На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Регистрация СВ станции
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Опытный
Дата: 28 Мар 2008 12:43:30 · Поправил: Опытный #
Тогда почему же мне сначала присвоили позывной а потом на Каширке выдали солидную бумагу на право эксплуатации
А патамушта Вы совершенно упустили из вида один центральный мммм...омент. ... По Марксу Т-Д-Т :-)))
ra3amj
Дата: 28 Мар 2008 12:49:00 #
Опытный
Это не ответ а флуд.
Опытный
Дата: 28 Мар 2008 12:58:47 · Поправил: Опытный #
Уважаемый ra3amj, это не флуд, а ... корпоративная лояльность, к Вам, в том числе (Вы же не сказали сколько это обошлось. Неужели всё бесплатно? :-))). (Прошу не драться. :-)))
Я уточню. Данная как бы бесплатная схема(Св. о рег. РЭС) придумана после "событий" по отмене платных разрешений на эксплуатацию (СБ). Для того, чтобы сохранить "центральный момент" под литерой Д.
Т.е. СБ (незаконно) подогнали под процедуру с РЭС :-)))
afGanets
Дата: 28 Мар 2008 13:11:46 #
ra3amj
Именно так и есть: присвоение позывного сигнала - прерогатива ГКРЧ, а регистрация(учет) РЭС - прерогатива Управления ФС по надзору...и культурного наследия. Мне тоже (уже писал)-так вот в СВ эти бумаги сначала выдавались на обыкновенном формата А4 листе(сейчас говорят уже на бумаге с водяными знаками), а р/л я получал в радиоклубе уже с водяными знаками и голограммой.
Видимо в Ростове и обл. еще до бланков с защитой не дожили.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Мар 2008 13:31:08 · Поправил: Dart #
ra3amj
То что изображено на вашей фото,это свидетельство о присвоении позывного сигнала,на основании которого в РЧЦ вам должны выдать разрешение на эксплуатацию.
Вы несовсем правы. Документ о присвоении позывного был выдан в РЧЦ сразу, а на основании его уже было "рассмотрено" мое заявление на регистрацию, и выдана эта бумажка о регистрации РЭС, которая и позволяет эксплуатировать внесенную РЭС. Блин я все эти бумаги отснял в свое время, только найти щас не могу... А тоб выставил давно.
Когда я в Москве регил свою СВ станцию,месяц назад, никто из чиновников даже не заикнулся о ИНН, да и в бланках нет такой графы.
Так вот и я о том же говорил, что в правилах регистрации нет обязательного указания на внесения данных ИНН. В бланке ростовского фил. РЧЦ есть такая графа(была по кр. мере на момент)! в которой я поставил "не имею", из-за чего весь сыр бор и завязался, т.е. мне советовали и увещевали получить ИНН т.к. это типа не трудно и пр. Да кстати там еще и копию этого ИНН надо прилагать к остальным документам. (Между нами девочками ИНН у меня давно присвоен, но поскольку в обязаловку не прописан, вот я и возмутился)
Просто в Ростове, как я понял, этим был создан прецедент, из этого вывод, либо Сибишники вымерли, остались только тогсизты, либо тупо ведутся на бумажки которые им подсовывают. В Москве полагаю, это давно было решено, и бланки изменены согласно зак-дательств. Отсюда я и хотел в плане обмена опытом, узнать, кто-нибудь заморачивался выяснением дурости двойного по сути, оформления Сиби: позывнойРЭС-регистрацияРЭС, или хотя бы видел/знает документ, который регулирует формирование позывных.. Не может быть, чтоб такой очевидный косяк не подымался людьми. Или там какая то заморочка которой я не вижу. В любом случае идти качать права стоит лишь тогда, когда для тебя ситуация прозрачна. Возможно играет роль надпись в скобках: (при необходимости наличия) Хотелось бы знать об основании такой необходимости. По свободе времени пойду регить Юнидена, напишу заяву, чтоб бес присвоения позывного по отсутствию необходимости :) посмотрим, что из того получится.
ra3amj
Дата: 28 Мар 2008 14:47:12 · Поправил: ra3amj #
Dart
Я всё понял,просто ваши мучители перестраховываются.И это понятно,по причине использования СВ связи таксистами в коммерческих целях.Но если судить строго,то именно гражданский диапазо(не коммерческий)по нашему законодательству.захватывает две сетки С и D,причем можно работать как в "5" так и в "0",из этого следует что как максимум можно использовать 160 каналов.Теперь дальше, вот у меня Alan48Plus,он уже заточен на 400 каналов,а если ввести "0",то все 800.Но это не значит что я имею право работать в неотведенных сетках.Я понимаю что в принципе, таксисты как таксисты в сетках С и D ,работать не имеют права,они должны выкупить частоты из других сеток, но они этого не делают по понятным причинам(жаба).Вы когда будете регить вторую станцию,напомните им что диаппазон то гражданский и вы не собираетесь его использовать в коммерческих целях.
ra3amj
Дата: 28 Мар 2008 14:51:41 #
Вообще складывается парадоксальная ситуация,надо запретить продажу МЕРСЕДЕСОВ так как они умеют ездить быстрее разрешенных у нас 90 км-час.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Мар 2008 15:32:45 #
ra3amj
Вторая Юниден, у меня двухсеточная, все в рамках Сиби. А насчет Алана, так у меня 3-я категория, могу и десятку юзать. Вот они вообще ошалеют, когда я с тем же Аланом приду регить ее как любительский трансивер :))) . Собиру кипу безмозглых бумажек, отсканю, и буду министерства обписывать, чтоб разъянили эту бюрократию. Авось чего и сдвинем в нашу пользу ;) .
Можно залочить перемычками лишние 120км/ч :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Мар 2008 15:38:36 #
ra3amj
Внимательно читайте написанное :) читал внимательно
в РЧЦ вам должны выдать разрешение на эксплуатацию РЧЦ не выдает разрешения на эксплуатацию, они присваивают позывной и проводят измерения параметров.... Есть подозрение что вас оформили как юридическое лицо.
ra3amj
Дата: 28 Мар 2008 16:05:06 #
KSVnn
Я где то выше написал в какой последовательности я перемещался,а что как называется-мне по барабану на 10 лет.
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Мар 2008 21:40:08 #
Сегодня 28 марта. в понедельник будет 31, что нужно делать человеку, который приобрел сам аппарат, антенну в эти выходные? Сколько денег надо, какие документы и куда обращаться. Допустим, 2 варианта. 1 более честный, другой менее..
ra3amj
Дата: 28 Мар 2008 23:21:28 #
Jafar
1-ый шаг -свой гражданский паспорт,тип и сер.№ радиостанции,саму радиостанцию нести не надо-на Сущевскую 21.Либо позвонить 258-80-50.Денег надо 640 руб если сами повезете потом документы на Старокаширское Ш.д2 стр.10. Можно и на Сущевской все решить ,но дороже в два раза.Процедура у меня(я возил сам) заняла 20 раб.дней.
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Мар 2008 23:51:08 · Поправил: Jafar #
ra3amj Спасибо. Давным давно я регистрировал радиостанцию на сиби, давался на год, кажется. До сих пор позывной помню, но делал его долго.
ЗЫ осталось только уточнить, что ж там, по этим адресам расположено, в поисковике глянул -там целая куча организаций.
Дата: 06 Июн 2008 14:32:38 · Поправил: olegkkk #
Dart
У Вас что нибудь получилось???
Я собираюсь зарегистрировать CB.
Позвонив в Росвязьохранкультуру и спросив, можно ли сдать документы на регистрацию без позывного, сказали можно, но на основании что нет позывного, будет отказ.
Пообщавшись дальше, сказали что на 433Мгц позывной не нужен, а на 27Мгц, нужен...
Кто то может обосновать что на 27Мг позывной нужен (или не нужен:)?
Дата: 06 Июн 2008 15:03:54 #
Jafar
Сущевский вал 21 это ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа"
http://www.rfc-cfa.ru/
ФГУП "РЧЦ ЦФО" оказывает на территории округа на платной основе следующие виды услуг:
1. Образование позывного сигнала опознавания РЭС.
(http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=forms&l=ru)
телефон 258 80 50
Сдать заяву на образование позывного можно ПН-ЧТ с 10 до 17
Нужны документы: Паспорт (свой, копия), серийник радиостанции, тип радиостанции.
Стоимость позывного 637 руб. (срок до 10 дней)
Если заплатить 1397 рублей, то они сами сдадут и получат документы в Россвязьохранкультуре и ехать на Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 10 не придется. В этом случае срок окло 4х недель.
Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 10 это Управление Россвязьохранкультуры по Москве и Московской области
http://77.rsoc.ru/
http://www.rsoc.ru/main/about/territorial/860.shtml
телефон по которому можно задать вопрос по регистрации 957-0867
Документы для регистрации радиостанции(выяснял по телефону):
копия паспорта, копия позывного, заявление (бланк можно взять на месте), файлик(пластиковый пакетик) в который сложить документы перед киданием в урну (не в мусорную, а для входящих документов) :)
Дата: 29 Авг 2008 10:38:14 #
Подскажите, плиз!
Чем грозит использование не зарегистрированной радиостанции? А именно если остановят гаишники или милиция?
Спасибо )
Кратер
Отсюда
Дата: 29 Авг 2008 11:18:31 #
Wresky
Админпротокол и штраф.Хотя думаю можно и на месте решить.
Дата: 29 Авг 2008 11:46:16 #
Кратер
а сумма штрафа? =)
Кратер
Отсюда
Дата: 29 Авг 2008 11:52:21 #
Wresky
По нашим законам около 200 грн.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Сен 2008 18:51:47 #
Последние новости про сабж.
У нас в НН при регистрация Си-Би станций, не требуют протокола измерений, т.е. в РЧЦ ходить не надо. Сегодня ходил в Роскомсвязьнадзор подавал документы на регистрацию. Теперь заполняется заявление и подаются "СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ПАРАМЕТРАХ ИЗЛУЧЕНИЯ РЕГИСТРИРУЕМОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА ИЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО УСТРОЙСТВА" на отдельном листе. Все бесплатно.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Сен 2008 19:18:10 #
А если человек имеет радиолюбительскую категорию, может ли он пользоваться СиБи-шками, не проходя дорогостоящую процедуру регистрации в Росвязьохранкультуре с получением нового т.н. "позывного"? Радиолюбители и "сибисты" регистрируют радиостанции в одной и той же организации?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Сен 2008 20:55:58 · Поправил: KSVnn #
Антиквар
имеет радиолюбительскую категорию, может ли он пользоваться СиБи-шками по закону не может, но можно тот же Дракон 485 зарегистрировать как любительский трансивер.
проходя дорогостоящую процедуру регистрации в Росвязьохранкультуре позвоните в свой Роскомсвязьнадзор (Росвязьохранкультуру отменили) и уточните, я же написал Все бесплатно.
Радиолюбители и "сибисты" регистрируют радиостанции в одной и той же организации? да в Роскомсвязьнадзоре. Я сегодня подал 2 заявления на Си-Би и 2 на любительские.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Сен 2008 21:10:23 · Поправил: Антиквар #
А каким требованиям должна удовлетворять СиБи-шка, чтобы ее можно было зарегистрировать, как любительский трансивер? Возможность работы в р/л диапазоне 28...29.7 МГц?
И еще, позывной выдаётся на человека, или на каждую радиостанцию отдельно?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Сен 2008 21:31:43 #
Антиквар
СиБи-шка, чтобы ее можно было зарегистрировать.... в р/л диапазоне 28...29.7 МГц? да и позывной выдаётся на человека.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Сен 2008 22:49:46 #
Насколько я понял, радиолюбители могут работать лишь в разрешенных им диапазонах, в числе которых есть 28...29.7 МГц. А на 27 МГц им можно работать?
reekardo
с сен 2008
Дата: 10 Сен 2008 23:00:01 #
А на 27 МГц им можно работать? а кто будет проверять в каком диапазоне Вы работаете? :)))))
KSVnn можно еще один глупый вопрос до кучи?Получается что получить Кв-позывной проще и дешевле,чем СБ-шный?По срокам,я так полагаю,будет тоже самое,а по деньгам?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Сен 2008 23:04:48 #
Антиквар
А на 27 МГц им можно работать? придут и изымут, потом конфискуют :-)
А если серьезно то НАДО СХОДИТЬ ТУДА и почитать....
reekardo
с сен 2008
Дата: 10 Сен 2008 23:07:23 #
KSVnn придут и изымут, потом конфискуют :-) кто,как и почему? ведь это надо как-то отследить?А если серьезно,то такое реально?Я спрашиваю потому,что сам тоже хочу СБ-шку с 10-метровым диапазоном зарегить как КВ-станцию в машине.И работать,естественно,на СБ диапазоне.Серьезно могут накрячить или это все только на бумаге?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Сен 2008 23:08:46 · Поправил: Антиквар #
Не помогает, вопросы все равно возникают :-). Например:
"Для того чтобы приобрести радиостанцию в магазине, радиолюбитель должен в Госсвязьнадзоре, или в радиоклубе заполнить заявление на получение разрешения на приобретение радиостанции... Обратите внимание на то, что радиостанцию, приобретенную не в магазине, зарегистрировать невозможно". И на СиБи-шки это тоже распространяется? Их же безо всяких разрешений продают. И действительно ли невозможно "легализовать" радиостанцию, приобретенную скажем, на радиорынке? Такое ощущение, что этот мануал взят из советских времен.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Сен 2008 23:25:14 #
reekardo
а кто будет проверять в каком диапазоне Вы работаете? :))))) РЧЦ, причем есть вероятность нарваться.
Получается что получить Кв-позывной проще и дешевле,чем СБ-шный?По срокам,я так полагаю,будет тоже самое,а по деньгам? если все по правилам то сначала надо сдать экзамен на 4-ю категорию, получить позывной, год поработать на 160ке и УКВ, потом сдать на 3-ю кат. и тогда можно работать на КВ (кроме 14 МГц) с 10 Вт. На Си-Би мне обещали разрешение через 10 дней. Что проще?
а по деньгам? для получения р/л позывного надо заключать договор РЧЦ на "Проведение работ по образованию позывного сигнала" и оплатить стоимость работ (не не знаю как сейчас, в 2007г в Н.Н. 49р.56к.) на Си-Би сейчас в Н.Н. БЕЗПЛАТНО - денег не просят совсем.
