На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Рейтинг "СиБишек"
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
mfmf
с мар 2009
г.Лида Беларусь
Дата: 05 Апр 2009 23:27:54 #
Vector VT-27 NAVIGATOR
Настоятельно рекомендую!
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Апр 2009 13:09:56 #
Что про Р-123 расскажете?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 09 Апр 2009 20:30:24 #
а что рассказывать называется "Президент Гробачев" на прием принимает одновременно 4 канала сиби питается от 24в через преобразователь который пищит в передатчике стоит ГУ-50, 4 канала энергонезависимой памяти.
можно использовать как автомобильную если влезет в последний и найдете 24 вольта. :-)
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 09 Апр 2009 22:22:51 #
Добрый вечер.вопрос-подскажите какие доработки можно сделать для улучшения параметров приёма и передачи для YOSAN 2204,и если можно ссылку на схемку,спасибо с уважением RN4HHI. 73
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 10 Апр 2009 00:21:18 #
Whitesnayk
вот еще еще и еще :-)
Кратер
Отсюда
Дата: 15 Апр 2009 10:45:02 #
Какие будут мнения о Danita 240 FM? Нормальный аппарат?
Кратер
Отсюда
Дата: 15 Апр 2009 12:22:29 #
На ней есть переключатель РА-СВ. СВ ясно, а что такое РА?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 15 Апр 2009 14:55:03 #
а что такое РА?
Переключатель "CB/PA".(Гражданский диапазон/Мегафон).
В положении "CB" устройство работает как трансивер.
Функцию "PA" можно использовать, только если к разъему "PA" подсоединен громкоговоритель. В этом случае с помощью рукоятки "VOLUME" можно задавать уровень усиления.
Кратер
Отсюда
Дата: 15 Апр 2009 15:07:33 #
юра1
Я понял, спасибо.А вообще как аппарат эта Данита? Венгрия?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 15 Апр 2009 16:17:21 #
судя по схеме нормальная сибишка с двумя фильтрами по 1 пч. в руках не держал сужу по СХЕМЕ.
Опытный
Дата: 15 Апр 2009 17:18:10 · Поправил: Опытный #
С детских лет поверил я,
Что от всех болезней
Капель датского короля
Не найти полезней.
И с тех пор горит во мне
Огонёк той веры -
Капли датского короля
Пейте, кавалеры!
Кратер, ну и зачем Вам эта кита-датская клизьма без АМ? :-)
Кратер
Отсюда
Дата: 15 Апр 2009 17:49:50 #
Опытный
На халяву и клизьма без АМ влазит)
u99u
с фев 2009
Дата: 15 Апр 2009 21:19:53 #
До чего же кризис людёв довёл.
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Апр 2009 10:23:50 #
u99u
Не думайте так плохо про меня. Мне Даниту подарил бывший радиофанат.Тем более, что в Харькове начал просыпаться 7 канал на СВ.
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Апр 2009 11:19:39 #
Мои впечатления о Даните 240. Звук довольно мягкий, мягче чем у Мидланда 77-114, качество модуляции замечательное при контроле корреспондентом, звонкое, не заложенное, правда шумодав видимо выстроен на высокий порог, потому, что при крайнем левом повороте ШП иногда станция закрывается от помех. Тангента сделана грубовато, большая, и отсутсвует переключение каналов на ней. Зато есть кнопка вкл мегафона. Корпус сделан прочно и добротно. Цену в 20-30 долл за бу считаю удовлетворительной.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 16 Апр 2009 12:50:48 #
весьма достойная фирма.По качеству на уровне Президентов.Цена ниже.......без ущерба.Жаль нет 4 ваттовых в АМе.
Забыл пароль и логин
Дата: 16 Апр 2009 13:13:27 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Danita весьма достойная фирма.По качеству на уровне Президентов.Цена ниже.......без ущерба.Жаль нет 4 ваттовых в АМе.
http://www.cbradio.nl/danita/Danita%20240/Danita_240.jpg
Что собственно и требовалось доказать.
Если Alan = Danita, а Danita = President, то Alan = President
http://www.cbradio.nl/danita/Danita%20440/Danita%20440.jpg
Ну а раз Danita = President = Alan = ONWA, то всё вышеперечисленное есть китайские поделки
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 16 Апр 2009 13:53:08 #
Товарищи подскажите что выбрать в качестве носимой р/ст: Maycom AH-27 (цена 6000 р.) или Алан-42 (цена 4950 р.)???
Перечитал кучу инфы но хотелось бы услышать мнения специалистов.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 16 Апр 2009 15:13:30 #
железная логика.
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Апр 2009 17:15:54 #
Самое надежное это Р-123! или 111
Дата: 16 Апр 2009 17:43:25 #
Кратер
Я работал пару месяцев в "гарнизонной радиомастерской" танковой дивизии. Всё ломается.
Вообще я не понял зачем Вы это мне адресовали.
nostromo, да - это железная логика. Потому как многое железо Alan и Danita клепается на одном заводе. Просто вы этого не знали и впряглись хвалить Даниту. Теперь уж и Алан хвали! А то как-то не концептуально выходит.
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Апр 2009 17:58:33 #
Р-123 производства запорожского ПО "радиоприбор" гораздо надежнее китайских поделок.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 16 Апр 2009 18:14:19 #
Alan = Danita
Далеко не равно ALAN100+ и Danita 240 хотя внешне похожи. Схему уже приводили в этой ветке.
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Апр 2009 18:41:41 #
shadows_x
Алан лучше?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 16 Апр 2009 18:43:33 · Поправил: shadows_x #
Алан лучше?
НЕТ!
как говорится комментарии излишни.
Кратер
Отсюда
Дата: 16 Апр 2009 20:55:47 #
shadows_x
Вижу два фильтра справа
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 16 Апр 2009 23:01:15 · Поправил: nostromo #
я погляжу тут "знатоков" как насрано.Читать научись для начала внимательно.А вот то,что вы успели поработать на ОДНОМ ЗАВОДЕ- так это я точно не знал :-))))).Уж похвастались бы тут..........по полной программе.Как остальные.
Кратер
Отсюда
Дата: 17 Апр 2009 10:08:24 · Поправил: Кратер #
Второй день эксплуатирую Даниту 240 с диполем на 17 эт в городе.По оценке корреспондентов качество модуляции лучше Мидланда, да и устойчивая связь практически из любой точки Харькова на машине. УМ-3 не включается пока.
Дата: 17 Апр 2009 10:25:54 #
Далеко не равно, но и далеко не не равно. Заводик один, разработчик один. Посмотрите схему Danita 3000. Ничего не напоминает?
Неадекватному: Дурилка, ты перевыполнил план интернет-д******а - уже нахваливаешь интеки, скоро примешься за TTI. Набрал квалификационных очков больше, чем надо! Пора короновать.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Апр 2009 12:26:05 #
nostromo
Теперь Вы как всегда, должны обозвать "мАскалЁм" и уйти в гордо поднятой головой....
+1.
