На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  113  114  115  116  117  ...  141  142  »»Поиск в теме
kostya-tin
с апр 2016
Новая Каховка
Дата: 12 Апр 2016 14:56:26 #
Добрый день. Может кто знает, куда копать. Приобрел данную рацию. Столкнулся с багом. В частотном режиме в блоке А ни с того ни с его ключается режим субтона на прием (R-CTCS), а в блоке Б этот же режим на передачу (T-CTCS). ПРобовал делать сброс, после него в блоке А режим отключен, а в блоке Б включен на 51.2Hz, если ставлю выключить, то тогда после перезапуска рации или после перехода в канальный режим в блоке А опять включается R-CTCS на 76.9Гц, и в блоке Б T-CTCS на 67Гц
kostya-tin
с апр 2016
Новая Каховка
Дата: 12 Апр 2016 15:09:02 · Поправил: kostya-tin (12 Апр 2016 15:18:58) #
Удалил дубль
stas467
с окт 2015
Дата: 12 Апр 2016 23:04:30 #
Ни кто не сталкивался с проблемой плохого приема на 2м? Это когда нормальные станции слышут, а Баофенг нет?
rukas
с мар 2015
Николаев
Дата: 13 Апр 2016 16:03:28 #
Возможны проблемы с антенной. Родные, если не очень акуратно с радейкой обращатьсы, проблемные
stas467
с окт 2015
Дата: 13 Апр 2016 16:41:34 · Поправил: stas467 (13 Апр 2016 17:00:58) #
rukas, слишком просто. У меня антенн целый лес. Включая стационарные и автомобильные и самодельные разного типа. Да и не только у меня проблемы. Со многими разговаривал - на два метра глухая как задница моей прабабушки. Работает только с ломовыми сигналами. Карта шумодава переписана.
Behram
с фев 2016
Київ
Дата: 13 Апр 2016 23:33:18 #
Недавно стал обладателем этой рации. Нашел в программе CHIRP возможность изменения границ рабочих диапазонов. Нормально ли она работает на частотах меньше 130МГц на прием?
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 14 Апр 2016 06:47:06 · Поправил: xroft (14 Апр 2016 06:47:29) #
нет! Смысла в раскрытии данной радиостанции нет.
А вот в чем есть смысл так это в изменении порогов шумоподавителя, которые по-умолчанию ставишь что 1 что 9 разницы почти никакой нету. Поменял уровни шумодава и.... о чудо... шумодав стал работать гораздо адекватнее!
Подробности тут: https://hamgear.wordpress.com/2015/01/07/fixing-poor-squelch-levels-on-baofeng-radios/
Уровни порога шумоподавителя, указанные в статье, считаю действительно оптимальными. Игрался с параметрами, но в итоге оставил те, что описаны в статье.
stas467
с окт 2015
Дата: 14 Апр 2016 08:16:26 #
На 70 это не надо, на 2м мне это не помогло.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 14 Апр 2016 08:28:53 #
не помогло? а в чем у вас проблема на двойке?
Behram
с фев 2016
Київ
Дата: 14 Апр 2016 11:29:00 #
xroft, спасибо, попробую.
stas467
с окт 2015
Дата: 14 Апр 2016 21:45:17 · Поправил: stas467 (14 Апр 2016 21:54:39) #
Так писал - же
- передаю дальше чем слышу. И не только у меня. Слышу только сильные сигналы. сдается мне проблема аппаратная, заложена конструктором.
Behram
с фев 2016
Київ
Дата: 16 Апр 2016 20:21:44 #
Есть ли возможность в канальном режиме сканировать субтоны? Пытаюсь включить субтон, он не включается.
Кедр из Бухты
с апр 2016
Сочи
Дата: 17 Апр 2016 19:58:52 #
Друзья, подскажите по нашему любимцу, с помщью ЧИРПА, создал конфигурацию по настройкам, залил в рацию, а сохранить не могу. нажимаю Save as, и "сохранить" он пишет " Ошибка file access error". и не получаеться открыть скачанные img файлы с настройками.
Были ли такие проблемы у кого ?
Кедр из Бухты
с апр 2016
Сочи
Дата: 17 Апр 2016 20:05:10 #
Кедр из Бухты
с апр 2016
Сочи
Дата: 17 Апр 2016 21:05:51 #
stas467
с окт 2015
Дата: 17 Апр 2016 22:32:17 #
Нажимай просто SAVE и в ручную прописывай имя файла. Многие версии сохраняют в ту директорию в которую предлагает программа, т.е. в папку программы. В другие папки будет бить ошибку.
Кедр из Бухты
с апр 2016
Сочи
Дата: 19 Апр 2016 11:48:42 #
Вчера отдыхали на пляже в абхазии в гаграх, Ради интереса включил сканер по каналам на лпд и пмр. Поймалися корреспондент из Адлера. причем было его слышно только с антенной NA 771, со штатной резинкой нет. На повышенной мощности он меня услышал. расстояние получилось около 30 км
Еще вопрос, как обозначается разьем антенны 5 го баофенга?
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 19 Апр 2016 20:04:28 #
SMA-F (SMA FEMALE)
stas467
с окт 2015
Дата: 19 Апр 2016 22:26:24 · Поправил: stas467 (19 Апр 2016 23:19:46) #
Сижу, разглядываю схему баклофена...
Кто силен в схемотехнике?
По входным цепям: получается верхний (по схеме ) канал предварительного усиления это UHF, средний через полосовой фильтр - VHF, и нижний -радиовещательный приемник. Правильно?
Я пытаюсь понять, где может крыться причина "тупого" приема на 2-х метровом диапазоне. И можно ли это исправить в "колхозных" условиях...
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 20 Апр 2016 01:06:57 · Поправил: Vad_ (20 Апр 2016 01:08:20) #
красный 70 см
зеленый - все остальное
без приборов и инструментов - делать нечего..
нужно зарисовать зеленую в симулятор и посчитать узкий полосовик 144-146мгц.. нафиг это ФМ радио 60-108 там не сдалось..
у меня никак руки не дойдут..
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 20 Апр 2016 03:47:35 · Поправил: fly2015 (20 Апр 2016 03:49:53) #
Vad_
Показанное цветом это фильтр на выходе передатчика его трогать нельзя иначе выходной транзистор сгорит.
stas467
Посмотри транзистор Q11 и его обвязку, судя по номиналам он должен отвечать за 2 метровый диапазон, это УВЧ. И еще прием радио хороший?
stas467
с окт 2015
Дата: 20 Апр 2016 08:26:04 #
На радио не жалуюсь, работает хорошо. Но и мошность вещательной станции несравнима с мощностью портативки за 20 км...
Далее.
Разглядываю дальше.
И получается что эти два полосовика не что иначе, как выходной двухдиапазонный полосовой многозвенный фильтр выходного передающего каскада.
Хотя бы потому что в описании RDA1846 не прописаны фильтры входной селекции т.к. он умеет работать с полным спектром 136-520 МГц.
Продолжаю плющить мозг.
stas467
с окт 2015
Дата: 20 Апр 2016 08:27:42 #
Далее.
Разглядываю дальше.
stas467
с окт 2015
Дата: 20 Апр 2016 08:37:36 #
Далее.
Разглядываю дальше.
Vad_
Дата: 20 Апр 2016 18:09:27 #
он работает на прием тоже..
ничего не сгорит.. если не тыкать пальцем в небо)
Lanks
с фев 2015
Липецк
Дата: 09 Май 2016 22:36:22 · Поправил: Lanks (09 Май 2016 22:40:50) #
При включении рации пишет YABAO-9A .При нажатии 3 и включении рации номер прошивки не показывает, это подделка или новая модель 2016 года как утверждает продавец?
Lanks
с фев 2015
Липецк
Дата: 09 Май 2016 22:44:47 · Поправил: Lanks (10 Май 2016 10:33:22) #
Дубль
Lanks
с фев 2015
Липецк
Дата: 10 Май 2016 10:31:17 #
Добавлю фото при включении.
Может кто сталкивался?
святой йожик
с июн 2014
Рига
Дата: 10 Май 2016 10:38:41 #
Lanks
2 строчки приветствия при включении редактируются через датакабель. Штатная функция.
Lanks
с фев 2015
Липецк
Дата: 10 Май 2016 11:12:36 #
Строчки не редактируются!!!
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=nMSgO2TviiM&list=PLppXbym6LEZeaKLYT1L2IsR6ikgILkTAn&index=18
Меня это и смущает!
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB®
