Дата: 25 Сен 2006 19:55:24 · Поправил: Keskus
Работает 420-440Мгц и 460-480Мгц!!!!!!!
И репитор человеческий в меню 14 пунктов минус пятый за ненадобностью |
Дата: 25 Сен 2006 23:35:54 · Поправил: Уралец
Keskus
http://www.thiecom2.de/ftp/wintec/lp4502/
обычная презентуха... я ее смотрел... ничего в этом пдф-е нет полезного =)
а как??? =)
Дата: 26 Сен 2006 07:45:19 · Поправил: Keskus
а как??? =)
Отпаять все резисторы подписаные TYP иTYP1, влючить .
на экране должно быть "--". выключить. Запустить Prog
опять выключаем. Запаять резисторы TYP1 на место.
включаем и наслаждаемся +37 каналов памяти .
420-440 Мгц
Только напрочь не знает что такое LPD PMR и.т.п.
Резисторы теперь переключают диапазон 420-440, 460-480, больше пока не пробовал
Если получится пишите
Дата: 26 Сен 2006 10:53:21
Сдается мне что речь о векторе из "левых" поставок, с 33-й версией(4502R) эти номера не пройдут.
Дата: 26 Сен 2006 10:58:55
V31 4502-R
Дата: 26 Сен 2006 11:35:45
Ну вот и разобрались. 33-я "не идет", да и не должна, только PMR можно выжать.
Дата: 26 Сен 2006 11:47:18
А попробовать?....
Дата: 26 Сен 2006 14:51:31
Перенесено из темы дубль.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Сен 2006 11:25:20 #
Цитата Правка Стереть
Keskus
Полный сумбур. Я бы по вашей инструкции не решился бы ничего делать. Для модификации без гагарантии результата и возможности угробить (достаточно дорогой) аппарат, слишком все расплывчато написано. Совершенно не понятно что такое Запустить Prog и как это делать?, +37 каналов к чему к стандартным 69?, 420-440 Мгц тогда какие тут могут быть стандартные каналы?, Только напрочь не знает что такое LPD PMR и.т.п. - о какой ревизии станции идет речь о последней с LPD&PMR или о старых модификациях в которых заявлялся только LPD??? Резисторы теперь переключают диапазон 420-440, 460-480 какие резисторы, как они это переключают. В общем Ваш пост интересен, но как добиться результата, совершено не ясно. В общем это интересно для тех кто хотел бы поэксперементировать самостоятельно и не боится угробить свою станцию
Keskus
Дата: 26 Сен 2006 13:24:21 #
Как умел так и расказал, а ломать или нет личное дело
009
с фев 2005
Дата: 26 Сен 2006 14:46:56 #
Alphacom
PTT+CTS+SET+Power. Собственно все.
Дата: 26 Сен 2006 15:12:35
009
Прекрасно работает снайпер (с) Манго-Манго :)
Дата: 26 Сен 2006 15:19:51
Покопался.... 31-я версия шла для италии(изначально и не только), справа вверху должен быть номер модификации 01,
наши должны иметь 04, не надо их тискать.
Дата: 26 Сен 2006 15:22:03
Если это кому-то интересно
Повышение мощности на Vector VT-44 Millitary активируется:
= на выключенной станции нажать "PTT", "SET" и "ВКЛ"
Переключение мощности на Vector VT-44 Millitary осуществляется:
=при нажатой "PTT" кнопками "UP" и "DOWN" устанавливается еобходимый уровень мощности ("H" - высокая, "M" -средняя, "L" -низкая).
Пререключение последней версии 44 Military в PMR интерфейсным путем:
=на выключенной станции нажать "CH", "UP", "DOWN" и "ВКЛ".
Обратный переход осуществляется повтором данной операции.
Леонид
Дата: 26 Сен 2006 15:32:28
Alphacom
Повторенье мать ученья?:)))
А вот переключение интерфейсным путем - на КАКИХ версиях работает?
Дата: 26 Сен 2006 15:45:56
Heffalump
Разобрал посмотрел. Нашел указзанный 04. Так-же были обнаруженны такие надписи:
WINTEC-AL80AR4 ... это наверно название и модель
Y-021405 ... это наверно дата выпуска
80C-V31-R2 ... а это показывает при нажатии на MON+POWER ... te08 c_31 (похоже)
(94091903) ... не знаю, мыслей нет
4502-R ... версия прошивки.
Пойду на склад и посмотрю что привезли, мне кажется что там есть новые Vector'а.
Дата: 26 Сен 2006 16:30:42 · Поправил: Keskus
009
Уменя цыфири такие же на плате. при MON+POWER ,Было то же самое теперь te 25
C31 версия прошивки? 4502R вариант
Дата: 26 Сен 2006 16:48:15
Ну что 4502R , а не 4502IT, понятно. Просто теперь пошли 33-е(80C-V33-R2), с ними эти номера не проходят.
Обычное регулирование мощности и все. Ну еще резисторы, это смотреть выше.
Дата: 26 Сен 2006 16:50:03
Alphacom
а есть у «последней» версии какие-нибудь признаки ее последнести, кроме собственно самой возможности переключения? =)
Дата: 27 Сен 2006 11:11:16
Keskus прав, станция раскрывается и прекрасно после этого работает.
1. Разобрать станцию
2. Отпаять все резисторы подписаные TYP иTYP1
3. Включить на экране должно быть "--"
4. Выключить.
5. PTT+CTS+SET+Power
6. Опять выключаем.
7. Запаиваем резисторы TYP1 на место.
8. Включаем и наслаждаемся +37 каналов памяти 420-440 Мгц
Поправте если что не так.
Дата: 27 Сен 2006 11:23:15
Подземельщик
Получилось?
Осталось User Manual сочинить
Дата: 27 Сен 2006 11:29:16
Keskus
Пока нет. я просто хотел уточнить, так делать или нет.
Дата: 27 Сен 2006 11:49:25
Подземельщик
Да так, можешь попробовать TYP1 на 43к не выпаивать, он нижний
Дата: 27 Сен 2006 11:56:20
Keskus
выполнил пункты
3. Включил. горит не -- ,а стало 22 канала и открылась 10 ая функция.
Дата: 27 Сен 2006 11:59:50
Дата: 27 Сен 2006 12:00:14
Ребяты! Ну не ломайте зря! В последний раз говорю - на 33-й не пойдет! Читайте выше.
Для себя эту тему закрыл.
Дата: 27 Сен 2006 12:02:13
Heffalump
А мы 31 ломаем
Дата: 27 Сен 2006 12:31:06
Keskus
4. Выключить.
6. Опять выключаем.
Видим 22 канала и открылась 10 ая функция
Дата: 27 Сен 2006 15:39:03
Как успехи, господа?
Дата: 28 Сен 2006 10:30:29
009
Всё OK
Дата: 28 Сен 2006 14:33:29
ИЕС! у меня теперь тоже все ок, не выпаивал который 433.
430
449.995  |
Дата: 28 Сен 2006 16:25:33
009
Я думаю что и с C33 то же этот трюк пройдёт.
User Manual сочинил?
Дата: 29 Сен 2006 13:49:29
Извините,
а как переключается индикация с номера канала на частоту канала?
У всех на фото показывается частота, а в инструкции я переключения не нашел.
Плохо искал?
