатной. На видео автор говорит что такое исполнение даже лучше чем с Nagoya. Для "двойки" он выставил резонанс с длиной телескопа в 55-56 см. "Семидесятка" 18.
В качестве пруфа своё видео.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 22 Июл 2016 14:48:16
Вот у нас нету оригинал нагойи, есть какие либо другие фирмы? Или конкретные продавцы ? Только РФ не предлагать, нахожусь за пределами СНГ.
Заметил интересную особенность того, что штатные антенны не очень то и плохи, разницы (значительной) с нагойей по тестам из Интернета не увидел. Чуть чуть разница есть, но не такая что бы с 40сантиметровой махиной в лесу ходить )))
Или я не прав?))
Ещё интересно есть ли какой либо 'увеличитель' мощности сигнала между антенной и самой рацией?? Как на приём так и на передачу?
У меня репитер в соседнем городе, км 20 от меня, не дотягивает сигнал до него..
