На сайте: гостей - 26,
участников - 2 [ ra3tmo, jadlex]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  3  ...  16  17  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
Язь
с сен 2012
Тюмень, Западная Сибирь
Дата: 01 Окт 2013 05:55:08 #
Набедокурил. На станции в порыве творческих экспериментов зажав кнопку SET включил радиостанцию. Она неожиданно "раскрылась" на 430-450 МГц. перейдя в частотный режим и расширенное меню настроек. Обратно в LPD вернуть не смог никакими мне известными способами.
До того в станцию не лазил.
Engtech
с апр 2012
Дата: 16 Окт 2013 11:19:47 #
Вопрос к знатокам.
Можно ли сделать так, чтобы при включении блокировки невозможно было изменять громкость рации?
Если ДА, то каким образом?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Окт 2013 14:40:36 #
а чё 3 раза? А вообще я не знаю. кстати да, почему громкость не блокируется мне тож интересно.
VicBor
с июн 2013
Великие Луки
Дата: 19 Окт 2013 20:39:01 #
Дали мне тут vector vt-44 military в ремонт. У нас в команде и на работе другие рации, вектор впервые вижу.
Не подскажите пару вопросов по ней
1. Как открыть корпус? Выкрутил винты сзади: 2 снизу и 2 на клипсе - все, дальше ничего не двигается(это главный вопрос)
2. Антенна откручивается или нет?
3. Может у кого встречалась такая неисправность: плавает шкала аккумулятора: то 2 деления, то ноль, то 1-2 и держит передачу, то часто сама выключается?
Заранее спасибо.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 19 Окт 2013 20:50:59 · Поправил: Landing (19 Окт 2013 20:52:12) #
VicBor
1. На счет разборки тему на 1,2 страницы назад перелистните.
2. Антенна съемная (как бы оно двигалось, если антенна вкручена? Да еще и кольцом закручено.)
3. 90% акум сдох.
VicBor
с июн 2013
Великие Луки
Дата: 19 Окт 2013 21:06:20 · Поправил: VicBor (19 Окт 2013 21:08:54) #
Спасибо. Про про антенну нашел - "прикипела" так что только пассатижи помогли - это было основное препятствие.
Акк частенько держит на 1-2х делениях передачу нормально, долго; и это после того как рация вырубалась ни с чего.
Надо разобрать для очистки совести - мож чо отпаялось(контакты к акк - последняя надежда). Хотя корпус таков, что ничего не шелохнется.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 19 Окт 2013 21:25:45 #
VicBor
Если найдете что, напишите тут. Очень интересно, т.к у самого их 7 штук. Два года работают периодически, проблем пока не возникало, скорее наоборот одни плюсы.
nch
с окт 2010
Дата: 23 Янв 2014 01:45:53 #
Уважаемые участники, скажите - а кто-либо встречал в природе батарейные отсеки для этих раций? Может от какой-либо другой подходят?
Или их в принципе не существует?
Demon1341
с сен 2012
Дата: 28 Мар 2014 17:01:16 · Поправил: Demon1341 (28 Мар 2014 19:13:25) #
Тоже столкнулся с проблемой при разборке, открутил 4 винта, 2 сверху, 2 снизу, но верхняя часть никак не хочет сдвигаться, целый час пробовал это сделать, и никак, может кто-нибудь поточнее объяснить, как снять эту верхнюю часть?
Всё, уже сам разобрался.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 28 Мар 2014 23:47:27 · Поправил: Demon1341 (29 Мар 2014 01:12:46) #
Запаял только TYPE1 20кОм вместо 15-ти, в TYPE удалил нижний резистор совсем, раскрылась на 420-440, и появились доп.функции, правда не все, судя по мануалу.
Не заметил сначала, а на дисплее появилась иконка дуал ватча и не убирается по инструкции, может кто знает, на раскрытой рации как его отключить?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 29 Мар 2014 11:53:11 #
иконка дуал ватча в руках раскрытый вектор. 14 пунктов в меню. Что за иконка понять не могу.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 29 Мар 2014 22:12:43 · Поправил: Demon1341 (29 Мар 2014 22:14:56) #
ASB
иконка "D", но это не суть, вчера произошло страшное дело, отпаял все резисторы и успешно их все куда то засунул, теперь найти не могу, а из номиналов помню только 43 ком, остальные не помню, не подскажите, какие там номиналы этих 4х резисторов, мне бы сейчас хотя бы на LPD вернуться, нет ли комбинации не со всеми резисторами для возвращения в LPD?
Эта рация очень любит FRS/GMRS, как я посмотрю, без резюков с одним коротышом 22 канала, так же удалось шаманством добиться 39 каналов, так и не въехал, что это за диапазон...
Так же в TYPE 56 попробовал прошить, не в какую не хочет видеть рацию, кабель на PL2303, такой вообще юзать можно?
А то на MAX нет шнура...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Мар 2014 10:25:58 #
странички назад перелистай тут есть. Либо в разделе модификации. Написано какие сопротивлюхи были и какие впаиваем. У меня программатор универсальный самодельный, но мили я не прошивал, зачем? Если версии меняются с помощью паяльника.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Апр 2014 10:50:26 #
иконка "D" сия иконка на раскрытом аппарате- работа субтона. Ну меня так.
mcm777
с июн 2013
Челябинск
Дата: 21 Май 2014 12:20:13 · Поправил: mcm777 (21 Май 2014 12:33:44) #
Как прошить частоту в вектор миллитари за границами диапазона? Читаем....
Нам нужно прошить в станцию частоту например 451.55000, а программа не дает этого сделать.
Для раскрытой на диапазон 430-450 можно прошить от 428.000 до 452.995 (больше WPG-46 не шьет((().
Делаем так:
Вычислять значение частоты после запятой довольно долго и нудно, поэтому просто в программе WPG-46 забиваем вместо частоты 451.55000 - 430.55000 (и остальные настройки +частоты) и сохраняем как новый файл.
Далее открываем в HEX редакторе наш новый файл.
В файле имеется набор данных начиная с нулевого адреса для первого канала (для других каналов по другим адресам, их видно если вглядеться и посчитать:) ) -
CD(1) CC(2) CC(3) CC(4) CC(5) 48(6) 7A(7) 40(8) для частоты 430.55000 (в скобках номер байта).
Где: байты 1-5 и цифра 8 в 6 байте - значение частоты после запятой.
байты 7,8 и цифра 4 в 6 байте - значение частоты перед запятой.
Байт 7:
79 - 400...416 МГц
7A - 416...432 МГц
7B - 432...448 МГц
7C - 448...464 МГц
7D - 464... МГц
При помощи редактора меняем байт 7 и цифру 4 в 6 байте.
Цифра 4 в 6 байте - "добавка" к выбранному поддиапазону частот. Т.е. если надо 451.55000, а мы забили в программе 430.55000, то меняем 7 байт (для 430 это - 7A) на 7C и в 6 байте ставим (где цифра 4) - цифру 3. // 448(7C)+3=451.
Должно получиться:
CD CC CC CC CC 38 7C 40 для частоты 451.55000.
Теперь сохраняем, открываем в программе WPG-46, проверяем...и зашиваем в станцию.
mcm777
с июн 2013
Челябинск
Дата: 22 Май 2014 08:45:51 · Поправил: mcm777 (22 Май 2014 08:47:21) #
Способ №2.
Открываем терминалку (я использую HTerm) и выбираем порт, скорость - 2400, 8N1.
Возле строки ввода Type - HEX.
Нам нужно отправить команду в виде:
55 57 43 XX RR YY TT SQ QQ QQ
Где: 55 57 43 - Команда записи;
XX - ячейка, 00h - 1 ячейка, 23h - 36 ячейка;
RR - 20h - RPT OFF, 10h - RPT +, 30h - RPT -;
YY - разнос частот, шаг - 0,1 МГц;
TT - Тон, 00h - без тона, 88h - 8(88,5) тон (старший бит "1" означает что тон включен),
для 38 тона будет - 26h(38 дес)+80h=A6h;
S - шаг сетки частот, 0 - 5 КГц, 1 - 10 КГц, 2 - 12.5 КГц, 3 - 25 КГц.
Q,QQ,QQ - частота fh. Fраб(в КГц) = fh*S.
Пример: Нужно записать в ячейку № 35 частоту 455.500, тон - 88.5, без репитерного разноса,
с шагом сетки - 5 КГц.
fh = Fраб/S = 455500/5 = 91100(дес) = 163DC(HEX)
Отправляем через терминалку:
55 57 43 22 20 06 88 01 63 DC
Теперь можем запустить WPG-46 и прочитать ячейки (не забываем сначала отключить порт в терминалке)....,
а там увидим в 35-й частоту 455.500.
Мне удалось забить таким образом частоты 400...480 МГц. Прием и передача работает 425...457 МГц.
Прием до 479 МГц. Дальше ГУН не тянет и мигает номер канала...
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 22 Май 2014 11:38:52 #
Ждем новых объявлений о продаже military :)
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 30 Май 2014 09:08:02 #
В какой станции лучше приемная часть? В милитари или Motorola xt420/460/xtni серии?
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 30 Май 2014 13:02:00 #
Pavel_sh
Эти моторолы вообще ни чем не примечательны, кроме того, что мало работают от одного заряда и несъемной антенной. Милитари сделана качественно.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 30 Май 2014 15:32:23 · Поправил: Pavel_sh (30 Май 2014 15:46:11) #
Landing
Я с милитари имел дело. Соглашусь, что сделаны качественно. Просто рассматриваю вариант легального использования в поездках по всяким там заграницам.. Если не ошибаюсь, у вас есть эти моторолы, и вы их даже хвалили, разве нет? Вон, в рейтинге написали, что работают до 2 дней при интенсивном обмене.. Может просто аккумы подустали?) И кажется сравнивали с вектором по приему на макс мощности. Результаты вроде как оказались сопоставимы. И это при том, что xtni не рпскрыта была. Так? Думаю, раскрыв ее до 2 ватт еще не известно кто бы победил)
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 30 Май 2014 15:51:47 · Поправил: Landing (30 Май 2014 15:53:50) #
Pavel_sh
По xtni есть мой отзыв в рейтинге. Крепко сбита, хорошо слажена, отличный звук. Но антенна, которую если случайно сломал, то хоть выкидывай станцию, ибо делать свою, есть колхоз. И цена на саму станцию не адекватная, плюс на шнур для программирования еще более не адекватная, хотя это все субъективно, может быть для вас капля в море, тогда конечно берите:) У меня она лежит без дела совершенно новая, акум заряжал раза 3. А все из-за отсутствия программатора. Есть вроде режим программирования с рук, но это гиморой страшный.
Аккумулятор не долго держит по сравнению с милитари. В ней он просто невысаживаемый.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 30 Май 2014 15:56:39 #
Дополнил свой пост выше.
Шнурок с диском на ибее за тыщу вместе с доставкой отдают. Могу дать ссылку. Мне она без раскрытия до 2 ватт тоже не интересна)
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 30 Май 2014 16:02:56 #
Pavel_sh
У меня не раскрыта, вообще ничего с ней не делал. Не люблю ковырять.
А не боитесь что после раскрытия классная моторола превратится во что-то напоминающее китай по характеристикам?:) так если брать, то милитари, по документам сама невинность. На счет разрешен ли в европе лпд, незнаю.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 30 Май 2014 16:04:32 #
Хотя бытует мнение, что они уже раскрытые продаются.. Но я не уверен.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 30 Май 2014 16:08:15 #
Это в программе делается. Вместо low ставите hi. Для Америки они все 2 вт, но на других частотах правда. Лпд в европе запрещен.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 30 Май 2014 16:11:22 #
Pavel_sh
Вот уж не знал, что можно мощность повысить... Придется дать ей второй шанс.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 30 Май 2014 18:55:26 #
Писал выше, что отпаял все резисторы, но потом не стал дальше замарачиваться и юзал другую рацию, а сейчас этот вектор даже не могу найти, положил куда то и забыл, собственно интересует минимальный набор резисторов для канального режима LPD или частотного, что бы LPD-диапазон был, smd резисторы никак не куплю, поэтому думаю запаять обычные, на 10-15 ком пару найти могу, на 43 сложнее, без резисторов показывает te_00, если память не изменяет, подскажите, в te_00 её вообще реально прошить хотя бы на каналы с произвольной частотой?
И какой минимальный набор резисторов (какого номинала) нужен для восстановления канального LPD?
В прошлый раз спаял прошивочный кабель 2.5 джек, но прошить не удавалось, при каком значении "te" она вообще шьется?
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 31 Май 2014 00:55:43 #
Landing
Возвращаясь к теме вашего сравнения милитари с xtni, надо отметить, что на ПМР векторовская антенна работает заметно хуже, чем на ЛПД. И кстати мощность в минимуме у вектора совсем маленькая, что-то порядка 50-150 мВт в зависимости от версии и экземпляра. Вам надо было на средней попробовать.
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 31 Май 2014 11:21:35 #
Кстати, а за версию scout никто ничего не скажет? Как она по сравнению с классическим милитари? Чутьё, мощность? Про мощность где то пишут 2 ватта, где то 4... Очень привлекают ее компактные размеры и наличие крутилки громкости
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 31 Май 2014 13:20:45 · Поправил: Landing (31 Май 2014 13:21:40) #
Pavel_sh
Использую на AL-44 (вроде так) удлиненная антенна.
Пробовал на всех уровнях мощности. Расстояние 3,5 км. Городская застройка, частные дома + ЛЭП. Уровень min - не слышат вообще. mid - слышат в шумах, hi -слышат идеально.
XTNi было слышно в шумах, чуть хуже, чем вектор в mid.
Время загрузки страницы (сек.): 0.023; miniBB®
