На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  3  ...  16  17  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
rn3qdj
с сен 2009
Воронеж
Дата: 21 Ноя 2012 20:47:33 #
Подскажите если на Радиостанция VECTOR VT-44 Military в центре на дисплее 0,1, а в правой части 12 это какая частота в мгц.
Keskus
Дата: 22 Ноя 2012 01:15:56 #
rn3qdj
446.00625
urus_vp
с апр 2012
Дата: 16 Янв 2013 15:56:18 · Поправил: urus_vp (16 Янв 2013 15:56:57) #
есть свежая Military Special, а в ней функция говорить и слушать на разных каналах.
для чего это? наверное я туплю, но я ожидал, что это для того чтобы Моя передача могла идти паралельно с Его передачей, чтобы мы слушали друг-друга при одновременном разговоре... видимо я круто ошибался...
по факту, никто никого не слышит. Ну т.е. слышат, если говорим по очереди.
настроли перекрестно, в моем слечае, PMR
1 рация: 8-ой на передачу, 7-ой на прием
2 рация: 7-ой на передачу, 8-ой на прием
В чем ?
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 16 Янв 2013 21:17:23 #
Для репитеров в режиме кросс-линка?
urus_vp
с апр 2012
Дата: 16 Янв 2013 21:27:20 #
ммм, я просто хотел две рации связать, так чтобы можно было перекрикивать друг друга :), а не говорить по очереди... но видимо я в корне ошибся в этой функциоанльности :).
или?
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 16 Янв 2013 23:50:24 #
Рации работают в полудуплексе, так что телефона тут не получится :)
urus_vp
с апр 2012
Дата: 17 Янв 2013 11:56:57 #
да, рации по определению работают в полудуплексе, но в нашем случае, мы же как раз и используем раздельные каналы для передачи-приема, т.е. коллизии по идеи быть не должно.... или?
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 17 Янв 2013 21:28:23 #
Так если полудуплекс - то рация не может одновременно и принимать и передавать. Что-то одно. Потому между двумя рациями такой режим особого смысла не имеет.
urus_vp
с апр 2012
Дата: 20 Янв 2013 00:00:19 #
Vector Military Special: рация понравилась, погоняли в горах Швеции Оре, брала по всему курорту, при том, что мы жили в крайней его части.
решил заглянуть в инженерное меню, и обнаружил, что на обеих рациях разные значения у некоторых параметров... хочу вернуть все как должно быть по заводским настройкам, подскажие дефалтовые параметры:
Параметр / Рация 1 / Рация 2
lo / 145 / 150
p (L) / 13 / 15
p (M) / 126 / 126
p (H) / 193 / 193
ct / 20 / 20
s9 / 0 / 1
Keskus
Дата: 20 Янв 2013 10:21:24 #
Не стоит возвращать, ОНО всё так и должно быть.
urus_vp
с апр 2012
Дата: 20 Янв 2013 11:11:15 #
эээ, как так? Вы же видите, что первая и вторая рации имеют разные значения по параметрам...
меня это настораживает... по количесвенным значениям они вроде бы не сильно отличаются, но как минимум это сстранно... либо мне продали б/у рацию где ктото уже игрался либо...
Keskus
Дата: 20 Янв 2013 12:49:32 #
Эти значения выставляются на заводе по приборам, и для каждого аппарата индивидуальны.
urus_vp
с апр 2012
Дата: 20 Янв 2013 17:04:46 #
понятно, про это я не подумал, спс.
urus_vp
с апр 2012
Дата: 23 Янв 2013 00:47:34 #
Скажите, а вот гарнитура
Vector HS-44C
нормальная? без глюков?
нужна для скрытого ношения, в городе и под горнолыжной каской.
кстати, отдельно вопрос - а как VOX? просто был горький опыт с Midlandom 650 и прилагающимися гарнитурами, както VOX работал криво.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Янв 2013 02:59:33 #
urus_vp
непонятно какие глюки вы хотите найти в пассивном устройстве, но вам видней
- 69
Что 69?
- А что как VOX?
Вокс, это специфичная функция на очень большого любителя. Я например еще ни одного такого любителя довольного им полностью, за 15 лет не встречал, а вокс на дешевых мыльницах типа мидланда это вообще феерия неожиданностей от 2 долларовых решений. Каков вокс вы поймете только индивидуально проведя длительное тестирование, тогда вы сами и скажете, как именно вам Вокс, мне вот он вообще не вперся ни при каких условиях и ни на каких станциях, неуправляемая хрень, то не запустишь его нормально глотает первые слога, то активируется, когда того не требуется и засирает эфир постановкой несущей, а если ты в месте с постоянно меняющимся уровнем акустической нагрузки можно вообще вешаться, вернее будут вешаться твои коллеги.
Тестируйте лично, это все что можно вам посоветовать.
Trunk
с июн 2013
Дата: 20 Июн 2013 23:42:09 #
Други подскажите, а как разобрать рацию Vector Military VT-44. Все винтики выкрутил, а располовинить не могу, есть подозрение, что надо открутить еще гайку в месте крепления антенны. Применять усилие боюсь, что бы чего не выломать. Инфы ни где не нашел.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 21 Июн 2013 07:39:36 · Поправил: Landing (21 Июн 2013 08:34:16) #
Trunk
Антенная гайка выкручивается очень легко, маленькой плоской отверткой достаточно сдвинуть немного. Смотрите осторожно вытаскивайте потом плату, можно оторвать провода к динамику, они короткие и припаяны. Чтобы вытащить шасси, усилие придется приложить, по краям уплотняющая резинка и шасси вытаскивается туго, но мягко :)
mcm777
с июн 2013
Челябинск
Дата: 21 Июн 2013 12:40:37 #
Landing
Там не провода , а подпружиненные контакты.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 21 Июн 2013 12:54:47 · Поправил: Landing (21 Июн 2013 12:55:52) #
mcm777
Как не провода... Провода. У меня VT-44 Military Special. Это что же получается, в простой версии даже надежнее сделано...
Trunk
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 00:37:02 #
Landing
Благодарю, получилось! Всамделе там подпружиненные контакты. Разбирал чтоб посмотреть что случилось с кнопкой PTT, стала как то неприятно полускрипеть на всём ходу нажатия, пропало тактильное ощущение нажатия (щелчок). Разобрал, так ни чего и не понял, все чисто и в порядке. Собрал - всё устранилось, но вскоре вернулось это неприятное ощущение от нажатия. Может смазать силиконом?
Trunk
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2013 00:51:57 #
Объясните пожалуйста, а какой вообще практический смысл от раскрытия на диапазон 430-450 Мгц, всего этого шаманства с сопротивлениями, что это дает? увеличивает дальнобойность или помехоустойчивость или что-то еще?
mcm777
с июн 2013
Челябинск
Дата: 28 Июн 2013 09:11:49 #
Trunk
Позволяет работать вне диапазонов LPD и PMR. В Москве к примеру оба диапазона забиты всякими охранниками и строителями, да еще и сигналки пиликают на весь LPD.
Trunk
с июн 2013
Дата: 29 Июн 2013 10:20:40 #
... но это уже наверно выходит за рамки разрешенного? ...нужна ли регистрировать в этом случае? ...и что показывает практика часто ли в связи с этим могут возникнуть проблемы, часто ли проверяют у нас и в Европе? планируем попутешествовать и взять их с собой для связки трех машин по маршруту Москва-Карелия-Европа-Черное море-Москва
P.S. Посоветуйте какое-нибудь готовое решение для увеличении дальности в авто. (или лучше не светиться лишними антеннами, чтоб не привлекать к себе внимание) На данный момент имеем выставленную мощность на 2,55 и удлиненную антенну AL-44 L.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 29 Июн 2013 12:07:37 #
Эта радиостанция уже за рамками разрешенного, она что у вас уже зарегистрирована? В нашей стране такое сознательное государство, что вопрос о сознательности его граждан вовсе не поднимается, мало того система регистрации не предполагает вменяемого участия в ней пользователей средств связи.
Для увеличения дальности в рамках заводской модернизации радиостанции вы практически все сделали, все что вам еще доступно это использование внешних антенн на транспортных средствах и управление уровнем срабатывания шумодава.
Trunk
с июн 2013
Дата: 01 Июл 2013 10:12:26 #
... а вообще какими цитатами, вырезками из статей, аргументами или документами (при отсутствии регистрации) надо запастись для поездок по России, Украине и Европе. ... и как они вообще могут проверить: по какой-то базе или приборами. Надо ли при таких встречах переводить мощность на дефолтовые значения?
mcm777
с июн 2013
Челябинск
Дата: 02 Июл 2013 14:00:14 #
Кто-нибудь мерил мощность в режиме "L", сколько там??
Chairman
Тюмень
Дата: 03 Июл 2013 14:33:43 #
во избежание проблем в различных уголках нашей родины, все р/с зарегистрировал, в том числе и обе Милитари
Chairman
Тюмень
Дата: 03 Июл 2013 14:35:56 #
никакими
на кого попадешь
А в чем проблема регистрации? Процедура бесплатная.
Украина, Европа - главное задекларируй. Ты ввозишь и вывозишь. Настаивай, что пользоваться не собираешься, если будут вопросы.
mcm777
с июн 2013
Челябинск
Дата: 03 Июл 2013 19:11:02 #
Chairman
Сразу вопрос - "Если пользоваться не собираешься, то зачем ввозишь!?"
Chairman
Тюмень
Дата: 04 Июл 2013 20:38:13 · Поправил: Chairman (04 Июл 2013 20:43:11) #
mcm777
ответ такой: пользовался на территории РФ до границы, и буду пользоваться когда пересеку в обратную сторону.
Если смелости хватит, можешь ответить так. Мое имущество, что хочу с ним, то и делаю.
Или так: "А что нельзя ввозить?".
Нельзя ввозить оружие, наркотики и т.п. А средствами радиосвязи МАКСИМУМ - нельзя пользоваться.
Так что смело в декларацию и вперед. Можно, кстати, при въезде спросить можно пользоваться или нет.
И вообще, будьте посмелее. Они чувствуют, когда боишься и докапываются. Но вроде те времена прошли...
И, кстати, ИХНИМ таможенникам это по барабану. А вот наши могут бумажку потребовать. Но и тут можно сказать, что р/с у тебя просто с собой, например везешь знакомому в ремонт, "барахлит девиация" или еще что... Откуда знакомый? По интернету списались... А вообще, гражданин таможенник/милиционер, какое это имеет отношение к делу?
