Дата: 06 Апр 2017 11:20:32 · Поправил: Pooh Lee (06 Апр 2017 11:21:26)
Дата: 06 Апр 2017 12:42:45
-1
Колхоз какой-то получается.
А не проще было подобрать с али аккумуляторы и запихнуть в штатный корпус, даже с контроллером вместе это можно осделать.
Дата: 15 Дек 2017 22:28:48
Ребят! Помогите, спасите! Есть такая станция, нужно зашить частоту, собран программатор унивесальный http://www.cqham.ru/uniprog2.html, им 44ПРО нормально читается и шьется, а миллатари при подключении пишет прог станция в программе определяется и после этого программа ловит висяк, ничего не отображается, хотя иногда она пытается читать пробовал на ХР и на вин7, что я делаю неправильно? |
Дата: 18 Янв 2018 07:10:44
Vilnur, такое возможно когда используется переходник USB-COM. Ищите комп с аппаратным СОМ портом
Дата: 18 Янв 2018 09:14:33
на морозе у всех поломались короткие антенны. В место где сломано немного расплавленной термопластмассы. Потом немного сверху. И паяльником, паяльником. Держим повно и остужаем. Потом можно туго изолентой или термоусадкой.
Дата: 23 Дек 2018 00:23:27
Всем здрасте.
Не располагает ли кто проверенной информацией по следующему вопросу :
1. В старых моделях аппаратов с серийниками вида w308-00хххх есть инженерное меню в котором доступны настройки девиации, контраста и т.д. Настройки меняются, но результат не сохранить.
Вопрос собственно в ЭТИХ настройках (остальные мне известны и про них речь не идёт)
2. Вопрос про ЭТИ ЖЕ настройки (контраст, девиация, опора, ...) в аппаратах с серийниками вида w1712-00хххх
В них совершено другая схема.
Возможно есть какое то программное обеспечение ?
Личку читаю.
Дата: 16 Апр 2019 14:36:10
Подарили рацию VT-44 military scout. При включении написано Mini461 затем NO CH и пищит непереставая. Прочитал всю данную тему, но записать или раскрыть не смог. На плате надписей TYP не обнаружил, только CR08-R3 (PU121018001) PCM CR08 . Wintec CR08UR2. Кабель для нее спаял на MAX232 Но программа не подхватывет и надпись PROG не появляется. Посоветуйте что сделать. http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150310_163001.jp
Удалось решить? У меня тоже самое. |
Дата: 16 Апр 2019 14:40:22 · Поправил: Astol (16 Апр 2019 14:48:29)
Дел.
Дата: 12 Апр 2020 22:00:27
Всем здрастье. Немного освежу тему, тут уже мелькал вопрос по LCD индикатору. Так же встал вопрос с заменой, лежит три штуки с битыми индикаторами. Может кто подскажет где можно купить. Гугл что не особо дружит с vector vt-44 даже по названию со схемы ничего не выдал LCD AL80. Выяснил что похожие это копир с Wintec LP-4502, LP-4511. LP-4011. Жалко выкидывать ещо могут потрудится.
Дата: 12 Апр 2020 22:04:39 · Поправил: 1234alex (12 Апр 2020 22:51:09)
Del.
Дата: 24 Апр 2020 00:58:59
Где купить литиевые аккумуляторы по вменяемым ценам?
Понимаю, что можно заменить элементы в старых батареях.
Но лень. :)
Дата: 24 Апр 2020 01:01:05 · Поправил: ploskyi (24 Апр 2020 03:14:27)
Del.
Дата: 05 Окт 2020 18:13:53
Добрый, всем.
Вопрос, кто сталкивался с подобным:
Дано:
Б/у АКБ BP-44L LiPo. АКБ вроде живой, при передаче на 2,5Вт. не просаживается, не садится тут же.
Зарядка BC-44.
АКБ заряжается уже 1,5 дня!, при этом светодиод до сих пор не мигает зеленым, судя по информации в открытых источниках, штатное время заряда 2-3 часа, но никак не 1,5 дня.
Что думаете?
Дата: 07 Окт 2020 09:35:14
зарядку не разбирал. Мож непропай где, али чего отвалилось. В каких-то зарядках дроссель отваливался. В общем тщательный осмотр рекомендую.
Дата: 07 Окт 2020 09:58:11
Коллеги, есть пару станций нового образца. Удалось ли кому раскрыть их в частотный режим?
По старым мануалам это не прокатывает, процессор и схема обвязки другая.
Дата: 07 Окт 2020 11:28:23
ASB спасибо, друже.
