На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  21  22  »»Поиск в теме
Keskus
Дата: 21 Фев 2011 12:04:51 #
Кто её замерять будет?
RusVIDEOoperator
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 21 Фев 2011 12:12:34 #
Ну мне то же самое сказали в связьнадзоре... А документ о регистрации все таки хотелось бы. Что бы не таскать для СМ и прочих ГИБДД инструкцию, сведение о образовании позывного, и решение правительства.. Карманы все таки не резиновые :).
Москва Кунцево
Дата: 21 Фев 2011 12:14:11 · Поправил: 26031970 (21 Фев 2011 12:22:03) #
Мужики подскажите делетанту пару вопросов - В Vectorе VT-44 Military пункт 1 вроде подстройка частоты.Померил 1 канал оказалось 433.075374 вместо 433.0750 убрал 6 единиц в меню пункта 1 стало 433.075025.На двух других тоже пришлось внести коррекцию от 4 до 16 единиц.Незнаю почему с завода сразу не сделали или сделали но плохо или не плохо,но неточно,или частота сама ушла? или может я зря полез в меню??? Пункт модуляции менял,но ощутимых на слух изменений нет.
Купил 2 антенны на Горбушке к Vector VT-44 Military первая около 14.5см с надписью Vector ,вторая около 17см с надписью Моторолла,сказали что обе антенны по частотам 430мгц и подойдут к станции.Вопрос, где меня надули
Keskus
Дата: 21 Фев 2011 12:22:29 #
26031970
1. Вы уверены в своих приборах?
2. Ни где вас не ....
Антены по разному делают.
26031970
Москва Кунцево
Дата: 21 Фев 2011 12:31:33 · Поправил: 26031970 (21 Фев 2011 12:33:30) #
Да прибор точен,ради интереса со своей станцией ходил на Горбушку и проверял на портативных частотомерах которые есть в продаже.Так какую антенну выкупать 17см или 14см
RusVIDEOoperator
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 21 Фев 2011 12:47:57 #
26031970
Возьми оригинальную удлиненную vector и не мучайся :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 21 Фев 2011 15:03:32 #
26031970
встречал за свою бытность три версии антенн от Vector-а жалоб не поступало ни по одной, прирост эффективности всегда на лицо без применения каких либо приборов, просто находите на штатную хреновый сигнал и тут же меняете а удлиненку, все становится очевидно, то же касается и Motorola NAE6483, они работают приблизительно одинаково.
26031970
Москва Кунцево
Дата: 21 Фев 2011 15:51:28 #
Да ,наверное оставлю Motorola NAE6483 она всёже длиннее.
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 02 Мар 2011 07:19:23 #
Позавчера заходил в магазин, предлагали новую модель Vector VT-44 Military с увеличенной мощностью до 5 Вт. Соответственно вопрос. Это какое-то "раскрытие" или действительно производитель увеличил мощность техническими средствами? Конструкция изменена?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 02 Мар 2011 09:15:15 · Поправил: Polf (02 Мар 2011 09:16:05) #
Yeti66
У тайваньского оригинала действительно мощность 5 Вт.
0.5W~4W/5W output level
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 02 Мар 2011 09:34:28 #
Polf, спасибо.
По Vector VT-44 Military все таки непонятно за счет чего в "обновленной" модели достигнут рост мощности. Толи официально стали использовать потанциал "старой" модели, то ли поставили более мощные радиоэлементы, радиаторы и т.д.
Клон ведь не обязательно должен в точности повторять оригинал, в клон могут вноситься изменения, как улучшающие его, так и ухудшающие клон.?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 02 Мар 2011 10:01:22 #
Yeti66
Согласен, подозреваю, что клоны, которые делаются в Китае и продаются у нас, хуже тайваньских. Допустим, более дешёвые транзисторы в выходном каскаде применены, потому и мощность ниже.
Может магазин лукавит? Или выдаёт желаемое за действительное? А цена у них какая?
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 02 Мар 2011 10:58:33 #
Уточнил по телефону магазине точное название Vector VT-44 Military #40. Рация стоит 4900, но могут сделать небольшую скидку. Но самое интересное, что произведена она в Корее. Смотрели таможенную декларацию. Присматриваюсь к носимой рации для походов, рыбалки, катания на лыжах. Определяющим была "дальнобойность" и надежность радиостанции. Выбирал между Векторами 44Н и Милитари. Вектор 44Н выигрывала по мощности и цене. Теперь вот появилась такая же мощная Вектор Милитари, но дороже на 1650 руб.
Вот и думаю стоит ли переплатить эти деньги? Подскажите, т.к. в поиске не нашлось сравнения этих раций.
P/S/ Вопрос получился как в смешилке про выбор между Мельником и Бочкаревым :-))) Надеюсь на серьезный ответ.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 02 Мар 2011 11:30:33 #
Yeti66
Начинает проясняться. Сделано в Корее - миф, подтверждённый липовым сертификатом. На VT-44H, тоже в сертификате написано, "J Communication CO LTD" .... Республика Корея, хотя это чистокровный QUANSHENG TG-92A http://www.qsfj.com/en/Product_info.asp?ID=30.
Значит магазин уже лапшу вешает. Посему про 5вт - не верю.
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 02 Мар 2011 11:54:01 #
Да уже давно смирился с тем, что Вектор это китайская продукция. Эта марка себя уже зарекомендовала с положительной стороны, поэтому и хочу остановиться на Векторе. Единственный минус вижу в отсутствии возможности ставить батарейки, т.к. использовать планирую не часто и штатный аккумулятор через какое то время пропадет.
Polf
Поспрашиваю, конечно еще про модель, но у них в продаже три вида Милитари. Обычный, с аккумулятором повышенной емкости и "обновленный" - модель #40 с мощностью 5 Вт. Оснований не верить пока нет, иначе все бы продавали с мощностью 5 Вт.
Продавец ссылался не на сертификат, а на таможенную декларацию, что прибыли рации из Кореи.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 02 Мар 2011 12:14:04 · Поправил: Polf (02 Мар 2011 12:21:38) #
Yeti66
Посмотрите честный китайский Linton LT-6100+
В http://www.­409shop.­com стоит USD 72.50 включая доставку, магазин подделками не торгует.
За 4900 руб купите 2 рации, шнурок для программирования и запасной аккумулятор.
4 Вт мощности (можно софтом поднять до 5 Вт при желании) + FM радио.
Есть реальный сертификат и софт
Клоны Linton LT-6100+, делают в Китае на разных фабриках и продают у нас под разными названиями, например Kenwood TH-F5, они разного качества, попадаются и плохие
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 02 Мар 2011 12:21:02 #
Yeti66
Есть мудрая народная поговорка: "Не обманешь - не продашь".
Работа у них такая :-)
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 02 Мар 2011 12:31:02 #
Yeti66
В рациях с мощностью 4-5 Вт батарейки типа АА не используют, много контактов получается, токи большие и потери на контактах тоже. Если идут кейсы для батареек, то мощность снижается, как на KENWOOD TH-F7, с 5 до 0,5 Вт. Купите запасной аккумулятор - на несколько лет хватит, а потом либо рацию утопите (разобьёте, потеряете, продадите) :=))), либо за 15 баксов купите новый аккумулятор.
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 02 Мар 2011 14:27:33 #
Polf
Посмотрел характеристики Linton LT-6100+ в общем то хороший аппарат, взял на заметку, но есть куча НО.
шнурка для програмирования нет, да и не умею я еще программировать, то есть мне еще настройка, ПО в копеечку станет. В характеристиках указана температура от -10 градусов С, а хотелось бы устойчивой работы и в -20 градусов зимой. Имеется маскиратор речи. Для кого то это плюс, но я понимаю, что маскиратор противозаконен. Может ошибаюсь? Шаг сетки 6.25 позволит мне подружить эту рацию с имеющимися у меня Midland M24 (РMR) -это хорошо. Эта рация сертифицирована? Смогу ли я ее зарегистрировать или придется использовать только подпольно? За информацию спасибо.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 02 Мар 2011 17:21:07 · Поправил: Polf (02 Мар 2011 17:23:24) #
Yeti66
4 или 5 Вт, это мало чего по дальности даёт.
ПО бесплатное, шнурок на http://www.­409shop.­com копейки стоит, программирование простое.
Все рации с литиевым аккумулятором от -10 градусов, если надо ниже покупайте с NiMH.
По умолчанию выключен, включать через меню.
Сертификат , правда, уже дохлый
У нас разрешается мощность до 10мВт, если попадётся принципиальный чиновник, то вы мало чего зарегистрируете.
Sovischa
Дата: 02 Мар 2011 17:24:47 #
Хмм... а откуда такая информация? 8-0
У меня на 4-ваттные воксуны идут батарейные блоки на 5 АА. С какого перепугу мощность получится ниже?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 02 Мар 2011 18:48:45 #
Sovischa
В смысле изготовитель (KENWOOD) ограничивает максимальную мощность при питании от 4х батареек АА до 0,5 Вт, воксун не стал, его право.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Мар 2011 15:00:56 #
Polf
В Quansheng TG-92 действительно 5 вт для версии 136-174 МГц и 4 вт для версии 440-470 Мгц. Оконечный и предоконечные транзисторы в обеих версиях одинаковы. Были обе версии в наличии.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 20 Мар 2011 18:51:54 #
allamat
Несомненно, сам измерял мощность на Vector VT-44H.
Сомнения по поводу Vector VT-44 Military с увеличенной мощностью до 5 Вт
Пересеклись же здесь Vector VT-44 Military и Vector VT-44H лишь потому, что продавцы утверждают про обоих, мол корейские они.
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 18 Май 2011 15:06:32 #
господа, а кто-нибудь уже щупал младших сестер милитари...
Vector VT-44 Military Mini и Special
интересно просто...если они лучше старой модели, то это же клево))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Май 2011 12:46:47 #
Баламут
никто их не щупал, они еще не поступали в продажу, просто молчуны забивают себе место под солнцем в поисковых системах.
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 19 Май 2011 15:28:58 #
Alphacom
а у вас они появятся?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Май 2011 19:13:50 #
Баламут
конечно появятся, как только придут
RusVIDEOoperator
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 17 Июн 2011 15:04:00 #
доброго всем дня....
после полугода эксплуатации на одном векторе начал глючить аккумулятор. значительно сократилось время зарядки ( меньше часа ) индикатор на заряднике показывает "заряжено" но при включении станции- уровень заряда 2 из 3...
что может тут помочь? неужели батарею на свалку?
P.S при установке в другой вектор также показывает 2 из 3 заряда..
Mirai
с ноя 2008
Дата: 14 Окт 2011 16:05:09 #
принесли мне тушку этой портативки, зарядки нет
отсюда вопрос, там в АКБ контроллер по зарядке есть ?
Можно ей для зарядки 12 вольт подать ?
