На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  20  21  22  »»Поиск в теме
Уралец
Дата: 24 Окт 2006 00:00:23 #
wаnderer
5 дней назад купленная товарищем станция работает отлично и модуляция вполне себе как у моей, купленной год назад. =)
Keskus
Дата: 24 Окт 2006 07:59:05 #
wаnderer
Крутить там абсолютно нечего.
Станции с PMR работают узкой полосой 2.5кГц, по этому и модуляция мелкая.
А ещё помогает отверстие под микрофон рассверлить.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Окт 2006 08:42:12 · Поправил: scanner2000 #
Рассверлить? А как же брызгозащищенность станции после рассверливания?
Keskus
Дата: 24 Окт 2006 09:54:30 #
scanner2000
Тады ОЙ. Кричите громче=)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Окт 2006 10:24:00 #
Или если нет регулировок, то можно попробывать поменять микрофон :)
Дата: 25 Окт 2006 11:20:35 #
А можно и гарнитуру прилепить. Тоже не плохо.
Дата: 27 Окт 2006 19:06:40 #
С гарнитурой еще хуже, чем без неё. (Фирменная, Vector)
Keskus
Дата: 27 Окт 2006 23:30:49 #
И что же у всех так плохо? У меня прекрасно работает, даже с гарнитурой...
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 28 Окт 2006 00:40:46 #
я говорю, старые векторы, те нормально работают. А новые (у system'a te14 C35 кажет) фигово работают, у них надо модуляцию раскачивать. Зато шумодав более правильный стал, не стал откликаться на всякого рода ерунду, в том числе и на авто типа "десятка", мой старый вектор бесится и причем именно от этих машин, почему не знаю, но от других такое редко бывает. Ещё на некоторых перекрёстках со светофорами, мой старый вектор чует их за сто метров. В городе шумодав чтоб не открывался надо на 5 уровень ставить.
Уралец
Дата: 28 Окт 2006 01:03:30 · Поправил: Уралец #
wаnderer
новый вектор (прошивку посмотрю на днях) у соседа работает ровно так-же, как и мой, купленный год назад (после «перешивки» показывает te25 c31).
upd: сейчас спросил в аське у товарища — te14 c35
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 28 Окт 2006 15:18:25 · Поправил: wаnderer #
ТАК ВОТ, РЕБЯТА !
СЕГОДНЯ ЗАМЕРИЛИ ИСТИННУЮ МОЩНОСТЬ ВЕКТОРА (МОЕГО) НА НАГРУЗКУ 50 ОМ, И МОЩА ОКАЗАЛАСЬ ВСЕГО 1,5 ВАТТА !!!! ОБИДНО ОДНАКО !!! на средней моще 0,5 Вт, на самой маленкой прибор не чувствует. Название ксвометра не помню но вроде SWX 144/430 чтоли или как-то так, двухстрелочный.
Мидланд 500-я и то больше даёт и то при напруге 5 В, а при 7 В мидланд даёт 3,1 Вт, а вектор уже при 7,2 В выдаёт всего 1,5 Вт ! Ах да, аккумулятор был практически свежезаряженный, литиевый, ну, может 5 минут эфира из него вылетело, но не более. Так что вот так вот !
Правда я не удивлюсь, что если вектор удастся ещё как-то разогнать на помощнее.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 29 Окт 2006 17:48:04 #
мой вектор полугодовой давности с серийным w512-002885
Непомню сколько моему, но серийник намного раньше w510-000434
Дата: 30 Окт 2006 02:35:42 #
Помогите настроить Vector VT-44 Military
Есть такая проблема, подключаюсь к репитеру на 67 канале в Солнцево, выставляю тон 37, на репитер прохожу без проблем .... но по идее я должен сам себя слышать, но не слышу...
проблема в том что народ который сидит в репитере и прямом канале меня слышит, и я слышу народ ТОЛЬКО который сидит в прямом канале .... но не слышу народ который проходит через репитер и себя ....
крутил шумодав от L0 до L9 не помогает .... то есть не работает шумодав.... нет ни какиш шумов... и соответственно голоса от народа ... рация показавает баллы от репитера, но голоса нет...
народ от репитера слышно только тогда когда зажать круглую кнопку....
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ???
уже все перекопал ни как не могу ни чего настроить.....
вот параметры частоты: http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=viewfreq&freq_id=2530
сории за дополнительный пост т.к изначально не туда запостил...
Jafar
Краснодар
Дата: 30 Окт 2006 08:52:27 · Поправил: Jafar #
Твой аппарат не только на передачу выдает CTCSS-тон, но и закрывается на тоновый шумоподавитель, а репитер этот тон или не излучает, или выдает другой, соотв. шумоподавитель открываться не будет.
Либо кнопка "moni" тебе поможет, либо читай мануал, возможно ли настроить канал так, что бы на передачу тон был, а на прием нет, или настроить, что бы были на прием и передачу разные тоны.
Надеюсь, что я более-менее понятно свою мысль изложил.
Дата: 30 Окт 2006 11:48:25 #
я так понимаю это проблема репитера ?
Уралец
Дата: 30 Окт 2006 12:14:50 #
wаnderer
а в режиме ch+set+on пробовали подкрутить циферки?
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 30 Окт 2006 16:09:18 #
wаnderer
а какие там циферки ? там нету никаких циферек.
Keskus
Дата: 30 Окт 2006 17:26:42 #
wаnderer
Тады лучше не крутить
Дата: 30 Окт 2006 17:36:08 #
Уважемый Keksus, поясните пожалуйста что это за параметры:
a: Item 1 is frequency, best to leave alone
b: Item 2 is low power, under lcd you will see LP
c: Item 3 is medium power, under lcd you see MP
d: Item 4 is high power, under the lcd you will see HP
e: Item 5 is for CTSS adjustment
у меня у самого Vector VT-44 Military, не могу до конца разобраться....
Спасибо.
Keskus
Дата: 30 Окт 2006 17:46:16 #
vectormil
a: Item 1 is frequency, best to leave alone - Подстройка по частоте
b: Item 2 is low power, under lcd you will see LP -Мощность в режиме LOW
c: Item 3 is medium power, under lcd you see MP -Мощность в режиме M
d: Item 4 is high power, under the lcd you will see HP -Мощность в режиме H
e: Item 5 is for CTSS adjustment Уровень CTSS
ещё f: Уровень шумодава
Дата: 30 Окт 2006 18:12:48 #
a: Item 1 is frequency, best to leave alone - Подстройка по частоте - а как она отображается ?
какая стоит по умолчанию ?
Уралец
Дата: 30 Окт 2006 20:00:46 #
vectormil
а вот это, на мой взгляд, лучче не трогать. подстраивать желательно только пункты 2, 3, 4.
Дата: 30 Окт 2006 20:37:28 #
купил ... понял что не станция а лаже репу толком не открыывет...
Дата: 30 Окт 2006 20:43:05 · Поправил: system #
такс...люди.. кто еще какие комбинации знает?
Особенно хочется услышать рекомендации по поводу изменения модуляции :)
Уралец
респект! За подсказ о такой классной комбинации...
Дата: 30 Окт 2006 20:44:16 #
настройка подтональника практически ни какая...
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 30 Окт 2006 20:59:27 · Поправил: wаnderer #
всётаки я накрутил !
там процедура входа в это меню сложное оказалось. Надо с начала станцию вырубить, потом нажать эти сн + set + on, станция врубится, не отпуская сн и set жмёт on и от тогда попадаетм в то самое меню. Ещё запарился как же там сохранить настройки, чтоб при последующем включении станции они сохранялись. Оказывается на нужном параметре или когда все параметры были введены нужнно просто нажать и удерживать set .
Завтра побегу за замерами после "накрутки" мощи. Но думаю много не добавит, так как и так там по умолчанию стояло 2,12 теперь 2,55 не думаю что велика разница будет.
Дата: 30 Окт 2006 21:00:20 #
А у меня по умолчанию стояло 1.94 :(
поставил 2.55
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 30 Окт 2006 21:02:51 #
лучшеб вместо неё настройку девиации сделали бы или модуляции
Уралец
Дата: 31 Окт 2006 01:36:51 #
system
не мне респект. читайте форум внимательней =)
wаnderer
у меня после перестановки с 225 на 255 на слух заметно лучше стало =) правда, в 446 =)))
KM31
с июн 2006
Самара
Дата: 31 Окт 2006 10:31:28 #
Keskus
Спасибо за номиналы! Плата с номером 3 в вернем правом углу, прекрасно раскрылся.
В т.ч. обнаружил что: CH+Down+ON - работает только с каналами, сохранёнными в памяти; CH+Up+ON - блокируется меню, кроме изменения шага перестройки.
