На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G7 vs Midland GXT400 ?
московская область
Дата: 13 Мар 2007 10:57:52 #
а если поставить pd54003l 7.5v 3w или pd 54008l эти 7.5v 8w их найти легчу, а ne5511279 нету негде если только под заказ,и то партия неменее 10шт ,а мне надо 2 шт. Странно что 6.9вольт невыдержали,хотя полностью заряженные акомуляторы уменя показали 6.6вольт.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Мар 2007 11:28:21 #
0044
а если поставить pd54003l другой корпус, но вроде можно припаять вместо родного, pd 54008l другие параметры согласования
московская область
Дата: 13 Мар 2007 12:41:19 #
Где в Москве можно найти этот транзистор ne5511279 чтоб продавался поштучно?!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Мар 2007 13:58:28 #
0044
Мне в ноябре прошлого года снабженцы нашли 2 шт по 850р., если самому дешевле новые р/с купить. А pd54003l где то 220р.
0044
московская область
Дата: 13 Мар 2007 21:49:05 #
нашол где можно купить поштучно,а в чём различее там после номера есть буквы а-т1-а или а-а есть разница или нет
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Мар 2007 22:10:32 #
0044
буквы а-т1-а или а-а тип упаковки.
Где и почем?
Chapaev
с июн 2007
Дата: 29 Июн 2007 16:10:57 #
Уважаемые, а никто не подскажет, где можно купить уже «раскрытые» G7 в Москве или кто может за разумное вознаграждение «раскрыть» свежекупленные?
FT_Scanner
с июн 2007
Дата: 04 Июл 2007 00:25:40 #
У расшитых д.б. isчо больше.
6 км и это не предел... одна лпд установлена на окне, в сильной низине (+лес), режим H.
прием велся на шоссе, на возвышении, и в городе (постройки 3-5 этажа) .... всё это действо в 100км от Москвы.
рация была переведена в режим VOX а рядом стояла FT-60 настроенная на авиадиапазон, и периодически "открывала" G7 ))))
Дата: 12 Сен 2007 22:42:45 #
Извините, что откапываю старую тему, но уже вторую неделю пытаюсь определится с выбором раций.
Сначала выбор пал на Midland GXT500 LPD (она много где рекомендуется, да и по отзывам вполне не плоха), но вот почитав про возможность «разлочки» G7 задумался, потому как поддержка двух стандартов это всё-таки приятная штука, учитывая ещё тот факт что частенько встречаются люди с Моторолками на PMR.
Что посоветуете? Взять разлоченную G7 или же GTX500?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Сен 2007 22:58:39 #
nopox
Извините, что откапываю старую тему наоборот, в отличии от многих новичков, вы совершенно правильно поступили.
Взять разлоченную G7 или же GTX500? Если знаете где взять раскрытую , или умеете взять паяльник за ручку, а не за жало, несомненно G7. Параметры те же - денег меньше +PMR.
Sarw
Дата: 13 Сен 2007 00:04:34 #
а в 500ке вроде мощность больше.. И плюс антенна съемная. Впрочем, если антенна нужна компактная, тогда и родная ничего..
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Сен 2007 10:23:17 #
Sarw
в 500ке вроде мощность больше.. выходной каскад одинаковый, напряжение питания одинаковое, а мощность больше?
Dog
Дата: 13 Сен 2007 10:59:05 #
Раскрыть можно в Т.ц. Электроника на пресне.
Sarw
Дата: 13 Сен 2007 12:28:06 #
KSVnn
Так я тоже так думал, а заявленная мощность-то 5 ватт :) интересно, сколько там на самом деле и как это сказывается на таких же аккумуляторах... ;)
abl
с авг 2007
Дата: 13 Сен 2007 12:41:58 #
[b]Sarw
У G7 , кажется, не больше ватта.
Оценивал в LPD диапазоне эффективность рередатчика Кenwood TK450S. Сравнивал с G7 со штатной антенной.
В режиме HI (4 вт) индикатор поля показал уровень в 4 раза,
а режиме LO (1 вт.) в 1, 3 раза больше, чем у G7.
Ранее, как-то, сравнивал индикатором излучение GXT 400 и G7. Питались от одних и техже аккумуляторов.
Разницы не заметил.
Забыл пароль и логин
Дата: 13 Сен 2007 12:50:11 #
У G7/400/500/650 в разогнанном состоянии HI-мощность на 50 ом нагрузке в районе 3-4 Вт от штатного АКК. Антенны штатные все гумно. У новой Midland GXT-650 LPD антенна лучше и жрёт на приём меньше.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Сен 2007 12:53:09 #
Sarw
а заявленная мощность-то 5 ватт :) это торгаши пишут, что первая цифра мощность, производитель про мощность скромно умалчивает. мощность у всех примерно 3...4 Вт. Намедни провел приблизительную оценку тепловых режимов: так вот (все округления в меньшую сторону) перегрев транзистора, относительно фольги, 25 градусов, перегреев фольги относительно внутреннего воздуха в корпусе 60 градусов, перегрев внутреннего воздуха 30 градусов - итого 25+60+30 =115 градусов, и это самый минимум. Думайте сами....
abl
с авг 2007
Дата: 13 Сен 2007 13:12:18 #
Sarw
Забыл сказать, что у G7 питание было аккумуляторы 4 шт. АА, а не штатный(5 шт. ААА).
С ним то, конечно, побольше была бы
мощность.
15915
Дата: 07 Мар 2008 09:52:28 #
Господа !
Есть тканзисторы относительно дешево 40-90 руб
RD01MUS
RD02MUS
Выводы другие
А по параметрам вроде ничего
Как поВашему подойдут на замену GTX 400 оконечный
