На сайте: гостей - 37,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
Keskus
Дата: 29 Сен 2006 14:22:04 #
dimitri
Это полностью раскрытый VECTOR
Для него другая инструкция
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 29 Сен 2006 14:32:35 #
CH-off - CH-on
Keskus
Дата: 29 Сен 2006 14:45:02 #
Смолянин
Енто как?
dimitri
с апр 2006
Жуковский
Дата: 29 Сен 2006 14:51:32 #
Keskus
Ааа.... Понял..."Иди мальчик, иди..."
А что входит в понятие "полностью раскрытый"?
Паяльником? Прошивкой?
Смолянин
Если это про переключение индикации - то не работает.
Keskus
Дата: 29 Сен 2006 15:14:29 · Поправил: Keskus #
dimitri
Смотри выше.
и паяльником ,и прошивкой
dimitri
с апр 2006
Жуковский
Дата: 29 Сен 2006 15:38:21 · Поправил: dimitri #
Keskus
a: Item 1 is frequency, best to leave alone
b: Item 2 is low power, under lcd you will see LP
c: Item 3 is medium power, under lcd you see MP
d: Item 4 is high power, under the lcd you will see HP
e: Item 5 is for CTSS adjustment
Кстати,
у меня 6 позиций:
3 штуки настройки power (MAX:2.55w)
ct - (CTSS)
Io - freq(?)
59 - ??? не пойму что. Что-бы это могло быть?
ЗЫ:
MON+POWER: te12 C_33
Heffalump
с июн 2006
Дата: 29 Сен 2006 15:50:25 #
С 33-й не пройдет, сейчас попробовал V-35, плата с номером 03.
Ну что, в PMR переключается, дальше "не хотит". Вся беда что только 0.5 Вт в PMR-e:(
Keskus
Дата: 29 Сен 2006 15:52:42 · Поправил: Keskus #
dimitri
59 это SQ, уровень шумодава.
Что бы первый пункт крутить нужен частотомер.
Отсюда она раскрывается, нужен паяльник и шнурок программатора
Keskus
Дата: 29 Сен 2006 15:56:08 #
Heffalump
Все раскрываются,независимо от прошивки и платы
Уралец
Дата: 29 Сен 2006 16:59:41 #
dimitri
это не 59, это sq — я так понял, это подстройка шумодава
Heffalump
с июн 2006
Дата: 30 Сен 2006 03:53:00 #
Гарантируете? :)
Все же прошивочки разные... Какую грузить определяется комбинацией резюков при подаче питания, понятно что возможно четыре варианта, но это в теории. Будет время расковыряю как следует.
А пока его нет - не в службу, а в дружбу, - померьте мощность в разных режимах.
Keskus
Дата: 30 Сен 2006 14:32:56 #
Гарантирую 64 варианта
Heffalump
с июн 2006
Дата: 01 Окт 2006 21:35:15 #
Вот даже как? Может поделитесь с общественностью?
dens
Барнаул
Дата: 02 Окт 2006 19:40:09 #
Можно ли заменить drf1401 на blt50 без переделки радиост.?
Heffalump
с июн 2006
Дата: 03 Окт 2006 15:58:03 #
Навкидку не скажу.... Поясните - зачем? Если менять "полетевший" то:BLF2022-120, 2SC2641, BLU60-12, PTB20237 и.т.д. и.т.п.
Keskus
Дата: 11 Окт 2006 12:09:52 · Поправил: Keskus #
Дополнения к иструкции на "раскрытый" VECTOR VT-44Military
Функциональные настройки.
Функция 5
Обмен частот приёма и передачи, при включеном режиме репитора RPT.
При при выключенном режиме RPT, в меню отсутствует.
Функция 12
Установка шага сетки частот- 5кГц, 10кГц, 12.5кГц, 25кГц.
При включеном режиме отображения ячеек памяти, в меню отсутствует.
Функция 10
Включение режима работы через репитор.
1. + передача выше по частоте.
2. - передача ниже по частоте.
3. OFF.
Функция 13
Установка разноса частоты при работе через репитор.
Возможно выставить разнос от 100кГц, до 15МГц. С шагом 100кГц.
Функция 14
Переключение ширины полосы ЧМ 5кГц или 2.5кГц.
Переход на каналы сохранённые в памяти.
Удерживая нажатой кнопку CH, нажать DOWN.
Для выхода удерживая нажатой кнопку CH, нажать UP.
Сканирование памяти.
Нажать CH, нажать и удерживать UP или DOWN, до начала сканирования.
Отображение частоты записаной в ячейку памяти.
При удержании кнопки CH, нажать MONITOR.
Програмирование каналов памяти и аварийного канала.
Установите нужную чатоту и CTCSS, репиторный разнос, 10 функцию(если требуется).
Удерживая кнопку CH нажмите SET,продолжая удерживать CH кнопками UP DOWN выбирете
номер ячейки памяти или SOS (от 1 до 36,индикация --, ячейка пуста),нажмите SET
для сохранения. ПО окончании програмирования отпустите CH.
PTT+SET+ON очистка содержимого памяти.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 11 Окт 2006 13:39:24 #
Браво Keskus! Новый мануал.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 11 Окт 2006 13:58:12 #
И все же.... Ну если я идиот, так мне и скажите, как насчет других прошивок? Ныне идущей 35-й
в частности? Не щупали - признайтесь, щупали - поделитесь.
3B0072
Дата: 12 Окт 2006 00:06:00 #
te_08
c_33
Что можно сделать?
Keskus
Дата: 12 Окт 2006 07:42:47 #
3B0072
Нормальную станцию
Heffalump
с июн 2006
Дата: 12 Окт 2006 10:13:27 #
Это что считать нормальной... Сопротивляться будет. Насчет 64-х вариантов - это сгоряча.
35-я например "загруженная" te_26 уйдет на 409мГц и усе:( Гордо высвечивая te_25 остается при своем, а при te_56 тихо умирает... Ну нельзя загрузить то, чего нет. Короче - или читать что РЕАЛЬНО зашито в данной версии и сравнивать с другими или... да ну ее на фиг. Берешь "нечто" вроде КР22 и не морочишь себе голову.
Keskus
Дата: 12 Окт 2006 10:51:02 #
Heffalump
После te 40 они все пустые, проблемы то нет. Берешь "нечто" вроде КР22 и не морочишь себе голову.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 12 Окт 2006 15:12:10 #
Значит, насчет "погорячились", верно. В общем(сложилось такое впечатление) - хорошо собранная, но проблемная радюха, к тому же "заточенная" под более высокий диапазон(PMR,FRS и.т.п.) как "железом" так и антенной. 22-я правда тоже задумана "повыше", но в целом гуд, да и моща есть, для любителей этого дела.
Мне, если честно, все эти игрушки "до лампочки", просто приходится иметь с ними дело. Я думаю с появлением цифры про них в основном забудут, новые игры пойдут.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 12 Окт 2006 15:17:26 #
Да, почему помянул 22-й, прибегал безумный лесной житель, плевался на 44-е и размахивал 22-м(зашит в PMR-е) с похвалами его способности к работе в лесу. Это вторая из игрушек(после керосина) которую за это хвалят.
Дата: 22 Окт 2006 00:29:17 #
Други!
Приобрел две рации. Не смог понять как антена снимается. Ну, не шмогла...:)
Научите, плиз.
Пробовал проверенным способом (силовое откручивание против часовой стрелки), не поддается... БОльшую силу прикладывать страшно... МозХ работает на пределе, но выхлоп нуль...
Чо делать?
Уралец
Дата: 22 Окт 2006 01:53:00 #
Oyster
крутить =)
первый раз она оченно плотно прикручена =)
Дата: 22 Окт 2006 12:45:11 · Поправил: Liong #
Маленькое дополнение. Когда меняются настройки мощности, частоты, ctss и шумодава - чтобы они сохранились выходить из режима надо так же - 4сек держать set+ch. Простое выключение изменения не сохраняет.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 22 Окт 2006 15:20:10 #
а как??? =)
Отпаять все резисторы подписаные TYP иTYP1, влючить .
на экране должно быть "--". выключить. Запустить Prog
опять выключаем. Запаять резисторы TYP1 на место.
включаем и наслаждаемся +37 каналов памяти .
420-440 Мгц
Только напрочь не знает что такое LPD PMR и.т.п.
Резисторы теперь переключают диапазон 420-440, 460-480, больше пока не пробовал
Если получится пишите
Не получилось !
не пойму что не так делал.
Версия 80C-31V-R2 , при нажатии MON+POWER выдаёт С31 te08 , в правом верхнем углу платы написано 02 . Станцию покупал давно - в апреле этого года. На PMR тоже не раскрывается. Да и вабще блин мне не повезло.
Выпаял верхний резистор TYP (справа что, нижнего небыло), выпаял слева TYP1 верхний, на 43к не трогал, включил станцию, -- светятся, выключил, включил на Prog - включилось, выключил, запаял верхний тип1 резистор, включаю станцию опять 69 каналов.
Попробовал выпаял все TYP1, повторил процедуру, стало 22 канала, на передачу не встаёт, но принимает. Перепаял обратно, повторил процедуру, опять 69 каналов.
Чего я не так делал ? заранее спасибо
Keskus
Дата: 23 Окт 2006 07:59:32 #
wаnderer
Верхние 10К не выпаивать, на пустое место в TYP впаять 43К.
В TYP1 15К. Это для С31, для С33 С35 номиналы другие.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 23 Окт 2006 22:32:59 #
А ещё один такой серьёзный вопрос !:
почему-то было замечено что во всех (может и не во всех) новых партиях векторов уж крайне паршивая модуляция ! так например мой вектор полугодовой давности с серийным w512-002885 работает отлично, модуляция звонкая и чёткая и громкая. А вектор купленный другом три дня назад, с серийником w607-001864, который в ПМР встаёт, ужасно тихая и ватная модуляция. Поменяли на другую станцию, та ненамного лучше. Работать на предельном расстоянии очень неудобно, модуляция похожая на подарочный вокстел, но в добавок ещё и тихая !
никто не разбирался есть там что подкрутить чтоб увеличить хотябы девиацию, тобишь громкость для начала. Станция супер, а вот этот косяк всё настроение портит ! Неужели вектор "опопсел" ? - все станции старого образца работают изумительно.
хотел разобрать сам станцию, но сталкнулся с тем что там плата прикручена на винты типа TORX, тобишь звёздочка, открутить обычной отвёрткой не удалось. Когда доберусь до своей рабочей лаборатории так разберу конечно, там есть все инструменты, но пока я шатаюсь по командировкам и такой возможности нет. а хотелось бы узнать, есть там чего крутить или только паять ? или об этом уже писалось где-то тут ? заранее спасибо !
Время загрузки страницы (сек.): 0.015; miniBB®
