На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ BR4096]
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  15  16  »»Поиск в теме
Дата: 30 Дек 2015 20:41:37 #
На частотах 450 скорее всего мобильные операторы висят.
Нет уже там давно никаких мобильных операторов.
Дата: 30 Дек 2015 20:47:10 #
в городе тоже помехи на частоте 460.---МГц...это как то можно поправить?
Варианты решения поблемы: 1) переехать в другой город 2) купить другую (нормальную) радиостанцию.
Сергей-NSK
Дата: 31 Дек 2015 06:34:05 #
А Вы что там ищите?
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 31 Дек 2015 17:02:15 #
Кстати, может, там не помехи вовсе, а цифра?
Дата: 31 Дек 2015 21:10:14 #
GoBliNuke
+100500
Register
с янв 2016
Южно-Сахалинск
Дата: 18 Янв 2016 18:52:35 #
Кстати насчет того, что иногда попадается трабл с качелькой РТТ... у знакомого та же частая беда - в одну сторону нажимается туго, в другую нормально.
Однако про фокус с подкладыванием не совсем понял.
Register
с янв 2016
Южно-Сахалинск
Дата: 18 Янв 2016 18:56:47 · Поправил: Register (19 Янв 2016 06:54:55) #
У знакомого на этой модели та же беда - качелька РТТ в одну из сторон туго нажимается.
Photo-classic
с сен 2015
Дата: 18 Янв 2016 23:24:36 · Поправил: Photo-classic (18 Янв 2016 23:44:51) #
Всем привет!
Приобрёл 82-ю для базы, есть ещё 2-е UV-B5. Так вот с 82-й у меня такая проблема.
1. На зарядке горит только красный светодиод и зарядка проходит при токе 400 мА и не отключается. В стакане стоит микросхема HXN-WS е4921, интересно, что означают это значение (е4921) В продаже нашел со значение е4907 и е1123.
2. В описании http://ru.aliexpress.com/store/product/Baofeng-UV-5R-Plus-VHF-UHF-136-174-400-520-MHz-Dual-Band-FM-Ham-Two/1482106_1666857819.html#! написано, что FM приёмник имеет 25 ячеек памяти, вот я ни как не могу разобраться, как запоминать найденные станции.
С прошивкой разобрался, сделал CHIRP-ом. Прошить прошил, но сохранить в файл не смог, видно глючит прога.
При нажатии 3 кнопки и включении выдает инфу - N822411, а при нажатии 6-й - 410902N. Что это означает?
Качелька РТТ так же на канале В нажимается с трудом, канал А нормально.
Register
с янв 2016
Южно-Сахалинск
Дата: 19 Янв 2016 07:04:21 #
Вот с 3-й кнопкой - это у вас версия прошивки.
надо хде-то мануал искать на сносном языке.
Попробуйте родную от Баофенгов или ZT-V68
Вовчик
с дек 2013
Дата: 19 Янв 2016 07:20:26 #
Вот тут мануал на русском:http://www.radioscanner.ru/files/baofeng/file17238/
Сычъ
с сен 2012
Дата: 19 Янв 2016 11:23:05 #
Подозреваю это сделано специально, чтобы тактильно отличать работу на разных диапазонах.
Photo-classic
с сен 2015
Дата: 19 Янв 2016 12:54:00 · Поправил: Photo-classic (19 Янв 2016 14:03:01) #
В этом мануале про FM практически ни чего не сказано.
Родная прога не встает, пишет что нету файла MSCOMM32.OCX. тот что есть в проге не подходит, у меня Win 8,1 - 64. А найти который подходит, у меня не получается.
Работа тангенты жестким каналом В не мешает, просто надо привыкнуть.
Поменял микросхему HXN-WS е4921 на HXN-WS е4906, зарядка заработала, ток заррядки 200 мА с резистором 1 ом. от стандартного блока питпния микруха совсем не греется.
Photo-classic
с сен 2015
Дата: 19 Янв 2016 18:51:04 · Поправил: Photo-classic (19 Янв 2016 18:51:49) #
Может кому будет интересно. Схема зарядника.
kens
Дата: 22 Янв 2016 18:55:03 #
это косяк качельки РТТ в последних партиях , с внутренней стороны контактный "толкатель" один короче другого, лечится разбором рации и наращением толкателя либо кнопки на плате.
megavolt_122
Дата: 23 Янв 2016 00:05:28 #
ергей-NSK
получил свежие 82, там появился 41 пункт меню. тона от 1000 до 2100
в прошлом году получил 82 и у меня есть этот пункт, в инструкции не нашел для чего это? может кто расскажет?
Photo-classic
с сен 2015
Дата: 25 Янв 2016 20:28:11 #
Пункт - 41 "RESET" Сброс к заводским установкам. VFO - Сброс настроек меню в
значения по умолчанию, установка в приёмнике A и B частот по
умолчанию. ALL - сброс настроек меню, сброс частот приёмников
A и B, а также очистка всех каналов из ячеек памяти.
Photo-classic
с сен 2015
Дата: 25 Янв 2016 20:30:17 #
rzawm
с дек 2013
Нижегородская область
Дата: 26 Янв 2016 22:24:55 #
Да в новых рациях на один пункт больше, и в мануле нет о нем ничего, 41 - пункт в новых не reset как указано в мануале
showtime
с мар 2014
57.6504883, 25.7512490
Дата: 13 Фев 2016 09:03:09 #
А бао 82х больше не продается? Не вижу нигде.
showtime
с мар 2014
Дата: 13 Фев 2016 09:07:21 #
showtime
с мар 2014
Дата: 13 Фев 2016 09:10:13 · Поправил: showtime (13 Фев 2016 09:11:42) #
Блин аж трижды спросил, планш завис...сорри
tiunin
с фев 2016
Трубчевск
Дата: 14 Фев 2016 12:05:54 #
Продают на ebay. Самая дешевая цена на 2шт BAOFENG UV-82 . У продавана проскальзывает и UV-5.Вот ссылка на продавца http://www.ebay.com/usr/russo_lev?_trksid=p2047675.l2559
tiunin
с фев 2016
Трубчевск
Дата: 14 Фев 2016 12:08:00 · Поправил: tiunin (14 Фев 2016 12:10:08) #
del
tiunin
с фев 2016
Трубчевск
Дата: 14 Фев 2016 12:08:00 · Поправил: tiunin (14 Фев 2016 12:10:24) #
del
showtime
с мар 2014
Дата: 14 Фев 2016 22:39:16 #
Спасибо хороша цена,
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 17 Фев 2016 03:37:04 · Поправил: Sad0vNIK (17 Фев 2016 03:43:11) #
Вопрос по тангенте для сабжа:
- красный светодиод загорается только при нажатии кнопки РТТ на передачу на канале А. Ни при приёме, ни при передаче на канале В светодиод не загорается.
- так и должно быть?
Да, и ещё, - с АЛИ мона стрясти сносный рефунд за несоответствие реальной ёмкости акка и заявленной на нём?
damages
с июл 2011
Дата: 17 Фев 2016 05:50:08 #
нуна (с) СВЛ
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 17 Фев 2016 12:26:23 · Поправил: Sad0vNIK (17 Фев 2016 12:27:15) #
нуна (с) СВЛ- ??
Sad0vNIK
с окт 2015
Дата: 18 Фев 2016 21:21:38 · Поправил: Sad0vNIK (18 Фев 2016 21:47:18) #
И ещё один вопрос по тангенте:
- рядом с выходом кабеля имеется разъём типа для мини-джек (мама), закрытый резиновой заглушкой. Для чего он нужен?
Дата: 18 Фев 2016 21:42:27 · Поправил: ПАлексей (18 Фев 2016 21:42:56) #
Для подключения наушника, при втыкании его штеккера в разъём тангенты, её динамик отключается и звуковой сигнал идёт только в наушник.
