 Страница:  ««  1  2  ...  79  80  81  82  83  ...  91  92  »»Поиск в теме
alexeyv1980
с ноя 2014
Дата: 17 Ноя 2014 23:02:40 #
Попробуйте сделать хард ресет
Это которая "Нажмите и удерживайте кнопки BAND, H/L, V/M"? Не помогло.
залить мою прошивку каналов
Пока что шнурка нет, в Москве где-нибудь можно купить? Например на савеловском? И какую прошивку шить, "все в одном"?
Щелчки, как мне кажется, появились после того, как подключил к рации гарнитуру от телефона, за неимением родной. Может "закоротил" чего?
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 19 Ноя 2014 20:24:31 #
Проблема в гнезде. Попробуйте еще повставлять штекер от гарнитуры.
Я свой застон активно использую с гарнитурой и подобных проблем не наблюдал, похоже гнездо изначально было дефектное, с плохо подпружиненными контактами (или штекер гарнитуры был кривой)
Если ничего не поможет попробуйте впаять конденсатор 0.2-0.5мкФ в разрыв провода динамика.
alexeyv1980
с ноя 2014
Дата: 20 Ноя 2014 00:19:23 #
Пробовал, раз 10... Все же склоняюсь к аппаратной проблеме - так как если часто наживать клавиши, щелчек стихает, вплоть до полной тишины. Ну и при уверенном приеме, то есть постоянной работы аудиотракта - при нажатии клавиш никаких щелчков нет. Вообщем посмотрел схему VX-2R - там стоит УНЧ njm2135v - думаю проверить конденсаторы в обвесе или саму микросхему заменить. Правда найти ее непросто...
Дата: 20 Ноя 2014 11:06:10 #
Да ну? 700 рублей и она ваша: http://www.ebay.com/itm/Yaesu-VX-2R-IC-NJM2135V-TE1-Original-G1092438-15-vertex-horizon-vx2r-/321405899434?pt=US_Ham_Radio_Transceivers&hash=item4ad548d2aa Или вот: http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20141119230345&SearchText=njm2135v
50ET01
Дата: 20 Ноя 2014 13:24:27 · Поправил: 50ET01 (20 Ноя 2014 13:28:31) #
10 руб она стоит..
http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=NJM2135V
На Митино летом видел по 50..
alexeyv1980
с ноя 2014
Дата: 20 Ноя 2014 17:23:22 #
ох, боюсь я сейчас у китайцев покупать, приедет скорей всего после НГ, да и есть вероятность поменять шило на мыло.
10 руб она стоит..
Да, в элитане действительно есть, но по 16.70 и сразу 20 штук - дешевле выходит. Заодно и дроссель NLV32T-121J (может даже получше того, что в ясе стоял) есть в нужном типоразмере 1210. Хотя да, для начала стоит на Митино съездить. Подскажите может там палатки есть нужные с большим ассоритментом, куда сразу идти чтобы не плутать, не разу не довелось там побывать.
50ET01
Дата: 20 Ноя 2014 19:49:35 · Поправил: 50ET01 (20 Ноя 2014 19:51:12) #
Был летом, не помню уже у кого.. Там Вам походить надо, посмотреть и поспрашивать. Много чего полезного и интересного.
Насчет 700 - видимо очепятка..:)) Это же за 20 шт.
ivorosh
с ноя 2014
Калуга
Дата: 02 Дек 2014 12:57:04 #
Ребят подскажите плз. Есть какие принципиальные отличия Zastone ZT-2R + от старой? Т.е. вот софт, прошивки и т.п. подойдут к новой? Доделки также актуальные для неё ?
Только начал изучать радио с покупки Tecsun 660 )) , но там нет 2 метра и меньше и не сканирует авиа.
Купил для 2х метров Puxing PX-UV9R, но как сканер его проблематично использовать ничего не находит - медленно сканирует. Если руками частоты вбивать - то принимает.
Есть ли смысл брать Zastone ZT-2R + или есть какие альтернативы за эти деньги ?
На ебае http://www.ebay.com/itm/221556498851?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT US $105,98 с доставкой.
Immortal
Дата: 02 Дек 2014 14:16:39 · Поправил: Immortal (02 Дек 2014 14:19:34) #
Принципиальных отличий нет. Китайцы просто исправили проблемы предыдущей модели.
Софт, прошивки подойдут.
Альтернатив нет.
Лучше ZT-2R/VX-2R может быть только оригинальный KENWOOD TH-F6A за $274 без учета стоимости доставки (или TH-F7E - европейская версия без диапазона 220 на передачу, которой торгуют у нас)
Если планируете использовать как сканер - то 100% стоит брать. А если будете работать только на диапазонах 144/430 то можно найти станцию получше.
ivorosh
с ноя 2014
Калуга
Дата: 02 Дек 2014 14:32:34 #
И еще в теме читал, что с переходниками удобнее, нужно BNC male или female ?
Переходник нужен BNC male to SO239 adaptor http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102044 ?
И антенны тогда с какими разъемами брать , если есть переходник?
Immortal
Дата: 02 Дек 2014 14:45:06 #
BNC female
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104913
Я точно такой же брал на ибее за $2.5
Антенн хватает двух: Diamond RH901S для авиа и двойки, Diamond 701 как повседневный вариант
ivorosh
с ноя 2014
Калуга
Дата: 02 Дек 2014 17:10:55 #
Immortal
а для CB диапазона?
смущает, что он пластиковый, может лучше металлический взять?
Immortal
Дата: 02 Дек 2014 17:25:55 #
а для CB диапазона?
Для сиби подойдет только такая: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109106
Но не ждите от нее чудес, в машине дальнобоев с антенной TRC-230 хорошо слышно только до 500м.
При этом нужно найти оптимальное положение рации, где кузов машины меньше экранирует антенну.
Таким переходником можно случайно выломать разъем со станции.
Лучше купите такой кабель BNC male to SO239 UHF RG58 Cable
Дата: 02 Дек 2014 18:36:58 #
Хорош хурду гнать. Вот переходник.
ivorosh
с ноя 2014
Калуга
Дата: 02 Дек 2014 18:42:48 #
Вот переходник.
а ссылку можно на него?
антенны любые с ним под bnc брать?
Immortal
Дата: 02 Дек 2014 19:53:30 #
Вот переходник.
Черный лучше.
Золотой более широкий в нижней части - с ним гарнитуру не подключишь.
http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?start=&orderField=bnvalue&orderType=ASC&userid=&usercat=4792
Дата: 02 Дек 2014 19:56:21 #
на родной VX-2R гарнитура подключается с лёгким перекосом при использовании золотого, но да, как таковой он шире чёрного.
Nastra
с дек 2012
Дата: 03 Дек 2014 12:20:56 · Поправил: Nastra (03 Дек 2014 12:32:27) #
Конечно, только! Внешние антенны не подходят вовсе.
Приходится крутиться по салону в поисках сигнала. Печаль печальная.
Ох, уж эти знатоки. :)
ivorosh
а для CB диапазона?
Если для авто, то нужно брать внешнюю, на крышу (на магните) или на водосток, багажник (на креплении). Будет счастье.
Какую - вопрос. Есть от компактных "спиралок", до двухметровых "удочек".
Если для дома, то идеально - на крышу поставить хотя бы четверть волны.
Или комнатную сделать максимально приближенную к четверти волны, которую позволяет пространство.
Если для похождений по городу, то подобную той, что предлагает как "безальтернативную" спиралку товарищ Immortal выше.
А для вылазок на природу лучше купить переходник BNC на два винтика и носить с собой два кусочка проволоки. В зависимости от диапазона выбирать их длину.
ivorosh
с ноя 2014
Калуга
Дата: 03 Дек 2014 12:31:40 #
Nastra
Нужно брать внешнюю, на крышу (на магните) или на водосток, багажник (на креплении). Будет счастье.
У меня для CB в машине есть megajet400 и ml-145 на крыше на магните ))
Просто хотелось возможность приема вне машины CB диаппазона.
А еще если вариант с телескопической антенной - вытянуть её на определенный размер , например вот такую NAGOYA NA-773BNC ?
Nastra
с дек 2012
Дата: 03 Дек 2014 12:35:01 #
Вне машины - понятия растяжимые. :)
NAGOYA NA-773BNC ?
Коротковата для CB.
Тут или спиралка, или уже городить что-то серьёзнее, в зависимости от запросов.
ivorosh
с ноя 2014
Калуга
Дата: 03 Дек 2014 12:47:31 #
Nastra
а спиралка это какая?
DKondaurov
Воронеж
Дата: 03 Дек 2014 12:49:55 #
Я се сварганил магнитное основание из магнита дохлого динамика,разъемы BNC,куда желаешь туда и лепи...автомобиль,балкон да хоть куда....минимум затрат и времени,рекомендую для мониторинга).Весь антенный парк у меня на BNC)
P.S.Делал такую приблуду специально чтобы вынести TRC-230 из салона авто),универсальностью и результатом приема доволен)
Nastra
с дек 2012
Дата: 03 Дек 2014 13:04:58 · Поправил: Nastra (03 Дек 2014 13:06:38) #
Спиралка - типа той, что Immortal ссылку давал. Ну или любая на CB диапазон. Хоть самодельная.
Да. Хорошее решение. Универсальное.
Только на приём. На передачу (для контроля КСВ) надо ставить на одну и ту же поверхность.
Immortal
Дата: 03 Дек 2014 13:22:28 #
ZT-2R не будет работать с антеннами вроде 1/4 на СиБи.
Тут уже писали - ловит весь мусор, приемник забивается ЧМ вещалками.
Prof61 популярно объяснял причину, пользуйтесь поиском.
Антенну можно вынести на крышу на магнитном основании. Но работать будет только TRC-230 и аналогичные укороченные спиральки.
После долгих экспериментов забил и купил TYT TH-9800. Если хотите слушать СиБи то берите ёё или другую сибишку.
Nastra
с дек 2012
Дата: 03 Дек 2014 13:53:32 · Поправил: Nastra (03 Дек 2014 13:59:32) #
У меня (20 км от Москвы) не забивается. Что я делаю не так?
Вот тут почти соглашусь, что для нормального приёма CB нужна другая радиостанция.
ivorosh
с ноя 2014
Калуга
Дата: 03 Дек 2014 13:59:47 #
Nastra
[i]Если хотите слушать СиБи то берите ёё или другую сибишку.
Вот тут почти соглашусь, что для нормального приёма CB нужна другая радиостанция.[/i]
В Машине с СиБишкой езжу, на 15м канале. Периодически запускаю сканирование - по Киевке и на МКАДЕ и ЮЗАО/ЮАО. Кроме 15го канала везде тишина. Что вообще можно сейчас слушать на СиБИ?
Аналогично тишина у нас в Калуге на СиБи. 15й канал еле-еле живет, и такси одно осталось.
Immortal
Дата: 03 Дек 2014 14:10:09 #
ivorosh
Nastra
У нас так же тихо на СиБи, одни дальнобои остались. Только в Киеве иногда можно услышать сибишников.
Поэтому есть смысл покупать универсальную УКВ+СиБи станцию.
Китайские 50/35Вт двухдиапазонки стоят 220-250 баксов. TH-9800 ненамного дороже.
А Zastone ZT-2R отличная супергетеродинная портативка. Не трещит от сигналок и помех как баофенги, только родная батарея быстро разряжается. Надо менять на NP-60 или NP-120
Nastra
с дек 2012
Дата: 03 Дек 2014 14:19:11 · Поправил: Nastra (03 Дек 2014 14:35:01) #
К сожалению, на CB сейчас очень мало кто остался. Таксисты+дальнобои. Или ждать диких прохождений.
Но в LSB (на трансивер) постоянно слышу радиолюбителей из Италии, Германии, Польши. Причём, очень так уверенно.
Мне кажется (если не радиолюбительствовать) то дешевле выйдет купить две отдельные.
220-250 баксов
В России это уже не те 220-250 баксов, что были ещё месяца два назад. :)
Вон, VX-8R на форуме за 8500р. отдают. Без передачи на CB, но всё же за 160$ - Даром!
DKondaurov
Воронеж
Дата: 03 Дек 2014 15:00:29 · Поправил: DKondaurov (03 Дек 2014 15:23:20) #
В Воронеже,кроме 15-ого иногда вещают местные радиолюбители в 18-20 вроде,сейчас поднимают 22 АвтоРадиоКлуб "Си-Би ВОРОНЕЖ" даже с Zello завязали,пока ни че так, есть что послушать,ну а если повещать,народ поддержать так сказать,Алан 42 имею)
Есть удочка Alan 9 Plus, но даже мысли не возникает лепить ее на автомобиль пользуя с застоном),если уж лепить то и станция должна быть соответствующая,я имею ввиду "прием-передачу" хотя бы),я не радиолюбитель,мне ухи погреть да мобильность...нашел так сказать золотую середину по минимальному бюджету).
vladsww
с Оренбуржья
Дата: 03 Дек 2014 17:59:46 #
Здравствуйте! Никто не обращал внимания на такую мелочь:на ZT-2R все станции на 430 мгц идут с небольшим жужжанием, как будто где-то промодулирован какой-то гетеродин. На передачу корреспонденты отмечают тоже едва заметное жужжание в сигнале. Это только на 430, на других бэндах всё ОК. Или это нормально?
