На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ Zmej]
 Страница:  ««  1  2  ...  119  120  121  122  123  ...  141  142  »»Поиск в теме
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 10 Ноя 2016 18:06:49 #
нет, не получится
rukas
Николаев
Дата: 10 Ноя 2016 21:47:37 #
ну почему же? я на свою слушал авиаторов на 128-133. правда разборчивость плохая, так как авиация работает в АМ. можно немного улучшить качество приёма, если я правильно помню, подняв частоту на 5 Кгц
yenamoto
Сургут
Дата: 11 Ноя 2016 07:17:47 #
R4HAG
Подскажите, регулятор громкости реально в России купить, или сразу в Китае заказывать? Номинал вроде 10К?
Купил? Поменял?
Я получил 2 рации (УВ-5Р) на одной из них при включении громкость сразу на 100%... Один спец сказал, что этот резистор хреново пропаян. Сам с паяльником не дружу. Почитав форумы и разобрав рацию, понял, что придется снимать экран, чтобы добраться до резистора. А снимать экран - значит геморрой с его обратным монтажом. Но куда деваться... Когда рация орет на весь лес или в ухо через гарнитуру как-то не комильфо...
Может кто сталкивался с такой ситуацией? Поделитесь опытом. На форумах встретил пару схожих случаев, но эти вопросы остались без ответов.
yenamoto
Сургут
Дата: 11 Ноя 2016 07:24:45 · Поправил: yenamoto (11 Ноя 2016 07:25:38) #
Дубль как-то получился
kens
Дата: 11 Ноя 2016 13:56:02 #
берите микроскоп и внимательно смотрите по плате на каждый smd элемент,
в этих китайских шарманках часто плохая пайка smd компонентов бывает или вообще отсутствие оных , отсюда и проблемы, смотрите обвязку там где провода на динамик идут, без микроскопа там делать нечего только глаза "сломаете"
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 11 Ноя 2016 18:58:05 #
rukas
и как качество? разборчиво? :)
yenamoto
Сургут
Дата: 11 Ноя 2016 19:29:51 #
Ни микроскопа, ни паяльника у меня нет... Не мой профиль((( Одна надежда на моего дядю!!! Иначе - в мастерскую, однако хз сколько спросят за ремонт. Видел на али в продаже тушку этой рации, ценою около 1200 р., без антенны, аккумулятора и аксессуаров. Будем посмотреть...
ilya1022
Дата: 11 Ноя 2016 22:50:17 #
Доброй ночи, на рации не работает FM, переключаюсь, ввожу частоту радиостанции, а в ответ тишина, что может быть?
ilya1022
Дата: 11 Ноя 2016 22:54:29 #
rukas
Николаев
Дата: 11 Ноя 2016 23:42:22 #
Петров-Рабинович
по громкости бывает по разному. чем громче, тем понятнее, но разборчивость не айс. если радиообмен долгий, то в принципе понятно, а если короткими фразами, то не всегда понятно.
хотя, если долго слушать, то начинаешь понимать.
радейку расширял до 118, но ниже 128 кажется ничего не ловил - не помню уже, игрался почти два года назад, когда радейка появилась. лучше слушать на 771-ю)))
Данилыч
Видное МО
Дата: 12 Ноя 2016 00:47:17 · Поправил: Данилыч (12 Ноя 2016 00:55:49) #
возможно в настройках FM отключен, смотрите настройки чирпом, там галочка есть enable FM если она снята то радио работать не будет
картинка с чирпа
wisdom
Ижевск
Дата: 12 Ноя 2016 06:25:06 · Поправил: wisdom (12 Ноя 2016 15:26:33) #
Два дня назад стал обладателем 2 рациями Baofeng УФ-5RE Плюс. Покупал на Али, продавец общительный, имеет сертификат от Baofeng. На дальность еще не тестировал, разбираюсь с настройками, но уже есть вопросы.
1. На одной станции, при сканировании частот, а также во время приема и передачи не отключается подсветка дисплея. Так и должно быть? На другой станции в этих режимах отключается в заданное время.
2. Функция Роджер на этой же станции - звук «пиликает» и на принимаемой станции и на передающей. Так и должно быть? На другой станции звук «пиликает» только на принимаемой станции.
3. Не работает функция TDR-AB на обеих рациях. При активированной TDR (на экране S), при любом значении (off, A, B ) в функции TDR-AB, передачу можно вести только на том канале, на котором установлен «треугольник». Даже если установлено только A или B все равно можно передавать и по A и по B (кнопка А-В не блокируется). Если произошел прием на неактивном канале (при любых настройках off, A, B), то он активным не становиться.
Прошивки на рациях при нажатии кнопок 3 и 6 и включении одинаковые. Не запомнил, рации на работе , позже напишу.
Прочитал эту ветку полностью, все - 121 страницу. Подобные проблемы подымал Чак Вессель (TDR-AB) и Qtronix (роджер) но решения так и нет. Обратился к продавцу, он попросил скинуть видео. Отправлю позже ему. Уважаемые, такое бывает? Это как-то лечиться, может через комп настройки нужно корректировать? Или мне не повезло? Заказал шнурок для программирования, еще в пути.
PS. прошивка на обеих станциях BFB297 (160508N)
ilya1022
Дата: 12 Ноя 2016 08:07:25 #
enable FM стоит галочка, у меня есть рабочая рация настройки индеинтичные
Данилыч
Видное МО
Дата: 12 Ноя 2016 08:12:33 #
попробуй с рабочей шарманки настройки через комп в глючную залить, может поможет
ilya1022
Дата: 12 Ноя 2016 13:54:17 #
Версия прошивки но там еще есть версия подпрошивки, залить одну на другую не могу
ilya1022
Дата: 12 Ноя 2016 14:04:31 #
yenamoto
Сургут
Дата: 15 Ноя 2016 19:15:27 #
kens
Спасибо... Обошлись без микроскопа. Непропай smd компонента был заметен под лупой. Экран вернули на место со второй попытки, благо курил форумы, надо сверху качественнее экран на торец платы посадить. И спиртиком протирали. В общем у моего дяди золотые руки, низкий поклон ему, я в него верил и верю!!!
yenamoto
Сургут
Дата: 15 Ноя 2016 19:21:46 #
kens
yenamoto
Сургут
Дата: 15 Ноя 2016 19:23:22 · Поправил: yenamoto (15 Ноя 2016 19:36:31) #
Опять дубль...
Тогда поделюсь опытом обратной сборки. Не знаю у кого как, а у меня не получалось корректно вставить тушку в корпус, выворачивало кнопки. Перед установкой вставьте какую-нибудь пленку (типа ламинированной пленки и т.п, пластиковые карточки не подойдут - толстые) между кнопками и тушкой, после вставки аккуратно вынимается, главное чтоб не порвалась эта пленка.
Тапками не закидывайте, делюсь накопленным)))
ra3tmo
Саров
Дата: 16 Ноя 2016 09:35:10 #
yenamoto
Я слегка мажу поверхности кнопок, прилегающие к корпусу, силиконовой смазкой.
wisdom
Ижевск
Дата: 17 Ноя 2016 06:14:57 #
Почему не отправляются личные сообщения?
wisdom
Ижевск
Дата: 17 Ноя 2016 06:19:10 #
LevKoshkin
с авг 2016
Набережные Челны
Дата: 28 Ноя 2016 15:28:53 #
Всем доброго времени суток.
С данной станицей возникла такая проблема: однажды достал её из кармана, она была очень горячая. После этого измерил напряжение на АКБ, оно было 6.9v, зарядил аккумулятор, попробовал на передачу (приемник: SDR с антенной 1/4 на 2 метра). На 433 МГц станция как передавала, так и передает, но при этом, если поставить пониженную мощность - разницы нет. А вот на 145 МГц она передает на 10 метров максимум. Причем ранее, когда я нажимал на РТТ (на 145 МГц), в колонках, подключенных к усилителю, были слышны наводки, теперь такого нет. Разобрал антенну (комплектная, нового образца, гибкая), в ней всё визуально в порядке, конденсатор на месте. Что могло произойти? Что можно ещё предпринять?
Спасибо за ответы.
LevKoshkin
с авг 2016
Набережные Челны
Дата: 28 Ноя 2016 15:39:25 · Поправил: LevKoshkin (28 Ноя 2016 17:03:17) #
Дубликат удалён.
Дата: 28 Ноя 2016 17:40:50 · Поправил: ПАлексей (28 Ноя 2016 18:11:41) #
Взять прибор и замерить вых. мощность. Антенну проверить антенным анализатором или КСВ-метром.
LevKoshkin
с авг 2016
Набережные Челны
Дата: 28 Ноя 2016 18:59:54 · Поправил: LevKoshkin (28 Ноя 2016 19:02:37) #
Взять прибор
К сожалению, доступ к КСВ-метру у меня будет совсем не скоро.
Сейчас измерил токи потребления в разных режимах работы:
В режиме простоя: 150 mA
Передача на 433 МГц: 2.41 A
Передача на 433 МГц в режиме пониженной мощности: 2.39 A
Передача на 145 МГц: 460 mA
Передача на 145 МГц в режиме пониженной мощности: 456 mA
Удивляет то, что в режиме пониженной мощности ток такой же.
Может ли быть из-за неисправности антенны такой ток на 145 МГц?
Кстати, когда я достал ее из кармана - она была выключена, т.е. регулятор был повернут в крайнее положение до щелчка
GSN74
Южный Урал
Дата: 28 Ноя 2016 20:01:28 #
А давайте насморк клизмой лечить!!
и ничего больше не нужно, чтоб узнать что случилось со станцией.
halt
с дек 2012
Дата: 05 Дек 2016 16:20:19 · Поправил: halt (05 Дек 2016 16:22:43) #
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Отправили с этой ветки сюда.
Принесли в ремонт две радиостанции Baofeng UV-5R.
С первой проблема - плохо работает на прием, т.е. стоят 3 радиостанции, две слабый сигнал принимают нормально а проблемная молчит. Все связанное с программированием (изменение порога шумодава, сброс, программирование и .пр) я делал, не помогло. Антенна исправна, рация на передачу работает хорошо, ранее работала нормально.
Вторая - нет звука, заменил усилитель на базе TDA, в динамике появились какие-то хрипы, через гарнитуру аналогично, заменил регулятор громкости, проверил два транзистора рядом с усилителем ней - не помогло. Получили уже с такой проблемой.
В электронике разбираюсь не особо, нужный элемент на плате найду, с паяльником дружу, все там в них такое мелкое, работать тяжело. Буду признателен за наводку куда глянуть.
Если кому-то нужны какие-то детали для uv-5r, есть доноры, могу поделиться, но сначала хотя бы одну отремонтировать.
halt
с дек 2012
Дата: 05 Дек 2016 16:26:38 · Поправил: halt (05 Дек 2016 16:35:59) #
дубликат
SeTT
с июл 2016
Дата: 05 Дек 2016 20:50:59 #
А на Baofeng UV-5R получится слушать авиа диапазон 108-136?
