Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 72 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 12 Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 142
На сайте: гостей - 1,
 Страница:  ««  1  2  3  ...  136  137  138  139  140  141  142Поиск в теме
captry
с авг 2020
Феодосия
Дата: 10 Апр 2022 15:17:09 #
Есть несколько баофенгоподобных раций racio R300. Одна из них работает на передачу в пределах квартиры, и то с перебоями. На большем расстоянии рацию не слышно. Индикатор загорается на передающей и принимающей рации. Какие могут быть причины неисправности и куда копать?
captry
с авг 2020
Феодосия
Дата: 10 Апр 2022 15:17:35 #
captry
с авг 2020
Феодосия
Дата: 10 Апр 2022 15:19:02 #
captry
с авг 2020
Феодосия
Дата: 10 Апр 2022 15:46:38 #
captry
с авг 2020
Феодосия
Дата: 10 Апр 2022 15:49:43 #
Прошу админа удалить дубли, которые возникли при зависании публикаций сообщения
kyerdna
с дек 2019
Дата: 15 Апр 2022 22:36:07 · Поправил: kyerdna (16 Апр 2022 04:41:56) #
У меня есть такая рация R300 UHF и сравнивать её с Baofeng совсем некорректно. R300 это очень крепкая и мощная станция с отличным звуком и с минимально необходимым набором функций для профессионального использования, где нужна прежде всего простота и надёжность.
Несколько лет назад на «вторичке» продавали абсолютно новые R300, которые были запрограммированы на нестандартные частоты для связи в группах. Вроде как рации готовились для использования на Олимпиаде в Сочи.
Не берусь предположить, что именно с Вашей R300, я рекомендую приобрести шнур программирования (кстати, он подходит и для Baofeng) и посмотреть настройки частот. Также не забудьте проверить антенну.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Май 2022 17:04:59 #
Всем привет может кто знает как маркируется этот элемент в baofeng uv-5r
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Май 2022 17:06:05 · Поправил: юра1 (17 Май 2022 17:09:19) #
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Май 2022 17:07:21 · Поправил: юра1 (17 Май 2022 17:08:44) #
Gasha
с фев 2021
Дата: 18 Май 2022 13:34:18 #
возможно 2SK3078A
fly2015
Новокузнецк
Дата: 18 Май 2022 15:27:08 #
Так тогда подскажи по какой схеме у нее сделан приемник? Я думаю по той же самой по какой и у баофенга. Эти рациям до профессиональных далеко. Хотя из-за их цены и качества их и эксплуатирует все. Сломалось выкинул, купил новую.
Nave
с окт 2004
Дата: 24 Июл 2023 23:47:25 #
Всем доброго дня. Немного расширил диапазон программно. В результате ручной ввод и работа на "расширенных" частотах возможна, а сканирование происходит только в рамках родного диапазона. Возможно ли как-то заставить сканнер проходить и по новым частотам?
Nave
с окт 2004
Дата: 24 Июл 2023 23:49:07 · Поправил: Nave (25 Июл 2023 00:23:09) #
Nave
с окт 2004
Дата: 25 Июл 2023 00:03:56 · Поправил: Nave (25 Июл 2023 00:23:30) #
Nave
с окт 2004
Дата: 25 Июл 2023 00:07:53 · Поправил: Nave (25 Июл 2023 00:23:49) #
Georges
Дата: 25 Июл 2023 10:59:21 #
Вопрос улучшения модуляции и повышения чувствительности микрофона обсуждался неоднократно в т.ч. и здесь. У меня просьба к тем, кто сам реально делал это на своей рации, порекомендовать пару вариантов переделки желательно с неполной разборкой.
GUS
ЮФО
Дата: 26 Июл 2023 11:09:46 #
http://dl2kq.de/trx/2-18.htm
Georges
Дата: 26 Июл 2023 13:10:20 #
Да, я тоже больше склонен к этому варианту. Надо ли сразу припаивать емкость 1000 пик или нет? У меня прошивка 298, купил рацию только что.
Отрывок статьи автора:
Возможная на некоторых экземплярах проблема: поскольку нашей доработкой мы зашунтировали фильтр ВЧ, то на RF наводка при работе передатчика попадает прямо на вход модуляции и может вызвать фон.
Решение этой проблемы: блокировочный SMD конденсатор ~1000 пФ, припаиваемый между контрольной точкой MIC (т.е. входом модуляции) и ближайшей землей.
Вы сами делали эту доработку?
GUS
ЮФО
Дата: 26 Июл 2023 13:49:12 · Поправил: GUS (26 Июл 2023 13:49:44) #
нет , у меня к счастью нет баофенга ;-))) но автору верю...
Georges
Дата: 26 Июл 2023 15:43:26 #
У меня другой вид платы. И непонятно куда припаивать конденсатор.
Я загрузил фотографию в копилку. Как сделать, чтобы она появилась здесь?
GUS
ЮФО
Дата: 26 Июл 2023 16:10:05 #
ну наверно дать ссылку на неё....
Georges
Дата: 26 Июл 2023 16:20:06 #
GUS
ЮФО
Дата: 26 Июл 2023 16:38:43 #
ищите спецов по бао...
Georges
Дата: 26 Июл 2023 18:26:51 #
Они, вроде, тут
Georges
Дата: 26 Июл 2023 20:19:16 #
Разобрал полностью. Есть теперь смысл сделать улучшение модуляции по одной из известных схем. Но мой экземпляр и с внешней, и с внутренней стороны не такой, какие я видел с переделками. Очень похож на фото на этой странице от Юра1, хотя имеет некоторые отличия. Хотелось бы знать, что это реально за версия и как сделать модуляцию именно на данном варианте.
Кстати, когда при разборке я вынул из платы аккумуляторную колодку с 4 контактами, то увидел, что крайний левый контакт изогнут в виде буквы Г. Я вынимал очень аккуратно и не мог погнуть. Похоже, что он такой и был. Но зачем? Или так в самом деле должно быть?
Georges
Дата: 28 Июл 2023 20:32:59 #
Доработал модуляцию по схеме, где индуктивность заменяется на емкость, ставится перемычка и убираются три детальки.
Получил результат, который в принципе и хотел. Для большей чувствительности можно будет добавить потом микрофонный усилитель на одном транзисторе.
Georges
Дата: 28 Июл 2023 20:33:11 #
Nave
с окт 2004
Дата: 31 Окт 2023 15:23:19 #
Подниму вопрос. Может, кто-то всё же в теме. Можно ли как-то изменить границы сканирования?
