участников - 1 [ vladisslav2011]
 Страница:  ««  1  2  3  ...  86  87  88  89  90  91  92  »»Поиск в теме
GreendB
Дата: 03 Ноя 2015 09:27:39 #
Zastone ZT-2R+ внесена в Единый технический справочник РЭС и ВЧУ. http://www.ets-res.ru/list/?maker=Shenzhen+Zastone+Technology
FlasHDD
с ноя 2015
Дата: 11 Ноя 2015 00:12:30 #
Приветствую, друзья.
Помогите прояснить несколько моментов:
1. В чем отличие 2R от 2R+ кроме чуть другого корпуса.
2. РАскрытие частот на передачу у 2R+ очуществляется так же, как и у 2R, перерезанием крайней правой перемычки?
Заранее спасибо. С уважением, Роман.
FlasHDD
с ноя 2015
Дата: 11 Ноя 2015 00:16:42 #
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 11 Ноя 2015 00:31:06 · Поправил: Immortal (11 Ноя 2015 00:37:32) #
1. Больше ни в чем
2. Резать перемычки не нужно, она раскрывается программно, через софт как описано тут
П.С. Картинки там поумирали :-( незнаю в чем дело, я вроде их из своего аккаунта заливал... Если нужно - их можно отыскать по имени файла у меня в копилке
FlasHDD
с ноя 2015
Дата: 11 Ноя 2015 00:37:02 #
Огромное спасибо за оперативный ответ!
Постараюсь изучить весь пласт информации.
А вот по поводу срыва ГУНа и других болчек, китайцы их не пофиксили в 2R+?
Immortal
Дата: 11 Ноя 2015 00:38:47 #
Точно сказать не могу но вроде стало лучше.
У меня только простая 2R и гун не срывает
FlasHDD
с ноя 2015
Дата: 11 Ноя 2015 00:39:36 #
kens
Дата: 23 Ноя 2015 03:27:55 #
нет не пофиксили , пришло 2 шт. со срывом гуна на двойке
snegkin
с дек 2015
Рыбинск
Дата: 15 Дек 2015 15:18:36 #
Что-то все предложения как-то резко по-пропали, китайцы решили ее снять с производства)?
snegkin
с дек 2015
Рыбинск
Дата: 15 Дек 2015 15:22:48 #
snegkin
с дек 2015
Рыбинск
Дата: 15 Дек 2015 15:28:17 · Поправил: snegkin (15 Дек 2015 15:29:11) #
Упс, сорри. 504 ошибку показывало..
Immortal
Дата: 15 Дек 2015 20:42:02 #
Андрeй
с сен 2015
Горловка
Дата: 24 Фев 2016 16:41:19 #
Доброго всем время суток, достала эта радиостанция, вернее я ее достал из стола и давай приставать к ней :) . Напомню у моего Zastone ZT-2R срыв генерации трех верхних диапазонах :(. Двойка работает ну и ладно, но чувствительность уже не та (в моем случае) в разы хуже принимает чем раньше или в сравнении с др. р/станцией. Так что валяется ждет очередного подхода :).
Начинаю курочить…
Андрeй
с сен 2015
Горловка
Дата: 24 Фев 2016 21:02:47 #
Ранее было замечено, что при охлаждении у некоторых станций наблюдался срыв, в моем случае наоборот. Ложу 2R в морозилку, на улице потеплело и долго ждать, достаю через пять минут включаю - все в норме срыва нет, чуть нагрелась и понеслось моргание на трех верхних.
Разбираю припаиваю батарею и опять в морозилку…. Достаю включаю пока нет срыва паяльником грею экран VCO Unit, пара секунд и гун побежал.
Андрeй
с сен 2015
Горловка
Дата: 24 Фев 2016 21:25:00 #
Пока решаюсь вскрывать меняю нулевую перемычку на дроселек 100мкг, так на всякий случай, особо нечего не «увидел» на кв, но хулиганов послушал на тройке на кусочек по наводке :) :) :). За окном дельта на 80, находясь рядом с антенной вот и принимается что-то, матюки в основном .
Андрeй
с сен 2015
Горловка
Дата: 24 Фев 2016 22:00:56 #
Распаял экран платы гунов, отложил в сторону, собрал включаю срыва нет! Что изменилось? емкость из-за снятия экрана?
Чувствительность подросла, препарирую дальше.
Срыв таки есть, переместился на 48-76мГц, мне абсолютно не интересный диапазон, зато остальные ОК!, думаю так и оставить пока, до сл. вдохновения, ух очень мааалюсенькие детальки на плате гунов.
blackhyu
Дата: 31 Мар 2016 21:07:55 #
Прикупил сегодня Zastone Zt-2R+ / Брал в Киеве в МобиМик Скорее всего из каких то старых запасов нашли. Рация нулевая, в пленках. После Kenwood TH-F7E и Baofeng UV-5R управление - просто катастрофа. Спасибо тому кто выложил в этой теме шпаргалку. Попробовал программировать. Есть шнурок от Yaesu VX-160/ в инете нашгел, что вроде подходит. Скачал VX-2 Commander - не видит рацию. аналогично и Chirp. Кто знает куда копать?
Да, и чем отличается от ZT-2R (без плюса)? Только дизайном?
Дата: 31 Мар 2016 21:19:40 #
Вот этим свой шнурок, прежде чем его к станции цеплять, проверьте: Interface Cable Loopback Tester
blackhyu
Дата: 31 Мар 2016 22:36:18 #
о. Заработал шнурок. Сам по себе. все работает. и Chirp видит и родная прога
kens
Дата: 02 Апр 2016 15:54:22 #
только дизайн ,всё остальное - срыв гуна и перемычка на месте
kens
Дата: 02 Апр 2016 16:11:56 · Поправил: kens (02 Апр 2016 16:12:44) #
nook
Крым
Дата: 09 Май 2016 12:15:45 #
Господа, подскажите пожалуйста, где сейчас (желательно в китае) можно купить двойку?
На али и 409 не нашел. Нужно что-то маленькое с зарядкой от 5В. Если застонов уже нет - придется брать UV-3R II :(
nook
Крым
Дата: 09 Май 2016 12:16:12 · Поправил: nook (09 Май 2016 12:16:47) #
святой йожик
с июн 2014
Рига
Дата: 10 Май 2016 10:39:15 #
nook
Крым
Зачем вам пиндосская станция?
nook
Крым
Дата: 10 Май 2016 15:06:55 #
святой йожик
Хорошая попытка, но нет.
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 10 Май 2016 15:54:34 #
не пиндосская а святокитайская! а святыни у нас не продают (исключительно возвращают на родину), так что нигде в энтернете вам его уже не купить, только на улице отжать. то есть вернуть.
nook
Крым
Дата: 12 Май 2016 12:28:27 #
Отжал, то есть вернул R+. Теперь проблема возникла - не программируется ни родным софтом, ни чирпом. Хотя с этого же 2303 баофенги отлично читаются. Что делать?
Если на 500-2000кгц на 25м луч слышно вещалки в АМ - значит, дроссель на месте, или не факт?
ReNgEnGeR
с янв 2015
Мариуполь
Дата: 14 Май 2016 22:30:02 #
Они все так же идут со срывом ГУНа,вылетом в любой момент и прочими проблемами которые потом придется в ручную допиливать?
ReNgEnGeR
с янв 2015
Мариуполь
Дата: 14 Май 2016 22:34:15 #
snegkin
с дек 2015
Рыбинск
Дата: 16 Май 2016 16:43:31 #
Вроде больше не идут, их теперь днем с огнем не сыскать, только с рук, да с витрин остатки.
Мне вроде досталась беспроблемная, брал год назад. А может просто не попадал в нужные условия.
