На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  21  22  »»Поиск в теме
Дата: 31 Окт 2006 16:18:44 #
Может ли станция работать на прием без субтона, а на передачу с субтоном ?
3B0072
Дата: 01 Ноя 2006 01:04:58 #
Может
Дата: 02 Ноя 2006 14:50:21 #
Может
А как это сделать ? опиши пожалуйста ....
Keskus
Дата: 02 Ноя 2006 15:12:01 #
vectormil
А в память забить стоном и влючить разнос, не пробовали? Попробуйте может поможет:)
Дата: 02 Ноя 2006 15:49:23 #
Keskus
Keskus, извините меня за глупые вопросы, но как это сделать, не совсем пойму ?
P.S
А без перепайки можно раскрыть станцию на дополнительные частоты, о чем вы описывали ранее ?
Keskus
Дата: 02 Ноя 2006 16:28:11 · Поправил: Keskus #
vectormil
Нет нельзя:( без пайки.
В память записать канал передачи с тоном, и выставить канал на приём без тона. Включить разнос, всё по инструкции.
Дата: 02 Ноя 2006 17:30:40 #
vectormil
В память записать канал передачи с тоном, и выставить канал на приём без тона. Включить разнос, всё по инструкции. - Вы имеете ввиду только разнос внести канал в память ?
Keskus
Дата: 02 Ноя 2006 17:45:32 #
vectormil
Не понял вопроса? В инструкции всё расписано как память забить, и как репитор включить.
Дата: 02 Ноя 2006 18:02:23 #
чтобы заработал репитер я так понимаю мне нужно отдельно прописать канал на прием и отдельно канал на передачу....
Keskus
Дата: 02 Ноя 2006 18:19:40 #
vectormil
Да
3B0072
Дата: 04 Ноя 2006 14:53:47 #
1. Выставить канал + субтон. Занести в память. (CH держим и 2 раза SET нажимаем).
2. Отключить субтон (удерживая некоторое время CTS).
3. Включаем приём/передачу на разных каналах. (Держим PTT + 1 раз CH).
Всё.
Теперь при нажатии тангенты передача будет вестись на канале, внесённом в память (туда мы записали канал с субтоном). А приём будет осуществляться на рабочем канале (субтон на нём мы выключили). При таких настройках тон будет отправляться только при работе на передачу, чтобы открыть репитер. А на приём ваша станция тоном закрыта не будет.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 04 Ноя 2006 20:24:08 #
ТАК ВОТ, РЕБЯТА !
СЕГОДНЯ ЗАМЕРИЛИ ИСТИННУЮ МОЩНОСТЬ ВЕКТОРА (МОЕГО) НА НАГРУЗКУ 50 ОМ, И МОЩА ОКАЗАЛАСЬ ВСЕГО 1,5 ВАТТА !!!! ОБИДНО ОДНАКО !!! на средней моще 0,5 Вт, на самой маленкой прибор не чувствует.
а в режиме ch+set+on пробовали подкрутить циферки?
ну так вот, а при "накрученной" моще, выходная мощность превратилась в 2,1 Вт на нагрузку 50 Ом. Тоже не густо. Но уже лучше !
Дата: 04 Ноя 2006 20:51:39 #
при том что разрешенные минздравом значения составляют 2 Вт.. :)
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 04 Ноя 2006 21:33:46 #
system
начитался всяких там инструкций от сотовых телефонов ...
Keskus
Дата: 05 Ноя 2006 19:25:41 #
Не повезло, бывает.:)
Keskus
Дата: 08 Дек 2006 13:06:00 · Поправил: Keskus #
Keskus
Дата: 09 Янв 2007 19:08:18 #
А это софт для VECTORа http://www.winteccn.com/soft/wpg-46a-060707.exe
ivan_r
Дата: 03 Фев 2007 19:29:00 · Поправил: ivan_r #
Ну вот. Получилось раскрыть станцию на 430-450.
Теперь по порядку:
1. Версия у меня была TE_08 L_31 на плате в углу 3.
2. Изначально стояли: TYP1 10k_верх/43k_низ, TYP 10k_верх, ничего_низ.
3. Выпаял все, кроме TYP1 43k_низ.
4. (необязат. пункт) Включил - горит "--"
5. (необязат. пункт) Нажал одновременно PTT+CTS+SET и ВКЛ - возникла надпись PROG
6. (необязат. пункт) Выключил
7. (!) Запаял TYP1 10k_верх/15k_низ, TYP 10k_верх, 43к_низ.
(резисторы брал Chip-Dip корпус chip 08x05 - оказались чуть великоваты, надо брать на 1 размер меньше, там скажут как он точно назвыается, что-то типа 05x03).
8. Включил - все раскрылось: 430 - 449.95мгц
9. Нажал MONITOR + ВКЛ - показало TE_25 L_31
10. Зашел в установки SET, выставил 12 опцию в 5 - шаг 0,5 мгц
11. ВСЕ! РАБОТАЕТ!
Чего и вам желаю!
Спасибо всем, кто накопал эту возможность для станции.
Дата: 06 Фев 2007 03:11:09 · Поправил: kuka #
Ну вот... читала-читала, и совсем запуталась:) Это чего получается, что наличие PMR (без вмешательства с паяльником) в ныне продаваемых 44 векторах - это лоторея?
И еще (ну никак не могу найти ответа): а можно ли каким-нибудь волшебным образом запитать 44 векторы от батареек?
Keskus
Дата: 06 Фев 2007 10:19:08 · Поправил: Keskus #
kuka
Нет не лотерея , те что с PMR при удержании MONITOR и включении пишут tE12.
Если только через автоадаптор.
ivan_r
Дата: 07 Фев 2007 12:13:11 #
В принципе родные аккумуляторы к нему продаются.
Например http://www.kbberkut.ru/vt44m.htm
Это чего получается, что наличие PMR (без вмешательства с паяльником)...
Вмешательство паяльником - минимальное. Металлизация там хорошая по качеству -
убить при перепайке не получится (я перепаивал резисторы обычным паяльником раз
по 15 на каждой точке для экспериментов).
Короче, станиция ПОРАДОВАЛА!
Дата: 07 Фев 2007 15:17:28 #
Ну что продаются - это хорошо... Просто если выбираешься в леса, скажем, на недельку-другую, где нет под рукой 220, то лучше иметь возможность запитаться от батареек - благо, их в каждом сельпо продают....
ivan_r
Дата: 07 Фев 2007 18:18:54 #
Да, есть такая крайне полезная штука - втыкаешь ее в прикуриватель, а на выходе она 220в. выдает,
как в обычной розетке. От нее можно вполне без проблем зарядить любую станцию штатной сетевой зарядкой.
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Фев 2007 19:08:21 #
Вопрос звучал так: "можно ли запитать 44 векторы от батареек?"
Оцените, насколько полезен Ваш ответ :) Человеку не нужен ни прикуриватель, ни 220В, ни своя штатная зарядка. Ах да, извиняюсь. Вопрос был "... волшебным образом запитать 44 векторы от батареек?".
LPD
Дата: 07 Фев 2007 20:26:14 · Поправил: LPD #
если не волшебным, то можно купить контейнер для батареек, хошь на ААА или на АА, покупаешь штекер и тыкаешь его в разъем для автопитальника на рации.
P.S. сам пользую быстрый зарядник Робiтон смарт 3000 (не реклама:) для АА и ААА в инете можешь найти описание, так вот к нему есть шнур (идет в комплекте) от прикуривателя, на рыбалке заряжал акуумы АА 2500 за ~50 мин(не засекал.) цена ~450р
если ничего не устраивает... купите родных аккумов штууук.... скока надо и будет счастье ;)
Дата: 07 Фев 2007 23:37:40 #
У меня пишет te 08 C 33. Покупал летом. На плате написано 80C V33R2 4502R.
Так как резисторов не было, то прочитав в http://mods.radioscanner.ru/various/mod141/
"Так же можно раскрыть TYPE56 400-480Мгц,где можно выставить произвольный разнос частоты и 50 тонов CTCSS, но всего 24 предварительно записаных канала через WPG-46A. Для того что бы включить TYPE56 нужно нижний резистор в точке TYPE1 замкнуть накоротко, нижний в TYPE удалить."
выпаял нижний 43 в точке TYPE1 и замкнул. После включения пишет te 56, но на экране черточки вместо номера канала.
Имеет ли смысл пробовать другие варианты с резисторами или прошивка 33 не дает раскрыть?
Keskus
Дата: 08 Фев 2007 08:44:41 · Поправил: Keskus #
khramz
на экране черточки вместо номера канала. Правильно, в памяти пусто нужно сначала её заполнить.
Имеет смысл включать только 12,25,26,56 tE.Другие варианты требуют раскручивания ГУНа и замены фильтра ПЧ.
ivan_r
Дата: 08 Фев 2007 19:48:40 · Поправил: ivan_r #
ОК, это понятно.
А из этого положения (на экране черточки) - можно переключиться в режим ввода частот?
Или при te_56 имеется возможность работать только с каналами, зашитыми в память?
Я делал te_56, но не разобрался как включить режим отображения и ввода частоты (видимо CH-UP/CH_DOWN) и вернулся на te_25.
Keskus
Дата: 08 Фев 2007 22:39:41 #
В te56 возможна работа только с каналами записаными через шнурок. Зато разнос произвольный, и 50 тонов.
ivan_r
Дата: 08 Фев 2007 23:25:46 #
Keskus - спасибо за информацию, остаюсь на te_25.
Вот сейчас пол часа экспериментировал - никак не могу заставить станцию на TE_25
работать с репитером на передачу с тоном, на прием без тона. Невозможно включить режим
приема и передачи на разных частотах (PTT + CH ни к чему не приводит, 2 антеннки не загораются на экране). Зато можно включить режим репитора с разносом - это классно, но при этом и на прием
и на передачу станция работает с тоном. На TE_08 эта функция работала (прием без тона на текущем канале, передача с тоном на канале из памяти). Получилось у кого-нибудь включить передачу с тоном,
прием без тона на te_25?
