На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› eQSO репитеры на LPD
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  11  12  »»Поиск в теме
RZ3DKH
Королёв
Дата: 04 Дек 2006 19:23:01 #
Жалко пока не могу линк оставлять на целый день, но надеюсь в скором времени исправлю это!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Дек 2006 19:46:25 #
RZ3DKH
А какая техника на линке стоит? Какой этаж? Какая примерная зона охвата?
Как только появится такая информация - внесу её на сайт.
RZ3DKH
Королёв
Дата: 04 Дек 2006 19:57:47 #
На данный момент Voxtel MR 500 и Яги (3 элемента) на уровне 1-го этажа (пока). Зону охвата почти полностью отснял, могу на днях прислать карту. В ближайшее время планирую заменить Voxtel на MOTOROLA.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Дек 2006 20:53:35 #
RZ3DKH
Да, первый этаж это не есть гуд, но уж лучше так, чем никак.
Ок, почта есть в инфе.
Вот это уже хорошо. Я почувствовал разницу, когда вместо Вокстела потставил Кенвуд.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Дек 2006 23:15:16 #
Да, кстати! Основная масса начала усиленное тестирование FRN, свой линк я тоже туда перебросил. Сейчас работает мост между eQSO и FRN, так что можно работать в обоих направлениях. В FRN на данный момент действуют комнаты Russia и Test, в которой работает попугай.
Вышла новая версия FRN клиента, скачать можно ТУТ
Пока что английская, на счёт руссификации ничего сказать не могу - не от меня зависит, а патч к этой версии не подходит.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Дек 2006 11:08:26 #
Утром залинковал репу на FRN. Вот только какой-то умник включил там попугая, правильно говорит Ярослав - давить этих гадов надо!
RZ3DKH
Королёв
Дата: 05 Дек 2006 16:29:59 #
Господа! Подскажите: "Сервак полетел" или просто у меня проблемы и я не могу подключиться?
RZ3DKH
Королёв
Дата: 05 Дек 2006 16:33:26 #
Похоже что всё таки сервак!
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 05 Дек 2006 16:44:55 #
Давно говорил что две независимых системмы лучше и надежнее...
Самое время отбросить омбиции и на время ремонта работать на другом сервере.
Общее дело не должно страдать....
RZ3DKH
Королёв
Дата: 05 Дек 2006 16:51:46 #
Так что же в итоге? На какой сервер все подключаются? ( MO001 )
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Дек 2006 18:05:44 #
RZ3DKH
Был внеплановый ремонт со стороны провайдера, похоже опять акт вандализма. Что за страна такая!?
Ребята молодцы, быстро нашли и устранили неистправность.
Всё в общем-то заработало.
kovcheg
Так и я говорил, это одна из причин наличия у меня 2-х операторов сотовой сети.
Кстати, большой плюс FRN в том, что в случае отказа одного сервера, он автоматом перелетает на запасной.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Дек 2006 16:19:21 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Сегодня испытывал свой линк с помощью родительской высотки. Слышно его с 17-го этажа (и выше) на Вокстел, который так же легко достаёт до него. А вот Кенвуд ТК-К4ат что-то не порадовал... Там где Вокстел принимал на ура он отказывался принимать, разве что с открытым шумодавом и то в сильных шумах. Удалось сработать с МК227 на прямую (хоть и в шумах), который был на Авиамоторной с высоты 10-го этажа.
Что-то мне не понятно с этим Кенвудом, чутьё у него однозначно лучше по всем тестам... Может затык был какой-то - рядом антенна от Сенао торчала. Зато сигналки на 433,92 громогласно и беспрерывно слышно с такой высоты.
1226
Москва 50RS222
Дата: 08 Дек 2006 00:23:16 · Поправил: 1226 #
Еще раз приветствую,Сергей!
Только не МК227,а 228.
Работал на Vector vt43h,1,5 ватта с балкона,окна на восток.Слышал Вас отлично и с кенвуда и с вокстела (правда у вокстела модуляция глуховата слегка).
Тестировал линк сегодня-открывал самое дальнее с моста на рязанскон проспекте,что в районе Стахановской улицы,правда из
троллейбуса :))
До апгрейда из тролла открывался только остановки за 2 до линка.
Да и по ощущениям стало намного лучше!
(12-26 aka МК228)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Дек 2006 01:13:27 #
1226
Ой, извиняйте! =)
На то он и Вокстел.
троллейбуса :))
Карачаровская эстокада. Закрыта от меня моим же домом, но тем не менее... Почти 3 км есть, а дальше спуск и эта эстакада становится ещё одной преградой.
А куда оно нафиг денется?! =) Ещё бы антенну повыше, вообще бы шоколадно было бы.
Сегодня развернул антенну на юг, посмотрим что из этого выйдет.
RZ3DKH
Королёв
Дата: 12 Дек 2006 16:38:54 #
А сервер опять УПАЛ?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Дек 2006 16:49:39 #
RZ3DKH
Да уж, вот такой он, этот FRN.
Припётся домой, всё запустил. Вот думаю удалённое управление не только по локалке сделать, но и через инет...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Дек 2006 18:35:12 #
Надоели мне зависания FRN-сервера.
Сегодня вернулся обратно в eQSO.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Дек 2006 19:49:41 #
Вчера в р-не Соколиной горы принимал линк 433.625 с автоинформатором
неплохо проходил.
Откуда он?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Дек 2006 21:41:30 #
kovcheg
неплохо проходил.
Откуда он?
О как! Частота из новеньких. Что сей информер молвил?
Сегодня мой линк чудеса творил, замёрз видимо и таким образом грелся. =)
Начал принимать его на МКАДе от Каширского ш. и так он не слез по всему маршруту, получилось 14,5 км. Потом по МКАДу до Носовихинского ш, там в Новокосино и далее в область до кладбища какого-то. Шпарит и шпарит блин. В общем легко 7 км получилось, дальше в ту степь не ездил.
При всём при этом еле-еле работает на в "Перекрёстке" на стыке Паперника и Рязанки, а это всего метров 500, правда закрытых домом.
В общем толи холода так повлияли, толи хрен его знает.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Дек 2006 22:01:20 #
линк 433.625 с автоинформатором есть у МК500. Какого плана был информер? Я так понял вы его неразобрали (текст) - значит.... это был он =)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Дек 2006 22:58:25 #
Текст был про eQso,голос программы "говорилка"
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Дек 2006 23:29:10 #
kovcheg
Да, говорилка по эфиру это конёк МК500.
Несколько раз слышал - ничего не понял. =)
toolsy323
Дата: 21 Дек 2006 14:22:06 #
неплохо проходил.
Слышал вчера этого информера на пересечении ТТК и Волгоградки. Разборчиво рекламировал лпднет.ру=)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Дек 2006 15:25:33 #
Разборчиво? Можт МК500 переделал его, но раньше я информер когда услыхал первый раз - ничего непонял кроме "www" - катался со-смеху по платформе текстилей =)
1226
Москва 50RS222
Дата: 21 Дек 2006 22:50:53 #
А вот сегодня в районе той же Соколиной горы на 433,075 я пару раз принял сигнал (в шумах),в конце которого отчетливо прослушивался "Roger beep" eQSO. Кто-нить знает,что это может работать и откуда?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Дек 2006 01:47:29 #
Kulikov_Sergey
В FRN нет конекта,eQso никого нет.....
Наверно я что то пропустил? Где все сидят?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Дек 2006 05:14:42 #
kovcheg
FRN я отключил, он виснет частенько. Плюс к этому его зависание приводит к каким-то замутам со звуком и в итоге перестаёт работать линк в eQSO.
Да, народ редко появляется. Интерес угас в основном, но поживём - увидим.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Дек 2006 19:41:50 #
Я так понял (выяснил со временем) что в нашей "деревне" достаточно много народу с такими балалайками как Вохтели и Мидлэнды. Дабы собрать их ближе к первым двум каналам - всю неделю во 2 канале (433.100) будет поочерёдно звучать то LoveRadio, то авиация с южного подхода к столице, то местные (подмосковные) репитеры. Так-же иногда будет включаться местное такси.
Для "недельного погруза" собрал стабилизатор к Вокстелу, вокстел нагрузил на внешнюю антенну. Единственный минус - работаю в "горизонталке", т.к. вертикально закрепить 70шную самодельную антенну нет возможности.
Сегодня проверял зону охвата "с пояса"... принимал на "Кенвуд ТК", - слышно с перебоями почти в километре, за моим домом (т.е. отраженкой), в "бронированном" супермаркете (окон там нет). Думаю результат не плохой. На Вокстел даю 5.99 вольта.
Когда народ пронюхает, что "их самих тут много" - будут общаться между собой.... в марте-апреле воткну туда линк - если идея с линками не загнётся совсем =)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 23 Дек 2006 21:10:17 #
TheKindWizard
Всё же репы лучше я думаю, а уж потом авиа. Ну и на крайняк всё остальное.
Есть БП, напруга 7,2 вольта, есть переходник. В общем забирай как сможешь.
Конечно!
У меня в 400-х метрах за спиной "Перекрёсток", там связи уже нет. А вот сегодня принял линк... на работе! Причём чисто случайно, вышел на улицу, а станция в нагругном кармане была. Услышал свои позывные в CW.
Интерес угасает, но это временно я думаю.
pushkin
нПУЛЧБ
Дата: 23 Дек 2006 23:45:20 #
Всему виной разброд и шатания :)
