На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ Franzid]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Alan 777
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 20 Мар 2010 10:00:00 #
krasnoff, поздравляю с покупкой неликвида! 777 хорошая рация! С кейсом это зря погорячились. Могли бы проверить то, что в блистере лежало на предмет двухдиапазонности. Если хотите раскрыть, то придется лезть внутрь. Не стоит раскрывать на полную. Оставьте 500мВт в ЛПД и в ПМР. Всё-равно аккумулятору вашему уже много-много лет и не вынесет он раскрытия. Впрочем и без раскрытия он вздуется через пару тройку циклов.
Дата: 20 Мар 2010 14:49:59 #
Спасибо! Эти игрушки по определению неликвид, или Вы по серийникам/цене определили? Что до блистера, то переплата в ~600 рублей за 2 неплохие гарнитуры не критична.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 20 Мар 2010 16:11:49 #
обнаружил неприятный дефект - если обе станции настроены на канал с субтоном (например, PMR 8.14, 8.24) одна из станций не реагирует на вызов рингтоном (двойное быстрое нажатие), а принимать передачу начинает с небольшим запозданием. На каналах без субтонов двусторонний вызов проходит. В чём может быть дело, не подскажете?
Все дешевые шарманки имеют общие болезни - неточность установки частот, кривые фильтры и длительные переходные процессы в ФАПЧ. В дополнение к этому режим экономайзера дает задержку до 0,5 сек. Из-за этого первые слоги проглатываются. В Вашем случае это отягощено CTCSS.
777, которые Вам достались хоть и не молоды, но вполне ничего. Чего не скажешь о литиевых аккумуляторах.
777 хорошая, гламурная рациюшка.
Дата: 03 Апр 2010 18:45:04 #
:обнаружил неприятный дефект - если обе станции настроены на канал с субтоном (например, PMR 8.14, 8.24) одна из станций не реагирует на вызов рингтоном (двойное быстрое нажатие), а принимать передачу начинает с небольшим запозданием. На каналах без субтонов двусторонний вызов проходит. В чём может быть дело, не подскажете?
Попробую помочь. Сам столкнулся с такой проблемой, причем одна рация еще и "говорила" тише. Позвонил я в сервис центр по ALAN 777, все таки на гарантии аппараты. Задал вопрос мастеру, обьснив что сам я живу в Новосибирске и совсем не реально ехать к ним в Москву. К тому же помня, что рации "раскрыты" (могут быть и проблемы с гарантией). С сильному своему удивлению получил реальный исчерпывающий ответ и помощь. Он предложил самому поковыряться в рации. По поводу потери гарантии он сказал, что "ковыряние" в регулировках на гарантию влиять не будет, к тому же "РАСКРЫТИЕ" рации тоже не повод слететь с гарантии, т.к. никаких перегрузок на выходной транзистор эта процедура не наводит. Кстати сказал, что слетает четко с гарантии G7 , т.к. при раскрытии перегружается этот самый транзистор. Так что процедура (предвидя возможную критику и обсуждения), написана со слов мастера. К тому же я не спец вообще, и в приборы лазал только в глубокой юности и то не всегда успешно.
1. Снимаем заднюю панель (я выбрал "плохую" рацию).
2. Прилаживаем батарею (я примотал изолентой).
3. Включаем рацию и настреваем на одну частоту, включая субтона.
4. Нажимаем кнопку передачу на "тестовой" рации и держим ее.
5. Подносим ее к настраиваемой и слышим "микрофонный визг" .
6. Затем плоской отверткой крутим регулятор вверху платы (у меня пластиковый крестик), мастер назвал его регулятором ПЧ.
7. Добиваемся максимального "визга".
8. ВСЕ, РЕГУЛИРОВКА ОКОНЧЕНА!!!
После этой процедуры моя "плохая" рация стала звучать громко, и вызывать другую на всех частотах и субтонах.
Для спецов рекомендовал мастер смотреть схему на cbservis.ru (там она есть).
Удачи. Ошибка похоже распространенная, надеюсь кому-нибудь и поможет (мне помогла и я очень доволен, что не пришлось" связываться" с Москвой, времени заняло около 30 мин , включая телефонный разговор с мастером ).
pppashaaa
с мар 2009
Дата: 11 Май 2010 17:55:06 #
Возможно ли переделать телефонную гарнитуру для использования на этой рации чтоб работала функция vox?
ua3rfb
с мая 2010
Tambov
Дата: 18 Май 2010 18:23:40 #
Добрый день - вечер. Внимательно прочитал ветку с самого начала - интересно. Вчера прикупил 777 за 1950 руб. И сегодня на работе успешно разлочил её на два режима мощности. Работает всё исправно. Спасиб за подсказки.
Кстати, изнутри моя выглядит чуть по другому, чем на фотках. Навешен электролит и на платке добавлен транзистор ( очень мешал потрошить перемычку ) . Я сфоткал, но не могу послать, вроде и джипег и весит 140 кил, но не получилось...
По поводу гарнитуры вопросов не возникло. Взял какую то от сотового, припаял кончики к разьёму и всё.
ua3rfb
с мая 2010
Tambov
Дата: 01 Июн 2010 20:56:14 #
и вот в догонку -
малая мощность 6.5 мВт, большая 620 мВт.
Чуй 0.2 мкВ шумодав открыт, 0.1 мкВ шумадав подхрюкивает. Оцениваю как 1.6 мкВ.
При 3.7 В. ток 200мА при малой мощности, 360-350 мА при большой на эквивалент и 400-420 мА при подключенной четвертушке.
По городу 1.5-2 км. при плотной застройке на четвертушку.
На трассе по прямой но через бугорок /не прямая видимость/ с штатной антенной- пружиной 3.5 км. /а может и чуть больше - не пробовал дальше/.
Мощность поднять до 1 Вт. не удалось. ток потребляемый возростает до 620 мА. а прибавка по мощности не более 100 мВт. Это не по мне - джемпер оставил в покое - разомкнуто. Да и при таком токе акк. сразу сдохнет.
А в общем приобретением доволен, ведь брал чисто для рыбалки, и Вокс отрабатывает великолепно - руки свободны, и габариты маленькие. Самое то.
ua3rfb
с мая 2010
Tambov
Дата: 01 Июн 2010 21:05:11 #
вот мой вскрытый Алан777 - http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rfb_022.jpg
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 27 Мар 2011 14:40:30 #
Всем привет.
Присматриваюсь к алан 777. Подскажите пожалуйста есть ли комплектация обоих станций в чёрном цвете?
Кто нибудь встречал в продаже алан 777 в зарубежных интернет магазинах?
Заранее спасибо.
ua3rfb
с мая 2010
Tambov
Дата: 27 Мар 2011 21:16:02 #
есть чёрного цвета - http://www.rkk.ru/products/pmr/a777_tech.shtml. я покупал в магазине, по поводу инета не в курсе.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 30 Мар 2011 16:53:32 #
Я подумал и купил себе и приятелю по комплекту таких!
Жаль, что были только чёрные... Хотели один комплект чёрный а второй красный и потом по одной махнуться!!!
Вот было бы здорово - мне чёрную, а жене красную.....
Пока заряжаются. Вечером пущу "в дело"!
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 30 Мар 2011 18:32:17 #
ua3rfb, спасибо за ответ!
У220, поздравляю с приобретением! Только помни, что аккумулятор не должен полностью разряжаться, а то станция его больше не увидет.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Мар 2011 19:32:05 #
Ну, станция не даст ему полностью разрядиться :)
Если по какой-либо причине напряжение упадёт ниже определённого минимума, то да - контроллер не начнёт зарядку, но для этого аккумулятору нужно весьма долго полежать.
Но в общем случае да, чем меньше средний разряд относительно максимальной ёмкости, тем дольше служит литиевый аккумулятор. Т.е. желательно не дожидаться отключения станции, а подзаряжать почаще - кроме случаев первых зарядов, когда это рекомендуется (в т.ч. длительная первая зарядка).
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 31 Мар 2011 11:31:19 · Поправил: У220 (31 Мар 2011 12:18:22) #
Вчера вечером и сегодня утром погонял - очень доволен!
Особенно понравилась функция сканирования - это же здорово, что сам подбирает тон без лишних телодвижений! Мне в моей FT-60R этого очень не хватает...
А габариты вообще убийственны!!! Правда один аккумулятор "не очень". Придётся брать новый, но за те деньги, что они мне достались - это ерунда.
Попробую поискать аккумулятор от мобильного большей ёмкости, что бы впихнуть его туда.
Может кто-нибудь уже подобрал альтернативу?
Ура, привезли второй комплект с исправным аккумулятором.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 01 Апр 2011 13:37:26 #
Сегодня потестировал на работе в сравнении с G-7.
Что меня сильно удивило, так это отменная чувствительность 777 по сравнению с G-7:
1. В соседнем здании, стоящем на одной прямой G-7 не раскрытая вообще ничего не слышит.
После раскрытия G-7 пробивает это расстояние (около 50 метров сквозь дом) на LPD, но 777 она не слышит.
В то же время 777 отлично работают в этих же точках и слышат друг друга.
2. Вчера возле дома из машины сканировал диапазон с обеих станций (G-7 и 777). Первая показала, что эфир почти пуст, в то время как 777 нашла кучу народа.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Апр 2011 14:02:15 #
У G7 два диапазона. Если Вы тестировали на LPD, то ничего удивительного.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 01 Апр 2011 22:25:25 #
у нее спиральная антенна в резонансе на какой частоте?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 02 Апр 2011 16:38:39 · Поправил: У220 (02 Апр 2011 16:39:28) #
MaxP
Как это ничего удивительного? 777 я тоже тестировал на LPD диапазоне и в одном канале (для работы удобно).
Шрек2
Вы про какую из двух спрашиваете? Я, честно говоря, не знаю ни про одну, т.к. проверить нечем.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Апр 2011 17:08:49 #
Г7 на 433 работает плоховато. Если спиралька 777 в резонансе на пмр, то...
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 03 Апр 2011 13:17:14 #
точным индикатором поля или волномером легко проверить антенну простым способом , достаточно равнить показания первого канала и последнего канала .
Точная настройка спиральной антенны существенно добавляет как дальность так и чутье приемника
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 03 Апр 2011 13:53:46 #
Шрек2
Знаю, только диодов ВЧ нет. А Д9, думаю, не потянут...
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Апр 2011 20:40:47 · Поправил: MaxP (03 Апр 2011 21:01:53) #
Чувствительность приёмника можно улучшить только заменой приёмника. Антенны здесь не играют никакой роли :)
Этот как каверзный вопрос для школьников: если F=ma, то ускорение тела, к которому приложена сила зависит от его массы и значения силы. А от чего тогда зависит масса? ))
Антенна даёт усиление сигнала.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 03 Апр 2011 20:48:52 #
MaxP
Я понял, что Шрек2 имел ввиду не столько настройку, сколько замену антенны.
Кстати мой 897 не показал какого либо смещения частотной сетки. Все каналы проверять было лень, но LPD-3 идеально!
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 03 Апр 2011 22:39:30 #
MaxP, С каких то пор антенна не влияет на чутье?
Лично для меня точное согласование по входу и резонанс антенн всегда давало ощутимый результат.
Правильная антенна не только правильно работает на передачу, а и на прием тоже
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Апр 2011 23:43:20 · Поправил: MaxP (03 Апр 2011 23:44:02) #
С тех пор, как всё это изобрели :)
Я же говорю, антенна даёт усиление сигнала. Чувствительность приёмника - его неизменная характеристика. Можно повысить уровень сигнала на выходе усилителя:
- увеличив напряжённость поля, т.е. силу сигнала;
- увеличив усиление антенны (в этом и предыдущем случае увеличится амплитуда сигнала на входе приёмника);
- уменьшив чувствительность приёмника (даст бОльшую разборчивость сигнала на выходе).
Почитайте мат часть, и про чувствительность приёмников в частности.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 04 Апр 2011 12:38:06 #
понял что неграмотно изложил.
Антеннам тоже надо уделять вниманее , этот трудоемкий труд оправдывает затраты
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 05 Апр 2011 08:57:20 #
А, вот, подскажите, господа, кто что поставил вместо родной?
Как то ставить полноценную "четверть" уж очень монструозно выйдет, а другие мысли в голову не приходят.
Может четверть из какого-либо подручного материала, который не перевесит рацию на шее?
Electrician
с мая 2010
Дата: 05 Апр 2011 09:29:04 · Поправил: Electrician (05 Апр 2011 09:30:53) #
Можно, но не антенну, а систему передающий тракт - антенна. Что для конечного пользователя информативнее.
Не приёмника, а всей радиостанции. И не чутьё, а комплексное значение "эффективное чутьё-избирательность". Что впрочем тоже для пользователя нагляднее.
Извините за занудство.
Оставил как есть. Габариты - преимущество данной рации. Для других задач - другая техника.
dimazay
с дек 2010
питер
Дата: 26 Апр 2011 18:24:38 #
Приветствую,прикупил тоже,по Вашим советам.На коробке написано что уже есть LPD и PMR,но в магазине проверить не смог,севшие аккумуляторы были.Дома обнаружил что есть того LPD и ho/lou,перемычка "у винтика" была закрыта-открыл но эффекта ноль.Рации черные,блистер,подсветка зеленая.Как открыть PMR???Очень нуна!!!!
dimazay
с дек 2010
питер
Дата: 26 Апр 2011 20:42:18 #
Кстати на корпусе тоже надпись лпд/пмр
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
