На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
Дата: 02 Мар 2006 17:31:21 #
aik Я написал Медведеву и Avallon-у в личку, пока тишина... Я так понял они оба последние дни на форуме не объявлялись...
Дата: 02 Мар 2006 22:09:40 #
Вот еще у меня возник вопрос -- что означает режим экономии энергии 1:1, 1:2, 1:4. Что при этом происходит, каким именно образом энергия экономится? В инструкции про это не говорится.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 15 Июл 2006 11:58:56 · Поправил: osman #
Здравствуйте.
Так как многие владельцы Vector VT-44 Military хотели все вопросы связанные с этой рации вести в этом топике, то я не стал создавать отдельную тему и хотел бы у вас спросить, конечно часть этих вопросов звучали но все равно чтобы как говорится не прогодать. Думал я приобрести такой аппарат (стоит она у нас в стандартной комплектации 3800р) так вот не знаю:
- разьемчик спецефический, конечно к нему подходящий разьем есть, но к этому разьему надо дополнительно приобретать коннектор, и будет ли тогда земля;
- можноли аккумуляторный отсек разобрать, если например возникнет необходимость в замене АКБ и насколько его хватает;
- что представляет сабой приемо предающий тракт ( чуствительность, селективность приемника), по сравнению с другими рациями, хотя бы сравним Kenwood TK6118, при этом этот Kenwood стоит дешевле в 2,5 раза, и у него не плохой приемо-передающий тракт;
- не глючитли это рация, и как он по надежности.
Заранее большое спасибо.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 17 Июл 2006 09:05:09 #
Толи не укого не осталось Vector VT-44 Military, толи не хотят просто ответить.
Вилкер
Дата: 17 Июл 2006 13:25:28 · Поправил: Вилкер #
osman
Контингент юзеров специфический, малочисленный.
Кому надо задешево и трасформируемо - берут вокстелы с мидландами, кому гарантировано - кенвуды с айкомами, а кому послушать - язы с алинками.
Кто берет вектор - даже не знаю.
Мне лично кажется что слишком много минусов - нестандартные аксессуары, нераскрываемость и высокая цена сомнительным плюсом дуракоустойчивости не покрываются.
atman
Элементарно - для экономии энергии отключается приемник (возможно - вместе с синтезатором) в соответсвующей пропорции.
Т.е. он 1 единицу времени включен, и 1, 2 либо 4 единицы выключен.
Типовое потребление портативок при включенном приемнике под шумодавом - ~50мА, при выключенном - ~10мА.
Среднее потребление будет где-то порядка:
1:1 - (1x50+1*10)/2 = 30мА
1:2 - (1x50+2*10)/3 = 23мА
1:4 - (1x50+4*10)/5 = 18мА
Чему равна 'единица' - повод для дополнительной лабораторной работы (или подъему-таки более другого мануала, например - на английском).
Обычно там что-то порядка 0.1..0.2с.
С пользовательской точки зрения - чем больше экономия, тем больше 'в среднем' (возможна ситуация, когда включение приемника совпало с включением корреспондента) тормозит шумодав.
Скорее всего при 1:1 задержка будет почти незаметна, при 1:2 (до 0.5с) - терпима, при 1:4 - возможно, будет раздражающе велика (до ~1с).
Погоняйте, потом результат доложите.
Малочисленный контингент будет благодарен.
Ах да, вдогонку.
Обычно для повышения комфортности переход обратно в экономно-тормозящий режим делают не сразу, а через сколько-то секунд (ну типа 3..10, в течении которых приемник постоянно включен и реакция равна сугубо реакции ШП) после последнего телодвижения (закрывания шумодава либо отпускания ptt).
При тестировании это неплохо бы учесть.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 17 Июл 2006 18:12:30 #
Вилкер
Спасибо за ответ. Мне нравятся ваши ответы, вы видимо достаточно серьезно владеете теорией.
Этот топик конечно не для обсуждения о выборе LPD портативке, но я все равно хотел бы спросить у радиолюбителй и проффи, подскажите мне пожалуйста какую выбрать портативку, пользоваться буду в основном дома, но также собираюсь применять на рыбалке (зимой и летом) и в лесу. Нужно:
- чтобы имелся антенный разьем;
- хорошие приёмо-передающие качества;
- мощность не менее 1Вт и не более 3х Вт;
- 38 кодов;
- чтобы показывал индикатор заряда-разряда аккумуляторов;
- имел сигнал вызова;
- если диапазон 430-450МГц то просто класс;
- и если цена при этом будет не более 3500р то это будет отлично.
Присматривался к Alinco DJ-S40T и ALINCO DJ S40 CU, чтото у них мощность вроде маленьковато, а чтобы увел мощ. надо U пит увеличивать, а батарейный отсек всего лишь под три батарейки, антенна какаята складывающая. Может предложите другую портативку, может я просто в чемто ошибаюсь, исправте пожалуйста. У меня уже имеется 2 Voxtela MR200, Kenwood TK6118, вот теперь хочется что нибудь другое по лучше.
Если авторы этого топика будут против того что я зодаю здесь такие вопросы, можно начать новую тему.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 18 Июл 2006 00:30:20 #
osman
Midland GXT-400 отвечает всем вашим требованиям. За указанную сумму купите комплект из двух радиостанций с зарядным стаканом под штатные аккумуляторы (сразу советую их засунуть подальше в стол и пользоваться алкалиновыми батарейками или 2500 ма/ч аккумуляторами АА) и гарнитурами. Только смотрите, чтобы не впарили устройства с неснимаемой антенной.
Вилкер
Дата: 18 Июл 2006 11:01:46 #
osman
А чем TK6118 не угодил? Вроде как весь UHF в частотном режиме?
http://www.senao-service.ru/catalog/?id=33
Или питание не нравится?
Ближайшие конкуренты - Yaesu FT-40 (вроде как снятая с производства), Alinco dj496 ну и прочие UHF монобенды в новом виде начинаются от ~200$, плюс контейнер под батарейки отдельно-кусаемо.
dj40* - как-то малосерьезно.
Т.е. либо задобрить Жаббу сразу парой GXT-400 (к ним можно резервными AA хоть все карманы забить), либо б/у UHF любительской портативкой, либо раскручивать ее на что-то типа Yaesu FT-60 - всего ~230$, а полномощная среднедуракоустойчивая станция с возможностью полномощной же работы от AA (за дополнительные баппки), с двумя ВЗРОСЛЫМИ диапазонами и возможностью слушать все, от авиации с милицией до умирающей аналогово-сотовой телефонии с мериковоской военно-спутниковой связью.
На закуску - фирменная язовская приблуда - вольтметр.
Показывает напряжение питания как есть, в вольтах.
Когда привыкнешь, да мозги откалибруются - гораздо точнее полосатой наэкранной батарейки. :)
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 18 Июл 2006 15:10:42 #
Mне необходима просто одна портативка, если уж трудно найти на 430-450МГц то можно просто на 433,074-434,775 МГц, а слушать все от авиации до милиции мне не нужно. Мне самое главное штобы была дольнобойкость, при этом не имея большой мощности (>4Вт), т.е хорошие приемо-передающие качества, и антенный разьем. Vector VT-44 Military подходит но не нравится его антенный разьем, у Alinco DJ-S40T не нравится то что для увел. мощности надо увел. питание, былыбо у него отсек под 5 АА элементов, да и акб и зарядника нет в комплекте.
Можно ли у Vector VT-44 Military поменять разьем на SMA или на какой нибудь другой (СР - 50).
Вилкер
Дата: 18 Июл 2006 15:44:06 #
osman
У всех примерно одинаковые.
ЕМНИП есть переходник под что-то типа BNC - буржуйского родственника СР-50.
Ага, вот:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20633&page=0#13
Но тут компромис - у вектора с водозащитой хорошо, зато с питанием плохо.
У GXT-400 с водозащитой плохо, зато купленные на разницу в цене аккумы позволят довести автономность до немыслемых высот (и будет пофиг та индикация разряда, которая у всех срабатывает за 5 минут до полного погасания дисплея). :)
В общем - тут надо решить - насколько рыбалка связана с маканием капитана и насколько жалко загубить при этом аппарат стоимостью 4 (1.8) килорубля.
По-любому есть смысл озаботится удлинненой антенной - что-то типа 16-17см, лучше сразу под фирменный разъем, безо всяких переходников.
В этом плане GXT-400 опять рулит - sma сейчас является стандартом наряду с BNC, под него делают все.
А вот странный векторовский тычок таким достоинством не обладает.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 18 Июл 2006 16:08:37 #
Спасибо Вилкер за грамотный ответ.
А не лучшели взять тогда Alinco DJ-S40T. Макать я рации не собираюсь, если только в снег уроню. GXT-400 мне чтото не очень нравятся. Только вот с Алинкой проблемы с питанием, сколько он будет выдавать мощьность при питании от 3х АА(аккумуляторы). И я слышал что у алинки плоховато АРУ, т.е когда разговор идет с близи слышно громко, стоит отдалится подальше и связь становится тише, даже у Voxtela MR200 не так.
Вилкер
Дата: 19 Июл 2006 10:46:57 #
osman
Ну, вообще всегда лучше вопрос 'а не лучшели взять' сопровождать мини-ТЗ - как, зачем и кем будет эксплуатироваться.
Покопался в i-net -
http://www.alinco.com/Products/DJ-S40/
http://www.eham.net/reviews/detail/2833
- что не понравилось:
- слабенькое аудио.
Производитель обещает 200mW, на наших сайтах везде фигурирует 100mW, против 500mW что у GXT, что у вектора.
По опыту - мне 500mW в салоне машины - только-только, из кармана не слышно, к уху приходится прикладывать.
А как с этим у алинки - неясно, мне показалось что там динамик перекрыт дисплеем.
Т.е. в моторке, на снегоходе - неуютно, просто посидеть у лунки - хватит.
- малая мощность передатчика.
Производитель заявляет 0.5W от батареек.
С 2-3W разница все-таки небольшая, но будет чувствоваться.
Т.е. слышно будет примерно как вокстел.
С другой стороны - в пределах прямой видимости никакой разницы.
- непонятки с питанием
Буржуи, кстати, жалуются, что от батареек звук искаженный и мощность ощутимо упавшая.
И в сервис-мануале гарантируют работоспособность только до 3.6V на батарее (а 3x среднеразряженных Ni* аккума - это от 3.6 до 3.75V).
В общем - есть определенные сомнения что от AA аккумов ей будет хорошо.
Из плюсов - от рождения длинная антенна, ну и совместимость со всем от lpd до frs - это правильно.
В общем в руках повертеть надо, подумать, посмотреть насколько подходит к конкретной ситуации.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 19 Июл 2006 11:00:28 #
Вектор могу прямо у себя в городе взять, а алинко придется заказывать (120$ + доставка+акб и зарядник). Не знаю подумаю, пригленусь, в итоге чтото возьму, но не алинко 40. Если чтото другое то все равно придется заказывать.
Вилкер большое спасибо за советы.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 19 Июл 2006 12:20:07 #
Так может Вектор и возьмете? Кроме цены только один недостаток - специфический аккумулятор, все остальное очень даже. Я относительно мало имею дело с радюшками "в поле", зато видеть их изнутри приходится постоянно. Так вот вектор ковырял только из любопытства, реальных поводов не было. Впрочем приносили один, есть любители загонять аккумулятор ударом ладони, вот и снесли контакт. И звук, из выше перечисленных, вполне на уровне. Цифры это хорошо, но когда берешь в руку и слушаешь по очереди, вопросы отпадают. Не сочтите за рекламу, но только оторвался от внутренностей 400-го, достало! Вещь - это когда ею пользуешься, а доработки-ремонты от нехорошей жизни или для фанатов.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 20 Июл 2006 11:37:36 #
Heffalump
Продаю всю эту дребедень. В итоге согласен с вами по поводу 44 и 400 держа их в руках как-то сразу Вектор становится ближе.
ИМХО: если вы роняете 400 в воду то можно уже и не наклоняться, а вот за 44mil можно закурить и только потом вытаскивать.
Дата: 21 Авг 2006 12:38:38 #
Вот, приобрёл накануне парочку Vector-44 Military. Всё бы ничего, но встретилась непонятка: если сидишь в машине (незаведённой), то по всем каналам идёт шипение, которое через некоторое периодически пропадает. Стоит выйти - всё ОК. Что это может быть?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 21 Авг 2006 12:52:21 #
Шумодав подстроить и все пропадет... Слишком сильно открыт...
Дата: 21 Авг 2006 15:01:06 #
Ок! Получилось.
ASS24
с апр 2006
Дата: 22 Авг 2006 12:42:36 #
Тут пообщался с одним из диллеров, говорят станция может быть раскрыта софтверно еще на 8 каналов PMR, у кого- нибудь есть подобная информация?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Сен 2006 19:58:02 #
Тут я смотрю на алинку s40 заглядывали.... тогда полезно заглянуть ишшо и сюда:
http://www.ham.dmz.ro/alinco/dj-s40-extended-transmit-mod.php
Keskus
Дата: 22 Сен 2006 12:45:40 #
Про секретные кнопки
Turn off Radio: Press and hold CH and SET and then turn on the radio.You need to press and hold these buttons some 4 seconds to open the radio to manual mode
Press SET, and choose what you want to change.
a: Item 1 is frequency, best to leave alone
b: Item 2 is low power, under lcd you will see LP
c: Item 3 is medium power, under lcd you see MP
d: Item 4 is high power, under the lcd you will see HP
e: Item 5 is for CTSS adjustment
Press UP and DOWN button to adjust manually. You need to press PTT and UP/DOWN to adjust the power output.
Now Power is:
Low 0.01 w on 446 and LPD
Mid 0.05w on 446 and LPD
Hi 2.0w on 446 and LPD
Channel Expansion to open up for LPD
Press PTT and SET at the same time and turn radio on, now is in 69channels LPD mode with the same 2 watts output. Reverse the process to return to the 446 band.
Уралец
Дата: 24 Сен 2006 01:09:44 · Поправил: Уралец #
Keskus
ох нифигасебе!!!
а поподробнее описания нет? что там и как?
я так понял, это регулируется мощность в режимах «закрытом» и 3-х «раскрытых», уровень субтона, уровень шумодава.
но, таки в PMR — как-то ничего не получается... может я чего-то недопонял или у меня «релиз» староват? =)
GUS
ЮФО
Дата: 24 Сен 2006 18:32:26 #
Доброго всем вечера. Так кто подскажет-можно ли разобрать АКБ в ВЕКТОРЕ - 44М ????
Keskus
Дата: 25 Сен 2006 08:04:04 · Поправил: Keskus #
подробнее не нашёл.
Инфу надо искать на Wintec LP-4502 или Wintec LP-45 двоешный вариант .
они бывают десяти типов(переключаются резюками под клавой,подписаны TYP),
зависит от страны и.т.п.,есть PROGRAMMABLE TYPE.
В комплекте есть програматор от MASTERа не катит разъём другой.
soft кажется от ICOMа
шнурок называтся WI AL01
Keskus
Дата: 25 Сен 2006 08:06:21 #
Первый режим это подстройка по частоте
Уралец
Дата: 25 Сен 2006 11:00:52 #
Keskus
а с переключением lpd-pmr? что-то у меня только lpd есть... а указанный ptt+set «открывает-закрывает» станцию по режимам мощности и все.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 25 Сен 2006 11:25:06 #
Попробовал "поиграть" с резисторами. Допаяв второй получил PMR, сняв верхний - FRS, на передачу в FRS работать не захотел:) Сняв оба - LPD, без особых изменений. Правда мощность не мерил, времени нет да и больше все равно не будет. Будет время еще поэкспериментирую.
Keskus
Дата: 25 Сен 2006 13:01:46 · Поправил: Keskus #
Уралец
У меня то же только LPD
надо искать
GUS
ЮФО
Дата: 25 Сен 2006 14:13:03 #
Мдя.....Видно все работают на Векторах без АКБ....((((
Keskus
Дата: 25 Сен 2006 14:19:14 #
http://www.thiecom2.de/ftp/wintec/lp4502/
не разбирал, незачем было
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
