На сайте: гостей - 37,
участников - 1 [ Franzid]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Alan 777
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  11  12  »»Поиск в теме
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Фев 2007 16:44:12 #
Heffalump
замыканием 13-й ноги микросхемы IC1 на общий провод очень грамотно, странно что надо выход коротить на землю, согласно вашей рекомендации....
Neill
Дата: 26 Фев 2007 23:33:58 #
С корочением то всё в порядке - выход у IC1 типа "открытый коллектор", другое дело, что в режиме передачи микруха обесточивается и уже не может закорачивать линию... Как на такое отреагирует проц? Не получится ли как с некоторыми "кенвудами" к4ат?
Получив схему, поколдую над регулировкой порога шумодава... ну заодно и заветной, для многих, кнопочкой "moni"
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Фев 2007 01:39:32 #
Neill
выход у IC1 типа "открытый коллектор", что то ме подсказывает, что Вы перепутали вывода 13 и 14, наверно то что наша контора выпускает приемник на этой микросхеме, и вывода наизусть помню :-)))))
Neill
Дата: 27 Фев 2007 21:49:55 · Поправил: Neill #
хм.. выпаял R110, померил - 150к, R10 (замер в схеме) - 15к... ну и на DBL5018 написано 3361
И совершенно не понял логику нумерации элементов, повесил бы негодяев... нормоконтроля на них нет...
KSVnn
Оппа! Лопухнулся, каюсь..
Neill
Дата: 28 Фев 2007 01:41:29 · Поправил: Neill #
Готово! :-)
Порог шумодава теперь регулируется через окошечко, в которое заходит верхняя защёлка батарейного отсека.
Нажатие на нижнюю правую часть металлизированной окантовки дисплея - "Moni". ход >0.5мм
Ускоренная (2-3часа) зарядка в кредле.
Разрушения - под накладкой просверлена дырка для кнопки, удалён R110. Вероятно кнопку можно запихнуть и под верхний язычек накладки...
на днях добавлю детали и фотки...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Фев 2007 09:09:20 #
Neill
на DBL5018 написано 3361 у MC3361 море клонов, DBL5018 один из них
Neill
Дата: 01 Мар 2007 23:51:04 · Поправил: Neill #
Регулировка порога шумодава осуществляется чип-подстроечником на 220к, подключённом вместо R110 (150к). Припаян к платке, которая держится на термосоплях. (если будете повторять - сдвиньте резистор вниз на 1-2мм, чтоб гарантированно не мешал язычку крышки) Габариты 3.7х2х3.1мм, куплен в "Кварце" как чрп220к тип02
Кнопка подсоединена параллельно подстроечнику. Толщина корпуса - 1.25мм, корпус+пенёк - 4.3мм, диаметр пенька 2мм, но поместятся пнопки и бОльших размеров.
шипокрыл
Дата: 03 Июн 2007 00:55:00 #
"Или лыжи не едут..."
Короче - как в А-777 переключаются диапазоны?
перемычки где надо - запаял, где надо - распаял, с мощностью всё путём, а вот диапазон - единственный - LPD...
Подскажите...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Июн 2007 20:22:28 #
шипокрыл
Короче - как в А-777 переключаются диапазоны? никак не переключаются, перебором каналов. PMR каналы идут после LPD и высвечиваются как P1....P8.
шипокрыл
Дата: 05 Июн 2007 02:38:49 #
Ну нет у меня этих самых "Р1, Р2..." просто нет и все. Только 1...69, после 69 идёт 1...
Мощность Hi, Lo - и правда меняется (проверял, хотя и не измерял).
Перемычки j_power (JS3) и jower1 (JS2) разомкнуты, JS1 ("отвечающая" за 1 Вт) - замкнута, JS5 - разомкнута, JS4 (на обратной стороне платы процессора) - не знаю, не снимал эту плату.
Замыкал JS2 и JS5 - никакого эффекта не увидел :(
Опытный
Дата: 05 Июн 2007 11:27:55 #
шипокрыл, у Вас скорее всего отсутствует напряжение на раскороченных обоих - J_Power1 и J_Power (как если-бы они были закорочены на массу). Видимо, оторвали/повредили подводящие резисторы или оставили сопли на массу.
шипокрыл
Дата: 05 Июн 2007 11:48:31 #
Опытный
Спасибо, посмотрю. Но только "это так и было" в состоянии приобретения.
Дата: 20 Авг 2007 15:53:21 #
Господа, участники форума, некоторые из вас упоминали о том, что заменяли антенны на своем 777-ом на четвертьволновые. не могли бы Вы поделиться опытом в данной технологии с малосведущим в радиотехнике человеком? Если еще с фотографиями - был бы вообще отпад!
К тому же, я уверен, не одному мне это было бы полезно.
Заранее спасибо!
Стас
с мая 2005
Дата: 20 Авг 2007 18:30:45 #
andrews812
"технгология" одна для всех пластиковых ЛПД-шек. Описывалась неоднократно - полистайте форум.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 21 Авг 2007 15:57:49 · Поправил: HighLand #
Лично я сделал так:
-купил SMA-гнездо в ЧИП И ДИПе(на Митино)
-вскрыл станцию,откусил биметаллическую антенну так,чтобы гнездо,вставленное на место ввода спиралки в 777-й,как раз центральным контактом доставало до откушенного конца бывшей антенны.
-зачистил контакты гнезда,хвост антенн лезвием.SMA-гнездо посадил на прозрачный клей"жидкие гвозди"(излишки потом обрезал когда застыло)и подложил с одной стороны кусочек резины(а то маленькое оно,гнездо)
-припаял центральный контакт гнезда к хвосту от антенны,землю гнезда-к ближайшей земле( блестящей крышке экрана передатчика,см http://www.rkk.ru/products/pmr/a777_tech.shtml ) Проводок д.б. как можно короче и многожильный.
-собрал обратно.Поставил антенну Opek 601VU. Станция просто ожила-если раньше нельзя было с ней за угол зайти)) то теперь она слышит все автосигнализации района и радионаушники на LPD13.
Затраты-335р( 65р гнездо,270р Opek-601VU).Дорого,зато надолго,не отвалится как кусок кабеля RG-6, спалив Вам станцию,а самое главное-на самопал непохоже совсем,не вызывает подозрений у неадекватных людей(батарейки-изолента-провода..:)))) ,и в загранку с ней сьездить можно без косых взглядов,и на работе начальнику дать погонять...
Вообще ее раскрыть надо,хотя бы на LPD.Нераскрытая она вообще никакая,и как только пользуются...
Kokka
Дата: 22 Сен 2007 02:46:34 #
Всем привет. У меня та же проблема, что и у "шипокрыл". Есть только LPD диапазон. Что делать? вернуть обратно в магазин?
Кстати еще: у меня зеленая подсветка экрана и черные символы. Так и должно быть?
Neill
Дата: 23 Сен 2007 02:13:25 #
Однако! у меня экран синий, а знаки белые и подсветка вроде белая..
В продаже появились усечённые 777 ?
Я бы сдал, а то кто его знает, где там ПМР, и есть ли он вообще?..
Kokka
Дата: 23 Сен 2007 04:22:24 #
Пожалуй сдам обратно. Покупал в м-видео. Будьте осторожны.
Дата: 23 Сен 2007 17:36:27 #
Уважаемые знатоки, объясните, пожалуйста, что такое кнопка "moni"?
Заранее благодарю.
MAHrycT
Дата: 23 Сен 2007 17:51:40 #
FlyFish
вообще эта кнопка для принудительного открытия шумодава
сокращенно от анг. "Monitoring"
Дата: 24 Сен 2007 14:11:28 #
Подскажите, сколько времени, примерно длится зарядка аккумулятора Alan 777 в стакане и напрямую, если разница есть?
bugmenot
с авг 2007
Дата: 28 Окт 2007 22:44:12 #
Ну что ж ... Бог троицу любит. Теперь можно смело утверждать что на рынок выброшены УРЕЗАННЫЕ Аланы 777.
Я, так же как и шипокрыл и Kokka, сегодня купил ЧЕРНЫЙ Алан777 с ЗЕЛЕНОЙ ПОДСВЕТКОЙ, у которого есть ТОЛЬКО ЛПД. Перемычки не помогли. Питание на шинах, как предположил Опытный, не проверял. Куплено в М-видео. Если у кого то в Питере есть желаие посмотреть это чудо и подумать куда пропал PMR - могу привезти. Если желающих не появится-через пару дней попробую сдать обратно...
Опытный
Дата: 29 Окт 2007 15:45:53 #
сегодня купил ЧЕРНЫЙ Алан777 с ЗЕЛЕНОЙ ПОДСВЕТКОЙ, у которого есть ТОЛЬКО ЛПД. Перемычки не помогли Если у кого то в Питере есть желаие посмотреть это чудо и подумать куда пропал PMR
Мдя. Коли смотрели уже на перемычки, нельзя ли попросить крупное фото. Для выявления "чудо". (Т.к. не из Питера).
Kokka
Дата: 29 Окт 2007 17:27:50 #
Имхо, просто отдай обратно. Проблем быть не должно, ибо политика возвратов в *-***** лояльная к покупателю. Я свою вернул без проблем и вопросов. И купил в другом магазине (правда уже за совсем другие деньги (в *-***** 2070р, в другом 3700)). Уже испробовал в Финляндии - отлично:)
Мой совет всем - покупать версию не в блистере, а боксовую. Отличие между ними в стоимости минимальное, но в боксовой версии в комплекте идут гарнитуры (кстати очень удобные), которые по отдельности стОят дороже, чем разница между боксовой и блистерной версиями.
bugmenot
с авг 2007
Дата: 01 Ноя 2007 13:55:59 #
To Опытный
Аккуратное сравнение плат различий не выявило... Ах да... Я купил новые Аланы в блистере... 2х диапазонные... Вот и посидел - под лупой посравнивал... Так что возможно дело в прошивке БИС... Но для проверки этого у меня просто нет оборудования...
А старые вчера же и сдал без проблем. Просто сказал что продукт не соответствует заявленным характеристикам... А купил практически по той же цене... Если кого заинтерисует - в интернет магазине. Если кому понадобится - пишите ЛС, а сейчас рекламировать не буду.
Ну и соответственно отличительная черта - у правильных синий экран и белые символы!!! А у урезанных - зеленый экран и черные символы...
Сегодня сяду раскрывать... Заодно и гарнитурки спаяю по схемке от ТТ... А то деталей куча - пусть в дело пойдут... Если схема не подойдет - отпишусь, но что то мне кажется что все будет в норме...
http://www.pulsarfm.nl/plnew/tt3000_headset.gif
Опытный
Дата: 01 Ноя 2007 14:06:37 #
bugmenot, все принято. Вопросец. Блистер - русифицированный? (Мой - нет(куплено 2 года прошло почти), поэтому хочу понять есть ли отличия, некоторые я усмотрел на фотках Неилла выше). Потом еще вопросец будет.
bugmenot
с авг 2007
Дата: 01 Ноя 2007 14:25:15 · Поправил: bugmenot #
Опытный блистеры русифицированы и идентичны на 100%... И Аланы новые - черные, один в один как на фото Неилла...
Вся разница между теми и новыми - в цвете дисплея...
bugmenot
с авг 2007
Дата: 08 Ноя 2007 14:40:47 #
По поводу гарнитуры... Собрал по схеме... С первого раза не заработало... Уже хорошо (ИМХО если заработало - значит где то ошибка)... Точнее заработало.. А еще точнее шла постоянная передача ТИШИНЫ и на нажатие тангенты не было никакой реакции... Тогда решил поиграть со схемой...
Для начала перенес R1 с наушника на плюс микрофона (между кнопкой и микрофоном). Мне не ясно зачем R1 стоял на наушнике, вот и перенес. Итог - громкость возросла (логично) и при зажатии тангенты появился щелчок... Ага... недостаточный порог для срабатывания... Ну что ж, повысим номиналы... Итого в идеале четкость/чувствительность у меня получилось - R1 = 1кОм, R2 = 20 кОм... Я думаю что возможно их и уменьшить, но сложный рабочий день дал о себе знать и я остановился на этом... В конце концов переменник туда воткнуть и пробовать... Но это уже для Вас...
Если кто не понял как выглядит в итоге, можно и схемку нарисовать...
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 08 Ноя 2007 20:49:01 #
bugmenot
Нарисуй пожалуста схемку.
bugmenot
с авг 2007
Дата: 08 Ноя 2007 23:16:21 · Поправил: bugmenot #
wypa
Лови... Только у меня тут R1=20k, а R2=1k (просто в прошлом посте писал наоборот - для тех кто любит придиратся к мелочам), но общего смысла это не меняет, так что работаем по схеме приведенной ниже...
http://img407.imageshack.us/img407/1959/alan777bugmenotjy5.gif
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
