На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  21  22  »»Поиск в теме
Keskus
Дата: 25 Мар 2007 22:13:30 #
При 43k возможны глюки.
konik
г. Юбилейный
Дата: 25 Мар 2007 23:09:17 #
большое спасибо!
konik
г. Юбилейный
Дата: 27 Мар 2007 19:23:16 #
Keskus
Станции прекрасно раскрлись! Огромное спасибо лично Keskusу за его светлую голову!
Дата: 28 Мар 2007 10:18:36 #
Требуеться совет!
Итак, реальная ситуация, помогите разобраться. Итак, перед поездкой на очередную охоту практически наугад были приобретены 2 Vectora – 43H. Практическое испытание в гг. Москве показало, что рации прекрасно связываться с друг другом на удалении с 24-этажа ул. Удальцова (около м. Пр. Вернадского) до 4-го этажа дома в районе Черемушкинского рынка. Прямой видимости нет, плотная городская застройка. Связь прекрасная, разборчивость речи отличная. С рациями никаких манипуляций по увеличению мощи не проводились. Практический опыт на охоте продемонстрировал блестящие результаты. Рации были оставлены егерям, которые, по их последующим утверждениям, обеспечивали их связью до 5-7 км. в условиях плотного леса.
Так мы остались без раций. Обрадовавшись возможности нового выбора и начитавшись всякого, а главное, забыв русскую пословицу, о том что, лучшее - враг хорошего, приобрели 2 рации Vector -44 Military. Тут тебе и защита по всяким стандартам и антенна подлиннее (которая нестандартная, а дополнительная). Каково же было удивление, когда эти рации оказались неспособны повторить успех Vectora 43 H!!(sic!). В городе связи не было вообще, а на охоте мы прекрасно слышали наших егерей, которые работали с «наших старых» Vector 43 H, а мы, как ни старались, до них докричаться даже «приблизительно» не могли. А в условиях загонной охоты это важно!
Скоро на охоту. Надо что-то решать. Прочли все на этом сайте. Раскрыли мощность, как рекомендовано. (По умолчанию было выставлено значение «Н» и 220, так что увеличение параметра до 255 особого, на мой взгляд, значения иметь не будет). Тест в условиях гг. Москвы (24-этаж ул. Удальцова - 8-й этаж ул. Ак. Варги, что даже ближе, чем в прошлом эксперименте), успеха не принес никакого. Антенны на обеих станциях удлиненные. Глухо. Теперь сидим и чешем репу с известным русским вопросом – что делать?
- продать эти 44-ки милитарные и вернуться на 43Н? (не хочется, если честно)
- можно еще как-то что-то сделать с 44, что бы хотя бы подтянуть их под уровень 43Н
Какие есть мнения у вас? Приниматься любые идеи
Василий (vassiliy@inbox.ru)
Keskus
Дата: 28 Мар 2007 17:47:49 #
vassiliy
Рядом с S-метром какая буква светится?
samersuaifan
Moscow
Дата: 28 Мар 2007 21:54:52 #
vrode kak na vectore 43h 1 vatt, a V 44 2-2.5 vatt .o4en' stranno!
samersuaifan
Moscow
Дата: 28 Мар 2007 22:01:07 #
ryadom s S-metrom doljna stoyat' bukva (H),posle rraskritiya stantsii, nado uderjivat' PTT i najimat' knopku v verh neskol'ko raz poka ne poyavitsa bukva H.rasskaji nam ob izmeneniyah.uda4i..73!
Дата: 29 Мар 2007 09:32:35 #
Коллеги, секундочку "...можно помедленее, я записываю..."!
Итак, как доктора на этом сайте прописали были выполнены следующие операции
"....При нажатых (и удерживаемых) клавишах PTT (передача) и SET - нажимаете клавишу включения питания. В нижнем левом углу индикатора появляется буква H (2,0 вт.), M (1,0 вт.) или L (10 мвт.).
Далее переключение этих режимов мощности передатчика осуществляется клавишами "вверх/вниз" при нажатой PTT (передача)..."
Выполнили, уже светилось "Н"...так что пробежав по всем режимам ради формальности снова остановились на "Н"...
"...Чтобы вернуться в залоченный режим - снова при нажатых (и удерживаемых) клавишах PTT (передача) и SET - нажимаете клавишу включения питания. Залочится и не будет отображаться тот режим мощности, который был выставлен последним...."
Есть. Проверка себя на тупость. Еще раз включили / выключили - та же фигня, т.е. "Н".
"....1. "Нажимаем CH+SET и включаем, ждем тройной ПИК и отпускаем CH+SET, далее SET для перебора параметров (в скобках default установки):
1) Local OSC - (изначально на всех станциях стоят разные значения), коррекция ГУН - лучше не трогать, могут поехать частоты каналов.
2) Моща TX при L (14) - к антенне подводится 14мвт.
3) Моща TX при M (118) - к антенне подводится 1,18вт.
4) Моща TX при H (206) - к антенне подводится 2,06вт.
5) Уровень модуляции TX CTCSS (20)
6) Подстройка уровня SQL/ШП (0)
Изменяем 4 пункт на 255 и получаем 2.55 Вт на антенну!
Потом еще раз нажимаем и удерживаем CH+SET для
перехода в нормальный режим...."
Бинго. Проделали. 4-ый параметр - 255 выставлено! Было 220 на обеих рациях.
Итак, внимание вопрос: где я протупил? И что не так сделал? Логика показывает, что такого, что у нас происходит не может быть (благо выходная мощность станций различается), так что, опять же, по логике вещей 44 military должна работать лучше и дальше, чем 43 Н.
Может имеет смысл попробывать в "незалоченном" режиме поработать, т.е. когда буковка "Н" светиться на дисплее? Или это шаманство?
Keskus
Дата: 29 Мар 2007 09:59:59 #
vassiliy
С буковкой H и нужно пробовать , а залоченая она 10 мвт.
Дата: 29 Мар 2007 12:54:59 #
Keskus
Мля, вот оно как!!! Извините, но может только я туплю, но когда я прочитал..
"...Залочится и не будет отображаться тот режим мощности, который был выставлен последним...."
я понял это так, что буковка (индикация режима) убирается, а режим, выставленный в последнюю операцию, ОСТАЕТСЯ. А он только, похоже, не только не отображается, но и не работает... Так?
А интересно, это только я так понял, а остальные все поняли правильно? Вот что гуманитарное образование с людьми делает....-))) Сорри за вопросы.
Спасибо за помощь.
Keskus
Дата: 29 Мар 2007 13:57:45 #
vassiliy
Остальные об этом узнали наверно из других источников.
samersuaifan
Moscow
Дата: 29 Мар 2007 15:00:31 #
vassiliy
rasskaji , teper' svyaz' udalas' na tom je rasstoyanii ,ili mojet e6e lu46e i dal'6e stala radiosvyaz'?
Дата: 29 Мар 2007 16:56:36 #
samersuaifan
Владелец второй радиостанции сейчас в Лондоне, боюсь не добьет оттудова...-)))). Так что скорей всего попробуем на выходных и в понедельник отчитаюсь как оно было. Самому жутко любопытно...Охота уж близится..
Оффтоп: Сама идея покупки какой-нить радиостанции созрела в тот момент, когда вечером 3 продрогших охотника, под проливным дождем, голодные, трезвые и злые сидели в лодке с заглохшим мотором за 2 километра от берега, где нас ждала уже машина, чтобы доставить до теплой и сухой базы. Хоть весла и имелись в наличии, но на них преодолеть разлившуюся реку, да сквозь стремнину удовольствие было очень сомнительное, так как выгрести против течения было нереально. Вечерело, и вечер однозначно переставал быть томным. Вот тогда я с тоской и подумал, что хорошо было бы как-нибудь иметь возможность сказать встречающему, чтобы в худшем случае нас надо встречать километров 20 ниже по течению....
konik
г. Юбилейный
Дата: 29 Мар 2007 20:24:26 #
Господа, проблема!При включении станции на передачу идет фон как от 50 герц по питанию.Но станция работает от аккумулятора и переменной составляющей там вроде -как нет. Kто подскажет что делать?
В чем проблема?
Дата: 02 Апр 2007 10:27:39 #
samersuaifan
Keskus
Коллеги, как обещал, докладываю. В субботу испытания " в разлоченном режиме", с горящей буквой Н на индикаторе прошли успешно. ул. Удальцова - ул. Варги рации добили хорошо, учитывая характер городской высотной застройки; прием на 3, помехи временами, и куча "п.....ов", которые постоянно пытаются вмешаться в твой разговор, либо выдавая себя за твоего абонента, либо передразнивая тебя, попугайничая...Причем, при предварительном прослушивании, эфир пустой, специально залезли повыше 66 и 65 каналы, где не слышно строителей, охраны домов, и пр. Так что эти дебилы видать от скуки сканируют все каналы и пытаются развлечься таки образом....
Всем большое спасибо. И все -таки, может в Инструкцию добавить фразу о том, что после разлочки не надо переходить обратно в "залоченный" режим, чтобы такие, как я, не путались и не приставали ко всем с вопросами?
Василий
samersuaifan
Moscow
Дата: 02 Апр 2007 13:16:09 #
otli4no,nu 6tob nikto ne sozdaval pomehi, ili pomehi ot signalizatsii lu46e vsevo vklu4at' subton!.uda4i 73!
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 02 Апр 2007 17:56:08 #
Такое бывает , когда микрофон шалит и есть касание его руки оператора. Довольно странно.
konik
г. Юбилейный
Дата: 03 Апр 2007 13:55:45 #
Бес Башенный
Фон в начале появлялся на доли секуны , потом все дольше и дольше, а теперь постоянный .Договорился о тестировании станции на данный глюк. Как только будет известен результат выложу инфу на форум.
Дата: 06 Апр 2007 11:17:09 #
Keskus
А можно ли отобразить частоту на нераскрытом векторе?
Keskus
Дата: 06 Апр 2007 13:47:05 #
bizon
Нет нельзя.
Дата: 08 Апр 2007 19:26:39 #
c 24-этажа ул. Удальцова (около м. Пр. Вернадского) до 4-го этажа дома в районе Черемушкинского рынка.
.....24-этаж ул. Удальцова - 8-й этаж ул. Ак. Варги, что даже ближе, чем в прошлом эксперименте
На мой взгляд тут закралась неточность... Дело в том что (по карте Москвы MosMap А.Найдича) расстояние в первом приведенном случае ~ 3км, а во втором 5км, даже если считать по ближайшей, к станции метро проспект Вернадского, точке ул.Варги.
То есть во втором случае расстояние больше, а не меньше. Причем в 1.66 раза.
А 5 км в условиях московской застройки и помех - это критичное расстояние для этого диапазона. Правда высота 24го этажа создает условия почти прямой видимости.
konik
г. Юбилейный
Дата: 08 Апр 2007 22:20:55 #
Господа! Сегодня работал в LPD-сети со станции Vector VT44 vilinfry(раскрытой) на направленную антенну с МR001 (Мордовия) через 241линк р-он Отрадное.Сам нахожусь в 12 км от МКАД на северо-восток. Вот и судите о расстоянии - 12км до МКАД + от МКАД до Отрадное!
dikiy
с июн 2007
Дата: 19 Июн 2007 08:53:16 · Поправил: dikiy #
Кто-нибуть знает распиновку разъема гарнитуры? Я собираюсь сделать переходник с гарнитуры для Kenwood (конструктивно такой же - два джека 2.5 и 3.5) на Vector military. Может быть есть какие-нибуть хитрушки - например, не просто другая распиновка разъемов, но и необходимо делать каку-то схему сопряжения (конденсатор там какой или пару резисторов)?
На всякий случай - распиновка разъема Kenwood
PS: Нет, "родную" гарнитуру использовать не могу ;) У меня есть тактическая почти-военная гарнитура, буду использовать для страйкбола.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 19 Июн 2007 09:40:38 #
Распиновку нарисовать нет возможности, на словах - 3,5 миниджек идет на динамик,
2,5 нужен 3-х контактный, если считать со стороны провода - первый естественно общий, второй микрофон,
третий питание. Так что некоторая переделка вам потребуется. И по поводу мощи... Нет смысла выкручивать на максимум, больше 2,5 не будет, (и они тоже - результат оптимизма прибора, обычно меньше)как правило достаточно того что там и так записано.
Но! Ежели мы поставим мощность на максимум в режиме Lo, то имеем этот максимум и залоченом режиме, без всяких буковок на дисплее(полезно против шаловливых ручек)
dikiy
с июн 2007
Дата: 19 Июн 2007 10:40:12 #
Спасибо за оперативный ответ!
А PTT как включается, в разрыв микрофона? Питание в моем случае, я так понимаю, можно смело игнорировать (или использовать для типания схемы согласования буде она портебуется)?
PS: Я, как говорится, в электронике не копенгаген,
Keskus
Дата: 19 Июн 2007 14:01:34 #
3-й микрофон,2-ой РТТ или программатор
dikiy
с июн 2007
Дата: 19 Июн 2007 19:25:00 #
Нарисовал схемы гарнитур Kenwood и Vector Military. Я не знаю как правильно подключить кенвудовскую гарнитуру к вектору... Врятли такой вариант будет хорошо работать:
http://d.scn.ru/tmp/headsets.png
Или будет?
Keskus
Дата: 19 Июн 2007 19:44:56 · Поправил: Keskus #
А микрофон какой? Электретный не будет. И землю желательно разделить.22ком последовательно кнопке.
dikiy
с июн 2007
Дата: 20 Июн 2007 12:28:43 #
Так как я нарисовал включать нельзя, т.к.:
1.  действительно микрофон у вектора должен быть электретный;
2. никакой земли у динамика нет - он в мостовом включении находится, замыкать два широких контакта как на рисунке НЕЛЬЗЯ!!! Иначе спалишь усилок динамика (TDA7052)
Дата: 28 Июн 2007 13:40:16 · Поправил: One #
Всем желаю здравствовать!
Не велите казнить, велите миловать и слово молвить...
Вобщем чайник я, сразу говорю... рацию только купил! Вопросов много, ответов мало.
Вобщем Вектор 44, а ТЕ-08 С 33...... Помогите с советами, желательно подробными. Форум читал, инструкцию читал, статьи смотрел.... НИПОНИЛ! Я людей лечу.... в технике ни гу-гу.
Вот вопросы....
1. Тестировал пару Векторов на дальность, смотрел по Топ плану.
- от Сити Центр (на Петрорадской наберажной) до Первого медицинского института (между знаний) брало с перебоями 1268 метров
Это много, мало Нормально? на экране горит (Н). Учитывая всякую аппаратуру в отделениях и клиниках.
- от того же места, со второго этажа жилого дома до Бизнес центра акватория - связи нет, 2300 метров.
Это много, мало, нормально? на Экраен (Н). Учитывая, что за Невой напротив Акватории стоит телебашня.
2. Знаю про раскрывание раций, уже говорил с уважаемым Keskus, обещал помочь при желании.
Так вот, какие возможные улучшения дасть мне раскрытие рации. То есть что будет лучше, что хуже! Рация нужна для рыбалки, туризма....
Очень надеюсь на помошь! Заранее спасибо!
