На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› eQSO репитеры на LPD
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
Gorbunok
Дата: 12 Дек 2005 22:43:16 #
(что-то вроде этого:
http://www.446user.co.uk/web_cast.html )
Вообще, такая вещь как репитеры, ну, и репитеры, связанные по сети в частности, России легальна для 434МГц, или категорически запрещена, как в СиБи диапазоне, например?
Как раз для LPD диапазона это могло бы быть чрезвычайно интересно, учитывая принципиально небольшую дальность работы радиостанций на эту частоту..
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 12 Дек 2005 22:55:23 #
да почему всё это должно бвть нелегально?
Нелегально,если ваш репитер работает в СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННЫХ РЕПИТЕРНЫХ каналах (с разносом 1,6 мГц на 70 см) без должного на то оформления и регистрации.За это могут заругать:)) (меня вот в местном РЧЦ "ругали").
Если ваша станция работает как тот же "попугай",на одной частоте,кому до этого дело? Больше вопросов должно вызывать реплики типа в канале типа "иди ты на $%й" и т.п.Если на выбраном канале ОБЩЕГО пользования работает радиостанция (да не дай бог зарегистрированная!:),вопрос о легальности снимается сам собой.Вы её используете для передачи речевых сообщений? Да.А гарнитура к ней подключена или звуковая карта-разница не велика.
Хотя,если быть совсем "легальным",тогда вам,даже при наличии зарегистрированной радиостанции ЛПД нельзя применять внешние антенны (помните?...."антенна ингегрированная").А без внешней антенны кому ваш репитер нужен!?:).Поэтому,если уж быть последовательным в суждениях,то всё это один оффтоп....
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Дек 2005 02:51:19 #
Gorbunok
во как раз это и нужно строить
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 13 Дек 2005 15:53:26 #
У Венгров кроме репитеров LPD и PMR ещё и КВ трансивер прицепили , вот сейчас сижу в Страсбурге и слушаю как даёт общий вызов RX6LIF на 14 Мгц, через трансивер который стоит в Венгрии, наверное если позову то сам себя услышу :-))
Gorbunok
Дата: 13 Дек 2005 22:28:28 #
Ещё: как я понимаю, разнос частот для eQSO и им подобных репитеров совсем не обязятелен. Что есть значительное преимущество для владельцев LPDшек, такой разнос по бОльшей части не поддерживающий..
feri
То-есть, связь в Вас уже в колечки завивается? ;)
PS.
Слушал сегодня немцев по eQSO. LPDников - ну, то-есть, на их 446 мегагерцах. Жалко, что немецкий не знаю почти - мужички проявили острое желание общаться. Пришлось с сожалением пояснить, что я только SWL (ну нету у меня микрофона на компьютере!)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 16 Дек 2005 03:40:44 #
Gorbunok
да у меня репитер работает на 446 Мгц , сейчас в тестовом режиме.
в данный момент сижу слушаю Японские репитеры, по всей видимости у них безлицензионные станции работают на 422 Мгц, репитер в Токио постоянно выдает какуюто информацию в автоматическом режиме.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 16 Дек 2005 14:23:21 · Поправил: feri #
в eQSO PMR446 с этого часа в круглосуточном режиме заработал
сервер --- russie.no-ip.org
port ------- 10024
Добро пожаловать.
Gorbunok
Дата: 16 Дек 2005 17:37:05 #
заработал сервер --- russie.no-ip.org
ЗдОрово! С удолвольствием зайду пока что наблюдателем (SWL-3707)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Дек 2005 18:08:25 #
на сервере russie.no-ip.org вещает VOLMET Strasbourg 126.925 Mhz
---------- eqso.molag.hu прицеплен КВ трансивер, диапазон -- ????
---------- eqso.molag.hu кажется SATCOM прицепили
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Дек 2005 00:34:36 #
на сервере 80.44.89.248 port 10024 транслируется аэропорт
язык- английский
страна - ???
частота- ???
EchoLink
Москва, Троицк :: 50TT002
Дата: 24 Дек 2005 16:58:57 #
Gorbunok Про эту систему я уже давно знаю. Она появилась еще в прошлом году..
Marconi
Дата: 16 Фев 2006 16:14:51 #
Вопрос знатокам:
EchoLink feri Gorbunok
1. Берём аглицкий софт - http://www.446user.co.uk/download.html
- клиента и eQSO Server ver.1.31. Запускаем сервак -
2. Прописываем ROOMS -
3. Connecting... коннектимся из другой сети, с другим IP...
... в результате Unable to connect to the Server :(
Где лежат грабли?
Я так понимаю в дружные ряды 446user.co.uk вступать не надо,
да и не возьмут - для RUSSIA нет у них пока данных по PMR,
верификацию так и не прислали.
Gorbunok
Дата: 17 Фев 2006 02:19:51 #
Меня тоже не на все сервера пускали и не со всех адресов..
Marconi
Дата: 17 Фев 2006 10:09:39 #
Gorbunok
это понятно, некоторые закрыты паролем (14-grpupe-france напр.),
некоторые не работают с клиентами ниже 1.31 версии,
но здесь то свой сервак, и всё открыл (см. screenshot)
Gorbunok
Дата: 18 Фев 2006 02:00:46 #
У Вас сервер постоянно запущен? От меня его не видно.. Смотрел несколько раз в течение дня.
Marconi
Дата: 19 Фев 2006 16:51:28 #
Gorbunok
нет, не постоянно, хотя возможность такая есть.
Похоже, всё-таки 446ROOMЫ надо верифицировать, как на
e-QSO, на котором сейчас даже клиентов регистрируют :)
Marconi
Дата: 19 Фев 2006 17:38:11 #
Просьба всем, у кого есть клиент для e-QSO версии 446user,
помониторить 81.222.223.94 info@446user.co.uk
Параметры для настройки клиента -
Name - 81.222.223.94 info@446user.co.uk
Server - 81.222.223.94
Port - 10024
Room - RUSSIA
Password - /нэт пасворда/
Сервер будет онлайн сегодня до о2.оо мск
завтра с о9.оо мск
Если удастся попасть в ROOMS,
(а там прописано их две - RUSSIA и LPDRU )
дайте знать, please.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Фев 2006 18:56:19 · Поправил: feri #
Marconi
на экране вижу , но коннекта нет, ВИДНО ЧТОТО НЕПРАВИЛЬНО СДЕЛАНО. Регистрация не нужна ,это ведь для свободных пользователей типа ПМР-ЛПД-СВ
Да и потом сервер сервер --- russie.no-ip.org
port ------- 10024
работает круглосуточно и автономно, зачемже открывать кучу серверов, пользуйтесь этим на здоровье .
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Фев 2006 19:05:05 #
Нет соединения с сервером.
Проверьте настройки вашего файрвола и программы-сервера.
Может быть проблемы с вашим провайдером эльтелем.
IP ваш пингуется.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Фев 2006 19:06:17 #
feri russie.no-ip.org ваш сервер?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Фев 2006 19:15:13 #
Feri, давайте попробуем связаться. В какую комнату подойти?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Фев 2006 19:40:58 #
Блеск!!! Все элементарно. Работает даже с GPRS. Сейчас общались с feri. Рад знакомству=))). При нормальном подходе к делу, можно создать единую сеть не только по Москве,но и по России. Связывая их между собой по интернету. Благо в Москве проблем с нормальным интернетом нет.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Фев 2006 19:54:08 #
Mexico
ок
Marconi
Дата: 19 Фев 2006 20:37:54 #
toMexico:
настройки вроде все проверил,
с провайдером? может быть,....
с диагностическими инструментами напряженно :)
toferi:
куча серваков и не нужна, но свой как то
милее :) может что на трансляцию
интересное выложить из своего региона,
может ещё что... ок, например, для
Питера ROOM *SPB* пропишете на conference server?
Marconi
Дата: 19 Фев 2006 20:56:55 #
to feri:
... это я к чему... поставлю я, например,
gate-репитер на LPD, и начнет он хлопать
на одну ROOM, а люди подойдут просто пообщаться?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Фев 2006 21:37:00 #
Marconi
программа устроена так , что каждый законектившийся на российский сервер , может создавать свои собственные ROOM , хоть с десяток :-))
Marconi
Дата: 19 Фев 2006 21:41:49 #
to feri: ok
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 19 Фев 2006 22:08:43 #
а вот Питерский линк на 433.275 , работает в обе стороны , или только на приём ?
Marconi
Дата: 19 Фев 2006 23:14:35 #
to feri:
в обе стороны, о.2вт, GP, пока на подоконнике :(
с машины не больше 5-и км.
Marconi
Дата: 20 Фев 2006 00:03:11 #
to feri:
а в какую сумму обходятся услуги no-ip.com?
