На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› QSO на СиБи 2006-2011(весна) АРХИВ
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  238  239  »»Поиск в теме
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 03 Июн 2006 12:52:08 #
Ну всё господа, я выдвигаюсь через 10 минут по описанному ранее маршруту. В пути буду мониторить 27,200, 27,555 и 27,600
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Июн 2006 11:08:34 #
Закончилось моё вчерашнее путишествие, которое составило в общей сложности около 500 киллометров, т.к пришлось ещё сгонять в Москву и вернуться на дачу под Чеховым.
Пару раз мог лишиться прав или не малой суммы за превышение, но по ходу движения периодически слушал 27,135 АМ, что и спасло меня.
Провёл кучу связей по проходу. Испытал SSB при движении - шикарная вещь однако, если не считать емеющее место завывание ЛЭПов. Разговаривал с московским товарищем на достаточно продолжительном отрезке пути в верхней боковой на протяжении 50-ти киллометров и при этом только треть пути использовал УМ на 100 ваттах. У него был наклонный луч всего навсего.
Короче хорошо покатался.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Июн 2006 22:45:29 #
Выходные проши...
На следующие поеду отдыхать с палатками на Озернинское водохранилище. Вот от туда и собираюсь проводить следующие QSO.
Надо только определиться с антенным хозяйством.
Если у кого есть опыт в использовании лёгких в изготовлении и удобных в настройке антенн, то с удовольствием послушаю. Пока мысль о четвертушке из провода или диполе.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 05 Июн 2006 01:16:52 · Поправил: rw3ar #
Green
Красноярск
Дата: 05 Июн 2006 04:06:43 #
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Июн 2006 10:58:16 · Поправил: Kulikov_Sergey #
rw3ar
Green
Спасибо за ссылки. Многое из этого читал, но хотелось бы услышать мнение наших радиосканеристов, кто что и как использовал.
И ещё вопросик: где можно надыбить шнурок питания на 12 вольт к радиостанции? Они все стандартные вроде и подозреваю, что можно сгонять в Митино, но из-за такой мелочёвки так далеко просто ехать влом, да и время на это надо ещё найти. Сейчас использую встроенный в станцию БП, но вот в походных условиях не целесообразно гонять из 12 вольт в 220, а затем обратно.
Звонил на дачу, там было жутко! Но антенна выстояла, несмотря на обрывы проводов по соседству и вывернутые с корнями деревья. Тест на ветроустойчивость пройден успешно!
BR4096
Торонто
Дата: 05 Июн 2006 11:34:09 #
Kulikov_Sergey
Как-то раз я распаял родной провод от Alan-78 на разъем для гнезда прикуривателя, да жалко стало потом отпаивать. Взгляд упал на хвосты блоков питания от компов. Думал, с небольшой переделкой втисну. Не прокатило. Тогда выдернул из колодки разъема один желтый и один черный, натянул на них кембрики и нацепил их прямо без колодки трубчатыми контактами на штырьки разъема питания станции. Можно было слепить новую колодку из какого-нибудь пластика, но меня в домашних условиях и это удовлетворяет.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Июн 2006 11:38:24 #
BR4096
Хм... А мысль хорошая и вполне осуществимая, учитывая валяющиеся рядом мёртвые компьютерные БП. Только надо диодик на всякий случай впиндюрить, дабы переплюсовкой станцию не попалить.
Спасибо, попробую!
Green
Красноярск
Дата: 05 Июн 2006 11:55:11 #
Именно как сказано в последних двух сообщениях, у меня и сделано для Yaesu-FT857D. Только еще крайне желательно предохранитель на проводе (или еще где, но до диода), а то диод может и не спасти...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Июн 2006 12:32:31 #
Green
Ну это само сабой по умолчанию... =)
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 05 Июн 2006 22:20:31 #
Kulikov_Sergey
Из "экзотики"
Лет десять тому, делал я GP-шку ("треножник") из подручных материалов - то есть из случайных кусков проводов, и поднимал буквально на жёрдочке на такую "высоту", что противовесы почти касались земли. Нечто подобное описано в "Весле". Так вот на эту антенну я в своей деревне (Селижаровский район) уверенно, хотя и не очень громко (балла на два) принимал "Девятку-Торжок", а это от меня 95 км. Не знаю, что у нее за антенна и какова мощность. Меня она, естественно, не слышала - высота никакая и мощность не более 4 Вт (Dragon 101). Больше в тех краях тогда на СиБи никого не было (да и сейчас, кажется, нет).
Сейчас у меня на крыше стоИт СиБишная 5/8, настроенная на 10-ку. Но это банально.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Июн 2006 10:28:13 #
rw3ar
Спасибо за совет!
Вчера из авто сработал по проходу кучу связей, в том числе Польша и Германия на 27,555. Был Нижний Новгород даже, а вот это интересно тем, что всего-то около четырёхсот киллометров. Ну а так наши юга и Украина...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Июн 2006 18:24:25 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Народ! Нужен совет!
Подключил свой Драгон от 12-ти вольт. И вот что интересно, на передачу в FM и АМ не работает. ТХ загорается, а передачи нет, мощеметр молчит на нуле. В SSB всё прекрасно включается, что проверенно только что DXсом с 302SD109 из авто. От 220-ти работает всё.
Не понимаю в чём тут собака зарыта! Может питания не хватает? Включал и без диода и предохранителя, всё тоже самое. Померил токи потребления: на приёме в любом режиме 480-530 миллиампер, на пиках SSB 2,5 ампера при мощности 15 ватт. Напряжение аккумулятора 12,8 вольт. Сильной просадки не наблюдается даже при питании станции и УМ при 300 ваттах.
Чертовшина прям какая-то!
Green
Красноярск
Дата: 07 Июн 2006 04:13:46 #
Очень странно. Сорри за идиотский вопрос, но точно ничего не напутал? Они, конечно (аппараты) рассчитаны на 13,8В, но у меня никогда проблем не было и от 12. Единственное, Kenwood 733 теряет передачу на 430 МГц при 11В.
BR4096
Торонто
Дата: 07 Июн 2006 07:20:40 #
Kulikov_Sergey
Единственное, что приходит в голову, какая-то релюха не слипается, конструкторы просчитались с паспортным напряжением. Только почему она задействуется в АМ и ФМ, и не сказывается в однополоске, не знаю. Но это только версия, надо проверить.
Green
Красноярск
Дата: 07 Июн 2006 09:30:17 #
Смотрю схему
http://cityradio.narod.ru/cb/transceivers/dragon/497ss.gif
Сорри, не юзал, поэтому такие вопросы..
Подавал то 12В непосредственно на DC, или может на выход трансформатора? (правый нижний угол схемы). Вроде какой-то переключатель есть AC/DC - он в каком положении?
Т.е., грубо говоря, плюс надо подавать на конденсаторы, которые сразу возле Power SW по схеме.
Сорри если тупые вопросы, но повторюсь - не знаю как там сделано питание на аппарате.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Июн 2006 10:21:02 #
Green
Есть переключатель и стоит он в положении DC, как и положенно. Напряжение подаётся не на трансформатор, а через кондёры.
Сейчас запитал ещё раз всё на заведённой машине с напряжением около 13,8 вольт - всё тоже самое. Такое ощущение, что несущая просто не хочет создаваться, т.к. в режиме MOD индикатор показывает глубину модуляции.
Ладно, будем разбираться...
Green
Красноярск
Дата: 07 Июн 2006 11:47:39 #
В смысле то же самое? При заведенной машине работает FM AM или нет?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Июн 2006 11:50:51 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Green
Нет, не работает к сожалению... :-( Придётся похоже гонять 12 в 220 и обратно. Но попробую ещё поковыряться, есть мысль пустить ток минуя трансформатов в режима AC. Если аботать не будет, значит проблемма в напруге.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Июн 2006 12:54:04 #
И вот что ещё только что обнаружил. Если шнур питания вставлен в разетку, но стои трежим АС (питание от аккумулятора), то всё работает. Стоит вытащить из розетки и уже не работает...
BR4096
Торонто
Дата: 07 Июн 2006 13:12:05 #
Kulikov_Sergey
Э-э, я что-то не догоняю. AC означает не "Аккумулятор", а "переменный ток". Что-то не сходится...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Июн 2006 13:25:50 #
BR4096
Сори... Ошибся! Конечно же DC.
Green
Красноярск
Дата: 08 Июн 2006 11:07:16 #
Если шнур питания вставлен в разетку, но стои трежим DС (питание от аккумулятора), то всё работает. Стоит вытащить из розетки и уже не работает...
Судя по схеме, такого не может быть. Попробуй подать непосредственно на конденсаторы C178 и дроссель L71, сразу возле кнопки питания по схеме, и тогда с ACDC всё станет ясно :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июн 2006 11:21:15 #
Green
Млин, у тестера провода износились до предела. И паял и изолентой мотал... Короче новые нужны, как обычно не вовремя - так работать не удобно. Попробую завтра, но всё больше склоняюсь к мысли, что придётся расходовать лишнюю энергию на двойное преобразование - 12-220-12.
Green
Красноярск
Дата: 08 Июн 2006 11:35:38 #
Мнда... Понятно. У нас, как всегжа, что называется, через задницу :) КПД питания то еще полбеды, если с автомобильным акк-ом. Я так понимаю UPS-ку какую-нить используешь? Помеха от нее не прет?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июн 2006 11:52:20 #
Green
Аккумулятор автомобильный использую, да и учитывая наличие 3-х, а возможно и 4-х авто это не так страшно.
Помех не создаёт вообще, эта штука размером чуть больше пачки сигарет выполнена в металическом токонепроводимом толстом (от 1,5 до 2,5 мм) корпусе (не знаю что за металл, похоже на аллюминий, но ток реально не проводит), что по своей сути уже хороший экран. Внутри (сейчас как раз разобрал на сколько смог, потому как он начал потреблять слишком много тока, так, что предохранитель вылетает через несколько секунд, похоже где-то от грязи КЗ) стоит трансформатор, 7 кренок, 3 транзистора (больше не вижу по крайней мере, там всё залито), куча кондёров, защитный диод D21, какие-то катушки и сопротивления.
В общем хорошая вешь и если этот не восстановлю, то куплю новый и помощнее, ватт на 300.
Green
Красноярск
Дата: 08 Июн 2006 11:59:26 #
Понятно. Что-то подобное видел в местном радиомагазинчике.
PS Только про диод и предохранитель прокомментировал я - и спас он меня, диод. А предохранителя не было!! Хорошо, что диод "пробило", а не на обрыв сгорел.
ГОСПОДА! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕПОЛЮСОВОК И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ! НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ!!!
А то я аж потом холодным покрылся, млин.......
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июн 2006 12:25:04 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Народ, а кто мне подскажет вот такую вещь, стоит в этой штуковине диод D21, как я понимаю он выполняет защитную функцию и имеет на своём борту надпись IN5401 MIC. Как и положенно пропускает ток только в одну сторону, но при этом имеет сопротивление 380 Ом. Разве так и должно быть?
Green
Это правильно!
Вот уже присмотрел себе новый на 400 ватт: http://www.pravorul.ru/inverter.htm
Green
Красноярск
Дата: 08 Июн 2006 12:34:28 #
Вероятно диод Шоттки, у них ниже "сопротивление", когда Ц-шкой "измеряешь". В выпаянном состоянии-то проверял?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июн 2006 12:36:29 #
Green
Как раз в выпаянном сейчас, во впаянном звонится в обе стороны, впрочем как и без него. Значит где-то КЗ по питанию.
