На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ xroft]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Какую CB станцию взять?!
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 23 Авг 2009 11:30:47 #
Официально СиБи разрешили в СССР в декабре 1988 года.
ну да. А до 88 года нас не было. И на табличке почему то есть частота,оканчивающаяся на "5". Не хочу даже спорить. История нулей подробно описана,и в том же Нэте. Иногда почитать полезно.
Дата: 23 Авг 2009 18:49:24 · Поправил: Arkadiy #
Удивительно как (и почему?) MJ-300 подешевела, в магазине лежит за тысячу с небольшим, хотя CB MegaJet MJ-3031 там же стоит честные 5300 р. А везде так хвалят 300тые, может бракованная серия?
Надо с продавцами разговаривать. Легко может оказаться партия китайских подделок. Алан100 и то меньше чем за 1600руб не купишь почти.
Desmaster
с авг 2009
Дата: 23 Авг 2009 19:34:42 #
Интересует б/у СиБишная станции Megadjet 300, Megadjet 600 turbo, Alinco 48 exel и аналогичные.
Готов расстаться с 1000 кровных рублей.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 23 Авг 2009 20:33:05 #
Alinco 48 exel
Не найдете и за 1000$
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 23 Авг 2009 20:47:42 #
Alinco 48 exel и
было бы заказано- сделают и такое чудо.Где нибудь в подвале или в каком нить ангаре.Насколько я знаю,Порша подделали где то в России.А чё ж рацию то не слепить?
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 24 Авг 2009 13:09:39 #
Сомневаюсь что они чтото плохое скажут, лишь бы продать
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 26 Авг 2009 15:36:50 · Поправил: Питер_AM #
Арти Megajet 300... может бракованная серия?
Нет, это не брак, это фича. Очень тихая АМ-модуляция (глубины 90-100%, как в паспарте, нет и в помине!!!)
Возможно, у Вас в Петрозаводске большой процент возвратов и продавец хочет поскорее сбыть товар. У нас идут по цене с 100-ми Аланами, за 2800 руб.
P.S. Я выполнил паяльником действия согласно инструкции по доработке Megajet 300 с сайта си-би.ру и только всё испортил. :((
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 26 Авг 2009 20:57:25 #
P.S. Я выполнил паяльником действия согласно инструкции по доработке Megajet 300 и только всё испортил. :((
Во блин, а я на выходных собрался доработать по этой методике, теперь задумался.
Хотя аналогичная методика выложена на многих сайтах, говорят что ее автор Кабан из forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=30 и у него имеется опыт модернизации порядка 300 станции и все успешные.
Может Вы что нибудь накосячили или как вариант эта р/ст из новой партии выпуска где изменена схемотехника?
В принципе имею возможность заменить свою МЖ-300 (пока не доработал) на что нибудь другое, но мне критичны размеры, мж-300 в этом плане идеально подходит а других маленьких СВшек не встречал кроме Алана
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 27 Авг 2009 10:02:43 · Поправил: Питер_AM #
Арти
Обратился к специалисту. Он решил проблему с Megajet MJ-300.
1) Я немного "накосячил": неправильно поставил перемычку вместо удалённого резистора 4.7 кОм около подстроечника девиации. Она должна идти _по диагонали_ от ближнего к подстроечнику контакта к площадке от удалённого C.
2) В статье по адресу ci-bi.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=31 есть ошибки!
а) Нельзя совсем удалять резистор между ногами МС микрофонного усилителя
Мастер вернул мне 240 кОм. Я потом поставил 560 кОм - чувствительности выше крыши!!!
Хотя люди советуют 5 МОм (пробовал я 4.7 МОм) - не следует этого делать, тем более заменять R разрывом.
б) Нельзя крутить ЧМ-девиацию на максимум - получается больше 10 кГц !!! Нужно подобрать разумный оптимум по звуку.
3) Удаление RC-фильтра действительно улучшает частотку, делая звук похожим на FM-вещание: богатая высокими и громкая. А вот АМ "хромает", как будто сигнал задавлен мощной ООС.
4) Переменный резистор FM девиации влияет на модуляцию AM, но не сильно. АМ модуляцию не исправишь (тихая!), это крупный недостаток MJ-300. :-( Если увеличивать усиление микрофонного усилителя (п.2) то при громких звуках наблюдается хрип, при этом средняя громкость речи остаётся очень низкой.
5) Попутно нашёл, как переключить 0-5. Рядом с "мордой" есть красный подстроечный кондёр . Используя приёмник Degen в режиме SSB, настроенный точно на 27xx5 кГц, точно выставил частоту передачи на 5-ку.
MJ-600 и 800 тоже не сильно большие. Но и цена у них иная.
Попробую заехать в магазин "дальнобоев" (нашёл рядом со съездом с КАД у Западного скор. диаметра). :))
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 28 Авг 2009 12:00:30 #
Питер_AM
Очень полезные замечания, чувствую что самому будет трудно доработать. Придется обращаться за помощью к спецам.
Вобще нашел еще одну СВ р/ст которая влезает в "карман" передней панели машины, это Intek M110 Plus.
Кто что может сказать по повору этой рации, плюсы минусы, возможность доработки???
252
Дата: 29 Авг 2009 04:34:48 #
мне попадались 2 варианта, первый 7-8 ватт и второй менее 4 :-). говорят, что их надо как-то "раскрывать", вроде бы распайкой перемычек на плате.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 11 Сен 2009 04:01:45 #
Хочу взять б/у MAYCOM SH-27,примерно 50 у.е.
Саму станцию еще не видел да и вообще не СВ не работал, поэтому обращаюсь за советом - там какая сетка частот? Нули или пятерки? И можно ли поменять?
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 11 Сен 2009 16:16:03 #
andreu85
Дак это же портативка. Причем неудачная сам хотел покупать но начитавшись интернета отказался, лучше уж MAYCOM АH-27. MAYCOM SH-27 работает в 5-ках и может быть переключен в 0-ли. Только российскую сетку частот никто не использует
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 11 Сен 2009 17:47:32 #
Ну не было. А СССР распался в 1991 году. Значит, в позднем СССР СиБи-связь существовала.
Так тут и нечего спорить, просто согласитесь, что были неправы, когда сказали, что в СССР СиБи-связи не было :)
afGanets
Дата: 11 Сен 2009 18:16:20 #
Арти
Переключается нажатием 2-х кнопок F и +-5. Это вы так думаете или полностью уверены? 27.200- вызывная частота любителей связаться по проходу. 27.290- в Москве по вечерам не смолкает, причем не всегда регионально, зачастую и с северо-востока и с севера работают со стационаров. В "0" сидят поляки и дальнобои со смежных с Поляндией государств.
И не надо говорить что 0-ли на портативе не нужны, если человек спрашивает SH-27 а не АН, значит что-то ему приглянулось именно в этой станции.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 11 Сен 2009 18:42:25 #
Спасибо за ответы. Не столько приглянулось, сколько другого выбора нет, поэтому и хочу ее взять.
Просто у нас и на "5" и на "0" работают, поэтому и ищу такую.
Судя по форуму отзывы про нее неплохие.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 12 Сен 2009 08:59:24 #
а существовал ранний? или средний?
однозначно.Не тот случай и не то место.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 21 Сен 2009 02:28:07 #
Вопрос как раз в тему! В связи с кризисом-собираюсь работать в такси на собственном авто. Народ- не пинайте(может за глупый вопрос) какую сибишечку прикупить?
Требования 1,Работа исключительно в ФМ
2,НЕ кусачая цена
3,надежность
4,Соответственно без наворотов(простота)
5,Максимальное кол-во сеток(НЕ определился в какое такси пойду трудиться)
Жду ответов,чем быстрей,тем лучше-время поджимает!
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 21 Сен 2009 15:20:03 #
kurmakar
Посмотрите параллельную ветку: "Тест.............."
В связи со спецификой работы желательно на выходе все-таки не 4 ватта. Поэтому 4 ватта + усилитель ватт на 100 или ватт 15-20 с турбированной станции без усилителя.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 21 Сен 2009 18:06:28 #
Ну если Вам действительно нужно много сеток, то выбор однозначно Maycom ЕМ 27/НМ 27/SH 27. Будете работать от 23.815 МГц до 30.115 МГц.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 23 Сен 2009 09:34:55 · Поправил: Питер_AM #
kurmakar
> ЕМ 27/НМ
Осторожно с Maycom'ом. У нас в СПб была распродажа EM27 _без_ гарантии, т.к. по словам продавца у них очень нежная заделка разъёма тангенты и быстро выходит из строя переменный резистор 50 Ом (дефицит) - вернулось в ремонт 5 станций из 5.
Советую MJ 600 Turbo, MJ 600 + Turbo. Минус - мало сеток.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 23 Сен 2009 14:45:57 #
kurmakar
А если такси на УКВ будет работать?Придётся опять всё менять опять деньги.Так что лучше не таксовать а работу нормальную найти.Ща все с СБ таксисты уже начинают уходит а там аппаратура как правило прошивается под требования конторы.
252
Дата: 23 Сен 2009 23:11:01 #
работать в такси
надежность
мегаджет- 3031М
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 24 Сен 2009 02:14:51 #
Есть вопрос: В какой из портативок больше сеток - Maycom SH-27 или Dragon SY-101(без плюса)?
Просто на руках имеется Драгон 101, но какой то странный, на передней панели написано 101+, а на обороте - просто 101.
То, что он без плюса, доказывает и то, что у него кнопки другие и меню, а вот количество каналов, как у 101+ - 400.
Мне же необходимо что бы станция захватывала частоту 28.300 - так как там проходят кргуляе столы радиолюбителей.
На данный момент меня устраивает Драгон, но состояние у него не очень, и я хотел бы взять Майком, если у него 400 каналов, конечно.
буду благодарен за ответы.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 26 Сен 2009 11:40:39 #
Питер_AM
согласен, предложил из-за большого количества сеток.
С выбором семейства мегаджет 600/Турбо/+ присоединяюсь
agents
с фев 2005
Дата: 26 Сен 2009 18:03:20 #
andreu85
Если у тебя 400 каналов и есть режим нулей то это 100% 101+ аппарат,ну а корпуса у них одинаковые за исключением надписей на морде лица.Скорее всего был плохой корпус у родной платы и сменили его на простой 101 драгон корпус.
А что у вас круглые столы в ЧМ проходят? у нас в верхней боковой на 29.000кГц в городе.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 27 Сен 2009 01:23:09 #
Спасибо за ответы. Вчера с товарищем тестировали ее - сетки смещены, сетка Е это на самом деле сетка С.
Антенна не очень на передачу. А в остальном все нормально. Скорее всего переднюю морду поменяли от другой станции, от 101+.
А круглые столы у нас на 28.300, каждый понедельник, в 21:00 (время Киевское).Побробнее тут:
http://krc.ham.net.ua/UGF/viewforum.php?lng=ru&id=2
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 27 Сен 2009 04:08:28 #
Недавно начал устанавливать Intek-M 150 Plus. Первые впечатления весьма неплохие. Есть бипер,все стандарты,передний динамик и отменная модуляция.Внутренности порадовали- добротный монтаж,выходные цепи и гетеродин полностью! заэкранированы. За такие деньги отменная рацейка.
agents
с фев 2005
Дата: 27 Сен 2009 11:26:35 · Поправил: agents #
nostromo
Видать для Западной европы сделан аппарат.Хотя как мне кажется там больше чем 80 каналов.Дизайн неплохой.
http://www.dx.lv/userfiles/image/CB%20Racii/Intek_m150.jpg
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 27 Сен 2009 11:34:09 #
По поводу каналов не знаю,но в 1 DIN -овое гнездо встаёт идеально.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB®
