На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
nch
с окт 2010
Дата: 27 Фев 2012 02:48:49 #
Уважаемые участники, прошу совета.
Рации Vector Military версии Special (te14 c_03). В настройках по установке мощности в режиме H также можно поднять до 255, и это максимум. Т.е., как я понимаю, максимум 2,55 Вт в идеальных условиях.
Но есть одно но. Везде пишут, что в этих версиях увеличена мощность до 5 Вт, как бы по-умолчанию. Померять нечем, но каково Ваше мнение - стоит ли ставить значение 255, или оставить как есть, надеясь на то, что там какая-то хитрость и мощность действительно увеличена до 5 Вт?
Или 255 - это именно числовое значение, говорящее прошивке рации отдавать полную мощность, а уж какую - это в зависимости от версии (т.е. в ранних образцах это 2,1-2,55 Вт, в последних соответственно 5 Вт)?
Этот вопрос, насколько я понял, пока никто еще не осветил...
Также буду очень благодарен, если какой-либо добрый человек ткнет меня в ссылку с инструкцией, как запрограммировать частоты SOS с клавиатуры рации, без подключения ее к компьютеру (говорят, есть такая инструкция).
Сильно не пинайте, только начинаю разбираться.
Заранее благодарю.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 27 Фев 2012 06:45:24 #
У меня 2 станции, простая Military c 2,5 Вт и Special. По тестам в городе, в один и тех же условиях, Special показывал лучшую дальность и качество. Мне говорят из Special я слышу, у меня 2,5 Вт, меня не слышат. Все настройки одинаковые.
Из своих тестов, делаю вывод, что в Special мощность все же увеличина, но реальные ли там 5 Вт, да вопрос.
И еще один вывод (пока не проверенный, но хочу), поставить удлиненную антенну AL-44L. Считаю, что крутить настройки инженерного меню не безопасно.
nch
с окт 2010
Дата: 27 Фев 2012 07:26:20 #
Т.е. Special без какой-либо настройки по повышению мощности по личным тестам "бьёт" предыдущую версию с настроенным числом 255?
Или "Все настройки одинаковые" - имеется ввиду то, что и там, и там установлено число 255 в режиме H?
А не знаете насчет программирования частоты канала SOS с клавиатуры, не используя кабель и компьютер? В стандартном варианте SOS забит на первый канал.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 27 Фев 2012 07:32:33 · Поправил: Landing (27 Фев 2012 07:34:02) #
nch
В инженерное меню не лазил, поэтому числовые настройки мощности стоят по умолчанию с завода.
Под одиннаковыми настройками имел ввиду, те, что доступны в сободном режиме - шумодав и т.д.
SOS не программировал, даже пока не представляю, как он работает.
nch
с окт 2010
Дата: 27 Фев 2012 13:31:05 · Поправил: nch (27 Фев 2012 13:34:20) #
Хм... Вот это вот и интересно.
В итоге (надо мерять конечно, но все же - как по Вашим, так и по моим тестам с рацией Vector VT44 H-PWR, само собой в режиме повышенной мощности, т.е. 5 Вт у H-PWR) получается, что на стандартных настройках милитари спешиал (а там где-то 180-190 стоит цифра) имеет мощность около 5 Вт, т.к. H-PWR и Military Special показали практически одинаковые результаты.
Значит, если предположить, что цифры в инженерном меню - это просто значения для рации отдавать ту или иную мощность, заложеную устройством, но не по абсолютному значению цифр, а по типу максимум-минимум, то при установке 255 в Military Special получаем примерно 7 Вт. Фантастиш :) Но реально ли?
Есть кто на форуме, кто сможет уделить несколько минут на померять при разных режимах? Если вдруг еще кто с района мск Богородское, то вообще хорошо. А вдруг :)
nch
с окт 2010
Дата: 29 Фев 2012 12:02:03 #
Потестировали милитару спешиал с разными настройками мощности. Принимающая рация - Vector H-PWR.
Походу, увеличение значения до 255 по сравнению со стандартом ничего особо не дает - что в базовом варианте, что при увеличенных значениях фактически одинаково. В каких-то точках лучше слышно на значении 255, в каких-то на заводских настройках - т.е. для версии Special надо будет подстраиваться в той или иной ситуации.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 06 Мар 2012 09:13:37 #
Вопрос появился, пишут что разъем у Military - упрощенный вариант Motorola RF-MX. Почему? В чем упрощенность?
Tahvo
Дата: 06 Мар 2012 20:36:43 #
Падок наш народец на всякие словечки типа Милитари. Покрась горшок в зелёный цвет. Напиши на нём Милитари. И уже вроде двойного назначения. И каска и горшок!
f255
с янв 2012
Петрозаводск
Дата: 06 Мар 2012 23:40:25 #
vt-44 military special на показометре vega sx 600 показал чуть больше 4Вт.
vt-44 military - 2Вт
старая добрая vt-44 military #40 - 4.5Вт
nch
с окт 2010
Дата: 07 Мар 2012 00:53:53 #
Это со стандартными настройками, или с значением 255 в меню каждой радиостанции?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Мар 2012 02:40:41 #
Landing
история сложилась как, "термин" этот я ввел по неосторожности, не зная как назвать подобный конструктив, и объясняя тем, что на векторе тот же болтовой тип разъема что и у моторолы - болт М8 кажется, но вот RF переходники у Моторолы имеют сложную проникающую в станцию конструкцию, а тут, просто такой же болт. Вот у меня и получилось упрощенный вариант Motorola RF-MX антенная часть разъема соответствует, а та что на станции упрощена.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 07 Мар 2012 09:45:32 · Поправил: Landing (07 Мар 2012 09:52:53) #
Alphacom
Можно еще нубский вопрос. Для чего в мотороле так сделали, если хорошо работает и упрощенный вариант? (понимаю, что моторола сделал раньше чем вектор). Но все же хочется узнать подробности и так сказать изнутри мотороловскую кухню.
f255
с янв 2012
Петрозаводск
Дата: 07 Мар 2012 19:20:15 · Поправил: f255 (07 Мар 2012 19:21:23) #
nch:
конечно по максимуму.
nch
с окт 2010
Дата: 07 Мар 2012 19:46:45 · Поправил: nch (07 Мар 2012 19:47:08) #
Скажите, а есть возможность померять Special со стандартными настройками?
Есть подозрение, что там, начиная от значения 160 где-то и выше до максимума, ничего по мощности не меняется...
f255
с янв 2012
Петрозаводск
Дата: 07 Мар 2012 23:04:29 #
а это какие?
При нажатых (и удерживаемых) клавишах PTT (передача) и SET - нажимаете клавишу включения питания. В нижнем левом углу индикатора появляется буква H, M, L.
Далее переключение этих режимов мощности передатчика осуществляется клавишами "вверх/вниз" при нажатой PTT (передача).
nch
с окт 2010
Дата: 08 Мар 2012 00:25:11 · Поправил: nch (08 Мар 2012 00:26:32) #
Ясно, т.е. в инженерном меню не было ничего изменено? Просто было выставлено значение "Н"?
Значение в инженерном меню - это в смысле в меню "нР". Зайти туда - CH+SET+ON - ждем трех пип - отпускаем CH+SET. Нажимая кнопку SET перебираем параметры (аккуратно, на всякий случай запишите значения). И в меню "нР" будет какое-то значение - вот это как бы стандартные настройки для режима мищности "Н" (если рация не б/у или прошлый владелец ничего с ней не делал). Обычно стоит 160-190, максимум - 255.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 19 Мар 2012 15:47:11 #
У кого сколько прожил (кто долго пользуется) Li-polymer аккум? Через полтора-два года на максимальной мощности сколько работает?
RusVIDEOoperator
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 20 Мар 2012 01:04:27 #
пользуюсь около 2,5- 3 лет. при зарядке начинают чувствительно грется клеммы батареи. держит около суток
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 17 Апр 2012 17:17:10 #
У меня уже 3 года. Литий вещь! Заряжается за час, работает круглосуточно по 2,5 суток. Моща и дальность отличные. То же долго разбирался в первых страницах этой темы, как выставить мощность. Разобрался, все не сложно. Продавцы уроды - пишут на сайтах 4-5 Вт, а при продаже там около 10мВТ всего и не предупреждают ведь. А еще не предупреждают, что переход на ПМР только через перезагрузку станции.
Настала необходимость видеть на дисплее частоту. Но паять я не умею.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 17 Апр 2012 17:52:11 #
Landing
Для того чтобы работало не хорошо, а идеально и работало в любых условиях не нанося критических повреждений станции. Между антенной и выходным каскадом стоит система согласования
позволяющая использовать в роли нагрузки хоть гвоздь. Это защита от "дурака" и того самого "случая".
Типичная картина со всеми подряд станциями использующими стандартные короткозамкнутые антенны, остолоп открутил антенну, или оная в процессе эксплуатации повредилась и все, через небольшой промежуток времени, даже не смотря на наличие защиты (это если она есть), радиостанция отправляется в дорогостоящий ремонт с выжженным выходным каскадом, с моторолой выпаленные выходные каскады встречаются крайне редко и их выжигание как правило не связано с отсутствием надлежащим образом согласованной нагрузки. На автомобильных станциях да, это рядовая ситуация, на портативных это жуткая экзотика. В прочем, есть линейки станций со стандартными короткозамкнутыми антенами и упрощенными выходными каскадами, как то почившая в бозе Jedi, современная MOTOTRBO и еще ряд экзотических продуктов. Но на всех стандартных продуктах для не сильно одаренного персонала, как-то охрана или рядовые строители, применяются схемы с максимальной степенью защиты от "дурака" и воли "случая".
Замечу также, что на заре эры радиосвязи ряд компаний пошли по этому пути, но позже ради удешевления производственных процессов и изменения потребительской среды большинство из них отказались от дорогих и надежных схем и перешли к защите по принципу: Видите, что в инструкции написано - без антенны на передачу не включать, какие к нам претензии, вон там отдел по ремонту и техническому обслуживанию.
В общих чертах как-то так
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 17 Апр 2012 17:56:56 #
Alphacom, а у всех станций где есть БОЛТ стоит такая защита? Как у Вектора с этим?
Я по-правде тоже не понимаю где там контакт с корпусом - корпус-то пластиковый.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 18 Апр 2012 15:25:15 #
arkadiy73
Да, вектор по аналогичной, но упрощенной схеме сконструирован, там правда есть один момент, антенный переходник значительно проще сконструирован, чем у моторолы
moto_alex
с окт 2011
Ярославль
Дата: 04 Июл 2012 09:08:53 #
добрый день, подскажите пожалуйста, в рации остались только 8 каналов. Как вернуть к прежнему состоянию?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 05 Июл 2012 19:36:08 #
moto_alex
взять в руки инструкцию там вроде было, вообще же на выключенной радиостанции нажать "CH", "UP", "DOWN" и "ВКЛ"
moto_alex
с окт 2011
Ярославль
Дата: 09 Июл 2012 12:14:53 #
в инструкции этого нет. Нажатие этих клавиш привело к тому что каналы появились, но номер канала все время моргает. То есть передача не возможна.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Июл 2012 20:18:44 #
Процедуру повторите два раза, возможно она как-то криво загрузилась, вы ее вообще где взяли?
moto_alex
с окт 2011
Ярославль
Дата: 10 Июл 2012 09:53:32 #
рабочая. Несколько лет отлично работала. Но условия эксплуатации тяжелые (грязь, возможные удары) может что и повредили. В итоге отдали на диагностику связистам нашей организации.
f255
с янв 2012
Петрозаводск
Дата: 14 Сен 2012 18:16:31 · Поправил: f255 (14 Сен 2012 18:17:02) #
Пиплы, интересует покупка зип для ремонта/восстановления пошарпаных и убитых различных Vector lpd-х. На вскидку в инете не нашел, кто бы продавал.
пс: имеется в виду элементы корпуса, заглушки, кнопки и прочее.
Vitox
Дата: 11 Ноя 2012 02:25:13 #
Итого по VECTOR VT-44 military:
1. Если важно сканирование по частотам и диапазон 430-450 мгц:
(ввод частоты возможен, 38 тонов, 36+SOS каналов памяти) - то надо делать TE_25 (TYP1 10k_верх/15k_низ, TYP 10k_верх, 43к_низ).
На практике - перенести 43к из TYP1_низ в TYP_низ, в TYP1_низ поставить 15к корпус chip 0,6*0,3).
Если кому интерестно, по данной методике удалось раскрыть Vector Military и Military Special. Спасибо ivan_r!
Keskus
Дата: 11 Ноя 2012 15:32:42 #
Vitox
(с) Keskus
