На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  21  22  »»Поиск в теме
Chairman
Тюмень
Дата: 05 Дек 2009 19:06:17 · Поправил: Chairman #
Отлично!
Keskus я так и думал. Спасибо!
Теперь вот еще вопросы...
Есть программы для Векторов...
для VT-44 Master
для VT-44H
с ними все нормально. И Мастер и Н программируются.
Скачал с радиосканнера эту программу
для VT-44 Military
и не могу понять, то ли лыжи не едут, то ли я дурак :(
А может шнурок нужен другой?
Смущает эта надпись в программе:
http://www.kosmopoisk72.ru/download/jpg/140.jpg
Keskus
Дата: 05 Дек 2009 22:48:08 #
Chairman
А что не так?
Когда станция подключится , напишет то что нужно.
1. Воткнуть программатор в комп и станцию.
2. запустиь прогу.
3. Включить станцию, на дисплее должна изобразить-PROG.
Chairman
Тюмень
Дата: 05 Дек 2009 23:02:16 #
не происходит...
станция работает как обычно.
Может дело в шнурке?
Программирую этим шнуром
Kenwood TK-378G
Kenwood TK-370G
Vector VT-44H
Vector VT-44 Master
а в Military разъем лезет с трудом, такое осчучение, что штырьки расположены шире чем отверстия...
Может просто контакта нет :(
Или все же прога не та? Почему всего 24 канала в проге?
Keskus, если ты программируешь VT44Military, то кинь мне на мыло прогу пожалуйста, и посмотри свой программатор. Что за девайс?
Keskus
Дата: 05 Дек 2009 23:26:40 #
Chairman
Шнур от мобилы, на МАХ232 rx tx скручены вместе на среднюю ногу джека 2.5 мм земля на внешнюю.
А твой шнурок подойдёт только через переходник.
Chairman
Тюмень
Дата: 06 Дек 2009 21:57:13 #
Что у разных VT-шек разные шнурки?
Можно на пальцах объяснить чево куда перепаять на переходнике...
Лучше в виде рисунка ((((
Keskus
Дата: 07 Дек 2009 00:41:36 · Поправил: Keskus #
Chairman
Читать и смотреть тут
Chairman
Тюмень
Дата: 07 Дек 2009 07:35:07 #
Keskus да изучил я это ...
и что?
чевокуда на переходнике то?
У меня сейчас как? KEN-2 ??? правильно?
а надо как? VEC-1 судя по описанию ))
Если просто сделать переходник, то дополнительный резистор в KEN-2 не помешает? Мой кабель неразборный :(
Понял, буду пробовать ... Лишь бы не спалить станцию ((( Попробую - отпишусь.
Почему тогда KEN-2 подходит на Master и H ? Странны пути производителя...
Chairman
Тюмень
Дата: 08 Дек 2009 12:33:30 #
Да, все получилось... Переходник спаял! Спасибо!
и Prog на дисплее
и станция вроде определяется как тип.14 LPD+PMR
но больше ничего... Считать инфу не получается, таблица каналов тоже не видна :(
Chairman
Тюмень
Дата: 08 Дек 2009 13:32:47 #
При запуске программы притухает зеленый диод...
наверное из-за того, что в информационные линии еще питание подключено (см переходник для Кенвуд)
Буду ваять программатор ... :(
Keskus
Дата: 08 Дек 2009 18:13:47 · Поправил: Keskus #
Chairman
Список каналов будет доступен если сделать тип 25
Chairman
Тюмень
Дата: 09 Дек 2009 05:24:55 #
Keskus как?
Keskus
Дата: 09 Дек 2009 10:59:56 #
Chairman
А по ссылке пойти?
Max703
с дек 2009
Дата: 24 Дек 2009 10:05:44 #
А подскажите какие еще есть варианты раскрытия VT44/ на каких еще частотах он мож еще работать
Где можно их посмотреть...
Спасибо
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Дек 2009 13:14:17 #
Max703
Вам 13 страниц информации ветки недостаточно?
Chairman
Тюмень
Дата: 24 Дек 2009 19:35:58 #
какой VT-44 ? топовой ?
Chairman
Тюмень
Дата: 24 Дек 2009 19:43:25 #
Chairman
У меня сейчас TE_14 C_36
паять по ссылке? или не нуно?
Max703
с дек 2009
Дата: 25 Дек 2009 07:47:24 #
какой VT-44 ? топовой ? Military vt44
Хотелось бы просто узнать какая "te" за что отвечает и как включить ту, или иную "TE"
Спасибо!
igorn
с апр 2009
Дата: 16 Янв 2010 19:30:36 · Поправил: igorn (16 Янв 2010 19:31:28) #
В милитари программатор может зашить на 3 Мгц выше 450-ти
Подскажите, пожалуйста! У меня (TE25 C36) в программе WPG46A при наборе частоты, например 452Мгц и нажатии "Enter" на клавиатуре программа выкидывает окошко с надписью "Warning!!Out of range", а после нажатия "ОК" в этом окошке в таблицу подставляется 450.000. Как же тогда ввести увеличенную частоту? Может версия программы не та? (WPG-46A Version 1.3 Release May/2006)
Keskus
Дата: 17 Янв 2010 10:20:34 #
igorn
HEX редакторм правим файл *.lms в папке программы.
igorn
с апр 2009
Дата: 17 Янв 2010 18:47:19 #
Если можно, чуть поподробнее расскажите, пожалуйста.
Я считал введенные ранее каналы/частоты, сохранил конфигурацию в файле default.lms. Попробовал посмотреть содержимое и с помощью Far, и с помощью WinHex, но не увидел ничего похожего на частоты.
stringer1
с апр 2010
Дата: 20 Апр 2010 18:49:45 · Поправил: stringer1 (20 Апр 2010 19:40:46) #
Привет всем владельцам девайса! :)
Подскажите пожалуйста, как разбирать станцию? Очевидно затем, чтобы пару резисторов перепаять со стороны клавиатуры. Верно ли я понимаю, что достаточно открутить пару винтов под батарейкой, открутить гайку антенны и внутренности "вывалятся" или там все сложнее?
Еще вопрос, простите за перфекционизм. Две станции из разных серий, у одной под батарейкой написано Made In Taiwan, у другой - нет. Это нормально? У кого как?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 22 Апр 2010 01:28:58 #
stringer1
Это нормально, ведь все одно - обе из Китая
leo895
Дата: 27 Апр 2010 15:47:25 #
Добрый день.
Сделал так:
"Так же можно раскрыть TYPE56 400-480Мгц,где можно выставить произвольный разнос частоты и 50 тонов CTCSS, но всего 24 предварительно записаных канала через WPG-46A. Для того что бы включить TYPE56 нужно нижний резистор в точке TYPE1 замкнуть накоротко, нижний в TYPE удалить."
Получил TE56 С_40, прошил 16 каналов (8 пустых осталось), теперь при включении постоянно моргает индикатор номера канала, передача не включается.
Проблема может быть в С_40?
Обратно возвращать?
Keskus
Дата: 27 Апр 2010 16:11:20 #
Либо не прошилась, моргает на пустом канале.
Либо чатоты зашиты за пределами работы ГУНа, реалльно может работать 425-458Мгц.
leo895
Дата: 28 Апр 2010 07:01:51 #
Нет, когда были не прошиты каналы-моргали две черточки. Сейчас моргают цифры.
Частоты прошил LPD.
Передача оказывается есть :-) то ли от долгого лежания, то ли от чего другого, кнопка PTT стала работать плохо, нужно ее после щелчка еще дожать чуть сильнее, тогда прд включается.
Оказывается нет приема :-) Т.е. он есть, но не на запрограммированной частоте, на какой-не знаю, может надо разнос какой-то ставить чтоб на одной частоте прд и прм были?
Keskus
Дата: 28 Апр 2010 09:37:47 #
leo895
Значит в С40 увеличили ПЧ. От частоты приёма -21.7Мгц (точнее смотрите схему).
leo895
Дата: 28 Апр 2010 12:35:59 · Поправил: leo895 (28 Апр 2010 12:42:18) #
Тык, нету схемы.
Частота передачи на месте. в стороне прием.
Прм +21,7 - не помогло, а -21,7 не шьет, out of range. Пробовал -21.7 относительно прд 01 и 69 каналов LPD.
Сколько еще может быть?
WPG-46 позволяет шить 430-470, что прм, что прд.
Keskus
Дата: 28 Апр 2010 14:29:50 · Поправил: Keskus (28 Апр 2010 14:30:42) #
Как нету? А ТУТА?
Шьётся при помощи бубна.
leo895
Дата: 28 Апр 2010 14:54:48 · Поправил: leo895 (28 Апр 2010 15:55:29) #
Как нету? А ТУТА?
Опа, есть!
Только что с ней делать? Посмотреть на какой-то фильтр на плате, на какой? И что потом?
Это как? Т.е все-таки пытатся шить Fпрм как Fпрд минус 21.7 мГц? А как?
Add
Сейчас прошил на Military TX 451.7 RX 430.0, на Vektor Pro TX и RX 451.7, так же нет приема на Military.
Т.е. не 21,7 должна быть коррекция.
Добратся до фильтра ПЧ U3 пока не получается. На него надо смотреть?
Keskus
Дата: 28 Апр 2010 23:46:13 #
leo895
Запускаем чатотный вариант 400-480,(не помню уже какое te) и вычисляем методом тыка под какую ПЧ С_40
