На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Какую CB станцию взять?!
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 15 Июл 2006 14:18:21 #
308SD101
Пришла первая игрушка. Называется RCI-2970. Пока привожу ее в человеческий вид. Работать на ней пока нет возможности :(. Нету антенны.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 16 Июл 2006 13:33:13 #
поздравления. выкидывай родной микрофон и ставь электретный. можно контура на входе приемника покрутить. 26-32 ??
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Июл 2006 13:49:10 #
308SD101
Станция пришла с неродным динамическим микрофоном. Пхоже по приему с ней чтото не то. При прложении ручки RF Gain больше 1/3, звук становится каким то дребижащим. И мой БП тянет станцию только на минимальной мощности.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 17 Июл 2006 06:54:04 · Поправил: 308SD101 #
бп ? понятно. просадка , видать. в алане560 бп с тх в одном корпусе. советую вентиляторы на радиаторы сразу пару штук. там места много.
по настройкам много в сети
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 17 Июл 2006 10:36:26 · Поправил: 308SD101 #
rf gain по проходу у меня вообще на одну треть приоткрыт
говорят, надо ставить на вход 2sc2999.
афторы пишут , что резко возрастает чутье на 6 дб, сигналшум остается прежним, в общем, в сети есть ))))
вобще оригинальный рейнжер - редкая штука, малоубиваемая.
кста, мощу можно подтянуть, покрути резистор смещения драйвера он самый левый на плате если смотреть сверху в дальнем углу VR11 + подстроечный конденсатор final bias VC3 , на частоте, где нужен макс выход
контура L8,9,11 по приему входные. у меня где-т встороне были
а вот это фуфел :
RCI-2950dx 18.9251 - 36.1049 freq mod
Do you want to go down to 20mhz on that dx radio??
After you have the module installed, you can trick it into going to any frequency between 18.9251-36.1049mhz! This involves a little math but you can do it!!
• You first program the split function...for our example we will use 6.965mhz..
• After this is programmed leave the spit function at -split..
• Next press manual to get to the cb display and have it on ch 1..
• Press the mic key momentairly and notice the buzzz from the radio, it's because the spit function is still active..
• Press Man again.. and Bingo "(UNQUOTE) ......
I have tried this without the module (i don't even know what module is being mentioned) and would you beleive i can actualy transmit and receive on these frequency's.... In order for it to be a 100% right i will hafe to re-align the radio again........ Kind of sounds like the AR3500 in a small way... My self i can't wait til the future when the rest of this radio's secrets are reveiled.
идея в том, чтобы сдвинуть разнос ниже установленной частоты man и скакнуть аж до 18 вниз. фыркает трансивер, PLL не нае..шь
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 17 Июл 2006 11:46:31 #
Djon bogd
Хочу от нее: fm/am, 400 каналов (можно и больше:)) нули и пятерки, ssb желательно но необезательно, будет предназначена для общения в эфире, мощности много ненадо ватт 5-10, размер не кретичен. Ну вот вроде все мои требования:)
Интересно пишите:"Для общения в Эфире". А что кто-то СВ-шки для самообороны использует?
Так для каких целей брать станцию?
Если общаться с местными радиолюбителями, то тогда вполне подойдет вариант с сетками "C" и "D". В остальных просто делать нечего (если мне не верите спросите еще кого-нибудь). Там одни таксисты. Я бы да же сказал, что хватит и одной "C".
Если с возможностями юзать 10 метровый диапазон, то однозначно аппарат с SSB с покилогерцевой подстройкой и обязательно с цифровой шкалой. В FM там ни кто не работает.
Если работать на даль, то лучше SSB иметь, но на пробу можно обойтись и FM. 80% наших радиолюбителей работает на 27,200 в FM. Критерии мощности тогда стоит увеличить до 10 Вт. Если же с возможностью работы с зарубежными корреспондентами на 27,555, однозначно аппарат с SSB (требования см выше).
Причем если аппарат у Вас первый, то стоит задуматься, что к нему понадобиться еще и нормальный блок питания, а это еще +50$.
Если аппарат в машинку, то это то же отдельная песня. Опять таки может Вы таксовать хотите или работу организовывать будете с каким-то складом? Вот тогда Вам понадобяться 400 каналов. А если для перемещения по дорогам - дешево и сердито. Берите 40 каналку и не пожалеете.
Сам сейчас использую SS485H. И жалоб на нее у меня нет.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Июл 2006 12:29:07 #
dromanoff
Была у меня в своё время портативка (если про неё это можно сказать) Драгон ПРО-200. Вот её можно было использовать для самообороны и как орехокол. Потом ещё Кенвуд на двушку был бронебойный, по размерам конечно поменьше, но опять же для самообороны подходил.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Июл 2006 12:34:47 #
dromanoff
Если с возможностями юзать 10 метровый диапазон,...В FM там ни кто не работает Работают там в FM на частотах 29,200-29,700 МГц (по нижнему порогу могу ошибаться. Там даже через репитор при прохождениях можно работать. И спутники вроде как летают.
308SD101
Вроде доработки RCI есть тут - http://www.cbsite.nl/modif/diversen/rci2950/rci-2950.htm
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Июл 2006 12:42:05 #
http://www.cqham.ru/trx/pro_200.html
http://www.cqham.ru/trx/tr_2500.html
Ну чем не радио для самообороны?!
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Июл 2006 12:53:38 · Поправил: 9c4772 #
Kulikov_Sergey
А у меня такой был :) http://www.cqham.ru/trx/r323.html и такой http://www.cqham.ru/trx/r123m.html
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 17 Июл 2006 12:53:59 #
клоны галакси
http://www.smlec.com/cb/galaxymods.htm
http://radioproshop.com/galaxy/galaxy2527.htm
наиболее полная версия тут
http://www.kb2ljj.com/
меню mods - ranger - rci 2950
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Июл 2006 13:04:11 #
9c4772
Круто! Но тяжеловаты для самообороны.
Вот такая ещё была: http://www.cqham.ru/trx/len_v.html
1Р21В-3Г
Только не с тангентой, а с телефонной трубкой.
dromanoff
Дата: 17 Июл 2006 13:28:24 · Поправил: dromanoff #
9c4772
Sorry, sorry. Работают но настолько мало, что этими значениями можно пренебречь.
Или на кластер зайдем?
Вот к примеру сюда:
http://dx.bgtelecom.ru/
По личному опыту. Встречал, но оооочень редко.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 19 Июл 2006 19:17:34 #
Подскажите пожалуйста в этих трансиверах
Dragon CB-407
Megajet-3031 (с любой буквой:))
сколько каналов (на разных сайтах пишут по разному одни 40 другие 400)??? есть ли русская сетка или только европейская???
Опытный
Дата: 19 Июл 2006 19:33:01 #
Получается прежняя версия 407 параллельно заменяется новой 407N?
http://www.sytc.net/cb_cb_407n.htm
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 20 Июл 2006 19:24:28 #
Djon bogd
407-только 40 (сорокаканальный проц)
3031-240.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Июл 2006 21:35:27 #
А у них есть руская/европейская сетка тоесть ?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 21 Июл 2006 20:12:28 #
Djon bogd
Нет.
Только самопальным методом
Djon bogd
Свердловск
Дата: 21 Июл 2006 20:19:18 #
9c107
Пунятно... А как ето самопальным методом увод частоты кварца или перемычками играться?
Опытный
Дата: 21 Июл 2006 20:41:56 · Поправил: Опытный #
В 407N можно перемычками, но R будет только 40 каналов. Поэтому для 400 каналов R/E будет проще, я думаю, встроить тумблер который будет вешать одну емкость на один кварц (сдвигая RX и TX симметрично). (40-ка канальный 407 отличается от 400-т канального 407N отсутствием красной точки на "попе" и на упаковочной коробке. По отзывам - 407N достаточно неплох относительно других 400-канальных и стОит в два раза дешевле. Инфо от таксиста-юзера-кулибина).
Опытный
Дата: 22 Июл 2006 20:15:53 #
Вот, кстати, нашёл ссылку на схемки 407N и номиналы частот опорника для 400E/400R - 10,240 и 10,23812. Преселектор ... ну очень интересно ... подстраиваемый! Если надо - скину позжее.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 23 Июл 2006 19:17:18 #
Опытный
ага если не жалко киньте в копилку...
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 24 Июл 2006 07:25:52 #
9c4772
смутно помнил, что есть принципитальная схема на алан. порывшись в отвалах нашел толстую книжку. в ней - 560 и рейнджер 2950, разрешение маленькое, но догадаться можно, если хотите - сброшу на мыло
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Июл 2006 13:10:29 #
308SD101 Спасибо, схема есть.
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Авг 2006 07:11:57 #
И всёж-таки, кто точно скажет сколько каналов у Dragon SS 485 H и какие виды модуляции присутствуют?? А то на одном сайте - одно, на другом - другое... (40/400, АМ,FM/AM,FM,SSB)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 07 Авг 2006 07:49:01 #
у SS-485(без буквы) обычный 40 каналов,расрытый 400
dromanoff
Дата: 07 Авг 2006 09:45:24 #
Hixx
У меня SS485H.
400 каналов (а честно говоря я не считал сколько, но где-то так).
AM/FM/USB/LSB.
И никакая она не раскрытая. Это обычная поставка из-за бугра. У меня стоят все пломбы.
Отличия от SS485:
Это я рассказываю со слов людей, которые ее используют, которые мне попадались в эфире.
- нет возможности менять частоту по 1 кГц
- нет возможности работать в "дырках"
- выходная мощность SSB/FM - 15 Вт (у меня 25)
И вообще когда я говорил, что у меня с ними один аппарат - в ответ я слышал, что это два различных аппарата.
Короче говоря, по разговору, я понял, что "Н" - это более свежая моделька.
Опытный
Дата: 07 Авг 2006 10:53:46 · Поправил: Опытный #
dromanoff по разговору, я понял, что "Н" - это более свежая моделька
Фсё просто : SS-485H = H-485P.
http://www.sytc.net/ham_h_485p.htm
(имелось ввиду, кого интересуют модуляция, режимы, канальность, мощность, то на этой страничке все найдете).
dromanoff
Дата: 07 Авг 2006 11:37:22 #
Опытный
Ну, да можно хоть Albrecht-ом обозвать содержание не меняется.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 07 Авг 2006 15:14:06 · Поправил: kovcheg #
Отличия от SS485:
По поводу дырок Вы не правы в 485м есть как +5 так и -5
И мощность резюком под крышкой леГко добавляется
И в SSB мощность можно регулировать Mic-G(Плавно)
А ещё в 485 есть растройка по приему и отдельно прием_передача(плавно)
Просто ранее когда были запреты,станцию на заводе ужимали до 40каналов
и уменьшали мощность до разрешенных 4W(как и с LPD до 10Мвт)
Запреты и сейчас не отменялись,просто не исполняются...
А 485Н любительская версия с изменениями в передней панели и уменьшеным шагом
