На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  21  22  »»Поиск в теме
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 23 Мар 2009 19:25:04 #
Alexchernysheff
Да нет, Alphacom вам посоветовал следующее:
есть подозрение, что Вам будет проще купить б/у или сломанную станцию у кого-нибудь и демонтировать с неЁ необходимые Вам запчасти. Сервисное обслуживание у любых станций подобного рода так себе... что верно, то верно.
Это самый разумный вариант.
Да, и ещё - не плодите Вы лишние сообщения, пишите в приват.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 23 Мар 2009 19:28:20 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 #
Wellboat
Подскажите пожалуйста, где можно скачать схему распайки гарнитуры для vt44 military ???
А поиском как ? Никак? Тогда СЮДА
Trix
с мар 2009
Краснодар
Дата: 24 Мар 2009 13:49:31 #
При попытке забить в таблице в канал частоту 433.075 кричит "Warning! Out of Range!" и вписывает в строчку 150.0000
Чтобы вписать частоты в этом диаппазоне надо вроде запаять 15 кОм на место type 1 (нижний резистор) и 47 кОм на место type, тоже нижний резистор.
А 150 мГц это кажись когда Type 1 закорочен, а type 2 отпаян. Но мне так и не удалось прочитать станцию и увидеть родные частоты. Т.е. когда я читаю при определеной распайке у меня появляется пустая сетка, где я уже могу запрограмировать те или иные частоты. Но подкоректировать родные частоты так и не удалось. Станция просто не читается, пишет "Warning! Out of Range!" и программа закрывается. Я не долго эксперементировал и ничего не записывал, просто зделал так как надо было клиенту (расширить каналы до 69 и увеличить мощность.)
Интересно то, что когда я ее программировал на 150 или на 433 МГц, то после выпаивания нижнего резистора Type, у меня оставалась стандартная сетка и 69 каналов 433,075-434,775 МГц с шагом 25 кГц.
Дата: 24 Мар 2009 15:31:34 #
Товарисчи. Снова подниму вопрос распайки гарнитуры от Вектора 44 милитари. Нужна схемка. очень. Нужно к вектору подключить гарнитурку от кенвуда. распайку кенвуда уже нашел.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Мар 2009 15:43:38 #
fallenxangel
А посмотреть ссылку от ЧЕГЕТ_35 двумя сообщениями выше никак? Там в правом нижнем углу ответ на ваш вопрос.
П.С. Правый это куда стрелка -> , а где низ надеюсь знаете :-))
Дата: 25 Мар 2009 16:49:58 #
Нужна схема кабеля программатора на MAX232. Через дата-кабель от Alcatel на этой микросхеме программа станцию не видит.
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 25 Мар 2009 16:54:22 #
ЧЕГЕТ_35приветствую! Давно не было на форуме, в отпуске или другие причины?
Keskus
Дата: 25 Мар 2009 16:57:13 #
Дата: 27 Мар 2009 06:20:43 #
KSVnn
виноват проглядел :) Спасибо. А вообще у когото был опыт адаптации гарнитуры от кенвуда к вектору 44 мил? вчера несколько дней уже голову ломаю... динамик у гарнитуры работает... а тангета с микрофоном - нет... может у кого схемка переходника завалялась?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 08 Апр 2009 00:38:58 #
Keskus
Я тебе про который говорил он себя крайне странно ведет... то включается в te_09 (LPD) то в te_01 (14 кан) сейчас вроде опять на ЛПД... странный аппарат.
Keskus
Дата: 08 Апр 2009 23:26:04 #
009
Как встретимся? Разобратся со странным аппаратом....
Stranger001
с апр 2009
Дата: 21 Апр 2009 14:52:32 #
Подскажите, пожалуйста, в стандартном зарядном стакане (со стандартным аккумулятором) лампочка горит вне зависимости от заряда(цвет по окончании заряда не меняется)? Возможен перезаряд аккумулятора, или есть защита? Спасибо!
Гулливер
Дата: 21 Апр 2009 15:33:35 #
Там есть литиевый комплект и металгидрид.....
Stranger001
с апр 2009
Дата: 21 Апр 2009 17:06:56 #
А в стандартном наборе(с долгой зарядкой)?
максюта
с окт 2008
Дата: 08 Май 2009 00:08:09 #
появилась какая-то проблемма... все было хорошо, но потом (после того как аппарат невключал всю зиму) т.е. теперь когда включаю она всегда в одном и томже режиме, всегда на одном канале и всегда на том-же уровне громкости и я немогу ничего поменять в плане мощности или чего то, каждый раз при включении настраиваю на нужный канал, (vector vt-44) это как-то лечитса?
Дата: 23 Июл 2009 08:50:06 #
уважаемый Keskus!
столкнулся с такой непоняткой:
Вектора 44 милитари, версия прошивки te14 c37, переключаю в PMR интерфейсным путем ("CH", "UP", "DOWN" и "ВКЛ") ... и все - других слышу, а сам немогу ничего сказать ибо РТТ не работает :( т.е. нажимается (в LPD работает), а эффекта 0 ... что это может быть???
Keskus
Дата: 24 Июл 2009 00:10:27 #
KaiSeR
Брак, аднака....
а на экране что? когда РТТ жмёте.
Дата: 24 Июл 2009 02:10:37 · Поправил: KaiSeR #
этого я и боялся :(
на экране при нажатом РТТ начинает мигать номер канала. больше ничего не происходит.
а это возможно вылечить? рация лежала без дела год. никакой гарантии уже, да и заказывал в другом городе.
Дата: 06 Авг 2009 13:57:12 #
Всем привет. Я с глупым вопросом наверное, но жду понятного ответа. В рациях разбираюсь как свинья в апельсинах. Кто подскажет, можно ли перепрограмировать рацию Vector VT-44 Military для работы с чистотой дальнобойщиков? Ехал щас в отпуске, заскочил в один из ларьков между Питером и Москвой, там парнишка сказал, что можно перепрограмировать, но у него сломан програматор, в следующем ларьке сказали что нельзя. В итоге я так и не понял, что можно или нельзя и если можно, что для этого нужно следать?
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 06 Авг 2009 14:09:21 #
Тут надо обратиться к Большому Специалисту, который живет возле Подкаменной Тунгуски.
Если дать ему бутылку водки, он будет долго танцевать с бубном, после чего чистота дальнобойщиков
сравняется с чистотой свиней, а апельсины будут погружены в бочки.
Дата: 06 Авг 2009 14:12:04 #
И на этом спасибо, хорошо ещё не погнали вон.
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 06 Авг 2009 14:16:35 · Поправил: Unlice #
Vector VT-44 Military - диапазон частот 433 МГц (LPD), 446 МГц (PMR)
"ЧАстота дальнобойщиков" 27 Мгц. Вам в школе физику не преподавали?
Невозможно перестроить Вектор, в принципе.
Дата: 06 Авг 2009 18:24:12 #
То что частоты разные, я это понял, меня ввел в заблуждение тот факт, что можно перепрограмировать частоты, как объяснил мне молодой человек на московской трассе, вот я и задаю глупые для вас наверное вопросы.
Дата: 06 Окт 2009 20:17:29 #
Привет!!! А интересно есть ли программатор для милитари ? для повышении мошности или ещё для чего?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 06 Окт 2009 20:26:39 #
В какой-то степени молодой человек на московской трассе прав - мне попадались караваны дальнобойщиков, общающихся на PMR.
Стас
с мая 2005
Дата: 07 Окт 2009 12:34:35 #
Arni
Для милитари программатора не нужно. Там все можно сделать кнопочками.
Дата: 07 Окт 2009 13:21:21 #
Понял! спасибо.
Дата: 07 Окт 2009 16:58:43 #
А по внешней антенне где можно найти описание, хочу 1 рацию сделать стационарной, антенну вывести с комнаты на балкон, или на крышу 9эт., какая антенна подойдёт для милитари.
Chairman
Тюмень
Дата: 04 Дек 2009 22:42:02 #
Можно ли запрограммировать частоты выше 450МГц с клавиатуры или программатором?
В станции VT-44H до 454МГц очень стабильная работа.
Просто есть еще р/с Kenwood TK-370G? а он с 450МГц. :(
Keskus
Дата: 05 Дек 2009 01:13:19 #
Chairman
В милитари программатор может зашить на 3 Мгц выше 450-ти. Дальше не пробовал.
