Дата: 07 Авг 2006 15:32:11
По поводу дырок Вы не правы в 485м есть как +5 так и -5
kovcheg, я думал что: -5 это R, +5 это сдвиг вверх на 5. А дырки это с-а-а-всем другое.
Дата: 07 Авг 2006 16:01:40
Да только при помощи этих +5 я и попадал в Дырки между каналами(ещё в 95ом)
И плюс растройка на 2,5 Кгц.... :)
а Ник у Вас прикольный.
Дата: 07 Авг 2006 16:06:16 · Поправил: kovcheg
ОпытныйА ещё гляньте порядок возрастания частоты каналов 22-23-24
С удовольствием послушаю Ваше объяснение.... :)
Дырки между 3-4,7-8,11-12,15-16 и 19-20 каналами...
Дата: 07 Авг 2006 16:09:01
kovcheg
Еще раз уточню:
Это были разговоры по эфиру и 100% точность не даю. По поводу SS485H - тут другое дело, он у меня на руках, соответственно что спосите - отвечу.
А что до дырок, то простой пример. Давал общий вызов и попросил мужичка Let's QSY 5 kc up (в дырку). А "на верх" так никто и не пришел. Потом я встретил его ниже и он мне рассказал что оказывается его девайс не позволяет работать по дыркам.
И мощность резюком под крышкой леГко добавляется
Это я знаю. Вопрос из серии как угробить свой девайс. Мое мнение на этот счет:"Хочешь прибавить в моще - ставь усилок."
А ещё в 485 есть растройка по приему и отдельно прием_передача
А вот это теперь мне интересно. На фейсе показать сможете?
Дата: 07 Авг 2006 16:18:49
На 485 (справа) нижние ручки маленькая прием +-,большая(внешняя) прием-передача +-.....
Дата: 07 Авг 2006 16:32:21 · Поправил: Опытный
Да fсё правильно написано. 5 дырок в каждых 40-а CH. Там где шаг не 10, а 20кГц. (Поэтому порядок возрастания частоты каналов 22-23-24 - это к дыркам вроде как бы вообще не относится). Отсюда в SS-485H не 400CH, а 450+4CH (откуда только эти 4 - ? Может участник dromanoff скажет).
(А ник действительно ценный, достался мне при "цветной реформе" на форуме).
Дата: 07 Авг 2006 18:14:55
А радиатор Вы себе на заднюю панель ещё не поставили?
У меня 485(первых партий) и я сразу поставил....
А народ жаловаля что на последующих было много брака.
Тема где то проскакивала.
Дата: 07 Авг 2006 19:43:48
kovcheg
Был в магазине месяца полтора назад, узнавал на счёт 485-х. Мне продавец сказал, что в самих станциях брака не больше, чем в остальных. Проблеммы возникли в партии, которые как то не аккуратно привезли в морском контейнере (это же сколько их там штук?!). Типа катушки размагнитили или что-то в этом роде, но если есть знающие товарищи всё востанавливают за 5-10 минут без паяльника.
Ну а мне повезло, тот же 485 в стационарном исполнении, доволен полностью.
Дата: 07 Авг 2006 19:53:41 · Поправил: dromanoff
kovcheg
Спокойно - дружище - спокойно.
Тут, пока я домой ехал, в голове все по полочкам разложилось.
Вы все правильно говорите, что + - 5 кГц. Только звал то его я на 27.190!!!
То есть каналы идут:
27.185 -19
27.205 - 20
А на 27.195 он никак не мог попасть.
Вот такая история.
А по поводу ручки наверное. У меня дополнительная ручка справа вверху. Это РА регулировать, а на месте совмещенной ручки у меня просто подстройка + включение FUNK.
Вот на http://www.cbradio.nl/ нашел.
Теперь можно найти 10 отличий.
http://www.cbradio.nl/dragon/image/Dragon_SS485.jpghttp://www.cbradio.nl/dragon/image/Dragon_SS485H.jpg
А вот то, на чем я АУкаю.
http://slil.ru/22995031Хотел залить на SCANER, а здесь чего-то ограничения на 70 КБ ввели, так что особо не разойдешься, посему пришлось искать место на стороне. Зато можно каждую кнопочку разглядеть. |
Дата: 07 Авг 2006 23:33:10 · Поправил: kovcheg
На 27.190 он встает а вот выше ручкой только не увенен что 5Кгц вытянет :(
К стати тот что на ссылке не такой как у меня....
ЖК другой и надписи другие...
Дата: 07 Авг 2006 23:49:18
А вот и форма панели и ЖКИ
Дата: 08 Авг 2006 12:15:35
kovcheg
Вот наконец-то есть возможность визуального сравнения. Сразу надо было фотками обменяться и стало бы ясно в чем отличие.
У тебя добавлена совмещенная ручка подстройки приемника - передатчика, а у меня совмещенная ручка шумодав/мощность.
Но тут вобщем-то понятно почему они отказались в последующих моделях от совмещения, так как при покилогерцевой настройке это не совсем надо (но на аппаратах более высого класса это естественно есть плавная подстройка как приемника так и передатчика) например в prezident-ских сериях, у моего соседа по даче prezident, так же только подстройка приемника.
Дата: 08 Авг 2006 13:26:16
Участник dromanoff, так сколько у Вас каналов 450 или 450+4 (откуда еще эти 4)?
Дата: 08 Авг 2006 13:58:36
Опытный
В этих станциях помимо стандартной сетки каналов идут "дырки" и отображаются они как 19-19а-20. Получается не надо уходить +-5 и крутить точную настройку. Тут скорее даже не +-5, а просто +1-9. По крайней мере у меня именно так, хоть и аппарат немного другой, но основа одна. Получается стандартное кол-во каналов +все дырки, которые отображаются номерным каналом с буквой "а".
Так же на 10-ке есть функция разноса приёма-передачи (+-600кГц), интересно как в 485-ом с этим обстоит.
Дата: 08 Авг 2006 14:14:03 · Поправил: Опытный
Kulikov_Sergey, то что дырки отображаются "припиской" буквы А - это я разобрался, а вот откуда 454CH - нет. Может в последней сетке не 40(+5A), а 44(+5A)CH?
Кстати, а как на Вашем 497H/P аппарате?
Дата: 08 Авг 2006 14:46:55
Опытный
Честно говоря никогда не считал кол-во каналов, всегда ориентировался по частоте. В общем расчёт прост, 10 сеток*40=400+дырки. Вот от конечного количества дырок и зависит окончательное кол-во каналов с одной стороны. А с другой стороны мне вспоминается на вскидку, что окончание частот не на 29,655 (40L), а на 29,695 (покилогерцовой настройкой до 29,699), что соответствует ещё четырём каналам, включая "дырку" между 3-им и 4-ым каналом следующей (нонеймовской) сетки. Если выкрутить точную подстройку вправо примерно на половину, то вполне можно будет приплюсовать ещё один канал - 29,700, так сказать для ровного счёта.
В общем как только приеду домой, обязательно перепроверю написанное, т.к. высоко забирался очень давно и с абсолютной точностью утверждать не берусь.
Дата: 08 Авг 2006 16:34:01
Опытный
Вопрос конечно интересный.
Скажу вам честно. Меньше всего меня волновал вопрос какое количество каналов в станции 454 или 453 или 439???
И даже не хочется на досуге этим пересчетом заниматься. Откуда там прибавляется еще 4 канала??? Опять таки может быть, как об этом уже писал Сергей это "дырки", но это опять таки мои догадки и не более того.
Меня больше интересовал диапазон перекрываемых частот, который составляет 25.165 - 29.695 Мгц. А сколько там каналов это, извините, до фонаря.
Дата: 08 Авг 2006 16:46:27
dromanoff, извините, точность - вежливость просвященных : 25,160…29,699 МГц. А на досуге, гляньте, pls, цифирьки CH на последней сеточке - как грится, ку я или я не ку. :-)
Дата: 08 Авг 2006 16:51:48
Опытный
Значит я не ошибся, диаппазон до 29,699. В итоге получается 454 канала и если немного извратиться, то 455.
Дата: 08 Авг 2006 16:52:48
Да ну и развели вы тут дискусию. dromanoff правильно сказал, какая разница сколько каналов, если известен диапазон перекрываемых частот. В моей станции при перекрытии 30-32 МГц вообще только 40 каналов + дырки.
Дата: 08 Авг 2006 17:07:20
А вообще в тему топа хочу сказать, что по моим наблюдением абсолютное большинство корреспондентов при работе в ССБ на территории РФ и бывших республик пользуются именно Драгоном СС-485. Некоторое кол-во Есками КВ-шными, пару раз слышал о Мегаджете и так же пару раз о Президентах.
Дата: 08 Авг 2006 17:55:04
Опытный
Верх 29,699
Дата: 08 Авг 2006 17:59:10
Верх 29,699, посмотрите , пожалуйста, номер (цифру) канала (в режиме CB).
Дата: 08 Авг 2006 18:37:49
Опытный
Частота 29,699 - 44L+9, Соответственно 29,695 L44+5 и т.д.
Дата: 08 Авг 2006 19:10:26
29,699 - 44L
Ага! В последней (10-й) сетке не 40 цифр, а 44. Т.е. не 45 каналов(с дырками), а 49. Йййес! (Теперь понятно - почему 450+4 канала).
Спасибо, Kulikov_Sergey
Дата: 09 Авг 2006 09:31:38
Опытный
Только в выходной, так как она у меня на даче стоит.
Дата: 09 Авг 2006 13:53:34
Подозреваю что именно по этому поводу производитель сделал плавный разнос по приему а не фиксированый
Дата: 10 Авг 2006 19:13:18
Djon bogd, хотя тема пошла своим путем, но хочется уточнить про Ваше "крайнее слово"?
Дата: 14 Авг 2006 09:45:17 · Поправил: dromanoff
Так, продолжаем разговор.
Опытный
Глянул в прошедший "досуг" на свою цифровую шкалу.
Каналов действительно - 454.
10 сеток по 40 каналов в каждой.
В каждой сетке по 5 дырок, т.е. еще + 50 каналов.
В последней сетке на 4 канала больше, чем в других и на частоте 29.699 находится 44 канал, это не считая 5 "дырок" на этой сетке. А вернее сказать, если посмотреть на таблицу частот, то это первые 3 канала 11-ой сетки (29.655 - 30.105) + первая дырка 11-ой сетки.
That's the story.
Дата: 14 Авг 2006 09:56:25
в каждой дырке - бомбильщицы такси. однозначно решающим является ssb.
все наши шарманки раскрываются по частотам, не все имеют балансный модулятор
