На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G7 vs Midland GXT400 ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Фев 2007 21:53:01 #
SerJJ
А у транзисторов этих на днище есть металлизированная площадка есть
aahardsoft
аналог pd54003l-e проходит спокойно
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 07 Фев 2007 10:06:59 #
Интересно - транзистор выходной работает в перегруженном режиме при питании 7,2В, а при питании 5,6В ?
(до упора заряженные 4 AA NiMh аккамуля примерно 5,6В собственно и выдают).
Проводил замеры потребления на передачу со штатной резинкой:
5,6В - 1,5А
7,2В - 2А
Потребляемая мощность отличается более, чем в полтора раза!
TO aahardsoft: При каком напряжении питания после обрыва антенны в твоей рации погорел выходной?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Фев 2007 10:26:00 #
SerJJ
NEC приводит следующее абсолютный макс 8,5 В, 2,0 А, максимум 6 В 1,5 А.
напряжении питания после обрыва антенны в твоей рации погорел выходной? при любом может на большой мощности
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 07 Фев 2007 11:35:18 #
Ясненько. Значит запитывать более, чем от 5,6В станцию не буду.
Опытный
Дата: 07 Фев 2007 11:43:54 #
Ну и еще вопросик в тему - а если с антенно-фидерной системой все в порядке и питалово не задрано дохнут ли выходные транзисторы сами по себе? :)
SerJJ, над бааальными прикалываться грех.
aahardsoft
Шахты
Дата: 07 Фев 2007 12:09:10 #
нашел тока КП905,впаял,толку оказалось мало...(но не сгорел) а по параметрам вроде подходит.... у когонить есть мысли на эту тему?(ну нету возможности достать сейчас то что подходит,вот пока тулю что есть на руках у людей.)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Фев 2007 13:08:56 #
aahardsoft
нашел тока КП905 при таком маленьком напряжении он работать не будет, ему вольт 20 надо, тогда может пару Вт выдаст. Из наших ни один работать не будет, если только КТ929 попробовать, но сомневаюсь, да и здоровый он....
aahardsoft
Шахты
Дата: 07 Фев 2007 14:00:42 #
да уж... попал :),кстате тож самое практически слово в слово мне сказал и друг как пришел,он долго ВЧ занимается по серьезному. теперь у меня другая думка возникла,яж хотел себе KT-K4AT купить а теперь чтото задумался.... а если там тож самое... короче дипресняк у меня от китайской схемотехники и от того как всё жопно в этой стране что какойто транзистор который в реальности стоит 3 копейки мало того что найти сложно так ещё и цена как у половины рации. :(
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Фев 2007 16:00:39 #
aahardsoft
pd54003l стоит от 200 до 300 р в розницу, в Москве в некоторых фирмах есть в наличии, поищите через efind.ru, родные в два..три раза дороже. А в кенвуде судя по фото pd54003l стоят.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 07 Фев 2007 16:30:41 #
Мощные СВЧ транзисторы никогда не стоили копейки... 200 - 300руб абсолютно нормальная цена на мой взгляд.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Фев 2007 17:30:00 #
SerJJ
200 - 300руб абсолютно нормальная цена на мой взгляд. к сожалению только у нас, в прайсах "вражьих" компаний они в 2...3 раза дешевле
aahardsoft
Шахты
Дата: 07 Фев 2007 19:19:46 #
эт точно,напоминает как в децтве копишь денег копишь на какойнить кт819 месяца два ,потом черти куда едешь пробурив уроки ,покупаешь ,радуешься что как идиот кучу денег отвалил за копеешную детальку а она у тя ПУК и нету :). не положено стока им стоить :-D
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Фев 2007 19:24:25 #
В четырехсотых и в раскрытых G7 выходные дохнут без повышения напряжения питания при работе на штатную антенну. Для того, что бы он сдох хватит 4 хороших АА аккумуляторов и ~ 15 минут беспрерывной работы на передачу. Минут через пять -семь начала передачи заплывает от температуры ЖК..
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Фев 2007 19:51:47 #
Jafar
и ~ 15 минут беспрерывной работы на передачу. если не секрет в каком случае такое требуется?
Строго говоря это нарушение условий эксплуатации (5-5-90), с одной стороны, а с другой надо учитывать что теплоотводом будет только фольга платы, т.е. эффект вполне предсказуемый.
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Фев 2007 20:12:31 #
(5-5-90) - это режим замера работы станции от свежезаряженного штатного комплекта для определения времени работы. Жаль отдал GXT400, просто еще раз бы посмотрел и сделал фото, через 5 минут.
В каком случае требуется? Мне ни в каком. А чужие секреты я не разглашаю :)
aahardsoft
Шахты
Дата: 08 Фев 2007 10:40:56 · Поправил: aahardsoft #
Вроде нашел в элтехе NE5511279A-T1 он точно пойдёт на 400ку? ну тоесть есть практика замены у кого ни будь ? pd54003l-e нашел но от 3000 штук... :) так что без вариантов да и цена у NE5511279A-T1 $4,1 в розницу,и заказ там делать скоро будем.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Фев 2007 11:21:13 #
aahardsoft
в элтехе NE5511279A-T1 когда до них дозвонился, сказали что 5 шт не повезут, но сейчас может ситуация изменилась, я покупал по 600 р.
он точно пойдёт на 400ку? должно все улучшится, судя по даташитам.
aahardsoft
Шахты
Дата: 08 Фев 2007 12:05:41 #
я тоже глянул по даташитам,вроде лучше но хочу на верняка знать а то поставлю потом всю голову поломаю почему не пашет :) , а в элтехе написано что продаём от 1го ....
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 08 Фев 2007 13:49:34 #
На моих 400ках выходной пока не сдох (тьфу тьфу тьфу). Инетересуюсь возможными мерами защиты на случай обрыва в антенне. Нужно что-нибудь удобно реализуемое в корпусе портативки. Поделитесь опытом если у кого есть плиз!
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Фев 2007 14:48:44 #
KSVnn
5-5-90 не есть условие работы, а условия жизни аккумулятора. В инструкциях не сказано про ограничение времени передачи.. т.е. руководствоваться только здравым смыслом.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Фев 2007 14:50:46 #
aahardsoft
в элтехе написано что продаём от 1го .... на коробках р/с 14 км пишут :-)
SerJJ
можно попробовать термопереключатель мощности на паре транзисторов сделать, один в качестве датчика второй что нибудь в передатчике шунтировать (как в G-7) но при обрыве антенны их не только перегрев убивает, еще и увеличение напряжения на стоке.
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Фев 2007 14:51:18 #
aahardsoft
Кенвуда - берите - не пожалеете - там литое Al-шасси и транзистор выходной прогревает ЕГО. А сам он там ватт на 25, т.ч. даже при работе с КСВ около 5 и выше на режиме H не дох.. Честно.
Штуку народная!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Фев 2007 15:00:33 #
Hixx
У меня в инструкции на G-7 :
Рабочий цикл ................................. TX 5%, RX 5%, ждущий режим 90%
никак ко времени работы аккумулятора не привязана, с другой стороны если за общее время работы взять сутки то 5% это 1ч 12мин.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Фев 2007 15:10:16 #
Hixx
А сам он там ватт на 25, Судя по фото там PD54003L от ST 19 Вт, при обрыве нагрузки SWR 20:1 допускает, но перегрева может не выдержать т.к. к шасси пластмассой прижимается.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 08 Фев 2007 17:37:53 #
А может по потребляемому току какую-нибудь защиту можно придумать, ток разве при обрыве антенны не возрастает резко?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Фев 2007 17:58:18 #
SerJJ
ток разве при обрыве антенны не возрастает резко может даже резко упасть, ведь часть энергии отражаясь от "обломка" антенны возвращается назад, причем с неизвестной фазой. Коэффициент стоячей волны определяет отношение макс/мин напряжения в линии от транзистора до антенны и если транзистор попадает в максимум стоячей волны, то напряжение на нем увеличивается в КСВ раз.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 10 Фев 2007 00:41:06 #
Странно, что полевики вообще дохнут от перегрева. По идее, сопротивление канала с ростом температуры должно возрастать, ограничивая ток. Может, всё же напряжением прошило?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Фев 2007 16:47:52 #
Кошкодав
Странно, что полевики вообще дохнут от перегрева все надо рассматривать в комплексе сопротивление канала с ростом температуры действительно возрастает, что в свою приводит к рассогласованию, т.е. растет и напряжение, и в итоге печальные последствия....
0044
московская область
Дата: 12 Мар 2007 21:00:53 #
всем здрасте сгорела микросхема ne5510279a подал 7 вольт и она приказала долго жить некто незнает где можно купить ne5510279a или ne5511279
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Мар 2007 00:03:15 #
0044
сгорела микросхема ne5510279a обиделась, что она это вовсе не она, а он :-) транзистор.
efind.ru - прилично ищет. Искать надо ne5511279 понадежней будет.
