На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ Iceman]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Alan 777
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
konstantn
с ноя 2004
Дата: 12 Июн 2006 15:50:20 #
заявленные 4,5-5 км Почему нет, в идеальных условиях. Над водой, с крыши многоэтажки и больше возмет.
Может и потянет, после раскрытия по мощности, а с заводскими установками вряд-ли.
Опытный
Дата: 13 Июн 2006 17:36:09 #
konstantn
Вот нашел, а где искать джампер- не понял!
Левее прямоугольника ГУНа, чуть выше середины, прямо рядом - замкнуть.
konstantn
с ноя 2004
Дата: 14 Июн 2006 07:44:45 #
Опытный[b][/b]
ОК, сегодня попробую.
Опытный
Дата: 14 Июн 2006 09:45:39 #
А чем планируете замерить ... до и после?
ipkiller
Дата: 15 Июн 2006 17:44:03 · Поправил: ipkiller #
А чем планируете замерить ... до и после? вот и мне интересно... чем померить то???
ipkiller
Дата: 19 Июн 2006 17:52:29 #
ну что жу... запоял, рация не сгорела :)
обрабывался :))))0
т.к. как замерит не знаю, провел маленький опыт.
а именно, как я уже писал выше "на даче",
при этом ОЧЕНЬ плохая слышамость на ПМР и приемлимая на ЛПД
на даче примерно 1,2-1,5 км, при условии: много деревьев, мноо домов.
так вот. на томже месте приемлемое качество, да конечно шум появился, но все было слышно отчетливо и без помех - вывод Работает пропайка!!!
Опытный
Дата: 19 Июн 2006 18:39:20 #
OK!
sevol
Челябинск
Дата: 18 Авг 2006 13:24:11 #
Ответьте, пожалуйста, возможно ли запитать радиостанцию Alan 777 от трех элементов ААА, вместо штатной батареи, как это предусмотрено, например в Midland G-7? Или, сфотографируйте отсек питания.
За ранее благодарен!
Опытный
Дата: 18 Авг 2006 13:32:36 #
Они туда не влезают. Но родной аккумулятор в запас купить, не проблема. Он взят для 777 от какого то мобильника 1:1. Говорят, на митьке по 200 р. (как называется и от какого мобильника - молчат как партизаны). :-)
sevol
Челябинск
Дата: 18 Авг 2006 20:19:34 #
Сфотографируй отсек питания и аккумулятор, с масштабной линейкой так, чтобы клеммы были видны. Я попробую подобрать и отпишусь. Или хотя-бы напиши какие размеры батареи и размеры клемного блока.
Я неделю назад купил Midland G-7, но сейчас понял, что ошибся в выборе, меня больше бы устроил Alan 777. Поменяться можно с кем нибудь....
Опытный
Дата: 18 Авг 2006 20:25:33 #
sevol, нечем фотать. Вот это фото не годится?:
http://www.rkk.ru/index.php?doc=alan777-tech.html&type_id=442&id=535
sevol
Челябинск
Дата: 18 Авг 2006 21:26:05 #
Нет, к сожалению, по этим снимкам нельзя понять сколько клемм у батареи, в отсеке питания видно только две клеммы. Значит у аккумулятора отсутствует клемма контроля заряда, а в телефонных акб она есть.
Опытный
Дата: 19 Авг 2006 12:56:08 #
Да, всего две клеммы. Контроля заряда нет - зарядник обычный.
Размеры батарейки 50х34х4,5мм. Там где выведены два круглых контакта - под термоусадкой есть утолщение на 0,5 мм.
Срезать термоусадку чтоб выяснить тип стандартных плоских элементов - пока жалко.
sevol
Челябинск
Дата: 19 Авг 2006 18:08:16 #
Понятно, не срезай!
Опытный
Дата: 28 Авг 2006 14:25:15 #
А-а-а-а-а-а! Ни фига через гнездо не заряжает, только через двухместный стакан. А в инструкции нарисовано и так и так. Вот блин. Зачем тогда у адаптера - змеиный язык, а? Для двух одноместных стаканчиков? Кто точно знает?
ipkiller
Дата: 06 Сен 2006 19:31:08 #
у меня и через стакан и череж джек зарядается!!!
Опытный
Дата: 06 Сен 2006 20:05:04 #
ipkiller
Расскажите подробнее. Я аккум вынул, разъем вставил. На контактах рации к аккуму напряжения нет - не заряжается, типа.
Аккум вставил, разъем вставил (станция выключена) - на жки появляется символ батарейки (а на второй рации он только мОргает). Поэтому заряжаю обе только через стакан.
В чем дело? Типа cамые умные - эти 777? Где логика?
Опытный
Дата: 07 Сен 2006 10:35:36 · Поправил: Опытный #
О-о-опа. На первой тоже стал мОргать. :-) Периодичность "мОрганий" на обоих не совпадает, на первой быстрее.
Провел эксперимент. Воткнул штеккер адаптера в гнездо гарнитуры - замОргал символ батарейки. Быстренько сдернул аккумулятор и тестером к контактам - напряжения заряда - кю. Символ батарейки тоже иsчеz.
Получается что и по двум контактам аккума - возможна его "умная зарядка"? (Типа, когда аккума нет или он КЗ, то и зарядка не включится).
ipkiller, а Вы как нибудь, кроме как по "времени", научились контроллировать аккумурятор при зарядке, типа полностью заряжен/незаряжен?
Дата: 09 Сен 2006 23:53:23 #
Прошу прощения что встреваю, у меня тоже Alan 777 и заряжается как-то странно- сначала(при вставке штекера в рации) появляется немигающий символ батареи(1 деление слева),через неск. часов,видимо когда акки зарядились,раз в 2 сек. начинает моргать.Рация при этом холодная(в процессе заряда греется).
Знающие люди,не подскажете,где крутануть резистором(если есть) шумодав-порог уменьшить?
Опытный
Дата: 10 Сен 2006 14:55:56 #
RoofCat, насчет странной зарядки - тоже пока не разобрался, поэтому к Вашему вопросу присоединяюсь. (Такое предварительное ощущение, что через стакан идет зарядка тупая, а через штеккер - умная. Хотя - не факт).
По идее этой крутилкой должен быть R10 (47к) - как на G-7, но на схеме он почему то нерегулируемый. Хотя - не факт. Надо будет внутрь залезть.
sevol
Челябинск
Дата: 22 Окт 2006 19:26:07 · Поправил: sevol #
Посмотрите принципиальную схему и вопросов относительно зарядки больше не будет, не вооруженным глазом видно, что через"стакан" идет зарядка "тупая". А при зарядки по второму варианту приннимает участие процессор радиостанцуии, вот вам и "умная" зарядка!
sevol
Челябинск
Дата: 05 Ноя 2006 04:57:27 #
C зарядкой вроде разобрался окончательно – в обоих случаях, и через стакан, и через разъем зарядка “тупая”, а процессор осуществляет только контроль уровня напряжения о чем и индицирует. Одним кубиком, когда процесс заряда пошел и миганием символа, когда зарядка окончена. Так что в любом случае временной контроль процесса заряда необходим, и он составляет 4-5 часов с момента начала заряда полностью разряженной батареи.
Кто-нибудь пытался дополнить сервис радиостанции введением функции “монитор”, т.е. отключением автоматического шумоподавления? Напишите. Может, у кого есть мысли как это выполнить без введения дополнительной аналоговой кнопки с фиксацией…
xyz
с июл 2006
Дата: 09 Ноя 2006 00:24:58 #
что то я не понял, как это литиевый аккумулятор и без контроля заряда ?
sevol
Челябинск
Дата: 10 Ноя 2006 19:33:24 #
Это вопрос к производителю, а он, производитель, в нашем форуме участия не принимает!
Опытный
Дата: 13 Ноя 2006 13:54:01 #
Наткнулся еще на одно "раскрытие" 777-й (возможно повторно). (Функцию Moni там тоже пока не "изобрели").
http://www.cbradio.cz/doc/Alan/PMR%20777/mod.pdf
Забыл пароль и логин
Дата: 13 Ноя 2006 14:33:45 #
А как VX-6 заряжает через родной адаптер родной Li-On с двумя контактами?
sevol
Челябинск
Дата: 13 Ноя 2006 18:37:15 #
Для информации –
в качестве источника питания легко приспособить аккумулятор от сотового телефона Motorola C330. Я попробовал, изготовив контактную пластину из 0,5 мм из фольгированного стеклотекстолита, работает не хуже штатной батареи. И стоит всего-то 200р! Теперь можно забыть о проблеме питания!
Опытный
Дата: 14 Ноя 2006 11:18:49 #
sevol, а по габаритам (и толщине) этот аккумулятор не сильно отличается? Поиском увидел фото, но "замерить" глазомер не позволил. Кроме того, продается как 600 ма/ч, а на "этикетке" вроде 800 написано. Чтонить прояснить поможете?
sevol
Челябинск
Дата: 14 Ноя 2006 18:29:46 #
Габариты 30х49х4,5, т.е. даже чуть меньше оригинального. Что касается емкости, то здесь наш китайский "брат" может написать все что угодно. Но, я думаю, у мотора потребление не намного выше, а ведь работает по 2-3 суток, значит и в радиостанции потянет не хуже. Правда, я, посадить пока еще его не смог, мало пользуюсь...
И еще одно неоспоримое удобство, которое предопределило выбор акк. - это, то, что у него выводы проволочные.
То, что надо, делай клеммную пластину и паяй, даже родную термоусадку не надо нарушать.
Опытный
Дата: 15 Ноя 2006 11:05:00 #
Понял, спасибо.
Можно и пластину (это надежнее), а можно и просто площадки наклеить через дву-сторонний скотч.
