На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  21  22  »»Поиск в теме
Keskus
Дата: 09 Фев 2007 00:24:56 · Поправил: Keskus #
Здесь это не получится, только в 56. Приходится чем-то жертвовать. Читайте мануал внимательнее, две антены это revers RX/TX Функция 5.
Дата: 09 Фев 2007 00:28:22 #
В te56 возможна работа только с каналами записаными через шнурок. Зато разнос произвольный, и 50 тонов. Спасибо, Keskus. А то включал te 56 и станция не работала.
Удачно запаялся по варианту в точке TYPE1 нижний 15КоМ, в точке TYPE нижний 47КоМ. Верхние по 10КоМ.
Получилось te_25 430-450МГц. Если убрать в точке TYPE нижний 47КоМ, то получается 420-440МГц.
Всем спасибо! Слушаю таксистов и млею от восторга, что работает!
Уралец
Дата: 09 Фев 2007 00:32:29 #
LPD
если не волшебным, то можно купить контейнер для батареек, хошь на ААА или на АА,
в том и вопрос — где? ни разу не видел бокс для 44mil
покупаешь штекер и тыкаешь его в разъем для автопитальника на рации.
опять таки, а где разъем для автопитальника у 44mil?
aerobatic
с июл 2006
Дата: 09 Фев 2007 01:13:06 #
А их и не бывает родных. Покупаешь любой подходящий по номиналу напряжения (кол-во посадочных мест под АА посчитай).
Там по другому. Разъема как таковоге нету. Автоадаптер ставится вместо родного аккумулятора, а от него уже шнур к прикуривателю (впаян намертво). Вот вместо прикуривателя и подсоединяешь батарейный блок. Компактностью придется пожертвовать.
ivan_r
Дата: 09 Фев 2007 08:10:21 #
А в 56 как, там ведь возможна работа только с каналами, записанными в память?
Т.е. нет "прием на текщей настройке без тона, передача на канале, записанном
в память".
Keskus
Дата: 09 Фев 2007 08:30:18 #
ivan_r
В одну строку пишем все настройки ,с какими угодно частоами и тонами на RX и TX.
ivan_r
Дата: 09 Фев 2007 11:43:01 · Поправил: ivan_r #
Класс!
Спасибо Keskus.
Можно вкратце получить представление о функциональности 12,25,26,56 tE?
TE_08 - 433.075-434.750 мгц, ввод частоты возможен - нет, 38 тонов, ?? каналов памяти
TE_12 - ???-??? мгц, ввод частоты возможен - ??, ?? тонов, ?? каналов памяти
TE_25 - 430-450 мгц, ввод частоты возможен - да, 38 тонов, 36 каналов памяти
TE_26 - ???-??? мгц, ввод частоты возможен - ??, ?? тонов, ?? каналов памяти
TE_56 - 400-480 мгц, ввод частоты возможен - нет, 50 тонов, 24 канала памяти
Keskus
Дата: 09 Фев 2007 13:03:29 · Поправил: Keskus #
ivan_r
TE_08 - 433.075-434.750 мгц, ввод частоты возможен - нет, 38 тонов, 1+SOS каналов памяти
TE_12 - LPD+PMR, ввод частоты возможен - нет, 38 тонов, 1+SOS каналов памяти
TE_24 - 420-440 мгц, ввод частоты возможен - да, 38 тонов, 36+SOS каналов памяти (ниже423 ГУН не тянет)
TE_25 - 430-450 мгц, ввод частоты возможен - да, 38 тонов, 36+SOS каналов памяти
TE_26 - 450-470 мгц, ввод частоты возможен - да, 38 тонов,36+SOS каналов памяти (выше464 ГУН не тянет)
TE_33 - 400-480 мгц, ввод частоты возможен - да, 38 тонов,36+SOS каналов памяти (требует заменны фильтра ПЧ на 45мгц)
А так же ещё 53 варианта десяток из которых пустые , а остальные на двойку и другие типа KDR GMRS,и.т.п..
ftp://mail1.wintec.com.tw/upload/support_manual/45uv-manual.pdf
ivan_r
Дата: 09 Фев 2007 15:25:21 #
Да, дела...
Самый универсальный для любителя - TE_25.
TE_33 - крайне заманчиво, надо бы попробовать без замены фильтра...
TE_56 - для профессионалов (кто использует предустановленные каналы).
Keskus
Дата: 09 Фев 2007 17:03:47 #
ivan_r
На передачу получится, а вот приём будет на 23.6Мгц выше чем на индикаторе, и ГУН будет работать только ~423-464. Надо растягивать.
ivan_r
Дата: 09 Фев 2007 17:17:55 · Поправил: ivan_r #
Итого по VECTOR VT-44 military:
1. Если важно сканирование по частотам и диапазон 430-450 мгц:
(ввод частоты возможен, 38 тонов, 36+SOS каналов памяти) - то надо делать TE_25 (TYP1 10k_верх/15k_низ, TYP 10k_верх, 43к_низ).
На практике - перенести 43к из TYP1_низ в TYP_низ, в TYP1_низ поставить 15к корпус chip 0,6*0,3).
2. Если важно НЕ сканирование по частотам, а диапазон 423-464 мгц (работа с каналами, прог. через комп.):
(ввод частоты невозможен, 50 тонов, 24 канала памяти) - то надо делать TE_56 (TYP1 10k_верх/0k(кз)_низ, TYP 10k_верх, ничего_низ).
На практике - просто запаять перемычку поверх TYP1 43k_низ.
Хороший результат!
Дата: 17 Фев 2007 14:28:35 #
Спасибо всем кто накопал инфу, сделал себе TE 25 - 430-450 мгц, все работает,получилась прекрасная станция.Переделка заняла 30м.Т.К.приобрести у нас 15К нет возможности,вышел из положения так -проложил тонким проводом вдоль края печ.платы проводники и подпоял обыкновенное МЛТ 0.125 уложил его вдоль боковой стенки индикатора.
Дата: 17 Фев 2007 17:35:32 #
Подскажите,а в русской версии vt-44 можно как нибудь увеличить мощу?
Keskus
Дата: 17 Фев 2007 22:47:30 #
снег заменив выходной транзистор.
ivan_r
Дата: 18 Фев 2007 21:09:15 · Поправил: ivan_r #
Купил сегодня Vector vt-44 mil из новой поставки (февраль 2007).
Она оказалась te-14 c-36. Переключается в режим PMR через
ch+up+down+on. Оригинально стоит TYP1 10k_верх/43k_низ,
TYP 10k_верх/22к_низ - этот набор как раз и формирует te-14.
TE-25 в этой станции есть и работает.
Так что можно сказать, что все вектора на te-25 раскрываются.
Дата: 19 Фев 2007 13:53:33 #
TE_25 - 430-450 мгц, ввод частоты возможен - да, 38 тонов, 36+SOS каналов памяти.А причем te-14?
Дата: 08 Мар 2007 12:02:25 #
А что за функции открываются после нажатия комбинации, предложенной Wandererом??
Цитата: "там процедура входа в это меню сложное оказалось. Надо с начала станцию вырубить, потом нажать эти сн + set + on, станция врубится, не отпуская сн и set жмёт on и от тогда попадаетм в то самое меню"
Первая я так понял - это мощность еще накручивается предположительно до 2.55.
А остальные??
вот список, когда эти функции активированы (перебор кнопкой set):
1. кажет 1o2(55) - поменял, было 1о165
2. кажет Р 17
3. Р 77
4. PI 96
5. сt 20
6. 59 0
Прочитал ветку так и не понял!
p.s. прошу сильно не пинать т.к. рацию купил недавно и еще не совсем разобрался! :)
Спасибо!
Keskus
Дата: 08 Мар 2007 19:02:13 #
Замечательно , Вы сбили частоту ГУНа. А читать внимательно нужно!
Дата: 08 Мар 2007 22:26:58 #
ну я так понял, что обратно можно то значение которое было поставить?
Сегодня связывался все нормально было с другим значением...
Keskus
Дата: 08 Мар 2007 23:04:23 #
Можно.А на слух не очень заметно.
Дата: 08 Мар 2007 23:18:38 #
т.е. это на мощность не влияет?
а остальные функции?
Keskus
Дата: 09 Мар 2007 09:49:10 #
gff
Читаем там 22 Сен 2006 12:45:40 #
samersuaifan
Moscow
Дата: 10 Мар 2007 16:50:13 #
Keskus
privet,ya kupil 2 vectora 4 mesyatsa nazad, u menya pokazivaut oba tE_14,C_35.ya vse pro4ital,6to zdes' builo napisano ranee,no skajite ,6to mojno sdelat' s etimi radeikami??kakie varianti , i kakim obrazm mojno raskrit' eti stantsii?.ya znau ,6to kajdii vas spra6ivaet ob odnom i toje primerno,no uj izvinite.ogromnoe spasibo vam za va6 vklad na temu Vector 44 mil.
samersuaifan
Moscow
Дата: 10 Мар 2007 16:53:43 #
ya kstati organizoval Eho-repitr v gorode Tula s pomo6u Vector 44 military,vklu4il ee na maksimal'nuu mo6'nost' ,podklu4il ee na vne6nuu antennu (anli a 1000) rabotaet prevoshodno, pokrivaet 70% goroda,samaya dal'nyaya svaz' provodilas' na portativku za 15 kilometrov..
Keskus
Дата: 19 Мар 2007 12:18:21 #
samersuaifan
Почитайте там всё описано. Для вашей прошивки то же подходит.
samersuaifan
Moscow
Дата: 21 Мар 2007 11:24:46 #
Keskus
spasibo.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 22 Мар 2007 02:01:09 #
А зачем за ЭТИ деньги что-то изобретать? Есть же не менее достойные аппараты, но уже готовые.
samersuaifan
Moscow
Дата: 23 Мар 2007 14:22:31 #
Keskus
a mojno budet pripoyat' vse obratno.6to bui buila kak zavodskaya???
Keskus
Дата: 23 Мар 2007 15:47:45 #
samersuaifan
a mojno budet pripoyat' vse obratno.6to bui buila kak zavodskaya??? Конечно можно.
konik
г. Юбилейный
Дата: 25 Мар 2007 21:47:08 #
Keskus
А подскажите пожста для 35 версии при раскрытии на диапазон 430-450Мгц номиналы резисторов
ТЕ25 TYP1-10k верх./15k низ TYP 10k верх/43k низ или всё таки 47к низ?
