На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Какую CB станцию взять?!
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Дата: 27 Сен 2009 11:45:34 #
Недавно начал устанавливать Intek-M 150 Plus.
Дизайн неплохой.
внешне копия вектор тракер, по функциям тоже
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 27 Сен 2009 11:56:49 #
252
Впринципе большинство СБишек копии друг друга что то лучше что то хуже у а есть копии вообще отстой говорить наверное не надо про подделки :-)
agents
с фев 2005
Дата: 27 Сен 2009 11:58:44 #
nostromo
Скорее всего как с Альбрехтом придётся с перемычками повоевать немного на 240 каналов
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 27 Сен 2009 12:13:42 #
agents
я как то и не думал об этом.Дальнобойцам и 40 достаточно.Они в 2-х ручках умудряются накосячить. Куда уж им 240 или 400 каналов.
да.......был немало удивлён,когда увидел в нэте полные копии MAXONов- CM-10 и CM-70. Это Вектора VT 27 LUX и COMFORT. Ай да молодцы- внешнее сходство 100 %. Интересно кто с кого содрал. :-))))
agents
с фев 2005
Дата: 27 Сен 2009 12:46:05 #
Об этом история умалчивает.....
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 27 Сен 2009 16:41:17 #
у меня установленные вектор трак отработали уже около года, дальнобои "повизгивают" от счастья, пока ни одной поломки.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 27 Сен 2009 17:17:39 #
Ну поглядим как поведут себя Интеки.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 28 Сен 2009 12:39:10 · Поправил: Strateg #
nostromo
Раскрывается до 400 канаов. И в "нулях" и в "пятерках"
RU Russia
25.615 - 30.105 MHz
- AM 400 - AM 4W
- FM 400 - FM 4W
PX Poland
25.610 - 30.110 MHz
- AM 400 - AM 4W
- FM 400 - FM 4W
252
Дата: 28 Сен 2009 12:43:57 #
+1. было, правда, пара ремонтов тангент, но это общая беда всех станций
reekardo
с сен 2008
Дата: 28 Сен 2009 18:35:51 #
А кто что скажет про YOSAN Stealth 5?Сегодня знакомый про него рассказывал.Никто не баловался со зверьком?
agents
с фев 2005
Дата: 28 Сен 2009 19:53:23 #
Strateg
По краям диапазона ГУН нормально работает без срывов?А то ща полно апаратов которые вгонять настройки нужно а то сырые приходят с завода.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 28 Сен 2009 21:57:54 #
Strateg
Вот тут не знаю. Методику как раскрывать не видел.
А на АЕ 6890 - без проблем. После раскрытия диапазаон стал 25.615 - 28.305MHz AM/FM 240 каналов, 8 Вт. В краях работает все четко
agents
с фев 2005
Дата: 28 Сен 2009 22:18:47 #
Strateg
Эт хорошо.
Дата: 06 Ноя 2009 12:40:37 #
Приветствую всех, на работе выдали MJ-300 , есть какие хитрости по установке, или всё просто по инструкции. А/м камаз. Как лучше питание, через блок, или просто от 1-го акком? нужен ли фильтр? Какое минимально допустимое расстояние между антенной и станцией?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 17 Ноя 2009 11:39:06 · Поправил: Sagara #
romantik2609
Если бортовая сеть не 24в, то можно прямо так подключать, ближе к аккумулятору. Если 24 - будет "пиууу" и дымок такой беленький из станции ибо она на 12 вольт.
Антенну хоть в разъём вкрутите, получится портативная радиостанция )))
Обычно с антенной идёт кабель около 5-7 метров.
Фильтр будет нужен, если будет лезть помеха.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 17 Ноя 2009 15:10:56 #
Обычно с антенной идет кабель длиной 3,6 - 3,9м.
Avrely
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Ноя 2009 17:08:51 #
Осторожно с Maycom'ом. У нас в СПб была распродажа EM27 _без_ гарантии, т.к. по словам продавца у них очень нежная заделка разъёма тангенты и быстро выходит из строя переменный резистор 50 Ом (дефицит) - вернулось в ремонт 5 станций из 5.
Чистая правда. У меня Maycom-EM-27 и именно это две беды - несколько раз перепаивал провода в разъеме тангенты и резистор регулировки громкости теперь работает только в одном положении.
V631
с июл 2009
Дата: 18 Дек 2009 18:31:39 #
А внутри плата М-150 что бьется в инете как Интек 150 ;)
Kpumuk
с июн 2009
Челябинск
Дата: 19 Дек 2009 07:41:18 #
Балуюсь. Хороший аппарат. Косяков не выявил при покупке из коробки, но все же сделал все как в Mods написано. Работает даже при -28 (проверено). Мощность честная.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 05 Янв 2010 18:24:38 #
Добрый вечер. Достал я сегодня из далекого ящика старый добрый Dragon 101+ . Сдул с него пыль, подключил к БП, шарманка заработала как и раньше, но почему-то выдает не 400 каналов, а только 80. Причем после сорокового канала идет 41, 42 и так до восьмидесяти.
Похоже на немецкий вариант. Где копать? Перемычка не контачит?
252
Дата: 05 Янв 2010 18:43:09 #
Где копать?
точно не знаю, но я бы начал с разных комбинаций кнопок
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 05 Янв 2010 20:16:32 #
Кнопки похоже не причем..
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 05 Янв 2010 21:11:20 #
знакомая штука, нужно сбросить процессор , для начала на включенной рст нужно отсоединить аккумулятор и подождать часов 5.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 05 Янв 2010 21:25:50 #
юра1
Спасибо, Юра, а я уже и тему одноименную создал. Буду пробовать.
252
Дата: 05 Янв 2010 21:50:19 · Поправил: 252 (05 Янв 2010 21:51:34) #
ua6bvi
может поможет www.radioscanner.ru/forum/topic14408-2.html
ххЕвгений
с дек 2009
Рига
Дата: 18 Янв 2010 03:08:19 #
Приветствую всех.
Первый пост и конечно вопрос :) Что выбрать?
Если серьёзно,понравилась станция Dragon SS-485H,но я так понял её уже не выпускают давно.
Нашёл очень похожий аппарат http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=230423560739&Category=163856&_trkparms=algo%3DLVI%26its%3DI ,но не хотелось бы брать кота в мешке.
Собственно вопрос-Что есть похожего в ценовой категории до 200 долларов и с такими же характеристиками что и Драгон?Мощность можно ограничить 10-ю ваттами,обязательно наличие SSB модуляции,широкая полоса-25...30Мгц,ну и так далее по списку :)
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 18 Янв 2010 05:36:29 #
, можно вопрос: а зачем все перечисленное?
ххЕвгений
с дек 2009
Рига
Дата: 18 Янв 2010 11:37:51 #
Для самообороны!
:D
Если серьёзно,есть желание иметь приличную радиостанцию за небольшие деньги.Кроме работы на передачу на СВ,можно и послушать что происходит в мире радиолюбителей.Сразу оговорюсь,меня интересует только данная полоса и я знаю что радиолюбители работают в и других диапазонах :) Меня ограничивает бюджет.
Целую неделю я торчал перед монитором и выбирал себе аппарат!А тут меня спрашивают -"Зачем?" Может и правда,зачем мне всё это? :)
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 20 Янв 2010 18:22:38 · Поправил: Strateg (20 Янв 2010 18:39:03) #
2 ххЕвгений
Выбирая СВ рацию с SSB Вы сразу сужаете выбор до пары моделей.
Купить Dragon SS-485H в Риге - не проблема, даже с гарантией. Но качество - увы. (проц. зависает)
Аппарат нужен для стационарного использования?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 20 Янв 2010 19:18:14 #
мне эта подделка совсем не нужна,но интересно-где же её можно без проблем прикупить? Так......ради хохмы.
