На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка! Дуплексные станции PR-UV88 и Puxing PX-UV9R.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 10 Фев 2014 22:29:55 #
Хотелось разьёма внешнего питания, отсутствия глюков, поменьше поражёнок, аккум помощнее, индикацию принадлежности репитера, голосовую индикацию в канал перед умиранием батарей при работе репитера .
Если не секрет, что ожидали?
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 11 Фев 2014 02:23:13 #
Я таки опять разобрал станцию, нашел прилипшую капельку припоя на плате со стороны радиатора, рядом с микросхемой скремблера, скремблер на передачу заработал. Уже хорошо! Почитал перевод инструкции, ошибок не заметил.
Polf
Калининград
Дата: 11 Фев 2014 16:50:25 · Поправил: Polf (11 Фев 2014 16:54:09) #
Итак, моё резюме по поводу знакомства с данным представителем китайского трансиверостроения по имени PUXING PX-UV9R.
Что понравилось:
  • наличие двух независимых каналов приёма и передачи и, соответственно, реально работающих дуплекса, крос-бэнд репитера;
  • небольшие габариты и маса;
  • качество монтажа компонентов и сборки удовлетворительное, правда, коллеге RN3ZF повезло меньше - сломанный разъём и спайка на чипе, из-за чего не работала тангента и скремблер;
  • удобные ручки управления, клавиатура с контрастной белой подсветкой;
  • матричный двухстрочный дисплей с тремя вариантами подсветки (синий, янтарный и пурпурный);
  • вполне приличный, удобный корпус;
  • хорошая глубина модуляции- звук на передачу не глухой и громкий;
  • стабильная по радиолюбительским диапазонам выходная мощность передатчиков - около 5 Вт;
  • звучание динамика - без нареканий;
  • в выключенном состоянии тока от аккумулятора не потребляет, в отличии от некоторых других китайских;
  • при длительности передачи в несколько минут на малой мощности (VHF-1,2 Вт, UHF - 2,4 Вт) нагревается не сильно;
  • хорошо работает на внешнюю антенну, от сильных сигналов не затыкается;
  • низкая цена для трансивера с дуплексом и кросс-бэндом.
Особенность:
Оба приёмника выполнены на чипах прямого преобразования с DSP - RDA1846, что позволило убрать порог ЧМ детектирования и радикально снизить цену. Однако известен и главный недостаток таких приёмников - худшая, по сравнению с супергетеродинными приёмниками с двумя преобразованиями частоты, селективность. За низкую стоимость приходится чем-то поступиться.
Что не понравилось:
  • странный алгоритм сканирования в режимах по времени и по сигналу, когда при нажатии на любую кнопку, сканирование останавливается и возвращается на канал (частоту) с которой оно начиналось;
  • невысокая скорость сканирования;
  • отсутствие разъёма внешнего питания, для репитерной станции он не помешал бы, нужно пользоваться автомобильным аксессуаром, вставляемым вместо батареи и подключаемому к источнику 12-14 Вольт;
  • так называемое быстрое меню (через функциональную кнопку и кнопку клавиатуры), получается медленнее, чем у других трансиверов. Например, обычно, чтобы изменить порог шумоподавителя надо нажать на клавиатуре кнопку F, потом кнопку с надписью SQL, далее изменить значение и нажать подтверждение F, то есть F - SQL -изменить значение - F. Здесь получается на два нажатия больше: MENU-SQL-ENTER - изменить значение - ENTER - VFO/MR (выход из меню);
  • открытие шумодава сопровождается громким, коротким, сухим щелчком. Пробовал слушать в гарнитуре - напрягает;
  • при прослушивании FM вещательных станций иногда слышны щелчки с периодичностью около секунды от работы схемы экономии батареи, при отключении экономии через меню, щелчки пропадают, но ток покоя от батареи возрастает примерно вдвое до ~ 0.1 A;
  • много ошибок и неточностей в инструкции.
Вывод для себя сделал такой. Для повседневного пользования, как основную портативную станцию, я бы сей пуксинг не выбрал. Но для реализации местного репитера с наименьшими материальными затратами - вполне подходит.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 20 Фев 2014 02:36:19 · Поправил: RN3ZF (20 Фев 2014 02:36:34) #
Количество дупл. раций у нашего народа растёт. Тестируем... Замечено несовпадение точек инверсии в пределах 100-150 герц в режиме скремблра в разных партиях.
Polf
Калининград
Дата: 23 Фев 2014 15:48:30 · Поправил: Polf (23 Фев 2014 15:53:06) #
Выложил окончательный вариант перевода инструкции пользователя.
http://www.radioscanner.ru/files/puxing/file16998/
Дата: 23 Фев 2014 20:00:27 · Поправил: allamat (23 Фев 2014 20:00:52) #
Вот и мне приехала такая двухдиапазонка. Будем испытывать.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 23 Фев 2014 23:31:33 #
Интересно и ваше мнение, железяк тоже много в руках побывало. :)
Алкор
Невинномысск
Дата: 01 Мар 2014 11:10:32 #
Polf
При прослушивании вещательных FM станций слышны щелчки с периодичностью около секунды, при выключении в меню функции экономии батарей SAVE, щелчки пропадают, но при этом потребляемый от батареи ток возрастает примерно в 2 раза до ~ 100 мА.
Эти щелчки слышны при двойном приёмнике? Если есть возможность выключить второй приёмник (диапазон) -попробуйте...
Polf
Калининград
Дата: 01 Мар 2014 15:15:31 #
Алкор
Щелчки - это помехи от работы схемы экономии батареи. Не зависит от того какой режим включен - двойной или одинарный. На моём экземпляре они стабильно идут при прослушивании 102, 5 МГц, у нас на этой частоте транслируют Маяк, сигнал станции очень сильный. При выключении функции SAVE щелчки пропадают. На других частотах редко бывают щелчки, зависит от мощности сигнала. Возможно это дефект моего экземпляра.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 01 Мар 2014 17:52:42 #
У меня картина идентична, лажа в схеме. Скорее всего, там нет достаточной развязки по шине управления , может где то надо конденсатор запаять на ножке процессора или на самой шине.
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 12 Мар 2014 23:18:25 #
Всем привет. Есть проблемка с прошивкой этой балалайки. Не сохраняет частоту корректно. Забиваю 144.20000, сохраняется 144,00000. На лпд пмр тоже самое вместо 446,06875 сохраняет 446,00000. Кто сталкивался с этим багом подскажите что делать. С прошивкой радеек знаком достаточно плотно.
Polf
Калининград
Дата: 13 Мар 2014 00:31:12 #
mon787
Попробуйте этим софтом http://www.radioscanner.ru/files/misc/file16757/
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 13 Мар 2014 23:29:33 #
To Polf спасибо помогло
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 13 Мар 2014 23:56:47 #
Пользуюсь радейкой 3 дня. По сравнению с Воксуном UVD1p этот Пуксинг полное гуано. Брал только из за возможности работать кроссбендом. Но и здесь очень сильное разочарование.В режиме репитера постоянно перескакивает с приема на передачу с диапазона А на диапазон Б.
Происходит это следующим образом: На воксуне выставляю для контроля сигнала частоту на двойке которую хочу завернуть на 430. На пуксинге в А режиме вношу эту частоту. В Б режиме вношу частоту на 430. Жду сигнала. На простой мыльнице встаю на забитый в пуксинг канал, жду сигнала. Появляется ломовой сигнал на двойке, пуксинг при этом перемигивается контрольной лампочкой с красного на оранжевый в такт открытию и закрытию шумодава, и при этом перескакивает с А режима на Б режим сопровождая все это безобразие дикими щелчками, при том что громкость убрана на минимум. В мыльнице на 430, куда завернут сигнал с двойки, при этом слышны отдельные буквы из слов и те же щелчки что изрыгает пуксинг отключенным динамиком.
В общем залил я в него все ПМР и ЛПД каналы, будет у меня четырех ваттная мыльница.
Polf
Калининград
Дата: 14 Мар 2014 08:59:48 #
mon787
Видимо, инструкцию прочитать не успели.
029 Пункт меню
Выбор передающего канала в двойном режиме
В режиме двойного (канального или частотного) приёма:
1. Нажмите кнопку [MENU];
2. Вращайте ручку энкодера до тех пор, пока дисплей не покажет "TX.SEL?" (меню 029);
3. Нажмите кнопку [ENTER];
4. Вращая ручку энкодера, выберите значение FIXED* или CALLIN**.
5. Нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения;
6. Нажмите кнопку [VFO/MR] для выхода.
*FIXED означает, что трансивер всегда будет передавать на текущем канале.
**CALLIN: в этом случае, после приёма сигнала на отличном от текущего канале, трансивер переключится на этот канал, о чём будет свидетельствовать мерцающая индикация буквы А или В. Если в течение трёх секунд не будет нажата клавиша PTT, произойдёт автоматическое переключение на текущий канал).
Привет Мончегорску! 6 лет неподалёку служил.
73!
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 15 Мар 2014 23:06:12 #
Все перепробовал ниче не помогает. Меню 29 в режиме кроссбенда не работает. Я понял одно что для открытия этой радюшки в режиме кросса нужен супер ломовой сигнал.При очень сильном сигнале все работает ОК. На слабых сигналах начинает прыгать. С чуйкой тоже эксперементировал.
Polf
Калининград
Дата: 15 Мар 2014 23:57:59 #
mon787
Если вы хотите, чтобы репитер работал только в одном направлении, например, U->V, закройте приём на частоте V на субтон.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 17 Мар 2014 14:47:52 #
mon787
У ВАС частоты каналов попали на поражёнку, смените частоту выхода.
mon787
с дек 2013
Мончегорск
Дата: 20 Мар 2014 23:42:17 #
все перепробовал. нужен сильный сигнал для открытия репитера. иначе скачет. очень жаль. хотел использовать с пмр мыльницей, не прокатило. с дальнего расстояния пмрку слышно на пуксинге а реп не открывается, либо открывается прерывисто с перескоком А Б
Дата: 06 Апр 2014 01:17:52 #
юзаю. На прием- двойку забивает рядом расположенный мощный передатчик на 430, и наоборот. Та же алинка 195 принимает при таких же условиях без проблем. При некотором удалении от мощного источника излучения- норма.
И еще. Был включен режим кроса. Черт меня дергнул отпустить шумодав на 430. Станция соответственно начала передавать шум с 430 на 145. А теперь попробуйте поиграться менюхой когда станция на передаче!!! Виснит страшно, валкодер неуправляется. Кое как кнопками меню и энтер закрыл шумодав. Будьте внимательнее.
PS/ Да пофиг, всё равно прикольно!
bulat-valiev
с апр 2014
Дата: 24 Апр 2014 08:55:55 #
Добрый день, всем!
Испытываю 2 радиостанции Puxing PX-UV9R. Все в порядке, прием-передача, кросс-бенд и пр.
Вопрос к пользователям данной радиостанции - возможна ли работа в режиме полного дуплекса двумя радиостанциями Puxing PX-UV9R?
По отдельности каждой все ОК, но двумя РСТ режим полнодуплексной связи организовать не получается, возникает сильный фоновый шум (писк), пробовал разные режимы и частоты, все одинаково.
Кто нибудь пробовал организовать режим полнодуплексной связи этими радиостанциями или это невозможно?
Спасибо за ответы.
Дата: 24 Апр 2014 09:11:50 #
bulat-valiev
У вас появилась обратная акустическая связь. Отнесите микрофон подальше от динамика. Проверьте через гарнитуру. Возможно, эффект будет проявляться меньше.
bulat-valiev
с апр 2014
Дата: 24 Апр 2014 10:28:23 #
Добрый день, про обратную акустическую связь - это была первая версия, похоже причина не в этом.
"Разносили" радиостанции на 100 м, 500 м, 1000 метров (и на открытой местности и находясь в разных помещениях), гарнитуру (гарнитуры) пробовали - эффект тот-же.
Непонятно, поэтому и возник вопрос....
Дата: 24 Апр 2014 10:37:18 #
bulat-valiev
Вы неправильно поняли. Акустическая связь между динамиком и микрофоном в одной станции, при включении 2-х станций в дуплексный режим. Попробуйте ставить в гнездо микрофона просто штеккер 2,5, без ничего, чтобы отключить внутренний микрофон.
bulat-valiev
с апр 2014
Дата: 24 Апр 2014 10:40:55 #
Понял Вашу идею, спасибо!
Таким образом я еще не пытался решить эту проблему.
В течение дня попробую так сделать и сообщу результат.
bulat-valiev
с апр 2014
Дата: 24 Апр 2014 15:12:36 #
Спасибо за совет allamat!
При подключении двух гарнитур проблема изчезла, нормальная работа станции в полнодуплексном режиме и организация полнодуплексной связи протестирована - все в порядке.
обратил внимание также на то, что гарнитура при подключении, если не надавить при подключении гарнитуры с достаточным усилием, подключается не полностью (может в этом была проблема...???)
Дата: 25 Апр 2014 13:19:33 #
скремблер, кстати, тоже у меня не пашет!
bulat-valiev
с апр 2014
Дата: 25 Апр 2014 13:23:08 #
У меня на обеих радиостанциях скремблер работает нормально
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 15 Май 2014 11:17:19 · Поправил: Smolovyk (15 Май 2014 11:18:52) #
У меня скремблер работает.
Вот делал замеры, но данные плаваят в зависимости от положения руки.
Если руку держать у основания антенны, то на UHF имеем:
http://cs7011.vk.me/c620528/v620528418/562d/O4D8VD9P4Hw.jpg
http://cs7011.vk.me/c620528/v620528418/5637/rt0sfnmVa1Q.jpg
Smolovyk
с окт 2012
Украина, Вишневое
Дата: 15 Май 2014 11:24:07 #
Если рука не касается металлических частей, то имеем следующее.
НА VHF
http://cs7011.vk.me/c620528/v620528418/5673/eXbmHGZR_Rk.jpg
http://cs7011.vk.me/c620528/v620528418/567d/Tg4-xAKdb6A.jpg
НА UHF
http://cs7011.vk.me/c620528/v620528418/5691/K-SwlNUBsgE.jpg
http://cs7011.vk.me/c620528/v620528418/569b/inT0GsdTXsM.jpg
Кстати как у кого держит аккумулятор? А то у меня в режиме приема 6-7 часов.
