участников - 1 [ ветеран]
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng UV-K5
Zmej
Дата: 20 Сен 2023 09:33:11 #
можно шить прямо из браузера
Смотрю, там и К6 в списке онлайн-прошивальщика есть, т.е. уже и шестерки годятся под софт-допилки или все-таки какие ограничения функционала есть на к6? (ранее тут кто-то говорил, что не годятся вообще)
SSB научили принимать
Где есть анонс об этом и где брать прошивку?
Телеграмные ссылки у меня не открываются в РС.
morze
с янв 2005
Дата: 20 Сен 2023 17:01:26 #
Поставьте на компе телеграм. Всё замечательно откроется. Дело 5 секунд. Обновил k5 крайней прошивкой. Побаловался приёмом ft8 прям на телефон. Без проводов. Антенна внешняя.... выше 29 мГц. Начинает грести вещалки...
https://youtu.be/ozCIsBgGUNs?feature=shared
Зауралье
Дата: 21 Сен 2023 22:02:37 #
Прием можно проверить не только на 27.135 АМ,
Увы , это не для меня , прохождения нет , ретрансляторов поблизости тоже , только 15 АМ канал .
RU245
Дата: 22 Сен 2023 17:58:04 #
Купил пару для поделок. С интервалом в 3 месяца. Говно обе. Но для поделок пойдёт :)
Удивляюсь как господа радиолюбители не нашли дефекты. Но ничего страшного, они всего лишь любители.
Zmej
Дата: 23 Сен 2023 10:49:25 #
Наверное такие "специалисты" их накупили, что не понимают о чем вы :)
Или оно после 5го баофенга там космос?
Сам пока не решил, что взять, но больше всего за уж5р+, как более нормальный пирожок с вижу и аккум побольше. И черт с ним, что нет усб порта.
Может быть позже появится мод установки недостающей его обвязки, кто-то показывал, что на плате там разводка есть.
Печально, что все свежести только в телеграмах, совсем народ от классического веба отказался :(
13466
Зауралье
Дата: 23 Сен 2023 20:24:48 #
Скорость тестирования прошивок зато высокая. Запихать в 60 кБ все хотелки не получается , пока или S-meter или спектроскоп , вроде кто-то пытается до 128 кБ память расширить. Тестируют прошивку со спектроскопом , выбором модуляции на приеме .
Дата: 25 Сен 2023 06:42:21 #
Нужно подождать. Китайцы рынок изучат и сделают как надо.
R1AIT
Дата: 25 Сен 2023 10:47:21 #
От критериев сильно зависит. Кому для чего нужно. Та же красная икра, она деликатес на бутерброде и грязь на рубашке. :)
Iceman
Дата: 28 Сен 2023 13:02:25 #
RU245
А с чего Вы взяли, что не нашли? Её цена меньше 1.5 тыс., поэтому и спрос с неё на 1.5 тыщи.
Есть аналоги дешевле и с таким же потенциальным функционалом? Если есть, озвучьте.
Zmej
Дата: 29 Сен 2023 11:06:18 #
Еще из "кринжа" - высмотрел на ютубах, во время усб-заряда показали, что прием станции забивается от шумов преобразователя напряжения.
Так же в АМ-режиме, как понял из обзоров, нет АРУ (или пока ковыряльщики п/о не научились включать), т.е. станция от сильных АМ-сигналов хрипит. Примерно так же, как на любом сканере или полноценном связном приемнике при режиме АМ - отключить АРУ и не убавить усиление вручную.
По SSB режиму вообще пока не понятно, на сколько он полноценен?
Сделайте кто-то нормальную запись звука с разъема, с шумом пустой частоты и потом с приемом скажем FT-8 на 28074, чтобы можно было оценить работу SSB (ширину фильтров, реакции на изменение уровней сигнала и т.д.)
RU245
Дата: 29 Сен 2023 18:10:25 · Поправил: RU245 (29 Сен 2023 18:12:17) #
R1AIT
Iceman
По прямому функционалу проблема у неё с переключениями усиления / аттенюаторов. При таких переключениях, при постоянном изменении уровня входного сигнала - щелчки. О каких вы там штуках говорите я не знаю, я знаю что радиостанция дожна:
1) Принимать.
2) Передавать.
Если что то одно, то это либо приемник либо передатчик, но не радиостанция. Доступно объяснил? Другие дефекты не вижу смысла приводить, сами искайте :)
Iceman
Дата: 29 Сен 2023 18:32:15 #
RU245
Доступно объяснил?
Нет. Мне вообще непонятно почему Вы с нее спрашиваете, как будто это профессиональное оборудование.
Принимать/передавать она не умеет?
но не радиостанция.
Да называйте её как хотите, это ничего не меняет. Спрос из-за этого на неё не спадёт. Я еще выше спросил, есть ли аналоги за такую цену, Вы не ответили.
RU245
Дата: 30 Сен 2023 08:42:43 #
Iceman
Какое профессиональное? Я требую чтобы радиостанция сносно прнинимала и передавала, на уровне одночиповых соседей на том-же бекене, таких как например Radtel 830, который не трещит на приём. Я даже не требую чтобы она работала на уровне любительских станций. Она просто должна работать на своём уровне, но даже там у неё проблема.
У того-же Radtel 830 в комплекте не рабочая антенна и аккумулятор с железным грузиком 20 грамм, и можно многое про него написать но как радиостанция, а именно как приёмник + передатчик на бекене - к ней вопросов нет.
Можно насрать кучу а потом, когда кто-то начнёт возмущаться, требовать "ну вам не нравится эта куча, насрите аналог который будет лучше". В сортах дерьма не разбираюсь, извините :)
Zmej
Дата: 01 Окт 2023 12:29:30 #
Неплохая подборка информации под спойлерами на сайте 4пда:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1071343
Iceman
Дата: 01 Окт 2023 16:07:36 #
У того-же Radtel 830 и цена в два раза больше.
Хаха. Ну не знаю. Даже примеры приводите, какое лучше.
В моей инструкции к ней указано, что передает она 137-174, 420-470. Именно там она нормально работает, в сравнении со своими ценовыми соседями.
Всё остальное, что из неё высасывают - это спортиный интерес. И интереса к ней много, учитывая количество участников телеграмм-сообщества.
У этой кучи и цена как у кучи. И это Вы требуете от этой кучи быть ароматной фиалкой
Iceman
Дата: 01 Окт 2023 16:55:29 #
Прошу прощения за оффтоп. Но просто удивляет, что человеку не лень зайти на форум в тему, посвященную "кучке" и вставить свои пять копеек об этой кучке. Почему-то думается, что тема не для этого была создана. Но тут таких участников всё больше и больше. А жаль
RU245
Дата: 01 Окт 2023 19:57:05 · Поправил: RU245 (01 Окт 2023 19:59:17) #
Iceman
Именно для этого форум и существует.
Именно. Всё меньше и меньше технически грамотных людей с которыми интересно. Всё больше "пользователей" которые покупают инструмент не зная как и зачем он работает. Я говорю про приёмник, а мне рассказывают про передатчик. У вас в инструкции наверняка написано что КСВ антенны не хуже 1.5 на 70ке. Живите теперь с этим, вы-же всё равно не знаете что это такое.
R1AIT
Дата: 05 Окт 2023 13:34:08 #
А в ней такое есть?
R1AIT
Дата: 05 Окт 2023 13:35:13 #
1) Принимать.
2) Передавать.
Вроде успешно справляется. Не хуже того же Баофенга, но в гораздо бОльшем диапазоне частот.
RU245
Дата: 05 Окт 2023 13:46:21 #
R1AIT
А в ней такое есть?
Конечно есть, внутри самого бекена. На оцифровку сигнал попадает всегда одного уровня, а предварительно к нему применяется таблица, по которой АРУ или добавляет усиления или работает аттенюатор. Но в нормальных станциях на этом-же бекене таблица большая и ару работает очень плавно. А в говне всяком - таблица из 10 значений.
По крайней мере так было реализовано в РДА, не думаю что тут что-то иначе.
R1AIT
Дата: 06 Окт 2023 12:22:16 #
Думать можно всякое, а я ни каких щелчков не замечал. Может с сигналами везет. Просто пользуюсь. Устраивает.
Zmej
Дата: 06 Окт 2023 12:24:29 #
Но и не лучше?
На какой-то самый популярный бао 5 (или бао3 его предшественник) многие крошили булку, что в городах с наличием местного укв-фм вещания или транк-связи в диапазонах близким к любительским, на внешние антенны баофенг просто ткнулся до пропадания приема, тогда как классические портативки 90х вроде алинки-180 вполне себе работали.
Как с этим делом у кваш обсуждаемых?
Кстати, я плюнул в определении выбора - заказал сразу К5 и УЖ5Р (с синим экраном и более мощным аккумом, но без усб-ц), сравним недели через 3 :)
aas
с дек 2003
Дата: 06 Окт 2023 13:11:30 #
Zmej
С Baofeng UV-B5 имел такой показательный опыт. Ехали от Черкесска до Домбая в 3 машины. Почти на всем протяжении трассы рядом с дорогой идет линия ЛЭП. При разрыве между первой и последней машиной примерно в 1,5 -2 км, начались проблемы с приемом. Достал yaesu vx 2 , и вопрос с какого аппарата работать был закрыт. Это к тому, что плохо приемнику бывает почти ровном месте.
R1AIT
Дата: 10 Окт 2023 15:20:46 · Поправил: R1AIT (10 Окт 2023 15:23:23) #
Но и не лучше?
Смотря где. Бао много где вообще не работает, там где К5 вполне себе. Лично мне речка весьма полезна кроме прочего. И быстрая настройка по сигналу рядом. Нормально сравнить не могу сейчас. От последнего Бао, если не считать DM V1, избавился уже более 3 лет как. В принципе, в городе тоже затыков не наблюдаю, хотя, и с Бао их не припомню.
13466
Зауралье
Дата: 10 Окт 2023 18:41:04 #
https://t.me/quansheng_uvk5_spectrum_talk/1/9981 допилили (Релиз спектра с улучшенным автоуровнем, пресетами, улучшенной девиацией )
13466
Зауралье
Дата: 13 Окт 2023 18:45:03 #
Прошил радиостанцию . Посмотрим как спектроскоп работает
13466
Зауралье
Дата: 13 Окт 2023 18:46:46 · Поправил: 13466 (13 Окт 2023 19:26:30) #
дубль . глюкнуло
Zmej
Дата: 15 Окт 2023 12:04:57 #
Пришел пока только К5, в целом с виду исполнение оказалось лучше, чем на картинках, даже "пятак" динамика не раздражает почти.
Немного удивил начальный старт в канальном режиме - зачем эта заморочка, чтобы заставить сразу инструкцию читать? :-)
Там что фм приемник (вещательный) такой дырявый у всех? Авто-сканом станций невозможно пользоваться, на 40см резинку 771ю в 10-15км от вещательных передатчиков он десяток ложных частот радио находит.
На родной резинке только пару ложных станций находит, но и пропускает уже более слабые.
По микрофону чувствительность поставил на 3, так получше, но все равно ощущение, что какой-то пороговый экспандер в ней есть? Относишь дальше от рта или говоришь тише - модуляция почти резко отрубается в ноль. (на контрольном приемнике слушая себя)
Бесит, что на клавиатуре все основные действия нужно через F выполнять, а в обычном режиме идет набор цифр - дурдом просто. Это где-то меняется в штатной или кастомных прошивка?
Может для баофенг-любителей это уже норма, но мне не годится.
Так же при работе с меню рука по многолетней привычке к классическим станциям - тянется к валкодеру и постоянно облом, что он не валкодер, а только громкость. Когда уже китайцам зайдет, что нужно на любительских станциях ставить валкодер, а не механически потенциометр...
Дальше пока ничего не проверял, наверное надо перед всеми экспериментами для резерва выкачать оригинальную прошивку, как это делается и вообще возможно?
Spirex
Offline0.0
с сен 2022
RF
Дата: 15 Окт 2023 13:47:01 #
А меня экспандер по приёму бесит.
13466
Зауралье
Дата: 15 Окт 2023 22:12:07 #
Прошивка на сайте производителя , через F - кого-то бесит что на СВ нет передачи. ФМ приемник никакой , у меня единственная станция на 102.8 весь диапазон лагает. До саткома на новой прошивке пока на добрался. Но Красноярск с Кубанью периодически на резинку пролезали сегодня
