На сайте: гостей - 37,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  21  22  »»Поиск в теме
ivan_r
Дата: 30 Июл 2007 17:59:48 #
vassiliy
Всем большое спасибо. И все -таки, может в Инструкцию добавить фразу о том, что после разлочки не надо переходить обратно в "залоченный" режим, чтобы такие, как я, не путались и не приставали ко всем с вопросами?
Странно это. Видимо зависит от прошивки т.к. у меня при возврате в залоченный режим продолжал
успешно работать последний выбранный режим мощности (H к примеру). Проверяли это несколько раз, правда станции куплены 3 года назад. Возможно в новых не так. С другой стороны возвращаться в
залоченный режим смысла особого нет, а в разлоченном проблем не будет.
ivan_r
Дата: 30 Июл 2007 18:19:36 #
One
1. Это маловато по моему мнению. У меня загородом, при высоте подъема штатных
антенн 1,5 - 1,8 м., через плотный лес и ЛЭП, была устойчивая связь на 10 км. При подъеме
антенн обеих станций на уровень 2-го этажа - до 25 км.
2. Вы получите большую мощность на передачу (вас будут слышать дальше), больший частотный диапазон (вы сможете работать не только в диапазоне LPD, но и на "европейском" PMR, это больше для радиолюбителей важно, а не для эксплуатации связи типа точка-точка). Для этого надо "раскрыть на te_25".
Хуже при этом станет только одно - вы не сможете работать на передачу с тоном, а на прием без тона - тон будет включен и на передачу и на прием. Эта технология нужна для работы с репиторами, да и то только с теми, у которых вход с одним тоном, а выход или с другим тоном или вообще без тона. Лично я только один такой репитор знаю - Солнцево. Обычно репиторы "передают тон насквозь" и в вашем случае все будет работать нормально. Если не знаете что такое репитор - значит для вас вообще ничего не ухудшится.
Стас
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2007 18:58:10 #
One
Это много, мало, нормально?
Это не много и не мало. В городе в диапазоне 70 см не бывает понятия "много" или "мало". В городе у вас может случиться связь и на 5 км, а сделаете шаг в сторону - и вас уже за 100 метров не слышно. Увеличение мощности дает очень небольшое увеличение дальности. Там зависимость нелинейная. Двукратное увеличение мощности, возможно, лишь немного улучшит разборчивость при тех же расстояниях. Зато сильно уменьшается срок работы батарей. Для туризма и рыбалки я бы предпочел чтобы станция работала без подзарадки подольше. И каналов для рыбалки много не нужно. Так что решайте - раскрыть никогда не поздно, а надо ли оно?
Дата: 13 Авг 2007 02:53:53 #
Бес Башенный
Фон в начале появлялся на доли секуны , потом все дольше и дольше, а теперь постоянный .Договорился о тестировании станции на данный глюк. Как только будет известен результат выложу инфу на форум.
Друзья! Подтверждаю наличие фона при передаче с VECTOR VT-44 Mil серии W610 (tE 12, C_35). Фон сложномодулирован, основная модуляция где-то в районе 100Hz (на слух). Ничего подобного на её "сестрёнке", купленной в тот-же день, но из другой партии W703 (tE 14, C_37) нету. Кстати, как и в случае, описанном выше, фон появился приблизительно после часовых полевых работ. Завтра несу продавцу в обмен, ибо никуда не годится. Кстати, тут ещё кто-то сетовал на глюки в 600-й серии (что-то с модуляцией). Есть подозрение, серия таки спалилась ещё на заводе :(
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 08 Окт 2007 18:14:56 #
to Kes:
Димыч, я тут помогал одной барышне, с проводкой в доме, и случайно услышал ее разговор с подругой. В разговоре она успокаивала ту и обещала найти инфу по VT44(!), заинтересовавшись я уточнил зачем нужна инфа. Оказалось деффушка паяла станцию и чего-то там нето запаяла я дал ей твой мобил и отправил в эту тему. Но несмотря на это она несмогла ничего исправить и муж ейный переделывал все сам. В итоге я эту станцию видел и наподобие этого перелопатил свою. в TYP который у CTS впаял переменик с маркировкой 203 8С что это такое я незнаю, но он синего цвета с желтым центром. Итого получилось два положения 400-470 и 430-450. При встрече покажу. Кстати Женя Уралец его видел.
Keskus
Дата: 08 Окт 2007 18:32:52 · Поправил: Keskus #
009
Общался я с этой барышней через SMS, по другому она не пожелала . Дык с переменника я и начинал свои поиски, а 400-480 там ПЧ 45 мгц и получается работает не правильно.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 08 Окт 2007 20:13:35 #
Да я понял, потому-что там смещение по частоте на 23.6 МГц вверх получилось. Хотя мне [s]пофигу[s/] всеравно, мониторить надо, а посчитать потом и можно. Поговорить можно на 430-450. Переключение на другой дипазон занимает 20 сек.
Keskus
Дата: 09 Окт 2007 14:54:33 #
Во как после 6-ти месяцев работы Li-polimer battery
http://photofile.ru/photo/keskus/3163853/large/67178884.jpg?
Royal_Models
Дата: 12 Окт 2007 01:13:25 #
А программаторы для 44 милитари подходят для 44 pro? И где в Москве подешевле можно купить? Буду скоро в столице, заеду всего на пару дней..
Keskus
Дата: 12 Окт 2007 07:57:51 · Поправил: Keskus #
Royal_ModelsА программаторы для 44 милитари подходят для 44 pro? И где в Москве подешевле можно купить? А их ив питере полно:) . В любом ларьке с сотывыми, и у меня их есть......
Royal_Models
Дата: 12 Окт 2007 11:28:01 #
Keskus
Что-то не видел. Напиши на info@royal-models.com по чем у тебя и где это?
stami
с окт 2007
Дата: 20 Окт 2007 19:22:20 #
Долго мучаюсь выбором радиостанций для катания на лыжах и активного отдыха.
Поскольку часто они летают на землю(в том числе и в снег) остановил свой выбор на VT-44 Military.
Очень привлекает раскрытие мощности программно и раскрытие ПМР диапазона.
Но как они будут вести себя в горах? ЧТо для них будет неприступным препятствием?
Да и еще, может лучше для моих целей взять СB? но поскольку на лыжах часто катаюсь за границей могут ли возникнуть с ними проблемы в европе?
hippy
с окт 2007
Дата: 22 Окт 2007 12:34:24 #
stami
Нормально. Не через гору конечно, но по спуску км.3 будет.
Железные стены и т.д, в разных случаях по разному.
Можно. Только через гору не возьмёт всё одно, в носимом варианте.
То же по разному. Где-то LPD, но в основном PMR...
stami
с окт 2007
Дата: 22 Окт 2007 15:28:42 #
hippy, спасибо!
Royal_Models
Дата: 24 Окт 2007 23:36:38 #
Можно ли к выходу вектора 44 про подключить обычные наушники? Если перепаивать то как?
Keskus
Дата: 25 Окт 2007 08:27:24 #
Royal_Models
Можно, только работать будет одно ухо.
PPlushkin
с дек 2007
Дата: 12 Дек 2007 21:36:07 · Поправил: PPlushkin #
Товарищи гуру, вопрос:
1) "Local OSC - (изначально на всех станциях стоят разные значения), коррекция ГУН - лучше не трогать, могут поехать частоты каналов." - что если все-таки по тупости тронул, а цыфирь забыл? Там большой шаг? Насколько страшно? Можно ли взять от вектора другого из ~ той же партии? Или есть какие-то другие методы? Очень прошу помочь - рация новая. Жалко...
Вот, раньше в ветке было:
Замечательно , Вы сбили частоту ГУНа. А читать внимательно нужно!
Сегодня связывался все нормально было с другим значением...
А на слух не очень заметно.
Так на что тогда влияет?
И хотелось бы знать разброс - у кого какие значения стоят.
5) Уровень модуляции TX CTCSS (20) - что это такое?
6) Подстройка уровня SQL/ШП (0) - и это что такое? Что такое ШП - понял, а что за подстройка...
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 20 Дек 2007 18:50:46 · Поправил: Anatoli_74 #
Всем доброго времени суток!
Приобрёл себе данный девайс.
Ветку прочитал.
В общем вопрос VECTOR VT-44military и VECTOR VT-43H друг друга плохо слышат если один спускается в подвал. Я предполагаю имеется какая-то не согласованность. По идее что то должно подстраиваться для того чтобы эти две радиостанции лучше контачили друг с другом. Потому как тесты с двумя VECTOR VT-43H показали более лучший результат. Причём изменение мощности результата не даёт. Подскажите кто знает чем конкретно (какими цифрами - настройками чего поиграться)? Что за уровень TX CTCSS (20)??? Чего достигают путём его регулирования?
Может для решения моей проблеммы нужно раскрыть рацию и регулировать ширину полосы?
Заранее благодарен за ответ!
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 21 Дек 2007 03:17:39 #
Разобрал свою рацию, написано: wintec - AL 80AR4 y - 021405. В углу платы 03. Еще 80 c - v37 - R3 (960208004) 4502-R. tе - 14 c - 37. Подскажите пожалуйста номиналы сопротивлений одинаковы для всех раций? Которые менять надо... Спасибо!
Keskus
Дата: 21 Дек 2007 08:55:59 · Поправил: Keskus #
Anatoli_74 номиналы одинаковые.Только зачем вам их менять? te14 и так в LPD+PMR.
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 21 Дек 2007 09:05:15 #
Так чтобы появились дополнительные настройки и попробовать изменить ширину частоты...
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 23 Дек 2007 21:13:01 #
Ура и у меня раскрылась на te - 25.
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 27 Дек 2007 19:56:10 #
Я тут вот о чём задумался когда лазил в настройках радиостанции...
мощность 255 единиц измерения(!)... предположим что мощность радиостанции равна 2.5 вата(!) тогда 1 еденица измерения должна быть равна 9.8~... странно как то и не ровно...
А если мощность равна (как кто то замерял) - 2.1W, то единица регулировки будет равна 8.23~
Так что ли?
Поэкспериментировал с настройками, лучше всего связь между VECTOR VT44 military и VECTOR VT43H получилась при ширине частоты = 5 - при 2.5 приём немного хуже некоторые слова глотаться начинают.
Зато дальность связи действительно разная - в зависимости от условий - я ездил по делам и был от гипермаркета на растоянии ~ 4-5 км (если прикинуть по прямой) и удивился когда услышал своих на таком рассоянии. Хотя если подумать, то гипермаркет расположен в низине, а я находился на возвышенности.
Вот такие дела. Всем спасибо!
Дата: 28 Дек 2007 11:37:38 · Поправил: texikator #
Добрый день. Летом у сабжа накрылся экран (скорее всего из за перегрева - сидел около костра). Где в москве можно поменять эту жизненно важную часть и сколько это может стоить ?
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 01 Янв 2008 20:39:44 #
Добрый день! Прошу помогите разобраться. Рация не работает на субтонах с vector vt43. Без суб тонов все работает. Как настроить подскажите пожалуйста? Радиостанция раскрыта на te25 c37. В чем может быть проблемма?
Keskus
Дата: 01 Янв 2008 21:09:20 #
Anatoli_74
Проблема в нумерации тонов. Найдите таблицу соответсвия частотам на оба апарата. В 43-м тонов 48 штук, по моему...
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 01 Янв 2008 21:31:41 · Поправил: Anatoli_74 #
видимо вы правы. Мне удалось подобрать приблизительно. То что на 43 ем равно 38 на 44 ом равно 31. А можно как нибудь по точнее подстроить? А то через раз связь устанавливается.
Keskus
Дата: 02 Янв 2008 01:27:55 #
Anatoli_74
Переключите 43-й в режим отображения частоты тона, а на 44-й найдите таблицу номеров > частот тонов, она есть в иструкции, или по форуму поищите.
Dream
Екатеринбург
Дата: 11 Янв 2008 14:07:06 #
Уважаемые, мне бы тоже был интересен ответ на этот вопорос:
PPlushkin
Dream
Екатеринбург
Дата: 12 Янв 2008 05:39:17 · Поправил: Dream #
Подскажите как открутить антену, почитал в этой теме, что приложить большее усилие и крутить против часовой... но не получается, не идет и все тут, щелкать начинает, сломать страшно...
И есть ли смысл менять штатную антенку AL-44 http://m790.narod.ru/index.files/al44_s.gif
менять на удлененную AL-44 L ? http://m790.narod.ru/index.files/al44l_s.gif
На много ли изменится что-то?
