На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Alan 777
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  10  11  12  »»Поиск в теме
sevol
Челябинск
Дата: 27 Дек 2006 20:57:49 · Поправил: sevol #
Господа, ну что, тема приказала долго жить!? Да?!
Опытный
Дата: 28 Дек 2006 11:25:20 #
sevol, что то сильно похоже ... неужели Вы победили?
sevol
Челябинск
Дата: 29 Дек 2006 16:25:03 #
Очень жаль... Целью была не победа, а модификация р/ст.
Опытный
Дата: 29 Дек 2006 18:09:24 #
Э-э-э ... я имел ввиду - ... победили модификацию?
sevol
Челябинск
Дата: 30 Дек 2006 07:53:58 #
К сожалению, в одиночку, я не могу решиться перейти к практическим дейсвиям, не имея стройного теоретического решения задачи т.к. от Москвы нахожусь в 1500 км и в случае неудачи рискую лишить себя столь удобного средства связи. А для покупки другого комплекта будет необходимо достаточно много времени.
Мне казалось, что совместными усилиями мы сможем найти простое решения проблемы но увы... На первый взгляд ничего не стоящяя задача оказалась не по силам даже таким "гуру" ! Конечно надежда умирает последней, и не оставляю ее, надежду.
sevol
Челябинск
Дата: 16 Янв 2007 15:25:33 #
Жаль что ветка засохла. А так все хорошо начиналось!
Дата: 05 Фев 2007 22:19:42 #
А подскажите please, на сколько времени хватает родного аккумулятора (на раскрытой рации)?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Фев 2007 22:52:27 #
Eugeny123
сколько времени хватает родного аккумулятора если непрерывно давить PTT минут на тридцать может хватит, свежезаряженного.
Дата: 06 Фев 2007 09:31:58 #
Ну хорошо, тогда так спрошу - насколько он сядет быстрее, чем штатный в Midland G7 ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Фев 2007 14:32:15 #
Eugeny123
насколько он сядет быстрее, чем штатный в Midland G7 хорошие у Вас вопросы, а почему бы не спросить у кого быстрее кончится горючее у Жигулей или Камаза, не уточняя при этом даже, едут они или стоят.
Дата: 06 Фев 2007 16:42:22 #
Может чем изгалять - научишь как правильно спрашивать ? Какие условия эксплуатации я должен назвать, чтобы получить правильный ответ ?
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 06 Фев 2007 17:06:06 #
Эт юмор такой, близко к сердцу не принимайте :-))
Если всерьез, акк у 777-го 720 mAh, у G7 не знаю(посмотри) ,измеряем токи потребления на передачу(каждую станцию включать на прд. через VOX и отходить на метра два,глядя на стрелку прибора,чтобы емкость оператора не влияла =))) ) у 777 и G7, делим , получаем приблизительный(!) результат.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Фев 2007 17:33:22 #
Eugeny123
Может чем изгалять каков вопрос таков и ответ
Какие условия эксплуатации я должен назвать конкретные. У меня G-7 при 20...30 мин. в день хватает на 10...12 дней. При одинаковой эксплуатации между A-777 и G-7(нераскрытой) разницы не будет, а раскрытые некоректно сравнивать. Официальные данные ЗДЕСЬ. Что еще вас интересует?
Neill
Дата: 18 Фев 2007 19:30:00 #
Ну вот и я стал обладателем этого девайса, хех, забавная "мобилка" ;)
Одну раскрыл по мощности в LPD, думаю раскрыть второую или попытаться зарегить в надзоре? Хотя наверное маразм регить такую малютку, в которой то рацию распознают далеко не все...
Обнаружился глюк, если рацией стукнуть (несильно) о подушку, включится передача, VOX _выключен_, но похоже, блокируется не абсолютно. Хлопанье об ладонь, удары по корпусу - молчёк.
Дата: 20 Фев 2007 12:21:48 #
А никто не пробвал А-777 на дальность между авто за городом на прямой видимости? Есть мнение, что даже если видишь впереди идущую машину, не факт, что с ней можно связаться(именно с А-777).Так ли это?
Просто задумываюсь о приобретении сего девайса, но есть сомнения... Вертел в руках G-7 - по моему крупноват он и чисто субъеккивно проигрывает А-777 в разборчивости речи.
Да, чуть не забыл, планируется почти сразу после покупки раскрыть по моще до 1 Вт и в таком варианте и юзать.
Заранее СПАСИБО всем !!!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Фев 2007 12:51:05 #
Carvin
А никто не пробвал А-777 практически все р/с с родными спиралками очень часто так себя ведут даже если видишь впереди идущую машину, не факт, что с ней можно связаться, по крайней мере на всех моих мелких (2*3шт), такое наблюдалось, после замены антенн на 1/4 все прошло. А-777 сравнивать с G-7 как то некоректно, первая явно игрушка и к ней именно так и надо относится, а раскрытие по мощности кроме добавки аппетита практически ничего не даст, замена антенны все улучшает в 2...3 раза при той же мощности.
sevol
Челябинск
Дата: 20 Фев 2007 17:23:44 #
Не согласен с KSVnn, при раскрытии девайса, даже при работе на родную антенну, дальность связи увеличивается в 2-3 раза. Проверено!
Тот же эффект будет достигнут при замене штатной антенны на 1/4 волновую, без раскрытия. Серьезным недостатком данной конструкции является отсутствие режима "мониторинга", а так за эти деньги, очень даже не плохо. Я не теряю надежды, см. выше, что кто-нибудь найдет приемлемое решения для реализации функции "монитор" в данной конструкции.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Фев 2007 18:16:03 #
sevol
Не согласен с KSVnn а то что это игрушка согласны?
Я не теряю надежды, см. выше, что кто-нибудь только не обижайтесь, никто кроме Вас этого делать не будет, решения выше обсуждались, если не одно из них не подходит, придумайте еще какое либо, с ним выходите на обсуждение, Вам наверняка подскажут что не так. А так сидеть и сожалеть, что дяденьки не придумали за Вас, нужное только Вам решение, я бы сказал не совсем коректно
На первый взгляд ничего не стоящяя задача оказалась не по силам даже таким "гуру" они то как раз и предложили, а Вы я не могу решиться перейти к практическим дейсвиям.... и последнее, задумайтесь, а нужно ли это решение самим "гуру".....
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 20 Фев 2007 18:26:52 #
Сколько же у нее была изначальная мощность, что "раскрытие" на передачу дало 3-х кратную прибавку? 10 мвт реальных?
sevol
Челябинск
Дата: 21 Фев 2007 13:12:02 #
KSVnn
Мне!!!? Странно, я думал мы единомышленники! А улучшение рассматриваемых потребительских свойств девайса, сколь активно всеми обсуждаемое вначале, оказывается только мне нужно.... Ну извините, что отнял ваше драгоценное время на такой пустяк!
и последнее, задумайтесь, а нужно ли это решение самим "гуру"..... тем более, что Вы себя к ним причисляете!
Кстати, а ведь так и не было выработано решения проблемы... Конечно рассуждать на темы как лучше всего заряжать батарейки гораздо проще.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 21 Фев 2007 13:33:30 #
Да никакой проблемы и нет. Бессмыслица полная это раскачивание по мощности, требуется слишком глубокая доработка передатчика, да и практически не будет результата - прирост дальности мизерный. Достаточно только четвертушку накрутить, и на этом вполне можно успокоиться.
А зарядка аккумуляторов - достаточно актуальный вопрос, почему нет, хорошие аккумуляторы дорогие и гробить их ни за что жалко. Грамотно заряжать - продлить им службу, намного.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 21 Фев 2007 15:02:14 #
sevol
Вы совершенно напрасно обиделись.
Просто факты: сколь активно всеми обсуждаемое вначале все это три участника (в части ШП).
время на такой пустяк! это ваш домысел.
не было выработано решения проблемы с блокировкой клавиатуры - чем не решение?
По поводу аккумуляторов Вам уже пояснили, и там кстати не рассуждения....
Хрюн Моржов
Да никакой проблемы и нет речь шла не о проблеме мощности.
sevol
Челябинск
Дата: 21 Фев 2007 16:50:40 #
Хрюн Моржов
Вы посмотрите начало этой странички, мы там обсуждали возможность отключения шумоподавителя в р/и А777.
И про замену орригинальных аккумуляторов я там писал.
KSVnn
Да я на Вас не обиделся, хотя так и не понял, неужели я один такой привередливый... Остальных эта китайская рация устраивает полностью и ни кто не хотел бы ее усовершенствовать. Тогда давайте закончим эту дискуссию.
Если мне, в одиночку, удастца решить проблему, я поделюсь со всеми информацией.
Только поясните, что Вы имели ввиду этой фразой. Если замену функции кнопки блокировки клавиатуры на функцию отключения ш.п., то я так и не понял как это осуществить.Хотя сама идея принадлежала мне. Но только идея, а не способ реализации, которого нет.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 21 Фев 2007 17:07:49 #
sevol
что Вы имели ввиду этой фразой пост 07 Дек 2006 20:24:53 в этой теме
Neill
Дата: 24 Фев 2007 19:11:35 #
Не подскажете, где обитает резистор, отвечающий за порог срабатывания шумодава? А то открывается на малейшую помеху...
...А с антенной-четвертушкой они стали ещё и чувствительней
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Фев 2007 19:57:19 #
Neill
Не подскажете, где обитает резистор см эту тему 10 Сен 2006 14:55:56 .
Neill
Дата: 24 Фев 2007 20:53:38 #
KSVnn
Видел, но без знания где он находится на плате эта информация абсолютно ничего не даёт.. поэтому и вопрос - где обитает
Ни принципиальной, ни монтажной схем у меня нет :(
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Фев 2007 22:17:17 #
Neill
Сходите ТУДА и все возьмите
Heffalump
с июн 2006
Дата: 26 Фев 2007 15:57:05 #
Извините господа, но зачем переливать из пустого в порожнее? Просто "скопируйте" Г7, т.е. поменяйте R110
на 220к и замените R10 подстроечником на 200к и все.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 26 Фев 2007 16:35:55 #
Да, чуть не забыл:) Выше сказано насчет регулировки шп, а выключать его вообще(ну странно что надо подсказывать) проще всего замыканием 13-й ноги микросхемы IC1 на общий провод. Эта микросхемка на самом верху платы, под черным фильтром, конкретнее надеюсь не надо?:) А уж как замыкать - дело вкуса.
На штатные кнопки вывести не получится, если конечно не особо извращаться. "Голова" здесь абсолютна идентична G7, похоже сменили прошивку(вместо MON сделали LOCK), так что проще приделать "свою" кнопку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.023; miniBB®
