участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng UV-K5
Дата: 15 Фев 2024 14:21:10 #
https://uvmod.valek.net.ru/configurator.html
Это копия сайта, оригинал вроде забугорный есть?
aruz
Амурская область
Дата: 19 Фев 2024 05:13:40 #
aruz
Амурская область
Дата: 07 Мар 2024 07:18:21 #
ветеран
Дата: 26 Мар 2024 10:49:31 #
Кто,что посоветует или подскажет ? При нажатии на передачу в диапазоне 27 мгц на дисплее надпись desable .Обязательно надо перепрошивать ?Аппарат модели uv-k5(8).Приём от 18 мгц.
ветеран
Дата: 26 Мар 2024 10:50:55 · Поправил: ветеран (26 Мар 2024 10:53:51) #
Fuchs
Курск
Дата: 26 Мар 2024 12:34:24 #
Какая прошивка установлена? На некоторых прошивках передача на 27 МГц заблокирована.
ветеран
Дата: 26 Мар 2024 15:29:05 #
Какая прошивка-не знаю,такая досталась.Не вскрывал.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 29 Мар 2024 01:00:31 #
Ты правда думаешь что все должны телепатеически догадаться, какая там у тебя прошивка? Ну и да - если ты не понимаешь о чём речь - тебе точно не нужна передача на 27 МГц.
ветеран
Дата: 29 Мар 2024 08:38:57 #
Фу,злой ты какой-то.
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 29 Мар 2024 09:20:26 #
...Какая прошивка-не знаю,такая досталась.Не вскрывал.....
А что при включении не пишет...
ветеран
Дата: 29 Мар 2024 14:49:58 #
Спасибо всем ответившим,хороший человек помог.Сейчас все работает.
386
Дата: 30 Мар 2024 15:28:40 #
А толку с передачи на 27, если станция всё-равно будет отдавать большую часть мощности на 3 гармонике? Фильтры то у нее под 27 не рассчитаны.
R1AIT
Дата: 02 Апр 2024 22:31:54 #
Доработка с паяльником. Замена приёмника FM на всеволновый. Просто огонь. https://youtu.be/Bxe-GNd317A?si=RAZxkoLHq9mMMHhm
spbtvmaster
Дата: 03 Апр 2024 03:35:29 #
А это сама платка.
Правда там действительно непростой монтаж и очень мелкие конденсаторы.
https://aliexpress.ru/item/1005006706890871.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.49ed4aa6V8vCS8&sku_id=12000038061575173
spbtvmaster
Дата: 03 Апр 2024 14:26:32 #
Сегодня приехала плата. За неделю привезли с момента заказа. Завтра буду устанавливать.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 04 Апр 2024 00:41:34 #
Огонь тухнет, когда понимаешь, что доработка чувствительна к цифровой части станции.
R1AIT
Дата: 04 Апр 2024 10:20:54 · Поправил: R1AIT (04 Апр 2024 10:33:57) #
Ну, тут кому для чего нужно. Новости на СВ послушать, меня треск не сильно напряжёт в походе. За то ещё один аппарат не тащить. А вот КВ в таком виде, есть мысли как использовать.
spbtvmaster
Дата: 06 Апр 2024 17:04:05 #
Припаял платку с "барабанным боем". Непростая работёнка оказалась, хотя работал без микроскопа. У SI4732 оказала не припаяна 16 нога. Включил, вроде заработала. Первые впечатления не очень, но буду испытывать дальше на природе.
spbtvmaster
Дата: 10 Апр 2024 01:12:26 · Поправил: spbtvmaster (10 Апр 2024 11:20:35) #
Дополнительный приёмный модуль включается и функционирует немного странно, как бы отдельно от самой радиостанции. Включается удерживанием 0, им же выбор страниц диапазонов, дальше цифрами конкретный диапазон.
Но, при выключении радиостанции ничего не запоминается и по умолчанию станция включается обычный режим.
Может исправят в следующей прошивке?
На данный момент не рекомендую переделывать. Дело в том, что вернуть всё обратно будет непросто. Поэтому, если станция просто лишняя и особо не нужна в базе и склонен экспериментировать, то можно и переделать.
Успехов.
ra3tmo
Саров
Дата: 10 Апр 2024 16:11:37 #
Версия прошивки какая ?
spbtvmaster
Дата: 10 Апр 2024 16:44:26 #
Последняя 0,41
Zmej
Дата: 11 Апр 2024 09:31:14 #
В каком смысле? Если сохранить заводские калибровки и конфигурации перед первой сменой прошивок, всё меняется туда-обратно элементарно.
Если про запайку обратно родного чипа фм-приемника, то какие могут быть особо сложности, если сохранить всё что отпаивали и есть опыт-оснастки работы с смд деталями. Хотя я еще не знаю, кому это захотелось сделать.
Нужно просто подождать, пока 2-3 ведущих разработчиков прошивок добавят этот новый приемник, а пока он только в американской прошивке.
spbtvmaster
Дата: 11 Апр 2024 12:38:54 #
Сложность в отпаивании деталей (конденсаторов) и сохранении их. Спаяна она безсвинцовым припоем, например, у меня пинцет дрогнул и пока я эти ёмкости снимал они куда-то улетели. Что там стояло теперь хрен знает.
Кстати, схема есть на эту станцию или SM?
Надо конечно новую купить, по критерию цена качество радиостанция отличная.
Ладно, подождём версии 1.0
Было бы отлично, если бы добавили валкодер и кликом. Поставить вместо штатного регулятора и было бы удобнее шагать по диапазону.
Ещё момент по разборке. У меня видимо свежая версия корпуса. Короче, гайку крепления антенного разъёма откручивать не надо. На видео показано, как её откручивают. Но, у меня на станции её можно не трогать. Снимаем ручку, батарею и можно подцепить корпус широкой отверткой и вынуть шасси.
ra3tmo
Саров
Дата: 11 Апр 2024 22:53:22 · Поправил: ra3tmo (12 Апр 2024 17:50:23) #
spbtvmaster
Последняя версия не 0.41, а 0.5. http://www.hamskey.com/2024/04/
В ней существенные улучшения.
Например, прямой ввод частоты и мелкий шаг.
Я перепрошил 7 апреля два кваншенга, всё в норме.
Осталось поднять громкость в режиме SSB.
Работа чисто с уровнями сигналов.
Дело движется, есть положительные намётки.
ra3tmo
Саров
Дата: 11 Апр 2024 23:02:09 · Поправил: ra3tmo (11 Апр 2024 23:03:40) #
Zmej
Подтверждаю быстрый элементарный возврат к исходной и вообще к любой версии прошивки.
Если прошивка имеет объём где-то менее 65 Кбайт, то можно хоть пустой bin файл залить, все равно станцию легко перепрошить можно будет)
Спасибо Вам за начальную помощь по станции, я втянулся в тему )
ra3tmo
Саров
Дата: 11 Апр 2024 23:09:45 · Поправил: ra3tmo (11 Апр 2024 23:10:54) #
Решение проблемы стабильности BFO ) https://ibb.co/HBj276m
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Апр 2024 23:47:08 · Поправил: feri (11 Апр 2024 23:48:20) #
Провел несколько QSO на 144 в FT8 , полет нормальный . Нужно только подобрать правильный уровень сигнала с компьютера.
Zmej
Дата: 12 Апр 2024 14:31:17 #
Да, гайку разъема не нужно раскручивать, тушка вылазит и так из корпуса, только снять крутилку громкости.
Схемы станции есть где-то на github-ах одного из "продвинутых хакеров" этих р/с, но там говорят не полные или не точные схемы, но лучше, чем ничего.
radiomanyak
с дек 2016
Воскресенск
Дата: 22 Апр 2024 00:33:39 · Поправил: radiomanyak (22 Апр 2024 00:38:33) #
Если бы китайцы придумали как можно было бы обойтись без микроскопической пайки,к примеры докупил платку,вставил в разьем,слот,цены бы не было такой радейке.А так да все лично у меня упирается в пайку,такое я не сделаю :(
spbtvmaster
Дата: 22 Апр 2024 03:14:41 #
Припаять-то можно и помочь. Не проблема.
Китайцы сделали дешёвую рацию, то что надо народу. Поэтому и детальки мелкие и схемотехника по минимуму. Сама радиостанция звёзд с неба не хватала. Открытый SDK для софта оказался тоже впору, хотя может и случайно утащили с работы. А дальше парни наделали прошивок и стали с ними играться. А раз такое дело, то и аппаратные переделки подтянулись. Похоже, что и не последние.
